我们团队想参加集创赛,选了后量子密码硬件加速这个方向,感觉比较前沿。但Kyber算法涉及大量的多项式运算,对FPGA的DSP和BRAM消耗很大。在Artix-7这类中等资源芯片上实现,有哪些架构层面的优化技巧?比如用时间换面积的串行化设计、高效的NTT/INTT模块复用、内存访问优化等。另外,如何设计测试向量,验证硬件实现的正确性和抗侧信道攻击能力?希望有做过类似项目的同学分享下经验。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,做‘基于FPGA的轻量级后量子密码(如CRYSTALS-Kyber)硬件加速’这类安全芯片题目,在算法复杂性与资源受限之间如何取得平衡?有哪些关键优化点?
我们去年集创赛做的就是Kyber的FPGA实现,用的也是Artix-7。核心痛点确实是BRAM和DSP不够用。我们的思路是彻底拥抱“串行化”,把NTT这个最耗资源的模块做成高度复用的单蝶形单元。别想着一个时钟周期算完整个多项式,那不现实。用一个蝶形单元,配合一个深度优化的乒乓RAM调度,把多项式系数一点点喂进去算。这样DSP用量能压到个位数,BRAM也主要用来做系数存储和转置,而不是存中间结果。关键优化点在于RAM的访问模式要和NTT的蝶形图完美匹配,避免冲突,这需要精心设计地址生成器。测试的话,NIST有官方测试向量,一定要跑通。侧信道我们当时没做,但建议你们至少做一下简单功耗分析(SPA)的评估,看看关键操作(比如采样、解密)的功耗轨迹有没有明显泄露。
平衡复杂度和资源,我觉得得从算法和硬件协同设计入手。Kyber的运算本质是在多项式环上,硬件架构要围绕这个来设计。几个关键点:第一,模乘和模加是基础,可以用基于DSP48的流水线设计,但要注意控制流水线深度和频率的平衡。第二,内存访问优化至关重要。多项式系数存储尽量用双端口BRAM,并设计成可以同时读取操作数对(比如NTT的蝶形操作所需的一对系数),这能极大提升数据吞吐。第三,模块复用。NTT和INTT的硬件结构高度相似,完全可以复用同一个计算单元,通过控制逻辑来切换模式。验证方面,除了标准测试向量,一定要做大量的随机测试,并和软件参考模型(比如PQClean里的C实现)进行比对。抗侧信道是加分项,如果时间紧,可以先实现基础功能,再考虑加入简单的掩码或隐藏技术。
我们去年做过类似题目,用Artix-7实现了Kyber-768。核心思路就是串行化+复用。NTT模块是资源大头,我们只实例化了一个蝶形运算单元,通过状态机控制完成整个NTT/INTT。虽然速度慢了,但节省了大量DSP。BRAM主要存多项式系数,我们用了双端口RAM并精心安排访问顺序,避免冲突。测试向量可以用官方提供的CAVP测试集,用Python脚本转成coe文件初始化BRAM。侧信道的话,时间有限,我们只做了简单的时间恒定化处理,比如模乘运算不管操作数是否为零都执行相同周期。建议你们先保证功能正确,再考虑抗攻击。
平衡复杂性和资源,你得从算法层面下手。Kyber的多项式运算在环R_q上,q=3329,不是2的幂,直接做NTT需要预处理将q扩展为支持NTT的模数,这会增加复杂度。一个优化点是采用修改的NTT算法,比如使用Montgomery模乘和Barrett约减,在FPGA上高效实现。另外,矩阵向量乘法中的点乘可以分解,复用同一个乘法器。架构上,考虑模块的时分复用,比如加解密和密钥生成共享NTT模块。内存访问优化关键:将频繁访问的数据放在分布式RAM中,减少BRAM消耗。测试验证,除了标准测试向量,一定要做随机化测试,用软硬件协同验证,确保边界情况(如零值、最大值)也正确处理。抗侧信道是加分项,但集创赛时间紧,建议重点关注能量分析(DPA)的简单防护,比如操作数随机化掩码,但注意掩码本身也会消耗资源。
分享几点实际踩坑经验。第一,别一上来就搞全模块集成,先逐个攻破小模块(如模乘、模加、NTT蝶形单元),每个模块单独仿真并和软件模型(如用C或Python写的参考代码)对比结果。第二,资源评估要尽早,综合后看DSP和BRAM用量,如果超了,优先把耗DSP多的运算(比如模乘)改成用LUT和寄存器实现的查找表或串行方法。第三,内存访问优化太重要了。我们当时把多项式系数按位交错存储,配合流水线访问,提升了吞吐率。第四,测试向量不仅要功能对,还要测性能。用ChipScope或ILA抓取实际运行周期数,和理论值对比。抗侧信道如果没基础可以先不做,但答辩时可能会被问到,至少要知道常见攻击类型和基础防护思路,比如平衡功耗的伪操作插入。最后,建议选Kyber-512或768,别碰1024,资源肯定不够。
我们去年集创赛做的就是Kyber在Artix-7上的实现,资源平衡是最大的挑战。核心思路就是‘串行化’和‘复用’。NTT模块是资源消耗大户,我们没做全流水线的并行NTT,而是设计了一个可配置的蝶形运算单元,通过状态机控制,分多个时钟周期完成一个完整的NTT变换。这样DSP用量能减少70%以上,用逻辑资源和时钟周期去换。BRAM主要存多项式系数,我们仔细计算了每个步骤所需的最大存储深度,将一些临时存储用分布式RAM(LUTRAM)实现,进一步节省BRAM。关键优化点:1. 将Kyber的K-PKE和KEM流程分解,共用同一个NTT/INTT核心模块,通过顶层状态机调度。2. 内存访问模式优化,确保蝶形运算单元读取系数的地址是规律且连续的,减少控制复杂度。3. 模乘和模加运算,能用查找表预计算的就用查找表(比如Barrett约减的常数),减少实时计算量。测试向量可以用官方提供的Known Answer Tests (KAT),用软硬件协同验证,在PC上用Python或C生成输入和期望输出,通过UART发给FPGA,再比对结果。抗侧信道是另一个维度,如果时间充裕可以加一些简单的防护,比如操作时序随机化,但会额外增加资源。
平衡的关键在于‘分层优化’和‘精准评估’。不要一上来就抠RTL代码,先做高层次建模和资源预估。第一步,用C/C++或Python实现一个位准确的Kyber软件模型,这是你的黄金参考。第二步,基于这个模型,分析计算热点和内存访问模式。你会发现NTT和点乘是核心。架构上,建议采用‘混合并行度’设计。对于最内层的模乘模加,可以用少量高度优化的DSP流水线(比如2-4个),外层通过循环展开和迭代来控制吞吐量。这样既不是完全串行(太慢),也不是完全并行(面积爆炸)。BRAM优化有个技巧:Kyber的多项式系数是12位或13位,而Artix-7的BRAM是18Kb,位宽可配。你可以将多个系数打包进一个BRAM字宽里,比如一个18Kb BRAM配置成1024深 x 18位宽,可以存两个1024长度的12位系数数组,通过适当的地址映射和数据选择逻辑来存取,能大幅提升BRAM利用率。验证方面,除了KAT,一定要做随机大量测试,覆盖边界情况。抗侧信道评估对本科生比赛可能要求过高,但可以提一下未来工作方向,比如恒定时间实现(避免条件分支)、盲化技术等,这会是加分项。
我们去年集创赛做的就是这个方向,用的也是Artix-7。核心矛盾就是多项式运算和片上存储。我们的思路是彻底拥抱“串行化”,别想着一个时钟周期算很多点。把NTT/INTT模块做成高度可复用的单一计算单元,比如一个蝶形运算器,通过状态机控制,循环处理所有点。这样DSP用量能压到个位数。BRAM是大头,用来存多项式系数,但Artix-7的BRAM块不多,所以内存访问模式必须精心设计。我们采用“乒乓操作”加系数重排,让蝶形运算单元读取的数据尽量连续,减少随机访问,这样能有效隐藏访问延迟,提高单元利用率。测试向量可以用官方提供的Known Answer Tests (KAT),用软硬件协同验证,先在电脑上用C语言参考代码算一遍结果,再把输入灌给FPGA,比较输出。抗侧信道是另一个维度,最简单的可以从固定时间算法入手,避免条件分支和索引依赖,但这会额外增加面积和周期,初赛可能不强制,但进决赛的话这是亮点。
