本科毕设选题,导师建议做传感器融合,偏向自动驾驶或机器人感知。我打算用Xilinx的Zynq UltraScale+ MPSoC开发板,接入摄像头和TI的毫米波雷达。核心难点是如何在FPGA可编程逻辑(PL)和ARM处理器系统(PS)之间高效分工。比如,图像的目标检测用PS上的AI加速器(DPU)跑量化模型,雷达点云处理用PL做CFAR滤波和聚类,那时间戳同步、坐标系转换、融合算法(如卡尔曼滤波)放在哪里更合适?怎么设计数据通路和DMA传输才能避免瓶颈?希望有系统设计经验的前辈给一些架构划分的原则和参考案例。
2026年,想用FPGA和Zynq MPSoC平台做一个‘边缘侧多模态传感器融合’的毕设(如摄像头+毫米波雷达),在PL和PS之间如何合理划分AI推理、传统信号处理和数据同步的任务,以实现低功耗和低延迟?
7 个回答
首先得明确一个原则:PL 干重复性高、并行性强、对延迟敏感的数据预处理和固定算法;PS 干决策、复杂控制、AI推理(利用DPU)和系统管理。针对你的场景:摄像头原始数据进PL做去噪、畸变校正、格式转换,然后通过HP端口或AXI Stream送到PS侧的DPU做目标检测。毫米波雷达的ADC原始数据直接在PL里做FFT、CFAR、聚类,生成目标点云列表。时间戳同步建议在PL里做,用同一个时钟给两个传感器打时间戳,确保硬件级同步。坐标系转换和卡尔曼滤波这种数据量不大但算法稍复杂的,可以放在PS的ARM核里,因为涉及矩阵运算,用NEON指令加速一下也够用。数据通路设计上,一定要用高带宽AXI接口,比如HP或ACP,配合DMA从PL向PS搬数据时用Scatter-Gather DMA减少CPU干预。避免瓶颈的关键是平衡流水线:PL处理雷达数据的同时,PS在跑AI检测,两者输出到共享DDR时注意地址管理,最好用双缓冲避免冲突。毕设的话,可以先用PetaLinux搭建基础系统,在Vivado里把PL的雷达处理流水线和AXI互联做好,重点测试从传感器到融合输出的端到端延迟。
我做过类似的机器人感知项目,分享一下我的架构。你的思路大体正确,但要注意DPU虽然挂在PS端,但它本身是PL实现的硬核,所以模型推理实际是在PL里完成的,只是由PS配置和启动。因此,划分时可以更激进一点:把摄像头数据的预处理(比如缩放、颜色空间转换)也放在PL里,形成一个从MIPI接口到DPU的纯PL流水线,这样延迟最低。雷达的整个信号处理链(包括你的CFAR和聚类)自然全在PL。那么剩下的时间戳同步,我建议在PL里为每个数据包打上基于PS时钟的标签,然后通过AXI Stream附带时间戳送给PS。融合算法(卡尔曼滤波)放在PS的一个ARM核上专门运行,因为它的迭代计算不适合用PL流水线实现,而且需要访问多个传感器的结果。数据通路设计上,为摄像头和雷达分别建立独立的DMA通道,直接搬运到DDR中的非缓存内存区域,然后由PS核读取。关键是要仔细规划DDR的带宽,避免摄像头、雷达和DPU同时争抢。你可以用Vitis Analyzer来查看数据流和性能瓶颈。毕设的话,建议先聚焦一个传感器流水线的实现,再逐步集成,这样容易出阶段成果。
首先得明确,PL 适合做并行、确定性的流水线处理,PS 适合跑复杂控制和非标算法。你的方案里,摄像头目标检测用 PS 的 DPU 没问题,但雷达的 CFAR 和聚类这种规则计算密集型任务放 PL 很合适,能实现低延迟。时间戳同步建议在 PL 里做硬件同步,比如用 AXI Timer 或 PL 逻辑生成统一时钟源给两个传感器,这样精度高。坐标系转换和卡尔曼滤波如果矩阵运算不大,可以放 PS,但若追求实时性,可以用 PL 实现定点化的滤波算法。数据通路设计上,用 AXI DMA 从 PL 向 PS 搬数据时,注意配置成 Scatter-Gather 模式,避免频繁中断。瓶颈常出现在 DDR 带宽上,建议把中间数据缓存放在 PL 的 BRAM 或 UltraRAM 里,减少 DDR 访问。参考 Xilinx 的 Vitis AI 和 Sensor Fusion 参考设计,里面有些分层例子。毕设的话,先搭个最小系统验证同步和 DMA 传输,再逐步加算法。
从低功耗和低延迟的目标出发,PL 和 PS 的划分要尽量让数据流动顺畅,减少来回拷贝。你的场景里,AI 推理放在 PS 的 DPU 是对的,因为 DPU 针对模型优化过功耗。但雷达点云处理用 PL 做 CFAR 和聚类时,可以考虑把后续的坐标转换也放在 PL 里一起完成,这样点云数据不用传到 PS,降低延迟。时间戳同步必须在 PL 端硬件实现,用 GPIO 或自定义逻辑触发,确保传感器数据带准确时间标签。融合算法像卡尔曼滤波,如果频率不高,放 PS 没问题;但如果你雷达数据率高,可以用 PL 加速矩阵运算。数据通路设计:为摄像头和雷达分别建立 DMA 通道,输出到 DDR 中的不同缓冲区,PS 侧用中断或轮询读取。注意避免 DMA 传输和 DPU 计算争抢 DDR 带宽,可以错开调度。参考案例看看 Xilinx 的 Zynq MPSoC 嵌入式设计教程,里面有异构计算的数据流例子。毕设重点展示划分理由和实测延迟数据就好。
首先得明确,PL 适合并行、确定性的流水线处理,PS 适合复杂控制、决策和软件生态任务。你的场景里,摄像头图像的目标检测用 PS 的 DPU 没问题,但要注意 DPU 本身是 PL 硬核,其实算 PL 部分,只是由 PS 调度。雷达的 CFAR 和聚类放 PL 很合适,因为这是规则计算且需高吞吐。时间戳同步建议在 PL 里做硬件同步(如用 GPIO 触发或精准时钟计数),这样延迟最低。坐标系转换和卡尔曼滤波如果矩阵运算不大,可以放 PS;如果追求极致延迟,可以用 PL 的 DSP 切片实现。数据通路设计上,用 AXI DMA 在 PL 和 PS 间搬数据,确保内存连续访问,避免频繁中断。关键点:给每个传感器在 PL 里设预处理流水线,输出结构化数据(如目标列表)再传给 PS,减少数据量。参考 Xilinx 的 Vitis AI 和传感器融合示例,里面常有 PL 做预处理、PS 跑 DPU 的架构。
本科毕设的话,别搞太复杂,容易做不完。一个实用划分:PL 只管原始数据预处理和时间戳打标。摄像头数据进来,PL 做畸变校正、降分辨率,然后通过 DMA 送到 PS 内存;雷达点云 PL 做 CFAR,输出目标点坐标。同步就在 PL 里用计数器实现,当传感器触发时记录同一时钟。PS 侧,用 DPU 跑目标检测模型,同时跑一个融合线程,读取 PL 预处理后的数据,做坐标系转换和卡尔曼滤波。这样 PS 负担不重,软件好写。数据通路用 AXI Stream 和 AXI DMA,配置成 Scatter-Gather 模式,避免 CPU 频繁参与搬运。注意点:内存分配用连续物理地址,DMA 效率才高。去 Xilinx GitHub 找“Zynq MPSoC DMA example”,改改就能用。功耗方面,PL 部分尽量用时钟门控,PS 调低频率,够用就行。
从低延迟和低功耗出发,得量化任务耗时。建议先建模估算:比如摄像头 30fps,每帧处理时间需小于 33ms。DPU 跑目标检测可能就几毫秒,剩下的时间留给其他任务。雷达点云处理放 PL,因为 CFAR 是滑动窗口,并行实现快。融合算法放哪?如果卡尔曼滤波状态维度不高(比如 6-8 维),放 PS 软件实现简单;但如果你想极致优化,用 PL 的 DSP 实现,延迟可做到微秒级,不过开发量大。数据通路设计是关键瓶颈,推荐用 AXI4-Stream 互联 PL 处理单元,最后通过高速 AXI DMA 将结果送到 PS 的 DDR。同时,在 PL 里设计一个小型 FIFO 或双缓冲,匹配 PS 和 PL 处理速度差异。功耗方面,PL 部分尽量用低精度运算(如定点数),并控制激活率。参考案例:看看 Xilinx 的“Adaptive AUTOSAR”或“Robotics”方案,里面常有传感器融合的划分例子。记住,先定接口和数据格式,再实现模块,避免后期返工。
