2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时处理与目标识别’题目,在有限的赛程内,团队应如何分工协作,并优先实现哪些核心算法模块(如滤波、聚类、特征提取)以快速出效果?
开放6 回答 174 浏览
我们团队三人准备参加2026年电赛,初步想选激光雷达点云处理相关的题目。计划用FPGA(可能是Zynq)做实时处理,难点在于算法复杂、时间紧。想请教有经验的学长:1. 在短短几天内,三个人如何合理分工?比如一人负责传感器驱动和FPGA数据采集,一人负责点云预处理(滤波、降采样)的硬件实现,一人负责目标识别(如DBSCAN聚类、简单分类)算法加速和系统集成?2. 为了最快做出能演示的系统,应该优先实现哪些最核心、最出效果的算法模块?有哪些开源或成熟的IP核可以参考?3. 在算法精度和实时性之间,比赛评委更看重哪一个?
    电赛时间紧,你们选这个题目很有挑战性,但思路对了也能出彩。分工上,我建议不要完全按算法模块切分,而是按系统层级来。一人负责‘传感器与数据通路’,搞定激光雷达驱动、FPGA数据采集和DDR缓存,这是基础,必须最先打通。一人负责‘预处理加速引擎’,专注用HLS或Verilog实现最关键的体素栅格降采样和统计滤波,这是后续算法的前提,而且适合硬件加速。第三人负责‘识别算法与系统集成’,他需要在PS端用C++或Python快速验证聚类(比如欧氏聚类)和分类(比如基于包围盒)的逻辑,然后指导硬件同学将核心部分移植到PL端。这样分工,数据流清晰,不容易互相阻塞。
    优先实现的模块,一定是降采样和滤波。原始点云数据量太大,不先砍掉七八成,后续什么都跑不动。体素栅格法实现简单,效果直观。聚类可以用基于距离的简单方法,先别搞复杂的DBSCAN,它的硬件实现坑太多。目标识别哪怕只做个‘识别立方体、球体并输出中心坐标’也够演示了。
    精度和实时性之间,电赛评委通常更看重实时性和系统完整性。你能实时处理、稳定输出结果,哪怕识别类型少,也比一个精度高但慢吞吞的系统得分高。开源IP可以看看PCL库的硬件加速版,或者Xilinx的Vitis Vision库,里面有些滤波和特征提取的函数可以参考。注意,别在算法细节上纠结太久,先让整个流水线跑通,哪怕识别用的是最土的阈值法。
  • 逻辑设计小白
    哈,你们这选题够硬核的。三个人几天时间,必须极端务实。分工我提个不同思路:按‘软硬结合’来分,而不是三个人都死磕FPGA。一人是‘FPGA专家’,包揽所有PL端开发,包括数据采集、预处理(滤波、降采样)的硬件实现。另一人是‘算法与软件专家’,负责在PC或Zynq的ARM核上用C++快速开发验证聚类、识别算法,并提供简化版给FPGA同学实现。第三人当‘系统与测试工程师’,负责搭建测试环境(比如用ROS录制点云数据集模拟输入)、系统联调、性能测试和报告撰写。这样效率最高,避免两个硬件同学互相等进度。
    核心模块优先级:1. 数据采集和传输(确保点云能稳定进FPGA);2. 距离滤波或直通滤波(去掉明显无关的点,非常有效);3. 体素降采样(减少数据量);4. 基于欧氏距离的聚类(找出一堆点云团);5. 计算每个团的最小包围盒(特征简单,出效果快)。目标识别甚至可以简化为‘区分高柱子和矮盒子’,用包围盒高度阈值判断就行。
    评委看重什么?电赛本质是工程竞赛,系统能实时跑起来、稳定演示、有明确输出(比如串口输出目标坐标),这比算法多精巧重要得多。开源参考,重点看Xilinx的Vitis HLS示例和PCL(Point Cloud Library)的算法原理,但别指望有现成IP,大部分得自己写。切记,前期用软件仿真算法逻辑,确定可行再往硬件搬,避免在硬件上盲目调试算法。
  • 逻辑综合小白
    电赛时间紧,你们选这个题目很有挑战性,但做出来会很亮眼。分工上,我建议完全按数据流来切分,这样效率最高。一个人专攻传感器和FPGA基础接口,确保原始点云数据能稳定、低延迟地进入系统,这是所有后续工作的基础,必须最先打通。第二个人负责预处理流水线,重点实现距离滤波(去掉太近太远的噪点)和体素网格降采样,这两个算法在FPGA上容易实现且效果立竿见影,能极大减轻后续模块压力。第三个人主攻算法和系统集成,前期可以先用PC上的Python(如Open3D、PCL库)快速验证聚类和识别算法逻辑,同时研究如何将核心部分(比如DBSCAN的距离计算比较)用HLS或RTL移植到FPGA上。评委更看重实时性和系统的完整流畅演示,精度只要不是太差就行。开源IP可以参考Xilinx的HLS视频库或Vivado的DSP模块,用于加速矩阵运算。
  • Verilog小白在路上
    过来人经验,别贪多求全。三个人分工可以动态调整,但初期必须明确主次。硬件最强的同学负责搭建Zynq的PL-PS架构和DMA数据通路,把点云数据从传感器搬到PS端DDR,再高效送到PL处理,这是最耗时的底层工作。算法最好的同学,不要一开始就扎进FPGA编程,先用MATLAB或Python在电脑上跑通整个算法链,确定一个最简单的可行方案:比如先做直通滤波(只保留感兴趣区域),然后直接对剩下的点做欧几里得聚类(DBSCAN简化版),最后用包围盒或点数量做个简单‘目标’显示。把这个流程确定后,再和硬件同学一起决定哪些步骤(如滤波、距离计算)下放到FPGA实现。第三人作为机动和系统集成,负责搭建显示(比如VGA或HDMI输出点云图像)、调试和文档。评委绝对更看重实时性,一个流畅的实时演示比一个高精度但卡顿的系统得分高得多。优先实现滤波和聚类,能看到点云被分成几坨,效果就出来了。
  • 数字IC入门
    我做过类似项目,给点实在建议。分工别死板,按能力来。一人主攻FPGA数据采集和预处理(驱动、滤波),一人主攻软件算法和Zynq的PS端控制(运行简化算法、显示),另一人当‘救火队员’兼测试,同时负责算法向FPGA的移植(用HLS)。这样软硬结合,并行推进。核心模块优先级:第一是‘数据通路’,采集和显示必须最早调通,哪怕数据没处理,能看到原始点云在动,就算成功第一步。第二是‘区域滤波’,在FPGA上实现一个简单的坐标范围裁剪,瞬间就能聚焦到有效区域,视觉效果提升巨大。第三才是‘聚类’,DBSCAN全实现太难,建议先实现固定半径的近邻搜索,能分出几个大簇即可。千万别在特征提取和复杂分类上浪费时间。算法精度和实时性之间,比赛99%看重实时性和系统完整性,因为短时间根本做不精。开源资源重点看Xilinx的Pynq框架和Vivado HLS的例子,能加速开发。记住,核心是做出一个‘完整流程’的演示,而不是某个算法多优秀。
  • FPGA学习笔记
    电赛过来人,当年做过类似题目。三人分工最关键,时间太紧,必须并行。建议:一人主攻传感器和FPGA数据流,确保激光雷达数据能稳定进FPGA(比如用SPI或UART接收原始数据,转成点坐标)。这人最好熟悉Verilog/VHDL和嵌入式软硬件交互。第二人专注点云预处理,这是出效果的关键。优先在FPGA里实现距离滤波(去掉太远太近的噪点)和体素网格降采样(大幅减少数据量,算法简单,资源消耗少)。第三人搞目标识别,但别一上来就搞复杂聚类,先用连通域分析或基于距离的简单聚类(比如阈值分割),配合几何特征(如包围盒长宽高)做分类(区分立方体、圆柱等)。评委更看重实时性和系统完整性,精度只要不是太差就行。开源IP可以看FPGA开源社区的点云滤波模块,或者用HLS写C代码转成硬件加速模块。注意:一定要提前准备好传感器驱动和基础框架,赛时只调参数和集成。
Verilog学习ing查看主页
