2026年,芯片公司的‘AI编译器工程师’岗位需求看涨,对于做传统FPGA HLS或RTL设计的工程师,想转向这个方向,需要系统学习TVM、MLIR等框架以及体系结构知识吗?转型难度如何?
开放5 回答 142 浏览
我做了3年FPGA开发,主要用HLS和RTL做算法加速。最近看到很多AI芯片公司在招‘AI编译器工程师’,负责将AI模型高效编译映射到硬件上。这个岗位看起来结合了软件、算法和硬件,很有意思。想请教:1. 我的硬件背景(了解硬件资源、时序、流水线)对这个岗位是优势吗?2. 要胜任这个岗位,除了学习TVM、MLIR这些编译器框架,是不是还得恶补深度学习模型、计算机体系结构(特别是内存层次结构)的知识?3. 从FPGA设计转过去,主要的技能缺口和思维转换是什么?市面上有适合工程师的实战课程或项目吗?
  • 芯片爱好者001
    你的硬件背景绝对是优势,尤其是在做AI编译器时,需要考虑硬件资源分配、并行性和数据搬运。很多软件背景的工程师对硬件底层不敏感,导致编译出的代码实际硬件效率低。你懂HLS和RTL,已经对硬件如何执行计算有直觉,这是很大的加分项。
    需要系统学习TVM/MLIR,但更重要的是理解它们解决的问题。TVM是一个用于自动优化和部署深度学习模型的编译器栈,MLIR则是一种更底层的编译器基础设施,用于构建领域特定编译器。你不需要成为编译器专家,但必须理解如何用它们将高层模型描述(如ONNX)转换为针对特定硬件(如AI加速器)的高效代码。
    深度学习模型和体系结构知识肯定要补。重点在于理解常见模型(CNN、Transformer)的计算图特性和内存访问模式。体系结构方面,内存层次结构(缓存、带宽)和并行计算(SIMD、多核)是关键,因为编译器优化很大程度上是在管理数据和并行。
    主要技能缺口可能是软件工程和编译器概念(如中间表示、图优化、调度)。思维要从“设计硬件”转换到“为硬件生成代码”。实战的话,可以找TVM的官方教程,尝试将简单模型编译到CPU/GPU,理解其流程。然后尝试为自定义硬件(甚至用FPGA模拟)添加后端支持,这是很好的项目经验。转型有挑战,但你的硬件底子会让学习曲线更平滑。
    三年FPGA经验转AI编译器,方向很对路。我身边就有同事这么转成功的。
    硬件背景是核心优势。AI编译器工程师的目标是让AI芯片跑得更快更省电,这需要深刻理解硬件约束。你熟悉的时序、流水线、资源权衡,正是优化调度时需要考量的。软件背景的人可能只会看算法复杂度,你能看到数据流在硬件上的实际瓶颈。
    学习路径上,TVM和MLIR是工具,必须上手。但别一开始就扎进框架代码里。建议先补课:1)深度学习基础,搞明白典型网络层(卷积、全连接)的计算和内存需求;2)现代处理器体系结构,特别是内存墙和并行计算。这两块是编译优化的理论依据。
    技能缺口主要是软件栈和编译器思维。FPGA设计更关注一个具体设计的正确性和性能,而编译器工作更面向“如何为一大类模型和硬件自动生成好代码”。需要学习编译原理的基本概念(如IR、pass、调度空间搜索)。
    转型难度中等偏上,因为知识面要求宽。但你有硬件底子,学体系结构和优化会很快。实战课程,推荐CMU的深度学习系统课程(公开视频),以及TVM官方文档和研讨会。自己动手项目最有效:用TVM优化一个模型,分析不同调度对性能的影响,甚至尝试为TVM添加一个简单的自定义硬件后端(比如模拟一个带特定内存层级的加速器)。坚持半年到一年,就能摸到门槛。
  • 电子爱好者小李
    你的硬件背景绝对是优势,尤其是在AI芯片编译器这种需要深度理解硬件特性的领域。三年FPGA开发经验让你对硬件资源、时序、流水线有直观认识,这在优化模型部署时非常宝贵,因为很多编译优化的核心就是如何更好地利用硬件并行性和内存层次。
    要胜任岗位,确实需要系统学习TVM、MLIR这类框架,但不必一开始就钻得太深。建议先补足深度学习模型的基础知识,理解常见模型(如CNN、Transformer)的计算图和算子特性,同时强化计算机体系结构知识,特别是内存带宽、缓存一致性等概念,因为编译器优化很多是在和内存墙斗争。
    技能缺口主要是软件工程和编译器原理:你可能需要熟悉C++/Python的现代开发,了解编译器的中间表示、图优化、调度等概念。思维上要从硬件描述转向软件抽象,即从“如何设计硬件实现算法”转向“如何让软件自动生成高效硬件代码”。
    实战资源方面,TVM官网的教程和MLIR的文档是很好的起点,也可以找一些开源项目(如TVM的FPGA后端)做贡献。Coursera上“编译器”和“深度学习”的课程可以补理论,但最重要的是动手:尝试用TVM为FPGA部署一个简单模型,体验整个流程。
    优势明显,但转型需要下功夫。你的硬件背景在AI编译器领域是加分项,因为这类岗位的核心目标就是把AI模型高效“翻译”成硬件指令,你懂硬件,就知道编译器的优化该往哪个方向使劲。
    学习路径上,TVM和MLIR是工具,必须学,但更重要的是理解它们背后的思想:如何做图优化、算子融合、自动调度。深度学习模型知识不用从头学,重点了解主流模型的结构和计算特点就行。体系结构知识,尤其是内存层次,是关键,因为编译器优化的大部分工作都是在管理数据搬运。
    主要技能缺口在软件栈和算法思维:你可能需要加强Python/C++编程,熟悉现代软件开发流程;思维要从手写RTL的精确控制,转向利用编译器自动优化的不确定性。市面上专门针对工程师转型的课程不多,建议从TVM的入门教程开始,然后参与一些开源项目,比如为某个新硬件添加TVM支持,这样实践中学得最快。
    转型难度中等偏上,但你的硬件底子能降低不少门槛。坚持半年到一年,边学边做项目,就能摸到门道。
  • FPGA学号5
    1. 硬件背景是巨大优势。AI编译器工程师本质上是在做硬件和算法之间的桥梁,你懂FPGA的时序、资源、流水线,就知道编译出的代码在硬件上实际运行时会遇到哪些瓶颈,这是纯软件背景的人很难具备的直觉。
    2. 需要学习TVM/MLIR,但更重要的是理解编译器的优化流程。深度学习模型知识要补,但不必成为算法专家,重点理解模型的计算图表示和常用算子。计算机体系结构知识,特别是内存子系统(缓存、带宽、数据复用),必须恶补,因为这是编译器优化的主战场。
    3. 技能缺口主要是软件工程能力和编译器理论。你可能需要熟悉大型C++/Python项目,掌握编译器的中间表示、循环优化、调度算法等。思维要从“设计硬件”转向“设计编译器规则来自动生成硬件代码”,更抽象。
    4. 实战课程推荐:TVM官网的教程和示例是最好入门。可以跟着做一遍,把一个小模型部署到FPGA上。另外,MLIR的文档和论文(如MLIR: A Compiler Infrastructure for the End of Moore's Law)有助于理解其设计思想。开源社区很活跃,参与进去是快速学习的好方法。
    转型难度不小,但你的背景匹配度很高,只要肯花时间补软件和编译器的课,前景很好。
芯片测试初学者查看主页
