最近看到很多芯片公司都在布局Chiplet,感觉这是未来的一大趋势。我目前主要做的是基于FPGA的SoC原型验证,对单个芯片的设计流程比较熟悉。如果想转向Chiplet相关的架构设计或集成工作,除了了解UCIe、BoW这些协议,还需要系统学习哪些知识?比如2.5D/3D封装的热、应力分析,或者系统级性能建模工具?国内有哪些团队或公司在做这块,求职机会如何?
2026年,芯片行业热议‘Chiplet’技术,对于做传统SoC或FPGA设计的工程师,想切入这个方向,需要学习哪些关于先进封装、Die-to-Die互连协议(如UCIe)和系统级建模的基础知识?
20 个回答
你好,我也是从传统SoC验证转过来的,目前在做Chiplet集成。我觉得你的FPGA原型验证背景其实很有优势,因为Chiplet系统早期非常依赖FPGA进行互连协议和架构的硬件仿真。
除了你提到的UCIe、BoW协议(建议先深挖UCIe,它生态更主流),必须补强的是2.5D/3D封装的基础知识。不需要你马上成为封装专家,但得理解几种典型技术:比如CoWoS、EMIB、Foveros是什么,各自适合什么场景,互连密度、带宽和功耗大概什么量级。这会直接影响你设计Die-to-Die接口时的物理约束。
系统级建模方面,建议学习用SystemC/TLM2.0做芯片级性能建模,或者用一些更专用的工具如Synopsys Platform Architect。目的是在RTL之前就能评估不同Chiplet划分、互连拓扑对整体性能、面积、功耗的影响。
热和应力分析,初期知道基本概念和流程就行,比如热仿真通常用Ansys Icepak,机械应力用Ansys Mechanical。但实际工作中这部分通常由专门的封装团队负责,你作为架构或集成工程师,需要知道如何向他们提供正确的功耗分布、Die尺寸等信息,并理解他们反馈的温升和应力报告是否会影响你的设计。
国内的话,华为海思、阿里平头哥、壁仞、沐曦这些大芯片公司都在投入,还有长电科技、通富微电等封测厂也在向前端设计服务延伸。机会不少,但偏向有经验的。建议可以先在现有岗位上找机会接触相关项目,或者用FPGA搭建一个多Die互连的仿真平台来积累实操经验。
老哥,方向选得不错,Chiplet确实是未来几年的热点。从FPGA SoC原型验证转过去,你的优势是系统观和硬件实现经验,短板可能是对半导体制造和封装的底层细节不熟。
学习路径可以分三步走:
第一步,重点攻克Die-to-Die互连协议。UCIe是重中之重,把它的协议层、适配层、物理层搞清楚,特别是链路初始化、错误恢复、带宽利用率这些。BoW也了解一下作为补充。可以找找UCIe的白皮书和公开的研讨会视频。
第二步,补封装知识。不用钻太深的工艺,但要明白2.5D(中介层)、3D(堆叠)的基本实现方式、优缺点和成本构成。关键要理解“凸点”、“微凸点”、“TSV”这些互连结构对电气特性(如寄生参数、信号完整性)的影响,这会直接关系到你设计接口时的时序和功耗预算。
第三步,上手系统建模。如果你会用SystemC,可以尝试搭建一个简单的多Chiplet系统模型,模拟数据在Die间的流动,评估延迟和吞吐量。工具上,Cadence和Synopsys都有相应的解决方案,但初期用开源或公司现有工具链即可。
关于热和应力,那是另一个深水区。初期只需要知道:3D堆叠最主要挑战就是散热,功耗密度会剧增;应力会导致芯片翘曲,影响连接可靠性。工作中你需要和封装团队紧密协作。
国内机会方面,除了头部的IC设计公司,一些初创企业和研究所(如中科院微电子所)也在布局。建议多关注行业会议(比如中国集成电路设计业年会)和招聘网站,相关岗位通常叫“芯片架构师”、“系统集成工程师”或“先进封装设计工程师”。可以先从协议验证或集成验证的岗位切入,相对容易过渡。
从FPGA SoC原型验证转到Chiplet,你的背景其实很有优势,因为对系统集成有感觉。痛点在于,传统工程师容易只盯着单个die内部,而Chiplet核心是“系统分解与集成”。
你得先建立系统级思维。学习怎么把一个大的SoC功能块切分成多个小chiplet,权衡性能、成本、功耗。这需要懂一些架构划分原则,比如哪些模块适合独立成die(比如大容量SRAM、SerDes、计算核)。
然后才是具体技术栈。协议方面,UCIe是主流,要理解其物理层、链路层、协议栈怎么工作,怎么保证延迟和带宽。BoW也得了解。封装方面,2.5D(比如中介层interposer)和3D堆叠的基本工艺、互连密度、成本差异得清楚。热和应力分析是难点,但初期不必深钻,先知道封装后热阻变大、散热挑战加剧,需要协同设计就行。
工具链上,可以看看系统级建模工具,比如用于性能建模的SST、Gem5,或者商业工具Ansys RedHawk-SC用于封装级电源完整性分析。国内的话,华为海思、平头哥、壁仞、沐曦这些大芯片公司都在搞Chiplet,还有长电科技、通富微电这些封测厂也有相关岗位。求职机会不错,但更偏向有系统视角的工程师,你可以从Chiplet集成验证岗位切入。
兄弟,咱俩背景类似,我也在转。别被那些高大上的术语吓到,抓住主线就行。
首先,把UCIe协议白皮书通读一遍,重点看PHY和Die-to-Die适配层。然后找找开源或FPGA的UCIe IP,比如用FPGA模拟两个chiplet互连,跑通实际数据流,这比光看书强多了。
封装知识确实需要补。推荐先看几篇关于CoWoS、EMIB这些先进封装技术的科普文章,知道它们长啥样、怎么连的。热和应力分析,一开始知道要用有限元分析(FEA)工具做仿真就够了,具体操作可以后续学。
系统建模是关键。你得学会用工具评估不同划分方案下的系统性能、功耗和成本。比如,用一些架构级仿真器建模多chiplet系统,看内存访问瓶颈在哪。
国内机会方面,除了头部的芯片设计公司,很多初创公司也在尝试Chiplet,因为他们用不起大单片SoC。多关注行业会议,比如中国集成电路设计业年会(ICCAD),里面常有相关议题。简历上可以突出你的系统集成和FPGA原型验证经验,这对Chiplet调试很有用。
作为正在招聘Chiplet相关工程师的人,我来说点实际的。我们需要的人,核心能力是能解决“多die协同工作”的问题。
对于有SoC或FPGA背景的工程师,我建议按以下步骤学习:
1. 深入一个Die-to-Die协议。UCIe是首选,务必理解其完整栈,特别是错误恢复机制和带宽利用率计算。
2. 学习封装基础知识。推荐教材《Advanced Chip Packaging》入门。重点理解2.5D/3D封装中硅通孔(TSV)、微凸块(microbump)的作用,以及它们对信号完整性、热管理带来的新挑战。不需要成为封装专家,但要能和封装团队有效对话。
3. 掌握系统级性能与功耗分析(PPA)方法。Chiplet的PPA评估是跨die的。学习使用SystemC/TLM进行虚拟原型建模,或者使用像Chiplet Studio这样的专用工具。热分析方面,至少要会用Flotherm或Icepak做基础仿真。
4. 了解测试和可靠性。Chiplet的测试策略更复杂,需要了解边界扫描、内置自测试(BIST)在多die环境下的应用。国内布局的公司很多,华为、阿里平头哥、寒武纪等都在深入研发。封测厂如长电、通富微电也急需懂设计的工程师来协同。求职时,展示你对“系统成本”和“性能折衷”的理解,会比单纯罗列协议知识更有吸引力。
兄弟,你这问题问得很及时啊。Chiplet确实是未来几年的热点,尤其对做SoC和FPGA的兄弟来说,转型机会挺多。我自己的体会是,除了你提到的Die-to-Die协议(UCIe现在最火,BoW也得看),你得赶紧补上先进封装这块的硬知识。不是光知道2.5D、3D这些名词就行,得理解硅中介层、TSV、微凸块这些物理结构对信号完整性、电源完整性的影响。建议找些foundry或封装厂给的公开资料看看,比如台积电的CoWoS、英特尔的EMIB技术白皮书。系统建模方面,你得会用SystemC/TLM做芯片级建模,评估不同划分下的带宽、延迟和功耗。国内的话,华为海思、平头哥、壁仞这些大厂都在搞,还有一批初创公司像芯原、灿芯也在布局,求职机会不错,但要求不低,最好能结合实际项目经验学习。
另外,别忽视热和应力分析。多个Chiplet堆起来,散热和机械可靠性是大问题。可以学学ANSYS Icepak或SIwave做简单仿真,至少知道怎么和封装团队沟通。最后,动手机会很重要:如果有条件,用FPGA搭建个多Die互连的验证平台,哪怕模拟UCIe的底层逻辑,对面试帮助巨大。
从FPGA SoC原型验证转到Chiplet,核心是扩展系统视角。我建议分三步走:第一,夯实协议层。UCIe协议栈(物理层、链路层、协议层)必须吃透,特别是其基于PCIe/CXL的兼容性机制。BoW相对简单,但也要了解。网上有UCIe白皮书和研讨会视频,可以快速入门。第二,深入封装集成。2.5D/3D封装不是黑盒子,你需要学习基础工艺:比如硅中介层的布线规则、TSV的电气特性、热压键合流程。推荐看一些IEEE论文,关注IR Drop和散热瓶颈怎么分析。第三,掌握系统级权衡。Chiplet架构本质是成本、性能、功耗的折衷,你得会用工具建模。比如用Synopsys Platform Architect或简单的Python脚本,评估不同划分方案。
国内机会方面,除了头部的芯片公司,很多封装测试厂(如长电科技、通富微电)也在建立Chiplet团队,他们更需要懂设计和封装接口的人才。求职时,如果你有FPGA验证经验,可以强调自己在多芯片互连验证方面的迁移能力。注意避开一个坑:别只盯着协议,却不懂实际封装约束。最好能参与一个开源项目(比如Chiplet Design Exchange的相关工具),积累实操经验。
从FPGA SoC原型验证转向Chiplet,你的经验其实很有优势,因为对系统集成有感觉。除了UCIe/BoW协议,我建议先补强这几个方面:
封装知识不能只停留在概念。需要理解2.5D(硅中介层、有机中介层)和3D(堆叠、混合键合)的具体实现流程、成本构成和设计约束。比如硅中介层的制造瓶颈、TSV(硅通孔)的密度和寄生参数对信号完整性的影响。热和应力分析是必须的,可以学习使用ANSYS Icepak或Siemens Simcenter做基础仿真,理解热阻网络模型和翘曲风险。
系统级建模方面,除了传统的性能模拟,要关注芯片间互连的延迟、带宽和功耗建模。可以看看业界用的工具链,比如用于架构探索的Gem5-SALAM、或商业工具Synopsys Platform Architect。对于Chiplet,功耗和散热往往是系统瓶颈,需要建立功耗模型去评估不同划分方案的优劣。
国内机会上,华为海思、壁仞、沐曦等大芯片公司都在布局,还有一些专注先进封装的团队如长电科技、通富微电的研发部门。建议多关注行业会议(如Chiplet Summit)和专利动态,积累项目经验后机会不错。
兄弟,你这问题问到点子上了。我去年刚从传统SoC转去做Chiplet集成,说点实在的。
协议像UCIe当然要懂,但别光看协议文本,重点是理解物理层和链路层的实际开销——比如时序预算、重试机制、边带信号怎么走。自己用FPGA搭个简单的Die-to-Die互连验证平台,比读文档管用十倍。
封装方面,2.5D/3D不是你想用就能用,成本吓死人。得学怎么在性能、成本和可靠性之间权衡。比如什么时候用有机中介层代替硅中介层,什么时候用堆叠内存。热分析必须会,不然芯片烫得能煎鸡蛋。找点实际封装设计报告看看,理解热仿真中的边界条件怎么设。
系统建模工具,公司里常用的是Synopsys Platform Architect和Cadence Palladium结合来做架构探索和硬件仿真。但个人学习的话,可以从SystemC/TLM建模开始,自己写几个Chiplet模型互连,跑一下带宽和延迟。
国内团队,除了头部的芯片公司,还有一些初创企业在做Chiplet IP和设计服务,比如芯动科技、灿芯等。求职时最好有实际项目经验,哪怕是自己用FPGA模拟的Chiplet互连demo也很有说服力。
作为也在关注这个方向的工程师,我觉得你的基础很好。切入Chiplet,需要建立一个系统级视角,而不仅仅是单个芯片。
首先,先进封装方面,建议从材料、工艺和电热力耦合问题入手。学习硅中介层、微凸块、混合键合等关键工艺的流程和挑战。热管理是重中之重,需要掌握从芯片到封装再到散热器的整体热阻分析,了解热点分布和散热方案(如微流道)。应力分析则关注因材料CTE不匹配导致的翘曲和可靠性问题。可以找一些大学课程或SEMI的标准文档来学习。
其次,Die-to-Die互连协议,UCIe是主流,但也要了解其他如BoW、AIB。重点是物理层适配(如信道损耗补偿)、协议栈(链路层、事务层)以及时钟架构(同步、异步)。建议结合FPGA实践,比如用带有高速SerDes的FPGA板卡模拟芯片间通信。
系统级建模,目的是在早期评估不同Chiplet划分和互连方案的性能、功耗和成本。需要学习基于事务级的建模(TLM)和周期精确建模的方法。工具方面,除了商业工具,可以关注开源的芯片仿真框架,如Chipyard,它支持多芯片模拟。
国内机会方面,除了设计公司,封装厂(长电、通富、华天)的先进封装研发部门需求很大,EDA公司(如概伦电子)也在开发相关工具。建议构建一个知识图谱:封装工艺-互连协议-系统建模-应用场景,然后针对性学习。
