导师建议我用FPGA做目标跟踪作为毕设,我选了Zynq-7000开发板。目前的想法是在PL部分用Verilog实现图像预处理和特征提取的流水线,在PS部分用C++跑一个轻量级的跟踪算法(比如KCF)。但不太清楚具体该如何在两者之间划分任务,数据流怎么设计效率最高,以及如何评估和优化整个系统的延迟与资源占用。希望有经验的学长学姐能给些架构设计上的建议。
2026年,想用FPGA实现一个‘实时目标跟踪’的毕业设计,在Zynq平台下,如何结合PL的并行处理能力和PS的灵活算法,设计一个兼顾精度和帧率的系统架构?
首先得明确,实时目标跟踪对延迟和帧率要求很高,Zynq的PL和PS分工是关键。我建议PL负责所有像素级并行处理,比如图像去噪、灰度化、梯度计算,这些用流水线Verilog实现,可以每个时钟周期处理一个像素,速度极快。PS则负责算法里串行部分,比如KCF的模型更新和检测。数据流上,用VDMA通过AXI Stream把PL处理后的特征图(比如HOG特征)直接DMA到PS的DDR,PS用C++读取并运算。优化时,重点看PL的流水线是否满负荷,PS的算法是否够轻量。注意PL资源有限,特征提取别太复杂,否则可能布局布线困难。
你的思路大体是对的,但要注意数据带宽瓶颈。Zynq-7000的AXI总线带宽有限,如果每帧都把整张图像从PL传到PS,可能会成为延迟大头。我的经验是尽量在PL内完成更多处理,只传精简后的数据,比如目标的位置框或特征向量。例如,PL可以做运动检测,只把疑似目标的区域传给PS进行精细跟踪。架构上,先定好帧率目标(比如30fps),倒推每个环节的最大处理时间。用Vivado的SDSoC或HLS可以快速原型,但手写Verilog对资源控制更精细。别忘了在PS里用NEON指令加速C++代码,也能提升不少。
从毕设实现角度,建议分步走。第一步,先在PS纯软件实现KCF,用OpenCV跑通算法,理解流程。第二步,用HLS或Verilog将预处理(比如高斯滤波、像素梯度)移植到PL,通过AXI-Lite控制,AXI-Stream传图像数据。第三步,优化数据流,考虑双缓冲或乒乓操作,让PL和PS并行工作,比如PL处理下一帧时,PS计算上一帧。评估时,用定时器测端到端延迟,用Vivado看PL资源利用率(LUT、BRAM)。常见坑是PS和PL时钟域不同步,导致数据错误,记得用AXI跨时钟域FIFO。选择算法上,KCF还行,但也可以考虑更轻量的MOSSE,更适合FPGA实现特征提取。
