2026年,想用FPGA和开源软核(如VexRiscv)搭建一个‘可配置的物联网安全协处理器’作为毕设,如何实现国密算法硬件加速并与主处理器安全交互?
开放15 回答 133 浏览
我的毕设题目想做物联网安全相关的,计划在FPGA上用VexRiscv软核作为主控,然后设计一个协处理器来硬件加速SM2/SM3/SM4等国密算法。主要困惑点在于:1. 如何设计高效的协处理器架构,通过AHB或AXI总线与软核通信?2. 国密算法的硬件实现有哪些优化技巧(比如SM4的S盒优化)?3. 如何设计安全的数据通路,防止侧信道攻击?这个方向的毕设难度大吗?对找芯片安全相关的工作有帮助吗?
15 个回答
  • 数字电路入门生
    这个方向挺有挑战性,但做出来会很出彩。你的核心困惑在于系统架构和算法优化。我建议分步走。首先,别一上来就搞复杂的AXI,先用简单的APB或自定义总线把软核和你的算法模块连通,让数据能跑起来。VexRiscv通常有插件系统,可以加自定义指令,你可以先尝试给SM3哈希加一条自定义指令,体验一下软硬协同的感觉。国密算法的硬件实现,SM4的S盒可以用组合逻辑查表,也可以用时序逻辑预计算,前者面积大速度快,后者省面积。SM2的模乘运算是重点,可以考虑用蒙哥马利模乘来优化。安全数据通路方面,对于毕设级别,可以先从简单的防护做起,比如在SM4算法模块里加入随机延迟,打乱操作顺序,这能一定程度上防御简单的功耗分析攻击。这个毕设难度中上,需要你同时懂数字设计、总线协议和密码学,但正因为如此,对找芯片安全,尤其是硬件安全岗位,帮助会非常大,能证明你有系统级的硬件安全设计能力。
    注意事项:别贪多求全,先实现一个算法(比如SM4)的完整加速和通信,再扩展。开源社区有一些国密算法的Verilog实现,可以参考,但一定要自己吃透并修改,避免直接抄袭。
  • 数字电路萌新007
    同学你好,想法很不错,直击物联网安全的痛点。我从实现角度给你捋一下思路。
    第一个问题,协处理器架构。VexRiscv软核通常通过Memory Mapped IO与外设通信。你可以在总线上挂一个AHB-to-AXI的桥接器,然后你的协处理器作为AXI从设备。更直接的方法是,利用VexRiscv的Avalon或Wishbone总线接口(看具体配置),直接挂载你的算法加速模块。关键设计是:定义好一组控制状态寄存器(CSR)和数据缓冲区。软核通过写CSR启动运算、选择算法,通过读写数据缓冲区传递明文、密文、密钥。中断信号通知运算完成。
    第二个问题,国密算法硬件优化。SM4的S盒优化是经典话题。你可以用复合域GF((2^4)^2)来实现S盒,将字节上的求逆运算转化为小域上的运算,能显著减少门电路数量,对抗功耗分析也有好处。SM3的压缩函数可以充分流水线化,提升吞吐率。SM2的难点在椭圆曲线点乘,可以用NAF(非相邻形式)编码减少点加操作次数。
    第三个问题,安全数据通路。侧信道防护是深水区。基础层面:确保所有密钥相关寄存器在非使用时段被清零;数据总线和地址总线上传输的敏感数据可以进行随机掩码。进阶点可以考虑在算法模块内部集成随机数生成器,用于盲化或隐藏操作。
    难度评估:需要扎实的Verilog/SystemVerilog功底、对总线协议的理解和一定的密码学知识。工作量不小,但分阶段完成是可行的。
    职业帮助:这个项目经历对于应聘安全IP设计、安全协处理器设计、硬件安全工程师等岗位是巨大的加分项,它展示了从算法到硬件再到系统集成的全栈能力。建议你整理好设计文档、仿真报告和FPGA测试结果,这些都是面试时可以展示的硬货。
    这个方向挺有挑战性,但做出来会很出彩。你的核心困惑点其实可以拆解。首先,架构上,建议你用AXI-Lite或AXI-Stream。VexRiscv通常用AXI4总线,你可以在它的AXI互联矩阵上挂载你的协处理器作为从设备。协处理器内部可以设计为状态机控制的数据通路,包含算法核心(如SM4的轮函数)和FIFO缓冲。通信协议要定义好,比如主核通过写控制寄存器启动运算,通过读状态寄存器查询完成状态,数据通过AXI写入指定地址的FIFO。优化方面,SM4的S盒可以用查找表(LUT)实现,但考虑面积和速度的平衡,也可以用复合域优化,这个在论文里有很多资料。安全数据通路是个高级话题,对于毕设,你可以从基础做起,比如在总线上添加简单的完整性校验(CRC),或者让关键数据(如密钥)仅在协处理器内部使用,不通过总线明文传输。侧信道防护(如抗功耗分析)难度较大,可以作为亮点提及但未必完整实现。这个毕设难度中等偏上,需要你熟悉数字设计、总线协议和算法结构。但对找芯片安全,尤其是安全IP设计或安全架构师岗位,非常有帮助,能证明你有算法、硬件和安全的三维能力。建议先找开源的SM4硬件代码(比如OpenTitan项目里有参考)研究,再集成到自己的系统中。
  • FPGA自学者
    同学你好,我去年毕设做的类似,用Zynq的PS端ARM核配合PL端SM2加速,可以分享点经验。你的方案用纯软核,灵活性更高。1. 通信架构:强烈建议用AXI-Lite,简单够用。VexRiscv有AXI4接口,你写个AXI-Lite的从机接口模块,里面放几个32位寄存器给软核读写,用来传递命令、状态、数据地址(指针)就好。数据量大的话,可以让软核用DMA方式把数据块搬到协处理器的专用内存(比如BRAM),这样比通过总线一个个传快很多。2. 算法优化:SM4的S盒用预计算的256×8位ROM实现最直接,在FPGA里用Block RAM或分布式RAM都行。如果想追求高频,可以流水线化,把轮运算拆成多级流水,吞吐量就上去了。SM3/SM2的模乘模逆运算是重点,可以用蒙哥马利模乘算法加速。3. 安全交互:毕设层面,你能做到‘隔离’和‘清空’就不错。隔离是指密钥等敏感数据只在协处理器内部处理,不暴露给总线;清零是运算完成后,内部寄存器主动清零。更深的侧信道防护(如随机掩码)需要大量时间,可以作为未来工作。难度看你基础,如果学过Verilog和计算机体系结构,半年时间够做个原型。对找工作帮助很大,现在国密和硬件安全是热点,有这个项目经历,面试安全芯片公司(如华为海思、国民技术等)会很加分。记得早点开始写代码,仿真调试很花时间。
  • EE大二学生
    这个方向选得挺有挑战性,但做出来会很出彩。难度确实不小,需要你吃透软核总线协议和国密算法标准。不过别怕,一步步来。
    首先,架构设计上,建议你用AXI-Lite总线。它比AHB更常见,资料多,和VexRiscv集成也方便。协处理器就设计成AXI-Lite的从设备。VexRiscv作为主设备,通过写控制寄存器来启动运算,通过读状态寄存器和数据寄存器来获取结果。你需要设计好寄存器映射,比如一个控制寄存器(启动/复位),一个状态寄存器(忙/完成/错误),以及输入输出数据缓冲区。
    国密算法的硬件实现,SM4的S盒是关键。直接用查找表(LUT)实现最简单,但面积大。可以用复合域运算来优化,把S盒计算转化为GF(2^4)域上的运算,能大幅减少门电路数量。网上能找到一些开源的SM4硬件实现参考,但要注意版权。SM2和SM3主要是大数模幂运算和迭代压缩,可以用高位宽的乘法器和加法器流水线来加速。
    安全数据通路方面,对于毕设级别,可以先从基础做起。比如确保总线上传输的密钥等敏感数据不显式出现,可以采用掩码技术。更高级的防侧信道攻击(如功耗分析)实现起来非常复杂,你可以提在论文里作为未来展望。
    这个毕设对找芯片安全,特别是硬件安全岗位,帮助非常大。它直接展示了你在算法、硬件架构、安全协议和FPGA实现上的综合能力。坚持做下来,会是个很好的敲门砖。
  • 嵌入式入门生
    同学你好,我硕士课题做过类似的,分享点经验。
    核心是那个“可配置”和“安全交互”。我的建议是,别一上来就追求极致优化,先跑通流程。
    第一步,先别管协处理器。在VexRiscv上用纯软件实现一遍SM2/SM3/SM4,理解算法流程和数据流。同时,用Verilog写一个最简单的AXI-Lite从设备,比如就一个加法器模块,让软核能通过总线调用它。把这两块打通,你的基础框架就有了。
    第二步,硬件加速。把软件算法中最耗时的部分(通常是循环和查表)用硬件模块替代。SM4的S盒优化,如果时间紧,前期用Block RAM实现查找表完全没问题,先保证功能正确。后期优化时,再研究用组合逻辑和复合域(GF(2^4))实现,这能降低功耗和延迟,但验证更复杂。
    第三步,安全交互。这是亮点。除了总线传输,重点考虑如何安全地给协处理器加载密钥。可以设计一个“密钥管理单元”,主处理器通过一个一次性的、加密的通道(比如用预共享密钥的对称加密)将工作密钥下发到协处理器内部的受保护寄存器中,后续运算直接使用,不再出现在总线上。协处理器完成运算后,主动清零内部密钥寄存器。
    难度方面,工作量饱满,需要同时搞懂CPU软核、总线、密码硬件设计和安全概念,但分阶段做是可行的。对找工作绝对有帮助,尤其是那些做安全芯片、可信计算的公司,他们非常喜欢有这种实际项目经验的毕业生。注意多记录设计过程和测试结果,毕设论文会很好看。
  • 嵌入式开发小白
    这个方向挺有意思的,难度不小但做出来会很出彩。先说架构,建议用AXI-Lite或AXI4-Stream。VexRiscv通常用AXI4总线,你可以在它的AXI交叉开关上加一个从设备接口,连到你的协处理器。协处理器内部可以设计成状态机控制的数据通路,包含算法核心(如SM4的轮函数)和FIFO缓冲。优化方面,SM4的S盒可以用组合逻辑查表实现,但要注意面积和时序平衡;更优的方法是使用复合域运算,能有效对抗某些侧信道攻击,但设计复杂。安全交互上,关键数据通路(如密钥)建议加密或使用临时寄存器,操作完成后立即清零。这个毕设对找安全岗帮助很大,能展示硬件、算法和安全的三重理解。
    建议分步走:先单独实现每个算法的Verilog模块并仿真;再集成到VexRiscv系统中,写简单的驱动程序测试;最后考虑安全增强和性能评估。注意预留足够时间调试总线交互,这是最容易卡住的地方。
    同学你好,我做过类似的课程设计,分享点经验。难度适中,只要规划好时间完全能搞定。
    第一个问题,通信总线用AHB或AXI都行,VexRiscv生态对AXI支持更好,资料多。你不需要从零设计总线接口,可以用比如SpinalHDL里现成的AXI4SlaveFactory工具,它能帮你把寄存器映射到协处理器上,大大简化工作。你就把协处理器设计成一组可读写的控制状态寄存器和数据寄存器,主核通过写寄存器来启动运算和传递数据。
    第二个问题,国密算法硬件实现,SM4的S盒优化是重点。如果你追求速度,可以展开多轮并行;如果追求面积小,就迭代实现。查表法最简单,但注意防功耗分析攻击。可以看看开源项目比如OpenTitan里的相关实现,参考他们的结构。
    第三个问题,防侧信道对毕设来说要求有点高,你可以简单提一下思路,比如操作间插入随机延时、使用掩码技术,但实现起来复杂,作为亮点展示即可。
    这个毕设方向非常贴合国内芯片安全的需求,尤其是国密和硬件安全,在简历上是很大的加分项。建议你重点把算法加速的性能做出来,比如对比纯软件实现的加速比,这个数据会很直观。
  • EE大二学生
    这个方向挺有挑战性,但做出来会很出彩。你的核心困惑点其实可以拆解。首先,架构上,我建议用AXI-Lite作为控制接口,AXI-Stream或AXI-Full作为数据接口。VexRiscv通常用AXI或Avalon总线,用AXI更通用。你可以在VexRiscv外部挂一个自定义的AXI从设备,这就是你的协处理器。设计时,状态机要清晰:空闲、配置(写入密钥等参数)、启动、运算、完成中断。数据通路安全方面,如果只是毕设级别,可以先从基础做起,比如确保总线上传输的密钥等敏感数据不明文缓存在不安全的位置,使用后及时清零。侧信道防护(如功耗分析)对毕设可能太难,可以提为未来工作。国密算法实现,SM4的S盒可以用组合逻辑查表,也可以用时序逻辑预计算,后者面积小但速度慢一点。毕设难度中上,但非常贴合国内芯片安全的需求,对找工作帮助很大,能展示你算法、硬件架构、总线协议的全栈能力。建议先找开源的SM4硬件代码参考,再自己改写成协处理器模块。
  • FPGA萌新成长记
    同学你好,我也做过类似的FPGA安全加速项目。直接给你点干货思路。1. 协处理器架构:别想太复杂,用AXI-Lite Slave最简单。VexRiscv通过写几个控制寄存器(比如启动命令、密钥地址、数据地址)来控制协处理器。协处理器内部用状态机控制,算完了发个中断给软核。数据量大就用DMA,让协处理器通过AXI Master直接去内存读明文写密文,软核只发命令。2. 国密算法优化:SM4的S盒可以用复合域优化,把查表转换成一些AND、XOR操作,能抗一些侧信道,但设计复杂。毕设的话,直接用ROM存S盒表也行,注意时序。SM3是哈希,关键优化在消息扩展和压缩函数的流水线。SM2最复杂,涉及大数模乘模逆,可以考虑用蒙哥马利模乘算法。3. 安全交互:关键是指令和数据的隔离。确保软核无法在协处理器运算时读到中间状态。总线通信可以加密,但对毕设可能超纲。难度确实不小,尤其是SM2。但哪怕只实现SM4并做好总线集成,毕设也足够了。这个方向找工作绝对是加分项,很多做安全芯片和物联网的公司都需要。建议先专注一个算法,比如SM4,做深做透。
电子爱好者小张查看主页
