2026年,芯片公司的‘数字IC前端设计’岗位笔试,除了常规的Verilog编程和时序分析,现在会如何考察对‘AMBA总线协议(如AXI)’的理解?会手画时序图或设计一个AXI互联模块吗?
开放24 回答 172 浏览
正在准备2026年秋招的数字IC设计笔试。刷了很多题,发现关于AMBA AXI协议的题目越来越多,而且不再局限于概念题。有些题目要求根据描述画出AXI读/写操作的时序图,或者设计一个简单的AXI Master/Slave接口,甚至是一个支持多个Master和Slave的Interconnect模块。想请教一下:1. 对于应届生,笔试中对AXI协议的考察通常会深入到什么程度?2. 除了AXI,CHI、APB这些协议也需要同等掌握吗?3. 在准备这部分时,是应该重点研究协议手册,还是直接找一些开源的AXI IP核(比如在GitHub上)去读代码和仿真更有效?有没有推荐的练习方法?
24 个回答
  • 硅农预备役2024
    1. 应届生笔试对AXI的考察深度,我觉得现在普遍已经到“能看懂、能画图、能设计简单模块”的程度了。概念题肯定有,比如问通道分离、outstanding、乱序这些特点。但手画时序图太常见了,尤其是读和写的基本操作,地址通道、数据通道、响应通道的握手信号怎么拉高,关键时序点(比如地址先于数据、VALID先于READY等)必须画对。设计一个AXI Master/Slave接口也有可能,但通常不会让你写完整代码,而是给个框架让你补关键逻辑,或者用状态机描述行为。至于Interconnect,可能让你描述仲裁、地址解码的逻辑,或者画一下模块框图和数据流。
    2. AXI是绝对重点,尤其是AXI4和AXI4-Lite。APB比较简单,掌握基本传输和状态机就行,笔试可能作为小问出现。CHI对应届生要求不高,除非你面的是做高性能计算或服务器芯片的公司,一般笔试不会深入考。精力分配建议:AXI > APB > AHB > CHI。
    3. 两者结合最好。先读ARM的官方手册(AXI Protocol Specification),重点看第1、2、3章,把基本传输、握手机制、通道定义搞懂。然后一定要动手!光看手册会很抽象。我推荐的方法:在Vivado或Quartus里创建一个AXI4-Lite的IP核,看看它生成的模板代码,再自己写个Testbench仿真,观察波形。GitHub上有些简单的AXI Master/Slave例子(比如用Verilog写的FIFO适配器),可以下载下来跑仿真,尝试修改。练习时,可以自己出题:比如“设计一个AXI-Lite到传统寄存器接口的桥接”,或者“画出AXI4突发读操作的时序图”。这样比单纯刷题印象深得多。
    注意:笔试时画时序图,一定要用规范的信号名(ARVALID, ARREADY, RDATA等),并标清楚时钟沿和关键关系。写设计代码时,注意握手的处理,避免死锁。
  • 嵌入式爱好者小王
    从这两年帮部门校招出题的角度说说。我们确实会在笔试里加AXI实操题,但对应届生不会要求设计完整Interconnect那么复杂。更常见的考法是:给一个应用场景,比如“CPU要通过AXI读DDR”,然后让你补全一个Master接口的状态机,或者给一段AXI波形图,让你找出其中的协议错误(比如VALID不稳定、握手违反时序)。这考察的是对协议规则的真实理解,不是死记硬背。
    除了AXI,APB经常和AXI一起考,比如让你设计一个AXI到APB的桥接器,这能同时考察两种协议。AHB现在用得少一些,但一些公司老项目还在用,了解基本就行。CHI除非岗位明确要求,否则一般不考。
    准备方法上,强烈建议“协议手册+波形调试”双管齐下。手册看ARM官方的那份,但不用全啃,重点抓Chapter 1的概述和Chapter 2的信号描述。然后,用仿真工具实际看看。如果你有FPGA开发板,可以跑一下Xilinx的AXI IP例子,没有的话就用EDA Playground这类在线平台,跑个简单的AXI传输Testbench,自己点点波形,比看代码直观多了。
    另外,可以找一些公司的往年笔试题(比如华为、海思、英伟达等),里面的AXI题目风格很有代表性。自己动手画几次时序图,把读操作、写操作、错误响应这些典型场景都画熟,考试时就不慌了。
    最后提醒:笔试时如果遇到设计题,哪怕写不完,也要把模块接口、状态机转移图画清楚,并写上关键思路,这也能拿不少分。
  • 嵌入式菜鸟2024
    1. 考察深度:对于应届生,笔试中对AXI协议的考察,现在确实越来越偏向实操了。我去年面试时,就遇到过要求手画AXI突发读操作时序图的题目,还要求标出关键信号(如ARVALID/ARREADY, RVALID/RREADY, RLAST)的交互。更深入的可能会给一个简单场景(比如Master通过Interconnect访问Slave),让你分析地址通道、数据通道的握手,或者指出某个时序图错误。设计一个完整的Master/Slave对可能较少,但设计一个Interconnect内部的仲裁器(比如轮询或固定优先级)是可能的,通常用状态机描述思路即可。
    2. 协议优先级:APB必须掌握,很简单,但它是AMBA基础,面试官可能顺带问。AXI是绝对重点,尤其是AXI4和AXI4-Lite。CHI协议更复杂,主要用于多核一致性互联,对前端设计应届生通常不作要求,除非你应聘的岗位明确涉及高性能计算或服务器芯片。所以,集中火力搞定AXI和APB。
    3. 准备方法:我建议双管齐下。第一步,精读ARM的官方协议手册(AXI4 Protocol Specification),重点关注通道架构、握手机制、突发传输类型、outstanding、乱序完成这些核心概念。光看不行,一定要动手。第二步,在GitHub上找一些简单的AXI验证IP或示例RTL(比如一些开源的AXI-Interconnect或AXI-RAM),用VCS或Verilator跑仿真,自己写测试用例去触发不同的传输场景,看波形。这样概念和代码就联系起来了。练习时,可以自己用Verilog写一个极简的AXI-Lite Slave(比如映射到寄存器),再写个Master测试它,这是很好的入门项目。
    注意:笔试时画时序图,一定要清晰体现握手的依赖关系(比如VALID不能依赖READY),以及关键事件的相对位置。设计Interconnect模块时,重点说清楚仲裁、地址解码、数据路由的逻辑,不用追求代码细节,但结构要清楚。
  • 电路板调试员
    从招聘方的角度看,他们考AXI不是为了考背诵,而是看你能不能把协议用到实际设计里。所以,单纯背概念肯定不够。
    1. 考察程度:对于校招,通常不会要求你写出一个完全正确的AXI Interconnect RTL,但很可能给出一个框架(比如模块接口和部分代码),让你补全状态机或关键逻辑(比如处理多个Master的请求仲裁、地址解码)。手画时序图是非常常见的题型,务必熟练掌握读和写操作的基本时序,以及错误响应(SLVERR, DECERR)的时序。
    2. 其他协议:APB一定要会,经常和AXI搭配出现(比如AXI到APB的桥接)。CHI不用花时间,那是以后的事。先把AXI搞透,性价比最高。
    3. 怎么学:我的经验是,直接啃协议手册很容易睡着,而且抓不住重点。最好的方法是结合实践。推荐一个路线:先看一些好的中文博客或视频(比如网络上的一些AXI入门教程),快速建立整体概念。然后,立刻动手做两个练习:一是用笔或画图工具,画出AXI4-Full的写操作和读操作时序图,直到能不看书默画出来。二是用Verilog写一个非常简单的AXI4-Lite Slave,例如实现一个4个寄存器的可读写模块,并用简单的Testbench验证。之后,再去读协议手册里对应的章节,你会发现自己能看懂了,而且知道重点在哪。
    如果有条件,可以研究一下Xilinx或Intel FPGA提供的AXI IP核的示例设计,看它们怎么处理握手的。但注意,笔试考察的是对协议原理的理解,不是某个具体IP的实现。所以重点是理解机制,而不是复制代码。
    避坑提醒:别忽视AXI中的‘outstanding’和‘乱序完成’概念,这些是协议的重点和难点,面试官喜欢问。准备时,确保能说清楚它们是什么,以及为什么需要它们(提升总线效率)。
  • 逻辑设计初学者
    作为去年秋招上岸的过来人,分享一下我的经验。笔试里AXI的题确实变难了,但对应届生,公司不会要求你像专家一样。我遇到的题主要是:给一段AXI通道交互的文字描述,让你补全时序图(比如突发读操作,地址通道、数据通道的握手信号怎么画);或者给一个简单场景(比如Master要通过Interconnect访问两个Slave),让你设计Interconnect的仲裁逻辑或地址解码模块的Verilog代码片段。
    深度上,能把AXI4的五个通道(AW, W, B, AR, R)的信号、握手规则(VALID/READY)、突发传输(Burst type, length, size)搞明白,会分析基本时序,就够应付大部分笔试了。手画时序图是很有可能的,平时一定要自己画几次。
    关于其他协议,APB一定要会,很简单。CHI对于应届生笔试,除非你投的是特别高端的服务器CPU公司,否则一般不会考,优先级远低于AXI。
    我的准备方法是:先快速过一遍ARM的官方协议手册(重点看AXI4),不用死抠细节;然后立刻找一些高质量的练习题或开源小项目(比如GitHub上的axi_crossbar或axi_ram_controller),看代码,自己用EDA工具跑仿真,看波形,对照协议理解。动手画波形图、写点小模块(比如AXI转APB的桥)比光看书有效十倍。
  • Verilog学习ing
    从面试官的角度聊两句。我们考察AXI,核心不是考你背书,而是看你能不能把这个协议当成一个“工具”来用,解决实际的片上互联问题。所以笔试里出现“设计一个简单Interconnect”非常正常,可能要求你写出地址解码、仲裁器(比如固定优先级或轮询)的RTL描述,或者画出多Master竞争时的时序。
    对应届生的深度期望:理解AXI的基础操作和关键特性(乱序完成、乱序ID、窄传输等),能看懂并绘制典型时序图,能根据规格设计出符合协议接口的模块(比如一个AXI-Lite的寄存器配置模块)。对于复杂的AXI4-Full特性,如锁传输、缓存类型,能了解概念即可。
    协议方面,APB是必须掌握的,它常和AXI搭配出现(比如做AXI to APB bridge)。CHI通常不是应届生笔试重点,除非岗位明确做高速一致性互联。
    准备建议:协议手册(ARM的IHI0022)是圣经,一定要结合图例看。但更高效的是“代码+波形”双管齐下。强烈推荐用Verilator或VCS等工具,跑一个开源AXI VIP(验证IP)或简单互联的测试,自己观察信号变化。也可以尝试在EDAplayground等在线平台找相关例子。理解一个协议如何被RTL实现,比单纯记忆信号列表重要得多。
  • 嵌入式爱好者小王
    我的经验可能有点不同,我是从FPGA转数字IC的,感觉笔试里AXI的题很注重“实际场景”。比如,题目可能描述:一个图像处理Pipeline,Master需要以突发方式从DDR读取数据,经过处理后再写回。请你设计中间的数据缓冲模块的AXI接口,或者分析这个过程中可能出现的性能瓶颈(比如读写仲裁、数据带宽)。
    对应届生,我觉得深度上,公司会希望你能把协议特性和实际设计需求联系起来。手画时序图绝对是高频考点,自己要多练,尤其是OUTSTANDING操作、读写响应交织这些稍复杂的场景。设计一个完整Interconnect可能太难,但设计其中一部分(比如一个支持两个Master的仲裁器,或者一个地址解码器)是完全可能的。
    APB肯定要会,因为它太常用了。CHI可以先放一放,集中精力攻下AXI。
    练习方法上,我特别推荐“反向工程”:找一份成熟但不过于复杂的AXI互联RTL代码(比如一些SoC项目里的axi_node或axi_xbar),不要一开始就通读,而是先看接口,然后自己思考某个功能(比如“它怎么处理多个读请求?”),再去代码里找答案,同时用仿真工具加载测试,看波形验证。这样学得快,印象深。另外,一定要动手写,哪怕是从AXI-Lite的Slave接口开始写起。
  • FPGA小学生
    我去年秋招刚上岸,面了十几家,笔试里AXI确实是个重点。对应届生来说,深度一般不会到让你从头设计一个完整的Interconnect那么复杂,那个太费时间了。但手画时序图、根据题目要求补全一个Master或Slave接口的部分Verilog代码(比如FIFO控制逻辑、状态机),或者分析一个给定的简单互联模块的时序问题,这些都很常见。
    我的经验是,你必须把AXI的五个通道(读地址、读数据、写地址、写数据、写响应)每个信号是干嘛的、握手规则(VALID/READY)、突发传输(Burst)、还有那些ID、USER信号的作用搞得清清楚楚。画时序图就是考你这个,比如画一个INCR类型的4拍突发读操作,或者一个Wrap类型的写操作。
    关于其他协议,APB肯定要会,很简单。CHI对于大多数应届生岗位不是必须,那是用于多核一致性互联的高阶协议,除非你面的是做服务器CPU或者高端SoC的组,否则笔试一般不会考。重点还是AXI4和AXI4-Lite。
    准备方法上,我强烈建议双管齐下。先好好读ARM的官方手册(AXI4 Protocol Specification),把基本概念和时序图看明白,这是理论基础。然后,一定要动手!光看手册会很抽象。你可以在GitHub上找一些简单的AXI示例,比如一个AXI4-Lite转成寄存器接口的模块,或者一个带FIFO的AXI数据缓冲模块。自己用仿真工具(如VCS+Verdi或免费的iverilog+gtkwave)跑一下,看看波形,对照手册理解。甚至可以尝试修改它,比如把它的FIFO深度改一下,或者加个错误响应功能。这个过程比你死记硬背强十倍。
    最后提醒一个坑:笔试里经常考“outstanding”和“interleaving”的区别,以及它们对Interconnect设计的影响,这个一定要弄懂。
  • 逻辑设计新人甲
    从面试官的角度聊几句吧(我负责部门招聘)。我们笔试出AXI的题,核心不是考你背书,而是考察三个能力:1. 对复杂协议逻辑的理解和抽象能力;2. 将协议文本转化为实际电路设计(RTL)的能力;3. 发现和解决时序、性能瓶颈的意识。
    所以,你遇到的画时序图、设计简单接口模块,甚至分析一个Interconnect的仲裁逻辑和带宽,都是围绕这些能力展开的。对于应届生,我们不会期望你写出一个商用的NoC,但希望你理解基础概念,并能解决由此引申出的典型问题。例如,给你一个AXI Master和Slave直连的简单场景,中间插入一个Register Slice(流水线级)会对时序和性能有什么影响?这就能考出你对握手协议和时序优化的理解。
    协议方面,AXI4(尤其是AXI4和AXI4-Lite)是绝对重点,必须深入掌握。APB要会,因为它常和AXI配合使用(比如在AXI到APB的桥接中)。CHI优先级不高,除非岗位描述明确要求。
    关于准备,我的建议是:以项目实践驱动学习。不要只读手册,那就像只读交规不去开车。最好的方法是,给自己设定一个小项目,比如“设计一个AXI-Lite接口的LED控制器”或者“分析一个开源AXI Crossbar的仲裁算法”。在实践过程中,遇到不懂的再去查阅手册对应章节,这样学习效率最高,印象也最深。GitHub上确实有很多优质开源IP(比如OpenCores上的,或者一些大学发布的),读代码时重点看状态机转换、握手信号的处理、以及如何保证协议合规性。
    另外,多关注“为什么”:为什么AXI要设计成五个通道分离?为什么要有VALID/READY握手?理解了设计初衷,才能灵活运用,而不是死记硬背。笔试中那些看起来灵活的题目,考的就是这种理解深度。
  • Verilog代码小白
    1. 考察深度:对于应届生,笔试中对AXI协议的考察,现在确实越来越深入了。单纯背概念(比如AXI的五个通道、burst类型)肯定不够了。我去年面试时,就遇到过要求手画一个INCR类型、长度为4的读操作时序图的题目,需要标清楚各个通道上关键信号(如ARVALID/ARREADY, RDATA/RVALID/RREADY)的握手关系。也见过给出一个简单功能描述(比如一个寄存器配置模块),让你用Verilog写出其AXI Slave接口的关键部分(状态机)。至于设计一个完整的Interconnect(交叉开关或共享总线),笔试时间有限,可能更倾向于考察关键设计思路,比如如何仲裁、地址解码,而不是写全部代码。
    2. 协议优先级:APB必须掌握,因为它简单,经常用于低速配置接口,和AXI搭配使用。对于应届生,把AXI(尤其是AXI4和AXI4-Lite)搞透是重中之重。CHI协议更复杂,主要用于多核一致性互联,通常是资深工程师或特定方向(比如服务器CPU)才会深入要求。应届生笔试大概率不会考CHI的细节,但知道它是什么、用于什么场景即可。
    3. 准备方法:我的经验是两者结合。第一步,精读ARM的官方协议手册(AXI Protocol Specification)。不用全背,但要理解每个通道的握手机制、传输结构、各种信号的含义。第二步,动手。找一些简单的、注释好的开源AXI组件代码(比如GitHub上的axi4-lite-slave, axi-crossbar),自己用Verilog写个仿真testbench,去模拟Master发交易,看Slave如何回应。甚至可以尝试修改代码,增加一个功能(比如支持wrap burst)。这样比只看书印象深得多。练习时,一定要自己画时序图,这是理清思路最好的方式。
    一个小建议:可以关注一些IC笔试真题分享的公众号或论坛,看看近几年各公司真题的走向,你会发现考察应用能力的题目比例在明显增加。
FPGA萌新成长记查看主页
