我们团队计划参加2026年的集创赛,想做一个FPGA在医疗电子领域的项目,初步选定实时ECG心律失常分类。我们查过一些论文,知道流程包括滤波去噪、特征点检测(如QRS波)、特征提取,最后用分类器(如SVM、轻量CNN)。但作为竞赛项目,我们希望既有技术深度又能体现创新和实用性。具体困惑:1. 在FPGA上实现实时滤波(如小波变换)和精准的QRS检测,有哪些高精度低延迟的算法和硬件架构?2. 特征提取部分,除了时域特征(RR间期),频域和非线性特征在硬件上如何高效计算?3. 分类模型部署,如果用轻量CNN,如何针对ECG一维信号设计专用的硬件加速器,而不是简单套用图像处理的2D卷积核?希望有做过类似项目的学长分享经验,避开一些初期的坑。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,做‘基于FPGA的实时心电图(ECG)心律失常分类’这类医疗电子题目,在数据预处理、特征提取和轻量级分类模型部署上,有哪些既合规又出彩的实现思路?
我们去年做过类似项目,拿过国二。核心是QRS检测必须稳,不然后面全崩。推荐Pan-Tompkins算法,但别照搬论文里的参数,一定要用MIT-BIH数据库反复调阈值。FPGA实现时,把算法拆成流水线:带通滤波(5-15Hz)用FIR、微分、平方、滑动积分这几个模块并行跑,延迟控制在几十毫秒内。注意MIT-BIH数据是360Hz采样,你的硬件采样率要匹配。特征提取可以加个Hjorth参数(时域复杂度),计算量小,几个乘加就行。分类别硬上CNN,试试决策树集成,在FPGA里用查找表实现,资源占用少还解释性强。比赛时重点展示实时性指标和临床合规性思考(比如IEC 60601标准里对算法可追溯性的要求),评委很看重这个。
从医疗电子合规和竞赛创新双角度聊聊。1. 滤波去噪:小波变换虽好但硬件开销大,考虑结合IIR滤波器(如切比雪夫II型)与移动平均滤波,在保证50Hz工频抑制的前提下减少逻辑资源。记得留出参数可调接口,演示时能对比效果更出彩。2. 特征提取:频域特征推荐计算功率谱密度(PSD)的频带能量比,用FFT IP核配合状态机控制,注意窗函数选择(汉明窗比矩形窗泄漏小)。非线性特征如样本熵计算复杂,可简化为近似符号熵,用移位寄存器+比较器实现。3. 分类模型:一维CNN的卷积核应设计为长条形(例如长度64,深度1),用线性阵列乘法器实现乘累加,并行化时要注意数据依赖关系。建议用Xilinx的Vitis AI工具链量化模型,但一定要在FPGA上验证分类准确率下降是否在3%以内。最后提醒:整个流程最好能通过AHB或AXI总线集成,体现SoC设计能力,比赛加分。
我们去年做过类似项目,拿过华南赛区一等奖。核心经验是:别一上来就搞复杂算法,先把预处理和QRS检测做稳。预处理推荐用整系数FIR滤波器,直接在FPGA里用移位加法实现,省资源且确定延迟。QRS检测可以用Pan-Tompkins的变种,但注意MIT-BIH数据库的噪声环境比较理想,实际采集时工频干扰和基线漂移更严重,建议在MATLAB里仿真时加入实际噪声模型,再移植到FPGA。特征提取部分,时域特征(RR间期、QRS宽度)最容易硬件化,用计数器就能搞定;频域特征可以试试用FFT IP核配合Hann窗,但注意ECG频带窄(0.5-40Hz),可以降采样后再做FFT节省计算量。分类模型我们当时用了1D CNN,自己写了个卷积核滑动模块,重点优化了乘加器复用和数据流缓冲,比用HLS生成的代码效率高30%。坑:别用浮点数,全程定点化,我们Q12格式够用了;测试数据一定要用公开数据库(如MIT-BIH)并注明来源,否则评委质疑合规性。出彩点:可以加一个实时可视化界面,通过HDMI输出心电图和分类结果,硬件加速部分用SystemVerilog写,体现设计能力。
从竞赛评分角度看,医疗电子项目合规性和可解释性很重要。预处理阶段,小波变换虽然效果好,但硬件开销大,可以考虑结合移动平均滤波和差分阈值检测,在保证精度的前提下更轻量。QRS检测推荐使用Hamilton算法,它对噪声鲁棒性较好,我们实现时用了两个并行的阈值比较器,一个检测峰值,一个检测斜率,用状态机控制,检测延迟控制在50ms内。特征提取方面,除了RR间期,可以计算心率变异性(HRV)的时域指标(如SDNN),用FPGA的累加器和除法器IP实现;非线性特征如样本熵计算复杂,不建议实时计算,可以提前离线计算作为辅助特征。分类模型部署是关键创新点:建议设计一个专用的1D卷积加速器,采用脉动阵列结构,针对ECG信号长度(通常1000个采样点)优化数据吞吐。可以用Xilinx的Vitis AI工具链将训练好的PyTorch模型量化编译,但要注意其支持的层类型可能有限,可能需要自定义插件。出彩点:加入安全机制,比如对输入信号进行合理性校验(心率范围检查),并设计一个低功耗模式(动态调整时钟频率),体现医疗设备的低功耗特性。注意:一定要在文档中说明算法符合AAMI EC57标准,并使用FDA认可的数据库进行验证,这是加分项。
我们去年做过类似项目,拿了华南赛区一等奖。数据预处理这块,别一上来就搞小波变换,虽然论文里常见,但FPGA实现复杂度高,容易把时序搞崩。我们用的是两级滤波:先硬件实现一个50Hz工频陷波器(用梳状滤波器结构,资源少),再接一个移动平均滤波器去除基线漂移。QRS检测用Pan-Tompkins算法的变种,重点优化了差分和平方运算,用流水线处理,延迟控制在50ms以内。特征提取我们只用了时域特征(RR间期、QRS宽度),因为频域特征计算需要FFT,硬件开销大,而且对分类精度提升有限。分类器用SVM,但核函数选线性,权重固定后可以用乘加器阵列实现,比搞CNN省事。出彩点在于我们做了实时性指标显示在屏幕上,评委觉得有临床意义。注意点:一定要用公开数据集(如MIT-BIH)验证,不然评委质疑数据来源;FPGA选赛灵思Artix-7以上,别用老器件。
从合规和出彩角度,我建议抓住‘可解释性’和‘低功耗’两个关键词。医疗电子项目,评委看重安全性和实用性。预处理阶段,可以用自适应滤波器动态抑制工频干扰,比固定参数滤波器更贴近真实场景,代码开源库里有参考设计。QRS检测推荐使用小波变换模极大值法,虽然硬件实现复杂,但精度高,而且能同时检测P波、T波,为后续特征提取提供更多信息——这可以作为创新点。特征提取方面,频域特征可以计算心率变异性(HRV)的LF/HF比值,用CORDIC算法迭代计算FFT,节省DSP资源。非线性特征如样本熵,可以用查找表近似计算。分类模型部署,强烈建议设计一维CNN加速器:把卷积核改为1D,并行化多个通道;用Winograd算法减少乘法次数。出彩的话,可以加入模型压缩技术(如权重剪枝),并展示功耗对比数据。注意:算法必须符合医疗器械软件标准(如IEC 62304),文档里要写清楚风险控制。
我搞过FPGA部署机器学习,说点实在的。你们的问题核心是‘实时’和‘轻量’。1. 滤波和QRS检测:别追求复杂算法,用开源的Pan-Tompkins硬件IP核,自己改参数优化。延迟主要卡在缓冲区大小,建议用滑动窗口,深度1024点足够。2. 特征提取:时域特征RR间期最容易,用计数器就能算。频域特征建议放弃,计算代价大。可以试试Hilbert变换求瞬时频率,用CORDIC实现,比FFT简单。非线性特征如分形维数,硬件不友好,竞赛没必要搞。3. 分类模型:一维CNN是正确方向,但别从头设计加速器,用HLS(高层次综合)写一个1D卷积层,重点优化循环展开和流水线。或者更取巧的方法:用决策树代替CNN,硬件实现就是一堆比较器,速度快还易解释。出彩点:做一个小型演示系统,用ADC接心电模拟器,实时显示分类结果,评委喜欢看到实际运行。常见坑:开发时间分配,预处理占60%,模型部署占40%,别反过来;测试时要用噪声数据,否则现场演示容易崩。
我们去年集创赛做的就是这个方向,拿了国一。直接说干货:1. 预处理别用传统小波,计算量太大。用两级FIR滤波器级联(比如0.5-40Hz带通 + 50Hz陷波),用对称系数+转置结构,资源省一半。QRS检测强烈推荐Pan-Tompkins算法的FPGA优化版,核心是自适应阈值更新,我们开源了VHDL代码在GitHub(搜ECG_FPGA_PanTompkins)。2. 特征提取,时域RR间期必须做,但加分项是加一个“Poincare散点图”的硬件生成器,用BRAM存散点,用片上软核(如MicroBlaze)计算SD1/SD2非线性参数,评委会觉得你懂现代心率变异性分析。3. 模型别用CNN,参数量大。用决策树集成(如随机森林)硬件化,每个树用并行比较器实现,分类时同时跑所有树,用投票电路出结果,延迟仅几个时钟周期。我们实测准确率97%以上,功耗不到200mW。注意:一定要用公开数据库(如MIT-BIH)训练和测试,并在答辩时展示FPGA输出与MATLAB参考的对比图,这是合规性的关键。
