我们团队准备参加集创赛,题目想选AI方向的,看到Transformer很火,但模型太大。我们想在FPGA上实现一个针对特定任务(比如关键词检测)的轻量化Transformer加速器。目前困惑在于:如何对模型进行有效的剪枝、量化和硬件友好型重构?在架构设计上,是采用传统的 systolic array 还是更灵活的基于数据流的处理单元?如何用HLS或RTL实现并验证其正确性?希望有经验的学长学姐能给些思路。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,做‘基于FPGA的轻量化Transformer引擎硬件加速’这类AI芯片题目,在有限的资源下如何平衡模型精度、推理延迟和功耗?
我们去年做过类似的题目,当时也是卡在模型压缩和硬件架构选择上。我的经验是:先别急着上硬件,一定要在PyTorch/TensorFlow里把轻量化模型跑通,精度达标后再考虑硬件实现。具体步骤:1. 针对关键词检测这种任务,先用预训练的小模型(比如DistilBERT或TinyBERT)做微调,得到基线精度。2. 做结构化剪枝,比如减少Transformer的层数、注意力头数,这一步对资源节省最明显。3. 做8位或4位量化,可以用QAT(量化感知训练)来保持精度。4. 硬件架构上,如果你们团队RTL能力强,可以用systolic array,它效率高但不够灵活;如果更看重快速迭代,可以用基于数据流的处理单元,每个PE处理一个注意力头或矩阵块,用HLS实现会快很多。验证的话,一定要做co-simulation,用C/SystemC写一个简单的测试框架,对比硬件输出和Python模型输出。注意:FPGA的BRAM很宝贵,尽量把权重放在DDR里,用缓存分批加载。
从硬件设计角度给点建议吧。在有限资源下,关键是做对资源影响最大的优化。首先,Transformer里最耗资源的是矩阵乘和softmax。矩阵乘部分,如果FPGA的DSP不多,可以考虑用低精度定点数(比如8位)做乘加,能省大量DSP。softmax可以用查找表或分段线性近似来硬件实现。架构选择上,systolic array适合规整的矩阵运算,但Transformer里有不少非规整操作(如LayerNorm),所以更推荐混合架构:用systolic array处理大的矩阵乘,用一些可配置的PE处理其他操作。实现时,建议先用HLS快速原型,重点模块(如矩阵乘)再用RTL手写优化。验证必须分层做:先验证每个模块(如attention模块),再集成验证。功耗方面,尽量降低工作频率,用时钟门控减少动态功耗。另外,别忘了和软件协同,比如在CPU上做预处理,FPGA只加速核心部分。
我们去年做过类似题目,也是用FPGA做轻量化Transformer。关键点在于:别一上来就搞硬件,先花时间在模型压缩上。针对关键词检测这种任务,完全可以用极小的模型(比如只有2-4层编码器,注意力头数减少)。我们当时用了结构化剪枝(去掉不重要的注意力头或FFN层中的神经元)加上8比特量化,模型大小降了10倍,精度损失不到2%。硬件设计上,我们没用systolic array,因为我们的计算模式不那么规整,用了基于数据流的处理单元,每个PE负责一部分计算(比如一个PE专门做矩阵乘,另一个做softmax和LayerNorm),通过FIFO连接,这样资源利用率更高。验证的话,先用HLS快速搭个原型,和PyTorch输出对比,确保功能正确后再考虑用RTL优化关键模块(比如注意力机制)。注意:一定要先确定好数据位宽,这直接影响存储和计算资源。
平衡精度、延迟和功耗是个经典问题。我的思路是分三步走:第一步,模型优化。强烈推荐用知识蒸馏,用小模型去学大模型的行为,这样得到的模型天生就小且硬件友好。剪枝的话可以用迭代式剪枝,每次剪掉权重最小的部分,再微调,重复几次。量化建议从8比特开始,如果资源真的紧张,可以尝试混合精度(比如注意力用8比特,其他用4比特)。第二步,硬件架构选择。systolic array适合规整的大矩阵乘,但Transformer里有很多非线性操作和动态数据流。我建议用混合架构:用systolic array处理主要的QKV矩阵乘,用专用单元处理softmax、残差连接等。这样能兼顾效率和灵活性。第三步,实现验证。HLS适合快速迭代,但最终性能可能不如手写RTL。可以先用HLS实现整个流水线,找到瓶颈模块,再用RTL重写。验证时一定要做完整的端到端测试,从输入到输出,每一步都和软件模型对齐。另外,功耗估算可以用工具,但实际测了才知道,所以设计时要留有余量。
我们去年做过类似的,也是用FPGA做Transformer轻量化。首先得明确,关键词检测这种任务其实不需要完整Transformer,可以大胆剪枝。我们当时是从嵌入层和注意力头下手,用迭代剪枝,每次剪掉权重最小的连接,再微调。量化方面,8bit定点通常就够了,但注意LayerNorm和Softmax这些层对数值范围敏感,我们单独用了16bit。硬件架构上,我们没用systolic array,因为模型小,数据复用有限,反而用了一个多PE的向量单元,每个PE处理一个注意力头,通过共享的权重缓存减少访存。验证的话,先用PyTorch导出权重,在C++做定点仿真,再跟HLS输出对比。注意中间数据的溢出处理,我们在这踩过坑。
平衡精度、延迟和功耗是个经典问题。我的思路是:先确定延迟和功耗的硬约束,再反推能用的模型规模。比如你的FPGA有1000个DSP,那么模型计算量就不能超过这个。剪枝和量化是必须的,但顺序很重要。建议先量化(训练后量化即可),看看精度损失是否可接受;如果不行,再考虑量化感知训练。剪枝可以放在后面,因为剪枝后的模型不规则,硬件实现更麻烦。架构选择上,如果模型很小(比如少于10层),用数据流架构更灵活,每个层用一个硬件模块,流水起来效率很高。如果模型还是较大,systolic array在矩阵乘上效率更高,但需要仔细设计数据搬运。实现时,HLS可以快速原型,但关键路径(如注意力机制)建议手写RTL。验证用SystemVerilog搭个简单的测试平台,逐层比对输出。
从比赛角度看,你们需要突出亮点。单纯做剪枝量化可能不够,可以考虑硬件友好的模型重构。比如将注意力机制近似为线性注意力,或者用CNN+Attention的混合结构,这些在FPGA上更好实现。架构设计上,我推荐基于数据流的处理单元,因为Transformer的层结构规整,可以设计一个通用计算单元(支持矩阵乘、加法、激活函数),然后通过控制器按需配置,这样资源利用率高。具体实现:用HLS写计算单元,用RTL写控制逻辑和内存控制器。验证方面,一定要做端到端的验证,从输入语音到输出关键词,确保整个流程正确。功耗估计可以用Vivado的power analysis工具,但注意这只是估计,实际功耗和布线关系很大。最后提醒,早点开始做硬件部署,软件仿真和硬件运行往往差距很大。
我们去年做过类似题目,当时也卡在精度和延迟的平衡上。我的经验是:先别急着上硬件,用PyTorch或TensorFlow把浮点模型在目标数据集上训好,然后逐步做量化感知训练(QAT)和结构化剪枝。剪枝时注意硬件友好性,比如按通道剪枝比随机剪枝更容易映射到硬件。量化建议从8bit开始,如果资源紧张再考虑混合精度(比如权重8bit、激活4bit)。架构上,systolic array对矩阵乘规整操作效率高,但灵活性差;如果模型剪枝后稀疏度高,可以考虑用基于数据流的处理单元,配合稀疏编码压缩。验证的话,我们当时用HLS先快速原型,再对比软件模型输出,逐层验证功能正确。注意:硬件仿真很慢,建议先做小规模测试,再上板。
