入职一家中型芯片公司做验证一年多了,日常工作就是根据设计文档写UVM测试用例,搭建环境,跑仿真,看覆盖率。感觉技术栈停留在应用层面,对底层原理和更先进的验证方法学(如形式验证、便携激励)了解不深。组里项目节奏快,很少有机会接触新技术。很担心这样下去竞争力下降。想问下有经验的同行,在这种环境下,如何主动向领导争取更有技术含量的工作?或者利用业余时间应该系统学习哪些方向(比如芯片架构、系统Verilog Assertion高级用法、Python用于验证自动化)才能实现能力跃迁?
2026年,芯片行业‘内卷’下,对于工作1-2年的数字IC验证工程师,感觉每天都在写重复的测试用例和跑回归,技术成长遇到瓶颈,该如何主动寻找有挑战性的任务或通过自学突破舒适区?
16 个回答
兄弟,你这情况太典型了,我刚工作前两年也这样,感觉就是个无情的用例生成器和log查看器。首先你得明白,领导默认给你派活是效率最高的方式,所以‘等’是等不来挑战的。我的破局方法是:主动把现有工作‘做深’。比如,你跑回归,有没有分析过失败用例的共性?能不能写个Python脚本自动分析失败log,归类根因,甚至自动提bug?把这个小工具做出来,给领导演示,证明你有能力提升团队效率。这时候再提想接触形式验证(比如先从SVA断言开始,给模块加些关键断言),领导同意的概率就大很多。因为你先创造了价值,再提需求就顺理成章。自学的话,别贪多,从‘Python+验证自动化’切入最实在,立刻能用上,见效快。
另外,多和设计工程师聊,理解他们写代码时的考量,慢慢你就能看出哪些场景容易出bug,验证的针对性会强很多,这也是跳出纯执行层的关键。
同感,在快节奏项目里确实容易陷入重复劳动。我觉得你可以换个思路:不要只把自己当成验证执行者,而是尝试成为你所负责模块的‘质量负责人’。这意味着你需要更深入理解模块的微架构和协议细节。具体行动上:1. 精读设计文档和接口协议,不满足于‘知道怎么测’,要追问‘为什么这样设计’、‘极端情况是什么’。2. 把SystemVerilog Assertion用起来,不满足于简单的接口检查,尝试对复杂时序逻辑和状态机编写属性,这是通向形式验证的基石。3. 业余学习,强烈建议系统学习一下芯片架构基础(比如CPU/SoC总线、缓存一致性原理),这能让你从系统层面理解你验的模块,视野完全不同。看书的话,《计算机体系结构》和《UVM实战》结合看。
关于争取新任务,建议在周会或1on1时,用‘为项目提效’的角度提出:例如,‘我发现某个协议检查靠定向测试很难覆盖全,我想研究一下用SVA形式验证来补充,可能会更彻底,长期看能节省仿真时间’。这样既展现了主动性,又贴合项目利益,容易被采纳。自学和实践一定要结合,光看书不动手很容易忘。
兄弟,你这情况太典型了,我刚工作第二年也这样,感觉就是个无情的用例生成器。首先你得明白,领导给你派活首要目标是项目按时交付,而不是你的个人成长。所以‘争取’不是去抱怨,而是展现你能用新技术帮项目省钱/省时间。比如,下次写用例时,你可以主动说:‘这个模块的某些接口协议比较固定,我想尝试用Python写个脚本自动生成一部分测试序列和检查,这样能减少重复劳动,以后类似模块也能复用。’ 把学习新技术包装成提高效率的工具,领导同意的概率就大很多。业余时间,强烈建议你死磕SystemVerilog Assertion(SVA)和覆盖率驱动的验证闭环。别只看书,在现有环境里找个小模块,用SVA把协议检查从头写到尾,再分析覆盖率报告,手动逼自己补那些难覆盖的坑。这个过程能让你对设计理解深好几个层次。芯片架构可以先放放,那是更上游的事,先把验证基本功打扎实,再往上够。
另外,别小看‘跑回归’,试着去了解你们用的仿真管理工具(比如VCS, Xcelium)的进阶功能,怎么优化仿真速度,怎么管理庞大的回归列表。这些‘脏活累活’里其实有很多性能调优的门道,搞懂了就是你区别于其他只会写用例的工程师的资本。
同是天涯卷中人。你的焦虑我懂,但换个角度,工作1-2年正是打基础的时候,重复未必是坏事,关键是带着脑子去重复。我给你的建议更偏向‘自救’。
第一,在现有任务中深挖。每个测试用例对应的设计功能是什么?为什么这么验?有没有边界情况没考虑到?尝试不看设计文档,直接看RTL代码去理解功能,再反过来评估你的测试用例是否完备。这个过程能极大提升你理解底层的能力。
第二,自学方向要聚焦且能立刻实践。形式验证(Formal)和便携激励(PS)对当前项目可能太重,但你可以先从学习UVM底层机制开始。比如,深入研究`uvm_sequence`、`uvm_callback`的源码,尝试在现有环境中写一个自定义的、可重用的scoreboard或功能覆盖率模型。Python自动化是绝佳的突破口,从写一个自动解析日志、提取关键错误信息的脚本开始,再到用cocotb或PyUVM做点小实验。把这些‘课外作业’的成果展示给同事看,慢慢大家就会觉得你是那个能解决‘麻烦事’的人,更有挑战的任务自然就来了。
最后,心态放平。技术成长是长跑,瓶颈期人人都有。主动一点,把每天重复的工作做出新意,就是突破的开始。
兄弟,你这情况太典型了,我刚工作第二年也这样,感觉就是个无情的用例生成器。首先你得明白,领导默认是给你安排最稳妥、产出最明确的活,这是他的管理逻辑。所以‘主动争取’不是去抱怨,而是带着方案去沟通。我的经验是,你可以从优化现有流程入手,这是最容易被接受的突破口。比如,你发现回归测试里有些用例是冗余的,或者环境搭建有重复劳动,你就可以用Python写个脚本来自动分析用例优先级、自动生成部分环境代码。做完之后,拿着数据(比如节省了XX%的人力时间)和代码去找领导,说你想把这块优化推广到组里,并且对更高效的验证方法(比如用PSP标准写激励)感兴趣,能否在下一个模块或项目中尝试。这样你既展现了主动性,又把学习新技术和实际项目绑定了,领导一般不会拒绝能提效的提议。
自学的话,别贪多。系统Verilog Assertion(SVA)和Python自动化是你能立刻用上、并看到效果的。把《SystemVerilog Assertions应用指南》和Python的脚本实操(比如用cocotb做点小实验)结合起来。周末别刷剧了,自己用EDA工具跑个简单的形式验证(Formal)流程,网上教程很多。关键不是学多深,而是建立概念,下次组里讨论时你能提出有见地的想法,机会自然就来了。
同感,重复性工作确实消磨热情。我觉得除了向上沟通,更关键的是改变自己看待日常工作的视角。你说技术栈停留在应用层,但UVM环境搭建、覆盖率分析真的做到极致了吗?比如,覆盖率收敛慢,你有没有深入研究过是约束没写好,还是功能覆盖点定义得不合理?这背后就涉及到对设计规格的深刻理解,本身就是技术深度。把每一个‘重复’的环节都问个为什么,尝试用不同的方法去实现它,这就是在底层原理上挖潜。
关于自学方向,我的建议是优先‘芯片架构’。验证工程师如果不懂自己在验什么,天花板会很低。不需要像设计工程师那么细,但至少要能看懂你负责模块的微架构图,理解数据通路、控制流和性能瓶颈。这能让你写的用例和断言更有针对性,甚至能提前发现设计缺陷。你可以从公司现有项目的架构文档看起,结合《计算机体系结构》这类书。
另外,别忽视‘形式验证’。它并不是高不可攀,现在很多工具对属性(SVA)的验证已经很友好了。你可以利用公司license,从一个小FIFO或仲裁器的形式验证开始摸索,用它来补充你的仿真用例。当你向领导展示你不仅会用仿真,还能用形式化方法证明某些关键属性时,你的不可替代性就增强了。业余时间规划要‘项目驱动’,以解决一个实际的小问题为目标来学习,比泛泛看书有效得多。
兄弟,你这情况太典型了,我前两年一模一样。天天就是搭环境、写case、跑回归,像个没有感情的测试机器。核心痛点就是工作内容被框死了,接触不到新东西。我的建议是,别被动等领导分配,要主动‘挖需求’。具体这么做:第一,在你现有的回归测试中,主动去分析那些难复现的、偶尔失败的坑。这些往往是设计深层次问题,你可以深入研究波形和设计代码,尝试写更精准的断言(SVA)去捕捉,或者提出用形式验证工具做局部排查的可行性。这就是从‘跑用例’到‘分析根因、改进方法’的跃升。第二,主动优化你负责的那部分验证环境。比如,用Python写脚本自动分析覆盖率报告,合并多个测试的覆盖率,或者自动生成一些测试向量。把这些小工具做出来,展示给领导看,证明你有能力提升效率。这样领导自然会觉得你能承担更复杂的任务。自学方面,别贪多,就从SVA高级用法和Python自动化脚本入手,立刻就能用在当前项目里,见效最快。
记住,在‘内卷’环境下,能主动优化流程、解决问题的人,才会被看到。
感同身受。工作一两年正是焦虑感最强的时候,怕技术栈单一。你提到想了解底层和更先进的方法学,这个方向非常对。根据你的描述,我建议分两步走:内部突破和外部蓄力。
内部争取任务:不要直接跟领导说‘我想做有挑战的’,这太模糊。要带着方案去。比如,在项目例会或设计评审时,关注那些验证复杂度高的模块(比如涉及多时钟域、复杂协议交互的)。提前做些功课,然后向领导和设计负责人提出:‘这个模块的某些场景,用传统的随机测试可能效率不高,我研究了一下,是否可以考虑用形式验证来保证某些特定属性的完备性?我可以先做个前期调研和可行性分析。’ 这样你不仅展示了主动性,还把‘学习新技术’变成了‘为项目解决潜在问题’,领导支持的概率大很多。
业余自学规划:建议系统学习两个方向,一深一广。深度上,死磕SystemVerilog Assertion。不要只会写简单的`assert( a == b)`,去学序列(sequence)、属性(property)、在覆盖组(covergroup)中使用断言、以及如何将断言与UVM回调结合进行动态检查。这是验证工程师的内功,能直接提升你测试的精准度和深度。广度上,学习用Python构建验证支撑工具链。可以从搭建一个轻量级的回归管理平台开始,管理种子、调度仿真、并行收集结果和覆盖率、自动生成报告。这个过程会让你对验证全流程有架构层面的理解。
最后提醒一个坑:别一开始就想着学‘便携激励(PSS)’这种公司暂时用不上的,脱离应用环境很难坚持。优先学那些能立刻或短期内反哺工作的东西,成就感才是持续学习的动力。芯片架构知识很重要,但建议结合当前项目中的具体IP或总线(比如AHB、AXI)来学习,理解它们为什么这样设计,验证时才能有的放矢。
兄弟,你这情况太典型了,我刚工作第二年时一模一样,感觉就是个无情的用例生成器。首先你得明白,领导派活首要考虑的是项目风险和交付,所以‘有挑战性的任务’往往也意味着更高的风险。你不能空口去要,得先证明你能接得住。我的建议是‘农村包围城市’:在你现有的、看似重复的工作里,主动去发现和解决一个痛点。比如,你们回归跑得慢吗?有没有大量重复的测试?你可以私下用Python写个小脚本,自动分析回归结果、合并相似测试、或者优化一下Makefile流程。做出点效率提升的实际效果,再拿着这个‘成果’去和领导聊,说你想把这块优化推广到组里,并且对更高效的验证方法学(比如用Python搞便携激励的雏形)很感兴趣,希望能有机会深入。领导看到你的主动性和解决问题的能力,才更可能把有挑战的模块分给你。自学的话,别贪多,就从Python开始,把它用到你日常的验证环境构建和结果分析里,这是最直接能产生价值并让你脱颖而出的路径。
同感,重复性工作确实消磨人。我觉得你可以换个思路,不要只把自己当成‘写测试用例的’,而是当成‘确保芯片功能正确的负责人’。这样,你的关注点就会从‘写完用例’转移到‘如何更彻底、更高效地验证’。技术成长不一定非要领导给新任务,自学完全可以突破。我给你一个可落地的自学计划:第一阶段,深挖UVM和SystemVerilog。你以为你都会了?试试能不能不用`uvm_do宏,全部用`uvm_send和`uvm_create手动控制sequence的生成和发送,理解phasing机制的本质。把SVA(断言)用到出神入化,不是简单写个`assert,而是用property和sequence描述复杂时序关系,这能极大提升你发现深层次bug的能力。第二阶段,瞄准形式验证。不用等公司项目,业余时间用开源工具(如SymbiYosys)或者商业工具的学生版,找个小设计(比如一个FIFO或仲裁器),尝试用形式化方法证明其属性。这个过程会让你对‘完备性验证’有全新理解。第三阶段,拥抱自动化与数据化。用Python或Perl解析仿真日志和覆盖率报告,自动生成验证质量分析报告,追踪覆盖率收敛曲线。当你拿着基于数据的报告,指出当前验证策略的盲区或效率低下点时,你就有资本去提议引入或试点新的方法学了(比如便携激励)。记住,在‘内卷’环境下,能主动用工具和方法提升效率和质量的工程师,才是稀缺的。
