2026年,工作1年的FPGA工程师,感觉每天都在调接口、写状态机,技术深度不够,想系统学习计算机体系结构知识(如CPU、Cache、总线),应该看哪些经典书籍或课程?这对提升FPGA系统设计能力帮助大吗?
开放14 回答 143 浏览
本科和硕士都是通信工程,毕业后在一家通信设备公司做FPGA开发,主要工作是实现各种接口协议(如以太网、PCIe)和信号处理模块。感觉自己的知识面很窄,就是Verilog编程和调试,对计算机底层原理(比如CPU怎么工作、Cache一致性、多核互联)了解很少。看到一些高级的FPGA应用(比如软核CPU集群、异构计算)都需要这些知识。请问像我这种情况,有必要回头补体系结构吗?如果补,应该按照什么顺序学习?看《计算机组成与设计》这类书有用吗?还是直接研究开源RISC-V核(比如蜂鸟E203)的代码更有效?
14 个回答
  • EE萌新求带
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,天天就是协议栈和状态机,感觉就是个高级接线员。你的感觉没错,想往上走,体系结构知识必须补,而且帮助会非常大。它让你从“实现某个功能”跳到“设计一个系统”。我建议你先别一头扎进开源代码里,容易懵。顺序应该是:1. 找本《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(就是那本“量化”的经典)快速过一遍,建立整体概念,知道CPU、内存、Cache、流水线、异常这些是啥。2. 然后,结合FPGA实践,去研究一个具体的简单RISC-V核,比如蜂鸟E203或者Rocket Chip的迷你版本。这时候看书里的概念就在代码里具象化了,比如流水线冲突怎么解决的。3. 再深入,可以看《深入理解计算机系统》(CSAPP),它偏软件视角,但能让你理解程序怎么在硬件上跑起来,对设计软硬协同的系统特别有用。4. 最后,针对性地看总线(比如AXI)、Cache一致性协议(比如MESI)的详细资料和标准文档。坚持下来,你再做PCIe DMA或者多核通信时,眼光就完全不一样了,能自己设计更高效的架构,而不是仅仅调用IP核。
  • EE大二学生
    太有必要了!你这是遇到了职业发展的第一个瓶颈,突破后海阔天空。我直接给你一个可落地的学习路径吧,分三步走,每一步都尽量和你的FPGA工作结合。第一步,快速建立框架。强烈推荐B站或Coursera上找一门计算机体系结构的入门课,比如Onur Mutlu教授的课程(有英文字幕),比直接啃书生动。同时翻看《计算机组成与设计》的目录和关键图表,知道五级流水、Cache结构、虚拟内存这些核心概念就行,不用死抠公式。第二步,动手实践,这是关键。立刻在Vivado或Quartus里,用FPGA搭一个最简单的软核(比如MicroBlaze或NIOS II),让它通过AXI总线访问DDR和你的自定义外设(比如一个你写的FIFO)。这个过程会让你彻底明白总线传输、地址映射、中断是怎么一回事。第三步,深度研究。选择RISC-V,因为开放。蜂鸟E203代码很干净,以它为主线,带着问题去看:它的流水线怎么划分?数据冲突如何用前递解决?取指和访存可能成为瓶颈吗?这时候,再回头去精读《计算机体系结构:量化研究方法》的相关章节,或者看《CPU设计实战》这类书,你会豁然开朗。坚持下去,一年后你就能参与到需要软硬协同、异构计算的项目中了,竞争力完全不是一个档次。
  • FPGA入门生
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,天天就是调接口、写状态机,感觉就是个高级接线员。你的感觉没错,想往上走,补体系结构知识非常有必要,而且帮助巨大。直接啃《计算机组成与设计》(就是那本“硬件/软件接口”)绝对有用,这是打地基的。但别光看书,会睡着。我建议你双线并行:一边看书理解概念(比如Cache的映射方式、写策略、一致性协议),一边找一个简单的开源RISC-V核(比如蜂鸟E203或者更简单的)在FPGA上跑起来,然后尝试修改它,比如加一个你自己的简单外设,用AXI总线挂上去。这个过程会让你立刻明白总线仲裁、地址映射这些抽象概念到底是怎么回事。等你把单个核玩明白了,再去看多核、一致性,就有感觉了。这条路走通了,你再看公司里的那些高速接口和复杂系统,视角会完全不一样。
  • 数字电路入门生
    同学你好,我也是通信转FPGA的,非常理解你的焦虑。首先明确回答:有必要补,而且对提升FPGA系统设计能力有质的帮助。FPGA不只是实现孤立协议的“数字电路”,现在更是构建复杂异构计算系统的平台。不懂体系结构,很难设计出高效、可扩展的片上系统(SoC)。关于学习路径,我建议采取“理论-实践-深化”的循环。第一步,快速建立框架:推荐上B站或Coursera看《计算机体系结构》课程(比如CMU的CSAPP相关或国内刘卫东老师的课),比直接啃书更易入门。第二步,动手实践:用Vivado或Quartus的Qsys/Block Design搭一个最简单的MicroBlaze或Nios II系统,把DDR、UART、自定义IP通过AXI总线连起来,跑个裸机程序。这个过程中你会遇到地址空间、总线时序、中断等实际问题。第三步,深化理论:这时再去看《计算机组成与设计》和《深入理解计算机系统》,你会对里面的每句话都有共鸣。至于蜂鸟E203这类代码,它是非常好的“案例”,但建议在完成第二步后再去研究,否则容易迷失在代码细节里。记住,目标是理解思想,而不是复现一个CPU。坚持半年,你会发现自己对系统的理解能力脱胎换骨。
  • 逻辑萌新实验室
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,天天就是协议栈和状态机,感觉就是个高级接线员。你的感觉没错,想往上走,体系结构知识必须补,而且帮助巨大。直接啃《计算机组成与设计》(就是那本“硬件/软件接口”)肯定有用,但你现在有FPGA基础,我建议换个更“硬核”的路径:别急着通读厚书,容易劝退。第一步,直接去GitHub上找一个经典的开源RISC-V核,比如蜂鸟E203或者Rocket Chip,把工程在FPGA上跑起来,先有个感性认识。第二步,带着问题去看代码,比如“取指是怎么实现的?”“数据通路长啥样?”“中断怎么处理的?”,这时候再回头翻《计算机组成与设计》的对应章节,你会发现书上的图全活了。第三步,尝试修改这个核,比如加一个自定义指令,或者改一下Cache策略。这个过程会逼着你去理解总线(比如AXI)、存储体系、流水线冲突这些概念。坚持下来,你再看公司里的那些接口模块,感觉就完全不一样了,你知道数据最终要去哪里、为什么这么设计。这条路比光看书累,但见效快,记得深。
  • 硅基探索者
    非常有必要补!而且你现在工作一年,正是补这块知识的黄金时间。你做的接口(PCIe、以太网)本身就是计算机体系结构里I/O子系统的重要组成部分,补上CPU、Cache、总线这些知识,能帮你从“实现某个点”上升到“理解整个面”。对于学习顺序,我建议三步走:1. 基础入门:看一本相对易懂的书建立框架,推荐《深入理解计算机系统》(CSAPP),它从程序员视角出发,把软件、硬件、操作系统串起来了,读起来不会太枯燥。2. 硬件深化:精读《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(David Patterson那本),重点看CPU数据通路、流水线、存储层次(Cache是重中之重)、多核基础。这本书是你的理论基石。3. 实践结合:在FPGA上实践。用软核(比如Xilinx的MicroBlaze或开源的RISC-V)搭建一个SoC,把你自己写的IP(比如一个信号处理模块)通过AXI总线挂上去,让CPU来控制它。这个过程会让你彻底明白总线仲裁、地址映射、中断传递是怎么回事。至于直接看蜂鸟E203代码,我建议放在第三步,有了前两步的基础,你看代码就不是“盲人摸象”,而是“按图索骥”了。这对你未来做异构计算、片上网络(NoC)等高端FPGA设计是决定性的铺垫。
  • 硅农预备役001
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作前两年也这样,天天就是协议栈和状态机,感觉就是个高级接线员。你的感觉没错,想往上走,体系结构知识必须补,而且帮助会非常大。直接啃《计算机组成与设计》(就是那本“硬件/软件接口”)肯定有用,这是打地基的。但别光看书,会睡着。我建议你双线并行:一条线是理论,就看这本书,重点看CPU流水线、Cache、虚拟内存、总线这些章节;另一条线是实践,立马去搞个开源的RISC-V核,比如蜂鸟E203或者Rocket Chip,在你的FPGA开发板上跑起来。然后做两件事:一是试着添加一个简单的自定义指令,二是用C写个多线程程序,跑在软核上,观察Cache行为。这个过程会让你立刻明白书本上那些抽象概念是怎么变成硬件信号的。顺序就是先粗读一遍书建立概念,然后动手玩核心,再带着问题精读书。坚持下去,半年后你再看系统设计,视野会完全不一样。
  • EE学生搞硬件
    非常有必要补!你现在感觉知识面窄,正是因为FPGA开发到了后期,核心价值不是写RTL,而是做系统架构和性能优化。不懂体系结构,你怎么决定数据流怎么走?怎么设计高效的片上网络?怎么为软核配置Cache层级?看书和看代码要结合,但顺序很重要。我推荐一个更聚焦的路径:1. 先快速过一下《深入理解计算机系统》(CSAPP)的前几章,建立软件视角的硬件概念,这比纯硬件书更容易入门。2. 然后,直接下载蜂鸟E203的代码和《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器》这本书对照看。不要一开始就通读代码,而是带着目标:比如追踪一条LOAD指令从取指到写回的全过程,画出数据通路。3. 接着,精读《计算机组成与设计》中与你工作相关的部分,比如总线(AMBA AXI)、存储体系。这时你有了实际代码的印象,理解会深刻得多。这对你设计包含多个处理单元和DMA的复杂FPGA系统有直接帮助,你会知道如何减少瓶颈,提升吞吐量。别担心慢,每天挤一小时,坚持就是胜利。
  • 电路设计新人
    兄弟,你这情况太典型了。我工作第三年时和你一模一样,天天就是协议栈和状态机,感觉就是个高级接线员。你的感觉没错,想往上走,搞系统级设计,计算机体系结构这块必须补,而且帮助巨大。它让你从“实现某个功能”跳到“设计一个高效、可扩展的系统”。我建议别一上来就啃书或看源码,容易劝退。先找门课跟着学,比如B站上刘宏伟老师的《计算机组成原理》(哈工大),或者UC Berkeley的CS61C,都有中文字幕。把CPU五级流水线、Cache、虚拟内存这些核心概念先搞懂。有了框架,再去看《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(就是你说的那本,RISC-V版),这本书是圣经,配合课程看事半功倍。最后,再带着问题去读蜂鸟E203这类开源核的代码,比如你看它的Cache控制器怎么实现,总线矩阵怎么连接。顺序千万别反,否则看代码就是看天书。坚持半年,你再设计FPGA系统时,眼光会完全不一样。
  • FPGA小学生
    太有必要了!我就是通信转FPGA,后来做异构计算的。你现在的痛点其实是“只见树木,不见森林”。调接口是必要的工程能力,但体系结构知识能让你看到整片森林,明白你写的模块在系统里扮演什么角色,瓶颈可能在哪。这对提升系统设计能力是质变。书籍方面,《计算机组成与设计》(RISC-V版)和《深入理解计算机系统》(CSAPP)是绝配。前者偏硬件实现,后者从程序员视角打通软硬件,让你知道软件如何映射到硬件。两本结合看,理解更深。课程推荐Coursera上的“Computer Architecture”,体系完整。学习时一定要动手,不要光看。用Verilog写个简单的单周期CPU,再加个Cache,哪怕功能不全,这个过程比看十本书都有用。之后再去分析开源核,你就能看出它的设计精妙之处和取舍了。这条路走通了,你就能参与软核集成、异构加速这些更有深度的项目了。
数字IC入门者查看主页
