2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的激光测距与三维扫描系统’题目,在实现高精度飞行时间(ToF)测量和点云生成时,如何利用FPGA的并行性优化数据处理流水线,并克服激光功率、环境光等干扰?
开放10 回答 154 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,初步想选一个结合光学和FPGA的题目。‘激光测距与三维扫描’听起来很有挑战性。核心难点应该是高精度的时间测量(皮秒到纳秒级)和高速数据处理生成点云。FPGA在计时和并行处理上有优势,但具体架构怎么设计?是用FPGA直接驱动激光二极管和接收APD信号,还是外接专用ToF芯片?点云生成算法(比如三角测距或相位法)在FPGA上如何高效实现?另外,如何设计算法滤除环境光干扰?希望有做过类似项目的学长分享下方案框架和避坑指南。
  • 码电路的小王
    我们去年电赛搞过类似的东西,不过精度没到皮秒那么高。核心思路是FPGA直接驱动激光和接收,别用外置ToF芯片,不然你FPGA的并行优势就浪费了。用FPGA内部的高精度TDC(时间数字转换器)核,或者自己用进位链搭一个,这是实现皮秒级测距的关键。数据处理流水线一定要设计成并行的,比如你可以用多个测量通道同时工作,或者对单个通道的回波信号进行多段并行处理(像信号预处理、时间戳提取、数据打包这些步骤可以流水起来)。环境光干扰的话,除了加光学滤光片,在数字端可以做相关检测或者调制激光脉冲的编码,然后在FPGA里用匹配滤波器提取信号,这样能有效抑制背景光。点云生成如果数据量大,可以考虑在FPGA里先做初步的坐标转换和滤波,再把数据送到上位机或者嵌入式处理器去做更复杂的重建。注意电源和时钟一定要干净,激光驱动电路的噪声会直接影响测量精度。
  • Verilog小白
    从系统架构选择的角度聊聊。要不要用专用ToF芯片,得看你们团队对FPGA底层开发的掌握程度和时间。如果电赛时间紧,用现成的ToF传感器(比如TI的)输出距离数据,FPGA专注做扫描控制和点云拼接,这样更稳妥,但精度和速度可能受芯片限制。如果想追求极致性能,FPGA直接处理APD模拟信号,那就要设计高速比较器电路和TDC,难度大,但学到的东西也多。针对干扰,可以采用双脉冲或脉冲序列调制,在FPGA里通过数字累加平均来增强信噪比。点云算法方面,三角法相对容易在FPGA实现,因为主要是几何运算;相位法对时钟和电路要求更高。建议先用MATLAB或Python把算法仿真通了,再考虑用HLS或Verilog移植到FPGA。避坑的话,激光安全第一,驱动电路设计要留足余量,避免烧管子。还有,AD采样率和FPGA内部处理时钟要匹配,别出现数据拥堵或丢失。
  • 嵌入式学习ing
    我们去年电赛搞过类似的东西,当时用的是相位法。FPGA 直接驱动激光和接收确实能最大化控制权,但对硬件设计要求太高,尤其是APD的信号调理电路,噪声搞死人。建议用现成的ToF传感器芯片(比如TI的OPT3101),让FPGA通过SPI/I2C去配置和读数,这样你们可以专注在数据处理流水线上。点云生成的话,FPGA里可以并行做坐标转换和滤波。关键是把流水线拆成:数据采集 -> 时间戳对齐 -> 坐标计算 -> 移动平均滤波 -> 上传到上位机。每个阶段用独立的硬件模块,中间用FIFO连接,这样吞吐量能上去。环境光干扰可以在硬件上加窄带滤光片,软件上做背景光扣除,就是固定周期采一次无激光时的环境光作为基准。
    从并行优化角度说,FPGA最香的是能同时处理多个测量点。比如你可以用多个时间数字转换器(TDC)核并行测量不同激光脉冲的飞行时间,这样扫描速度直接翻倍。我们当时用Xilinx的FPGA,里面的Carry4链可以做高精度TDC,但要注意温度漂移,得做校准。点云算法别在FPGA里做太复杂的,像三角测距的矩阵运算可以放进去,但点云拼接、可视化还是交给PC或嵌入式处理器。抗干扰方面,除了硬件滤波,还可以在算法上做相关检测:发射特定编码的激光脉冲,在接收端用FPGA做实时相关运算,只有匹配的信号才认为是有效回波,这能极大抑制随机噪声和环境光。记得提前仿真时序,流水线深度设不好会卡死。
  • 逻辑综合学习者
    我们去年电赛搞过类似的东西,不过精度没到皮秒级。核心思路是FPGA直接做时间数字转换(TDC),用进位链或者专用IODELAY资源实现高分辨率计时,这比外接ToF芯片灵活,但难度大。数据处理流水线可以这样搭:第一级,多个TDC通道并行采集原始时间戳;第二级,实时减去背景光噪声(可以设一个环境光采样通道做减法);第三级,做移动平均或卡尔曼滤波,滤除抖动;第四级,坐标转换,生成点云数据。激光驱动建议用短脉冲,同步触发计时,能有效抑制环境光干扰。坑点:FPGA的TDC需要精细校准,温度漂移很头疼,最好留出校准电路。点云生成算法别用太复杂的,电赛时间紧,三角测距法计算量小,适合FPGA并行流水线实现。
  • 电子爱好者小李
    从系统架构选型角度聊聊。如果追求高精度和稳定性,建议用专用ToF芯片(比如TI的OPT3101)处理前端模拟信号,FPGA专注做数字流水线和控制。这样分工明确,避开模拟电路和超高速计时的坑。FPGA的并行性主要体现在:可以同时处理多路ToF芯片的数据流,进行实时滤波(比如用多个并行的FIR滤波器核处理不同扫描角度的数据),然后并行运行多个坐标转换单元,快速拼接点云。环境光干扰的克服,除了硬件上加窄带滤光片,在数字端可以设计自适应阈值算法,在FPGA里用比较器实时调整信号检测门限。注意点:数据带宽要算好,点云数据量大,FPGA到上位机的传输(比如用千兆以太网)别成瓶颈。
  • 单片机爱好者
    我们去年电赛做了类似题目,拿了国一。核心是FPGA直接做TDC(时间数字转换器),用进位链实现皮秒级分辨率。别用外置ToF芯片,那会限制你的精度和速度上限。我们方案:FPGA的IO直接接APD输出,内部用多个抽头延迟线并行测量时间差,一个时钟周期就能出结果。点云生成用流水线:时间戳->距离计算->坐标转换,三步流水,每个步骤用独立硬件模块并行处理。环境光干扰用数字锁相放大,调制激光发射,在接收端用相关检测滤除。注意APD偏压要稳,不然信号抖动大。
  • 嵌入式学习ing
    从系统架构角度给个思路。建议FPGA+高速ADC+激光驱动模块的分层设计。FPGA不直接驱动激光,用专用激光驱动器确保脉冲质量。接收端用高速ADC采样APD信号,FPGA内部做实时数字信号处理(DSP)。并行性体现在:1)多个ADC通道可同时采样不同扫描点;2)在FPGA内,滤波、峰值检测、时间计算可设计为多级流水线;3)点云生成时,坐标变换和滤波可并行处理多个点。抗干扰方面,除了光学滤光片,在数字域可采用自适应阈值算法,动态调整触发电平。注意时钟抖动对精度影响极大,要用低抖动时钟源。
  • 数字IC入门
    我分享点实际踩过的坑。高精度ToF测量,关键不是追求皮秒级TDC,而是系统稳定性。我们一开始用FPGA进位链做TDC,但温度漂移导致校准困难。后来改用时间放大法+高速ADC采样,虽然资源占用多,但更稳。点云生成算法,别在FPGA上做完整的三角化,太耗资源。建议在FPGA完成距离数据预处理后,通过USB或以太网发送到上位机做点云生成和显示。FPGA重点做实时性高的部分。抗环境光,简单有效的方法是脉冲调制+窄带滤波片,再配合数字平均。注意激光安全,别超功率。
  • 芯片设计新人
    我们去年电赛做的就是这个方向,拿了国一。核心就两点:一是用FPGA做时间数字转换(TDC),直接处理APD信号,别用现成ToF芯片,不然体现不出FPGA优势;二是流水线要拆得足够细,一级一级锁存数据,别让关键路径拖慢整体速度。
    具体来说,我们用了Xilinx Artix-7,内部逻辑资源做TDC,通过进位链实现高分辨率计时,标定后能到30ps左右。激光驱动也是FPGA直接出脉冲,同步触发计时单元。接收端APD信号经过高速比较器整形后进FPGA,在TDC里算出飞行时间。
    数据处理流水线设计:第一级是TDC原始数据,第二级做时间校准(温度补偿我们用了查表法),第三级实时转换成距离值,第四级结合二维振镜位置(振镜角度数据通过SPI实时读进来)做坐标变换,生成三维点。每一级之间用FIFO缓冲,这样即使某一级计算复杂了点,也不会卡住前面的数据采集。
    抗干扰方面,除了光学上加窄带滤光片,我们在数字端做了两个处理:一是时间门控,只在激光发射后一小段时间内使能接收电路;二是多次测量取中值,我们做了16次测量排序取中间8个平均,有效滤除了随机噪声和环境光突变。
    点云生成算法,我们用的是三角测距法,因为相位法对电路要求太高。坐标变换(角度转XYZ)用查表配合乘法器实现,没用到DSP,节省了资源。
    最大的坑是TDC的校准,一定要在恒温下做,而且比赛现场温度变化会带来漂移,我们留了外部重校准的接口。另一个是激光功率,别追求太大功率,安全第一,而且功率大了回波太强反而会饱和APD,我们调了很久才找到最佳点。
    建议你们现在就开始搭TDC和激光驱动的原型,这两个最花时间。算法可以后面慢慢优化。
数字电路初学者查看主页
