最近看到很多芯片公司和创业团队都在招聘RISC-V相关的工程师,岗位热度很高。我目前主要做基于ARM Cortex-M系列的FPGA SoC集成和驱动开发,对RISC-V很感兴趣,感觉是未来的趋势。但不知道从何入手,需要系统学习哪些核心知识才能具备求职竞争力?比如指令集细节、如何设计一个简单的RISC-V核、以及如何利用开源工具链进行仿真和验证?希望有经验的同行能指点一下学习路径。
2026年,芯片行业热议‘RISC-V生态’,对于做传统ARM架构SoC或FPGA软核的工程师,想切入这个方向,需要学习哪些关于RISC-V指令集、微架构设计以及开源工具链(如Chisel、Spike)的基础知识?
28 个回答
兄弟,你这背景转RISC-V其实挺有优势的。ARM的SoC和驱动经验让你对处理器系统、总线、外设已经很熟了,现在主要是补RISC-V特有的知识。别一上来就啃指令集手册,那东西几百页看着头大。我建议分三步走:第一步,先搞明白RISC-V和ARM在理念上的核心区别,比如模块化扩展(M/A/F/D/C这些字母代表啥)、精简的指令集、开放生态。你可以用QEMU或Spike仿真器跑一个现成的RISC-V Linux,感受一下。第二步,动手改一个简单的开源核。强烈推荐从蜂鸟E203或者VexRiscv开始,它们用Verilog/Chisel写的,代码结构清晰。你不用自己从头设计,先试着加一个自定义指令,或者改一下流水线,理解数据通路。第三步,玩转工具链。用RISCV-GNU-Toolchain编译你的程序,用Spike或Verilator仿真,用OpenOCD调试。把这套流程跑通,简历上就能写‘有RISC-V软核定制和工具链使用经验’了。重点不是学得多深,而是快速建立能实战的项目经验。
从ARM Cortex-M转到RISC-V,你的FPGA和驱动经验是宝贵财富,可以直接复用。切入的关键是抓住RISC-V的‘可定制性’这个卖点,学习也要围绕它展开。首先,指令集方面,重点掌握RV32I/M/A这几种基本整数、乘除和原子操作扩展,这是基础。对比ARM,你会发现RISC-V指令规整很多,学习成本其实更低。微架构设计上,建议先理解经典的五级流水线(取指、译码、执行、访存、写回),然后研究一个开源实现,比如PicoRV32或SweRV。不一定要用Chisel,用你熟悉的Verilog/VHDL去分析、仿真一样可以。Chisel是趋势,但初期不是必须。工具链部分,必须掌握如何配置和编译RISCV-GNU工具链,以及用Spike做指令集仿真。验证方面,可以学习用RISCV-DV这样的框架生成测试向量。一个具体的学习路径:1. 读《The RISC-V Reader》中译本,快速建立概念。2. 在FPGA上部署一个PicoRV32,跑通一个简单的裸机程序,比如点灯。3. 尝试用Spike仿真同一个程序,对比结果。4. 为这个核添加一个简单的自定义外设(比如你熟悉的UART),并写驱动。这个过程能串起指令集、微架构和工具链。注意一个坑:RISC-V生态工具更新快,最好用官方维护的仓库(比如github.com/riscv),避免用陈旧的第三方打包版本。
兄弟,你这背景转RISC-V其实挺有优势的。ARM的SoC经验让你对CPU核怎么跟总线、外设打交道门儿清,这就是最大的本钱。RISC-V指令集本身比ARM简单多了,官方手册读起来友好,先把《RISC-V Reader》这本小册子啃了,理解基本指令和特权架构。别一上来就扎进微架构,先用QEMU或Spike跑起来,用GCC编译几个裸机程序,感受下从软件到硬件的流程。想动手设计核的话,先别急着上Chisel,用Verilog跟着一个最简的RV32I核(比如蜂鸟E203的简化版)做一遍,把数据通路、控制单元搞明白。工具链方面,先会用,再研究。把RISCV-GNU-Toolchain和Spike的仿真环境搭起来,能编译、能跑、能调试。等你有个核能点灯了,再去看Chisel这种高级货,理解它怎么用Scala生成硬件。记住,面试官看重的是你从ARM过渡过来的系统视角和快速学习能力,把RISC-V当成一个新工具,用你已有的SoC知识去驾驭它。
同是ARM背景过来的,分享下我的学习路线。痛点在于如何系统化且不迷失在碎片信息里。第一步,指令集。以应用为导向,你搞过Cortex-M,那就重点看RV32IMAC这套适合嵌入式的组合,对照ARM指令找异同(比如RISC-V的内存访问只有load/store,没有ARM那种灵活)。官网的specification是圣经,但可以先看中文社区翻译的精华版。第二步,微架构设计。目标是能说出一个5级流水线RISC-V核的每个阶段在干啥,以及中断、异常怎么处理。推荐从VexRiscv或PicoRV32这种极简开源核开始读代码,用Verilator仿真,改改配置,加个自定义指令试试。第三步,工具链。这是生态核心。GCC/LLVM工具链的编译、链接脚本要会配,特别是针对你设计的核。Spike是黄金参考模型,一定要学会用它来做指令集仿真,比对结果。Chisel是加分项,但不是必须,可以先了解其‘生成器’思想。最后,整合起来:用你的FPGA平台,部署一个开源软核(比如E203),把之前的ARM外设驱动移植过去,完成一个从核到系统到驱动的完整流片前体验。这基本就是一次小型的SoC项目了,写在简历里很扎实。别怕,你缺的只是对RISC-V这套‘语法’的熟悉,工程思维你早就有了。
兄弟,你这背景切入RISC-V其实挺顺的。ARM Cortex-M的经验很宝贵,很多思路是相通的。我建议分三步走:先搞懂指令集,再玩转工具链,最后动手实现一个核。指令集方面,直接去RISC-V官网下载那本薄薄的指令集手册(Unprivileged Spec),重点看RV32I,把寄存器、内存访问、分支跳转这些基础指令吃透,和你熟悉的ARM Thumb指令对比着学,理解设计哲学差异。工具链推荐从SiFive的Freedom Studio开始,它集成了GCC工具链和OpenOCD,让你能快速编译和调试程序。微架构设计可以先从最经典的五级流水线入手,用Verilog写个能跑简单程序的核,或者直接用开源的PicoRV32或VexRiscv在FPGA上跑起来,先感受整个流程。Chisel和Spike可以先放一放,等基础扎实了再碰,不然容易劝退。关键是要动手,光看文档没用。
同是ARM转过来的,分享下我的学习路线。你的FPGA SoC经验是巨大优势,RISC-V生态的核心就是开源和可定制。第一步,指令集学习不要死抠手册,去GitHub找开源的RV32IM核(比如scratchpad的tinyrv),看它的译码和执行部分代码,对照手册理解每条指令的实现,这样比干读快得多。第二步,工具链必须上手,建议在Linux下从源码编译RISC-V GNU工具链(riscv-gnu-toolchain),虽然编译慢,但能彻底理解工具链组成。用Spike指令集模拟器跑你的测试程序,再对比用QEMU模拟的效果。第三步,微架构设计,强烈推荐用Chisel入门,虽然要学Scala语法,但Chisel能让你快速构建和迭代CPU原型,比如用Chipyard框架里的Rocket核模板修改。验证方面,学会用Verilator做协同仿真,写C++测试激励。最后,关注RISC-V中国社区的活动和开源项目,很多公司招聘时看重实际参与经验。别怕,你现有的嵌入式开发经验对理解软硬件协同帮助很大。
兄弟,你这背景转RISC-V其实挺顺的。ARM Cortex-M的经验非常宝贵,很多概念是相通的,比如中断处理、外设集成、低功耗设计。你现在缺的是对RISC-V“方言”的熟悉。别一上来就啃几百页的规范。我建议三步走:
第一步,指令集入门。直接去RISC-V官网,把“非特权指令集架构”和“特权架构”两份手册的目录过一遍。重点对比和你熟悉的ARM Cortex-M指令的异同,比如RISC-V的CSR寄存器替代了ARM的一些特殊功能寄存器。不用全背,知道有啥、去哪查就行。
第二步,动手跑起来。在FPGA上搞最快。用GitHub上成熟的软核,比如VexRiscv或PicoRV32,把它当成一个黑盒,在你的FPGA工程里集成一个。然后把你为ARM写的那些简单驱动(比如UART、GPIO)移植到RISC-V核上。这个过程会让你立刻明白中断控制器(PLIC/CLINT)、内存映射这些RISC-V特有的部分。
第三步,理解微架构和工具链。当你用熟了开源核,再去看它的源码(比如用Verilog写的)。这时候,配合着看《计算机组成与设计:RISC-V版》这本书,理解流水线、冒险的概念。工具链方面,先学会用标准的GCC工具链(riscv64-unknown-elf-gcc)编译和调试你的程序。Chisel和Spike可以先放放,那是做核设计和指令集模拟器开发才需要深入的工具,求职时除非面的是设计岗,否则优先级没那么高。
一个常见的坑是,一开始就想自己从头写个核,容易劝退。先从用户和集成者的角度切入,再逆向学习设计,会顺畅很多。招聘时,对于有ARM嵌入式经验的,公司更看重你快速上手和生态迁移的能力,而不是死记硬背指令。
从ARM FPGA SoC过来,你的优势在于已经具备完整的片上系统思维。RISC-V生态的迷人之处在于其模块化和开放性,学习路径可以更“玩”起来。
我的切入点是“工具链先行,自上而下理解”。
首先,别怕,在Linux虚拟机或WSL2里,用几行命令把RISC-V的工具链环境搭起来。推荐用SiFive的预编译工具链(Freedom Studio套件包含IDE和工具链),或者用开源项目riscv-collab/riscv-gnu-toolchain自己编译。目标就一个:能编译出可以在模拟器或FPGA上跑的“Hello World”。
然后,立即拥抱Spike这个指令集模拟器。它就像RISC-V世界的QEMU。你不需要马上理解它的全部代码,而是用它来验证你对指令集的理解。写一段简单的C代码,用GCC编译,用Spike运行,再用Spike的debug模式单步跟踪,观察寄存器和内存的变化。这个过程能直观地告诉你,一条C语句对应了哪些RISC-V指令,特权模式如何切换。这比干读手册高效十倍。
关于微架构设计,这是区分应用和核心开发的关键。如果你志在向CPU设计发展,那么Chisel(基于Scala的硬件构造语言)是必须攻克的。但不要直接硬啃。建议在Coursera上找找相关课程,或者从Chisel-Bootcamp这个交互式教程开始。它的核心思想是“生成器”,用高级语言描述硬件模块和流水线,这和写传统Verilog/FPGA逻辑很不一样。
求职竞争力方面:对于大多数SoC集成和驱动开发岗位,能熟练使用RISC-V工具链、理解其异常模型和标准总线(比如TileLink),并成功在FPGA上完成过从核到系统的集成,就已经很有说服力了。你可以基于一个开源核,做一个自己的小项目,比如用RISC-V核控制一个摄像头传感器,并把整个过程(工具链、集成、驱动、调试)写成技术博客,这比空谈学习路径更有力。
兄弟,你这背景切入RISC-V其实挺顺的。从ARM Cortex-M过来,最大的优势是已经懂SoC集成和驱动,这是相通的。指令集方面,先别一头扎进手册,重点抓住RISC-V和ARM架构思维的不同:RISC-V是模块化、可扩展的,没有像ARM那样历史包袱的复杂指令。建议先学RV32IMAC这个最常用的基础组合,理解其指令格式和特权架构(机器模式、监督模式、用户模式)。微架构设计上,可以先从最经典的五级流水线开始,比如蜂鸟E203或香山开源核的初级版本,对照代码理解取指、译码、执行、访存、写回每个阶段。工具链方面,Chisel是Scala语言写的硬件构造语言,学习曲线有点陡,初期可以先用Verilog/SystemVerilog理解核心,同时学用Spike指令集模拟器来做软件仿真。验证的话,RISCV-DV这个开源验证框架一定要接触。学习路径建议:1. 买本《手把手教你设计CPU:RISC-V处理器篇》快速入门;2. 在GitHub上找一个简单的RISC-V核(比如scratchpad或PicoRV32)在FPGA上跑起来;3. 用Spike模拟器运行简单的C程序,理解工具链工作流程;4. 尝试修改一个开源核的某个简单模块(比如增加一个自定义指令)。这样既有理论又有实践,面试时能讲清楚自己动手做过的东西,竞争力就上来了。
注意别一开始就追求高性能设计,先把基础流水线和总线接口搞明白。另外,RISC-V社区很活跃,多关注CNRV社区和相关的技术论坛,保持信息同步。
我去年刚从ARM转RISC-V,分享点实际经验。你的FPGA和驱动经验是宝贵财富,直接可以用上。首先要明确:学RISC-V不是完全从零开始,而是转换思维框架。指令集学习推荐三步走:第一步,通读《The RISC-V Reader》中译本,了解设计哲学和基本指令;第二步,重点掌握CSR(控制和状态寄存器)和中断处理机制,这和ARM的NVIC很不同;第三步,学习扩展指令机制,比如自定义指令怎么加,这是RISC-V的亮点。微架构设计上,建议直接动手,在GitHub上克隆一个最小实现(比如SERV或VexRiscv),用Vivado或Quartus在FPGA上综合,跑个Hello World。这个过程会让你迅速理解数据通路、控制单元和总线接口(比如AXI或Wishbone)。开源工具链方面,别怕Chisel,其实它比写Verilog效率高很多。可以先从Chisel Bootcamp在线教程入门,然后尝试用Chisel生成一个最简单的单周期核。Spike模拟器要会用来做交叉编译和调试,搭配OpenOCD和GDB。验证环境推荐用Cocotb或Verilator配合RISCV-TESTS。
学习资源上,除了经典书籍,一定要看SiFive和西部数据的开源资料。求职时,公司不仅看你懂指令集,更看重你有没有实际流片或FPGA验证经验,所以一定要有自己动手的项目,哪怕只是修改了一个开源核的流水线冲突处理机制。另外,关注RISC-V国际基金会的认证课程,考个证书也有加分。
