本人是电子工程专业研一学生,对AI芯片很感兴趣,未来想从事相关研发。目前有数字电路和FPGA基础,但AI算法知识比较薄弱。看到很多招聘要求里既写需要懂神经网络,又要求精通RTL设计。对于我这样的硬件背景学生,如果想系统性地切入AI芯片设计(特别是推理加速),应该先花时间补足机器学习算法和框架(如TensorFlow Lite, TVM)的知识,还是应该直接聚焦于用HDL实现卷积、池化等算子的硬件架构?有没有一个比较高效的学习路线图,能让我在1-2年内达到求职门槛?
2026年,想入门AI芯片的硬件加速,应该从学习TensorFlow/PyTorch的模型量化部署开始,还是直接上手Verilog写矩阵乘法单元?哪种路径更高效?
28 个回答
作为过来人,我建议你先从模型量化部署入手。你的痛点是AI算法薄弱,而AI芯片设计本质是软硬件协同,不理解算法和软件栈,硬件优化就是盲人摸象。直接写Verilog矩阵乘法,你可能很快做出一个计算单元,但不知道实际模型需要什么数据流、如何平衡带宽和计算、如何支持多样化的算子融合。高效路径:花3-6个月学习PyTorch/TensorFlow基础,跑通几个经典模型(如ResNet),然后用TensorRT或TVM实践量化、编译部署到GPU或FPGA(用现有HLS工具)。这能帮你建立“算法-硬件”的直觉。之后,再针对你理解的瓶颈,用Verilog设计关键模块(比如稀疏矩阵乘法)。这样你求职时既能谈硬件架构优化,也能和算法工程师对话。
注意事项:别陷入纯算法调参的陷阱;硬件背景的人学算法,重点应放在计算图、数据格式、算子特性上,而非追求SOTA模型。
我走的是直接上手Verilog的路线,感觉更踏实。你的优势是数字电路和FPGA基础,这是很多AI芯片公司看重的核心技能。现在开源项目很多(比如VTA、谷歌的矩阵乘法单元示例),你可以先复现一个简单的矩阵乘法单元,理解数据搬运、计算阵列、流水线设计。痛点在于,如果完全不碰算法,容易设计出脱离实际的硬件。所以建议并行学习:一边用Verilog写基础算子,一边用Python脚本模拟简单神经网络(比如自己写个全连接前向传播),对比硬件和软件结果。这样你既能深入理解硬件时序、面积功耗优化,又能看到算法如何映射。
1-2年路线图:前半年,Verilog实现矩阵乘、卷积,并学习总线协议(如AXI);同时用PyTorch写模型前向推理。后半年,学习TVM或TFLite,尝试将简单模型编译到你设计的硬件上(可用FPGA验证)。最后半年,参与开源项目或自己做一个加速器小项目。关键:硬件设计能力需要长时间积累,早点开始写RTL不是坏事,但务必保持软件视野。
作为过来人,我建议你先从模型量化部署入手。你的痛点是AI算法薄弱,而AI芯片设计本质上是为了高效运行算法。直接写Verilog做矩阵乘法,很容易陷入“为了硬件而硬件”的陷阱,不知道优化目标是什么。高效路径:花3-6个月,系统学习PyTorch/TensorFlow,跑通几个经典模型(ResNet, BERT),重点搞懂模型结构、数据流和计算特征。然后学习TVM或TensorRT,亲手做一次模型量化、编译、部署到CPU/GPU的全流程。这会让你深刻理解“硬件需要为什么样的计算服务”。之后,再带着这些理解去设计硬件,比如用Verilog实现一个支持特定数据位宽的矩阵乘法单元,你会清楚为什么要这么设计。注意事项:别陷入调参的泥潭,你的目标是理解计算图和数据流,不是成为算法专家。
补充一点,现在很多公司用高层次综合(HLS)或领域专用语言(如MLIR),直接懂算法和框架对你上手这些工具帮助巨大。
我背景和你类似,去年秋招拿到了AI芯片公司的offer。我的选择是:双线并行,但前期侧重硬件实现。理由:你的硬件基础是当前最大优势,而写RTL的能力需要长时间积累。高效学习路线:第一年,核心是Verilog/SystemVerilog,目标是写出一个可综合、参数化、带简单测试的矩阵乘法单元(包括数据加载、计算、写回)。同时,每周抽一天学习机器学习基础(看吴恩达课程)和PyTorch基础操作。第二年,当你的硬件模块能跑起来后,开始学习模型量化知识,并尝试用你的硬件单元去“模拟”运行一个量化后的模型(例如用C++做行为级建模)。这会让你理解硬件架构如何匹配软件需求。关键:一定要做项目,哪怕很小。比如用FPGA实现一个支持int8的卷积加速器,并和CPU对比速度。这在你求职时比单纯学框架更有说服力。
避坑提醒:别一开始就追求大而全的架构,从最简单的固定尺寸矩阵乘开始,逐步增加功能如支持卷积滑窗。
作为同样从电子工程转AI芯片的过来人,我建议你先从模型量化部署入手。原因很简单:AI芯片设计本质上是为算法服务的硬件实现,如果你不理解算法和软件栈的需求,直接写矩阵乘法单元很容易陷入“盲目优化”的陷阱——比如你费劲设计了高并行度的MAC阵列,但实际模型中可能瓶颈在注意力机制或特殊激活函数上。
我的学习路线是:先用3个月时间,通过吴恩达的机器学习课程和PyTorch/TensorFlow官方教程,搞懂CNN、Transformer的基本原理和训练流程。然后重点学习模型量化(包括训练后量化和量化感知训练),用TensorFlow Lite或ONNX Runtime在CPU上跑通量化模型,理解精度损失和速度权衡。这一步能帮你建立“算法-硬件”的桥梁思维。
之后再用6个月时间,结合FPGA实践:先基于HLS或高级综合工具实现量化后的算子,再逐步过渡到手写Verilog优化关键模块(比如矩阵乘的脉动阵列)。这样你既能积累软件栈知识,又不会脱离硬件设计主线。
最后提醒:关注MLPerf推理基准测试和业界开源项目(如Google的Edge TPU、NVIDIA的TensorRT),这些能帮你理解实际产品中的权衡。
别想太复杂,直接上手Verilog写矩阵乘法单元。你是硬件背景,就应该发挥自己的优势。AI算法知识可以在项目过程中边做边学,但RTL设计能力需要长期积累。
我当年就是先花两周复习Verilog,然后找一篇脉动阵列的论文(比如Kung的经典论文),在FPGA上实现一个固定位宽的矩阵乘法器。过程中你会自然遇到问题:数据怎么喂进去?缓存怎么设计?精度损失怎么办?这时候再去针对性学习量化、数据复用等概念,理解会更深刻。
招聘要求写“懂神经网络”,很多时候只需要你知道基本概念和流程,不需要你会调参训练。但“精通RTL设计”是真的要你写出能综合、能跑起来的代码。所以时间分配建议7:3,七成精力搞硬件实现,三成精力学算法基础。
高效路线:第一个月实现基础矩阵乘;第二个月加入激活函数和池化;第三个月尝试接一个简单CNN(比如LeNet)的完整流水线。一年后你就有拿得出手的FPGA项目了。
你的情况其实很典型,我建议走“软硬协同”的路径,不要二选一。AI芯片设计本身就是一个跨栈的领域,只懂一端会很吃亏。
具体可以这样规划:第一阶段(前6个月)并行学习。上午学算法,用PyTorch搭建几个经典模型(ResNet、MobileNet),并尝试用TVM或TensorRT部署到GPU上,观察算子融合、内存布局等优化技巧。下午学硬件,从简单的Verilog计数器开始,逐步实现定点数乘法器、卷积窗口控制器。周末用FPGA开发板跑通一个完整的图像分类demo,哪怕是用IP核拼出来的。
第二阶段(6-18个月)做闭环项目。选择一个小模型(如TinyBERT或MobileNetV2),自己实现从量化到FPGA部署的全流程。关键是要体验整个工具链:模型导出、量化校准、算子实现、片上内存规划、性能 profiling。这个过程会暴露出很多问题,比如量化误差导致精度崩掉、带宽成为瓶颈等,这些经验才是求职时最有用的。
最后,多关注开源项目如VTA和Chipyard,它们提供了完整的软硬件参考实现,能帮你少走弯路。
作为同样硬件背景过来的人,我建议你先从模型量化部署入手。你的痛点是AI算法薄弱,而AI芯片设计本质是软硬件协同,不理解算法和软件栈,硬件优化就是盲人摸象。直接写矩阵乘法单元,你可能都不知道为什么要这么设计,数据流怎么安排效率最高。高效路径:花3-6个月,系统学习PyTorch/TensorFlow基础,跑通几个经典模型(ResNet、MobileNet),重点搞懂模型量化(训练后量化、量化感知训练)和部署(用TensorRT或TVM部署到CPU/GPU,观察性能)。同时,可以结合FPGA,用HLS或RTL实现一个简单的矩阵乘法单元,但目标不是设计得多精巧,而是理解硬件如何加速计算。之后,再深入学习硬件架构,比如谷歌TPU、NVIDIA TensorCore的论文,尝试用Verilog实现一个支持量化数据的卷积加速器。这样软硬件结合,你面试时既能聊算法部署的痛点,也能讲硬件设计的选择。
注意别陷入纯软件或纯硬件的极端。硬件人容易一头扎进RTL细节,但AI芯片公司更看重系统级理解。
我走的是直接上手Verilog的路线,感觉效率更高。你已经有数字电路和FPGA基础,这是巨大优势。AI算法知识可以边做边补,但RTL设计能力需要长期积累。建议:立即开始用Verilog写一个可配置的矩阵乘法单元(支持不同尺寸,考虑数据复用和流水线)。先实现功能,再优化面积和时序。在这个过程中,你自然会遇到问题:数据从哪里来?为什么要量化?这时候再去学习量化原理(比如8位整数表示),目标明确,学得更快。同时,找一些开源AI加速器项目(比如VTA、BISMO)参考,看他们怎么设计数据流和控制单元。1-2年时间,你可以完成一个从算子到简单网络(如二值化网络)的加速器实现,这对求职足够了。
招聘要求写“懂神经网络”,很多时候是指能理解计算图、操作类型和精度要求,不是让你去调参发论文。硬件岗位的核心还是RTL实现和优化。当然,如果你时间充裕,两边都学最好,但优先级上,硬件实现更紧迫。
作为同样从硬件背景转AI芯片的过来人,我建议你先从模型量化部署入手。
你的痛点是AI算法弱,但招聘又要求懂神经网络。直接写Verilog矩阵乘法,你很可能不知道硬件算出来的结果怎么跟软件对齐,也不知道实际模型中数据流动的复杂性和各种算子融合的优化点。
高效路径可以这样:先用1-2个月,在PyTorch或TensorFlow里跑通一个简单的图像分类模型(比如ResNet),理解前向推理过程。然后立即学习模型量化工具,如PyTorch的QAT或TensorRT,把模型量化到INT8,并在CPU/GPU上验证精度损失。这个过程中,你会切身体会到量化粒度、校准、定点数表示等概念,这些正是硬件设计时需要精确实现的。
之后,再转到用Verilog写一个支持INT8的矩阵乘法单元,并尝试用C++写一个简单的模拟器来验证功能正确性。这样你就能把软件流水和硬件模块连接起来,知道自己在设计什么、为什么这么设计。
注意事项:不要陷入纯算法调参的陷阱,你的目标始终是硬件实现。重点关注模型压缩、量化、算子融合这些与硬件强相关的算法部分。
