2026年,想用FPGA实现一个‘实时视频去雨’的本科毕设,在资源受限的Artix-7平台上,如何对基于物理模型的算法进行硬件加速,并与基于深度学习的轻量级去雨模型进行效果与实时性对比?
开放11 回答 202 浏览
我是电子信息工程专业的大四学生,正在做毕设选题。想用FPGA做一个实时视频去雨系统,目标是能在Artix-7这类资源有限的开发板上跑起来。我调研发现,去雨算法有基于物理模型(如导向滤波)的传统方法,也有基于CNN的深度学习模型(如轻量化的RainNet)。我的困惑是:1. 如何在硬件上高效实现传统算法的流水线,比如如何并行化处理?2. 如果要用轻量CNN,如何对模型进行极致的定点量化与硬件架构映射,以在有限的DSP和BRAM资源下满足实时性?3. 如何设计一个公平的对比框架,从PSNR/SSIM指标和帧率/功耗两方面评估两种方案的优劣?希望有经验的学长或工程师能给一些架构设计和优化思路。
  • 嵌入式小白打怪
    你好,我也是做图像处理FPGA加速的,去年刚毕业。你的选题很有挑战性,但做出来会非常出彩。针对你的第一个困惑,传统算法硬件化,我建议从导向滤波入手。它的核心是均值滤波和局部方差计算,这两个操作在硬件上天然适合用滑动窗口(Sliding Window)架构实现。你可以设计一个行缓冲器(Line Buffer)来缓存多行图像数据,然后在一个时钟周期内,并行计算窗口内所有像素的和与平方和。这里的关键是,把乘法和加法操作拆解成多级流水线,并且复用计算单元。比如,计算局部方差时,E(x^2)和(E(x))^2可以并行算。Artix-7的DSP不多,所以尽量用移位和加法代替乘法,特别是对于固定系数的滤波核。
    对于轻量CNN的部署,你的思路是对的,极致量化是核心。不要一上来就搞8bit,可以先在PyTorch里用QAT(量化感知训练)把模型压到4bit甚至混合精度(比如第一层和最后一层用8bit,中间用4bit)。然后,你需要一个专门的硬件架构,比如用1个或几个PE(处理单元)进行时分复用,而不是搞一个大而全的并行阵列。因为模型小,数据复用率高,通过精细调度,把权重和激活数据塞进有限的BRAM里,反复使用,可以减少对外部DDR的访问,这是降低功耗和延迟的关键。卷积计算可以映射到DSP块上,但要注意DSP的级联使用,以提高利用率。
    对比框架设计上,PSNR/SSIM就用Matlab或Python算,输入FPGA处理后的结果和干净真值图。实时性方面,帧率直接用板子的时钟和帧计数来测。功耗比较麻烦,但你可以用Vivado工具在布局布线后估算静态和动态功耗,或者更实在一点,用板子上的电源监控芯片(如果有的话)读电流。对比时,一定要在相同输入视频、相同分辨率(比如720p)和相同时钟频率下进行,这样才公平。
  • 硅农预备役2024
    学弟你好,选题不错,软硬结合还有对比,工作量饱满。我直接给你点干货思路。
    物理模型算法加速,关键在于把算法“拍平”成数据流。以导向滤波为例,别照着论文的公式直接翻译成硬件,那样效率低。先把算法分解成几个独立的、可流水的阶段:计算引导图(可能就是原图)的均值、原图均值、引导图平方均值、引导图和原图乘积的均值。每个“均值”阶段其实都是一个独立的框状滤波器。硬件上,你就设计一个可配置的框状滤波硬件模块,通过深度流水线处理像素流。然后,用这个模块,像搭积木一样,在不同的阶段输入不同的数据流(引导图、原图等),顺序执行。这样模块复用度高,节省资源。并行化就体现在这个框状滤波模块内部,用并行加法树快速计算窗口和。
    轻量CNN上Artix-7,别想着跑完整的RainNet,可能还是太大。去找更小的模型,比如模型压缩后的,或者自己改一个只有3-5层的超小型网络。定点量化是必须的,建议用2的幂次方的量化,比如量化到8bit时,缩放因子设为2的幂次,这样在硬件里乘法可以用移位实现,能省下宝贵的DSP。权重和激活值可以分开量化。架构映射上,考虑权重固定的“静态”调度,即根据你的小网络结构,直接手写一个状态机控制的硬连线数据通路,这比弄一个通用的卷积引擎开销小得多。把每一层的计算都展开、流水起来。
    对比框架,效果指标(PSNR/SSIM)和速度指标(帧率)要分开测,但放在一起分析。功耗估算,可以用Xilinx的Power Estimator,输入你的设计频率、资源利用率、翻转率来估,虽然不准,但对比两种方案的相对高低是有参考价值的。最重要的是,你要说清楚在什么资源约束下(用了多少LUT、FF、DSP、BRAM),达到了什么样的效果和速度,这个权衡过程本身就是毕设的亮点。注意,实时性不仅要看帧率,还要看延迟,流水线设计好了延迟可以很低,这点比软件有优势,可以提一下。
  • 数字电路萌新007
    我去年毕设做的也是视频去雨,不过是基于Zynq的。Artix-7纯PL端做实时视频流处理,资源确实紧张。针对你的问题,我的经验是:
    对于物理模型算法(比如你提到的导向滤波),核心是拆解成可流水的步骤。比如导向滤波可以分解为:计算均值、计算方差、计算线性系数、计算输出。每个步骤都可以用滑动窗口(Line Buffer)配合并行计算单元来实现。关键是把窗口操作(比如3×3, 5×5)做成高度并行的,同一时钟周期内完成窗口内所有像素的所需计算(如求和、求积)。用FPGA的寄存器搭建行缓存,用DSP做乘累加。注意处理好边界情况。
    对于轻量CNN,你必须做激进的量化。建议直接从8位定点(甚至更低)开始设计网络,训练时就用量化感知训练。映射时,卷积层可以用脉动阵列(Systolic Array)来高效利用DSP,但Artix-7的DSP数量有限,你可能需要时间复用。激活函数(如ReLU)用查找表(LUT)实现。池化层用比较器逻辑实现。重点优化数据流,避免频繁访问DDR(如果外挂了),尽量让中间数据在片上BRAM/寄存器间流动。
    对比框架设计:输入同一段带雨视频序列。指标方面,PSNR/SSIM用MATLAB或Python在PC上算,FPGA只负责输出处理后的视频流(通过HDMI或SD卡存储)。实时性方面,在Vivado里看时序报告和资源利用率,实测输出帧率。功耗用板子上的监控或者外部分析仪。关键是要确保两种算法处理的视频分辨率、帧率初始条件一致。
    最后提醒,先做算法级的C/Matlab仿真验证效果,再做硬件设计。资源不够时,优先保证流水线畅通和时序收敛。
  • Verilog小白
    同学你好,你的问题很有挑战性,也很有意义。从工程师角度看,这是一个典型的算法-硬件协同设计问题。我提供一些具体步骤和注意事项。
    首先,明确你的实时性指标。比如1080p@30fps?这决定了你的系统时钟和流水线深度。Artix-7的资源(以A7-35T为例,DSP约90个,BRAM约1.8Mb)非常有限,所以必须做取舍。
    对于物理模型加速:建议从最简单的图像滤波算法开始,比如快速中值滤波或双边滤波变体。导向滤波计算量大,但可以近似优化。硬件上,核心是设计一个可配置的滑动窗口处理单元。用多个并行的乘法器和加法器处理窗口内像素。注意,为了节省资源,可以考虑将浮点运算全部转换为定点运算,比如Q格式。研究一下用移位和加法代替乘法。
    对于轻量CNN映射:这是难点。不建议直接用现成的RainNet,它的参数量可能还是太大。你需要自己设计一个极简的CNN,比如3-5层,每层通道数很少(如16-32)。采用深度可分离卷积代替标准卷积,能大幅减少计算量和参数。量化方面,使用8位定点(权重和激活值都是8位)是底线,甚至可以尝试4位。工具链可以用Vitis AI进行量化与编译,但自定义程度高的话,可能需要自己写RTL来描述计算单元。重点优化数据复用,减少BRAM占用。
    公平对比框架设计:
    1. 效果对比:使用公开的去雨数据集(如Rain100H)中的连续帧作为输入。在PC上用浮点模型跑出软件结果作为参考。FPGA实现后,将输出图像传回PC,计算PSNR/SSIM。注意两种算法在FPGA上都是定点实现,所以对比时要和各自的浮点软件版对比,看精度损失;也要相互对比。
    2. 实时性与功耗对比:在相同输入视频和时钟频率下,测量处理一帧所需时钟周期数,算出最大帧率。用板载功耗监测或外接电流表测量典型工作功耗。资源利用率报告直接看Vivado综合实现后的数据。
    最后的选择建议:如果时间有限,优先实现物理模型方案,因为它确定性高,硬件设计更直观。深度学习方案不确定性大,容易在资源或时序上卡住。但后者效果可能更好,更能体现你的工作量和创新。根据你的时间和能力来定。
  • 逻辑设计新人Leo
    我去年毕设做的也是视频处理,不过是去雾。Artix-7资源确实紧张,但规划好了也能做。针对你的问题,我的思路是:
    传统算法那块,导向滤波的核心是均值滤波和局部线性模型计算。硬件上,可以用行缓冲(Line Buffer)加滑动窗口来并行。比如处理1080p视频,你开一个3×3或5×5的窗口,用多个并行的乘法器和加法树同时算窗口内像素的均值、方差、协方差。关键是把滤波拆成多个阶段(比如计算a参数、b参数、最终输出),每个阶段用流水线填满,这样吞吐量就上去了。记得用FPGA的DSP48E1硬核做乘加,比用LUT省资源。
    轻量CNN这块,难点是BRAM放不下权重和特征图。你必须做极致的量化,比如把权重和激活都量化到8位甚至4位定点数。训练时就用量化感知训练(QAT),避免精度崩掉。映射到硬件时,考虑用脉动阵列(Systolic Array)或者基于行的卷积引擎,一次只加载几行特征图和对应的权重,重复利用。把卷积层和池化层、激活层(用LUT实现ReLU的硬件很简单)绑在一起,形成一个处理单元,减少数据来回搬运。
    对比框架设计,我觉得要统一输入输出。用同一段带雨视频,分别用两个硬件模块处理,在PC上用Matlab或Python算PSNR和SSIM。帧率直接用板子上的计数器测,功耗可以用开发板的监控接口或者外接功率计。一定要在同样的视频分辨率、同样的时钟频率下比,这样才公平。
    最后提醒,先做算法仿真和定点化验证,再用HLS或Verilog写,别直接上手写RTL,容易卡住。BRAM和DSP资源列表要提前算好,别做到一半发现不够了。
  • FPGA学习笔记
    同学你好,看到你的问题,感觉你调研得很深入,方向很有挑战也很有价值。我从工程师角度分享一些经验。
    首先,在资源受限的Artix-7上做实时视频去雨,选对算法变体至关重要。基于物理模型的算法,我建议你仔细研究一下“基于层先验的实时视频去雨算法”的变种,有些算法经过简化后,主要操作是加减、乘法和一些比较,非常适合硬件实现。并行化的核心思想是“空间并行”和“流水线并行”。对于视频流,你可以把每一帧划分成若干块(比如竖条),每个块独立处理,这是空间并行。而算法内部的步骤,比如计算雨线强度、更新背景层,这些步骤可以流水起来,这是流水线并行。用多个并行的处理单元(PE)去处理这些块,但要注意块之间的边界处理,可能需要重叠一部分区域。
    关于轻量CNN的硬件映射,这是当前的热点。除了量化,模型剪枝(Pruning)非常重要。你可以用一些自动化工具(如NNI)对训练好的轻量模型进行结构化剪枝,去掉不重要的通道,直接减少参数量和计算量。硬件架构上,我推荐你考虑“数据流(Dataflow)”架构。不要想着把整个网络放在片上,那是做不到的。而是设计一个控制器,按顺序调度每一层的计算。为每一层配置一个专用的计算引擎(比如卷积引擎、池化引擎),特征图在片外DDR和片内BRAM之间流动,计算引擎复用。这样可以用时间换空间,极大地节省BRAM。但要注意设计好DDR的访问模式,保证带宽够用。
    对于对比框架,指标你选得很对。我补充一点,实时性不仅要看帧率(FPS),还要看延迟(Latency)。对于视频处理,有时候流水线很长虽然FPS高,但延迟有十几帧,这也是要考虑的。功耗测量,如果板子没有专门接口,可以串联一个高精度电流采样电阻,用单片机或者你自己的FPGA逻辑通过ADC采样计算。对比时,一定要说明两种方案各自在“效果-速度-资源”三角上的取舍,这是毕设的亮点。
    最后,建议你先用高级综合(HLS)快速搭建一个可工作的原型,验证功能和大致的资源消耗,然后再针对瓶颈模块用RTL手动优化。这样迭代起来比较快。祝你毕设顺利!
  • 嵌入式新手2024
    作为刚用Artix-7做完图像处理项目的过来人,你的选题很有挑战性,但规划好资源是关键。针对物理模型(比如导向滤波),核心是设计一个高度并行的流水线。你可以把算法拆解成几个独立阶段:比如先计算导向图梯度,再并行计算多个窗口的均值/方差,最后做融合。每个阶段用独立的硬件模块实现,中间用FIFO缓冲数据流。重点是利用行缓冲(Line Buffer)和窗口缓冲区(Window Buffer)来复用像素,避免重复读取BRAM。并行化可以体现在同时处理多个像素窗口,或者用多个乘法器并行计算滤波系数。记得优先用FPGA的DSP做乘加,LUT实现控制逻辑。
    对于轻量CNN,第一步必须是模型压缩。用PyTorch训练一个通道数很少的模型(比如每层16或32通道),然后做8位甚至4位的定点量化。硬件映射上,建议设计一个可配置的卷积计算单元(PE阵列),一次处理多个输出特征图。权重和激活值可以存储在BRAM里,通过乒乓操作隐藏读取延迟。如果DSP不够,可以用LUT实现乘法器,但会牺牲速度和面积。
    对比框架方面,PSNR/SSIM可以用MATLAB或Python在PC上算,确保输入同一段带雨视频。帧率直接在板子上用计数器测,功耗可以用板子的监控接口或者外接功率计。注意控制变量:输入分辨率、视频源都要一致。
  • 单片机爱好者
    同学你好,我也是做视频去雨FPGA加速的,分享点实际经验。传统算法硬件化时,最容易卡在内存带宽上。Artix-7的BRAM有限,所以你得精打细算。比如导向滤波,需要同时访问原图和导向图,可以考虑把图像分块处理,每次只加载一块到BRAM,处理完再下一块。并行化方面,可以横向并行——同时处理一行里的多个像素,因为滤波是局部操作,相邻像素计算有重叠,可以设计滑窗模块来复用数据。
    轻量CNN的定点量化是关键。建议先用训练后量化(Post-Training Quantization)试试8位,如果精度损失太大,再考虑量化感知训练。硬件架构上,可以采用脉动阵列(Systolic Array)来高效实现卷积,这样能最大化数据复用。记得把激活函数(如ReLU)和池化层集成到流水线里,减少中间数据存储。如果资源紧张,可以时间复用同一个PE阵列来处理不同层。
    对比时,除了PSNR/SSIM和帧率,一定要测功耗!这是FPGA的优势所在。可以用Xilinx的Power Estimator工具先预估,再实际测量。公平对比的话,确保两种算法处理同一分辨率(比如720p),且都在同一块板子上跑。实时性标准可以设为30fps,看看哪种方法能达到。
  • 硅农预备役_01
    从工程实现角度给些思路。首先明确Artix-7的资源限制,比如DSP大概几百个,BRAM几Mb,这决定了你的算法复杂度。对于物理模型算法,建议先用C/C++写一个浮点版本,然后用HLS(高层次综合)尝试生成硬件,再手动优化。HLS可以帮你快速探索并行度,比如用pipeline和unroll指令。但要注意,HLS生成的代码可能效率不高,关键模块还得手写Verilog/VHDL。
    轻量CNN的硬件映射,可以考虑用现有的开源框架,比如FINN或hls4ml,它们能自动将量化模型转换成FPGA代码。但Artix-7资源少,可能需要你手动简化架构。比如减少PE数量,或者用深度可分离卷积代替标准卷积。定点量化时,要分析每层数据的动态范围,设置合适的整数位宽和小数位宽,避免溢出或精度损失太大。
    对比框架设计上,建议你搭建一个统一的测试平台:用FPGA接收视频流(比如通过HDMI输入),分别用两种算法处理,输出到显示器,同时用片上计数器统计帧率。PSNR/SSIM可以用离线方式计算,但确保输入输出视频帧对齐。功耗测量需要外接电流探头,或者用开发板提供的传感器。最后,总结时不仅要看数据,还要分析哪种方案更适合资源受限的实时场景。
  • Verilog新手村
    同学你好,我也是用FPGA做图像处理过来的,你的选题很有挑战性,但思路很清晰。针对你的第一个困惑,传统算法硬件化,我建议从‘模块化流水线’和‘数据复用’入手。以导向滤波为例,核心是计算均值、方差、协方差,最后得到滤波输出。在硬件上,你可以设计几个并行的处理单元(PE):一个PE专门用行缓冲和窗口缓存做局部均值计算(可以用积分图优化),另一个PE并行计算方差。关键是把算法拆解成可以‘流式’处理的步骤,让像素数据像流水一样经过这些PE,同时计算。Artix-7的BRAM不多,要精心设计行缓冲的大小,比如只缓存几行,用滑动窗口来复用数据。
    对于轻量CNN,你的想法很对,必须做定点量化。建议先用PyTorch训练一个极简模型(比如4-6层),然后用训练后量化(PTQ)把权重和激活值量化到8位甚至4位。硬件架构上,可以采用‘脉动阵列’的思路,用有限的DSP组成计算阵列,每个时钟周期完成多次乘加。卷积层可以复用同一套计算单元,通过BRAM做权重和特征图的缓存调度。一定要做好数据搬运的优化,这是耗时的关键。
    对比框架方面,PSNR/SSIM可以用MATLAB或Python在PC上算,把FPGA处理后的视频帧存下来回传对比。实时性就在板子上用计数器测帧率,功耗用板子的监控或者外接功率计。记住,对比时要保证输入视频、分辨率、雨线密度完全一致,这才是公平对比。
码电路的阿明查看主页
