2026年,作为电子信息工程专业的大三学生,想系统学习数字IC前端设计,除了看《Verilog数字系统设计教程》和做牛客网题目,还有哪些高质量的实战项目(比如开源RISC-V核优化)可以推荐,能真正写在简历上?
开放24 回答 135 浏览
目前学校课程只教了基础的数字电路和Verilog语法,感觉离企业要求差距很大。看到很多招聘要求都有‘项目经验’。想利用课余和暑假时间,做一个能拿得出手的、有深度的数字IC前端项目。听说参与开源RISC-V核(比如蜂鸟E203)的优化或者自己用Chisel写个小处理器是不错的选择,但不知道具体该如何入手,以及做到什么程度才算有竞争力。求过来人指点学习路线和项目选择。
24 个回答
  • FPGA学号1
    作为过来人,我建议你从优化一个已有的小型RISC-V核开始,比如蜂鸟E203或者tinyriscv。直接自己从头写一个处理器对初学者来说难度太大,容易半途而废。你可以先下载源码,用Verilog仿真工具跑通,理解每一级流水线的设计。然后尝试做一些具体的优化,比如把5级流水线改成3级,或者添加一个自定义指令。关键是要记录下优化前后的性能对比(比如频率、面积),这是简历上最能体现你能力的地方。做完这个,你基本就能把CPU流水线、总线、外设这些概念串起来了。
    另外,一定要把项目放到GitHub上,写好README说明你做了哪些工作。面试官很喜欢看这种有过程、有结果的开源贡献。
  • 嵌入式开发小白
    除了RISC-V核,其实还有一些更聚焦前端设计流程的项目可以选。比如用Verilog实现一个图像处理的小IP,比如JPEG编码器中的DCT模块,或者一个AES加密解密模块。这类项目规模可控,而且能完整走完从设计、仿真、FPGA验证到综合的流程。你可以在GitHub上找开源的参考设计,然后自己重新实现并优化。重点不是重复造轮子,而是你要能说清楚设计中的折衷考虑,比如为什么用这个流水线结构,如何做时序优化。
    简历上写项目时,一定要量化成果:比如设计达到了多少MHz的频率,在特定工艺下面积是多少。这些细节比单纯说‘我实现了一个模块’更有说服力。
  • 硅基探索者
    我推荐一条比较务实的学习路线:先花一个月扎实做完牛客网的Verilog题目和《教程》里的例子,确保基础语法和Testbench编写没问题。然后去OpenCores网站找一个中等复杂度的开源项目,比如一个UART控制器或者SPI主机控制器,仔细研究它的代码和文档。接着,你可以尝试为这个控制器添加一个新功能,比如支持DMA,或者提高其吞吐量。
    在这个过程中,一定要学习使用工业级的工具链,比如VCS或iverilog仿真,用Vivado或Quartus进行综合,哪怕只是用免费版本。项目深度不在于多复杂,而在于你是否能独立解决遇到的问题,并且有完整的验证方案。做到这些,写在简历上就已经很有竞争力了。记得整理好你的代码、仿真脚本和设计文档,面试时可以展示。
  • 电子爱好者小陈
    除了看书刷题,项目确实关键。我推荐从蜂鸟E203入手,但别只停留在跑通仿真。建议分三步走:第一步,在FPGA上部署E203,跑通RT-Thread或FreeRTOS,理解软硬件协同;第二步,选一个具体方向深挖,比如优化中断响应延迟——你可以分析关键路径,尝试用流水线或状态机重构部分逻辑,甚至用Verilog重写某个模块并对比面积时序;第三步,把优化过程量化,比如用Vivado/Synopsys DC评估优化前后的频率和LUT用量,形成数据报告。做到这程度,面试时你就能清晰说出项目难点、自己的贡献和量化结果,这比单纯‘参与开源’有说服力多了。注意:优化前务必吃透原有代码结构,避免盲目改动。
  • 嵌入式入门生小陈
    同学你好,我也是电子信息专业过来的,现在在做IC验证。我的建议是:如果你时间有限,不如专注做一个‘小而完整’的自研项目,比如从零设计一个带流水线的RISC-V CPU(支持RV32I基础指令集即可)。为什么推荐这个?因为招聘官更看重你能否独立走完前端全流程:写Spec、RTL编码、仿真测试(用UVM搭建简单testbench)、综合(用开源工具如Yosys+Nextpnr)和FPGA验证。整个过程遇到的坑(如数据冒险处理、时序违例)都是宝贵的经验。你可以在GitHub上开源代码,并附上详细的设计文档和测试报告,这本身就是一份亮眼的简历素材。相比参与大型开源项目,自研项目更能体现你的系统思维和解决问题能力。
  • 数字电路入门者
    除了看书刷题,项目确实关键。我推荐从简单CPU入手,比如自己用Verilog实现一个5级流水线的RISC-V核(支持RV32I指令集就行)。可以从最基础的单周期开始,逐步增加流水线、冒险处理、Cache等模块。这个项目虽然工作量不小,但能完整展现你对处理器架构的理解。做完后可以上FPGA跑个Coremark测试,把频率、面积优化结果都量化出来写在简历上。
    具体步骤:先找开源的简单核(如picoRV32)参考结构,但一定要自己重写代码;然后设计验证环境(可以用Verilator+写随机指令测试);最后上FPGA(比如用低成本的Artix-7板子)。注意别直接抄代码,要理解每个状态机为什么这样设计。做到能解释清楚流水线中数据前推、分支预测的实现细节,面试就很有竞争力了。
  • 硅农实习生
    我当年就是靠优化蜂鸟E203拿的offer。建议直接参与开源项目:先fork蜂鸟E203仓库,仔细读源码和文档,然后找简单的issue解决(比如优化某个模块的状态机、添加性能计数器)。这样既能学习工业级代码风格,又能展示协作能力。
    关键是要有量化成果:比如你优化了某个模块,把频率提升了10%或者面积减少了5%,一定要用综合报告和仿真波形证明。还可以尝试添加一个自定义指令(比如加速矩阵运算),然后写测试用例验证。GitHub上提交记录就是最好的证明。
    如果时间紧,可以专注优化一个子模块(比如AXI总线接口),把它彻底吃透,面试时能说清楚时序优化技巧比泛泛而谈整个核更有用。
  • Verilog学习ing
    从企业角度看,项目深度比广度重要。除了RISC-V核,其实通信类项目也很受欢迎,比如自己实现一个USB 3.0或PCIe的PHY层控制器。这类项目能体现你对高速接口和时序约束的理解。
    具体可以先用Verilog写个简化版的SerDes(串行解串器),包括8b/10b编码、时钟数据恢复电路。然后上FPGA测试实际误码率。这类项目难点在于跨时钟域处理和眼图优化,正好是前端设计的核心技能。
    如果觉得太难,可以从AXI4总线控制器做起:实现一个支持outstanding和乱序返回的AXI交叉开关。这个项目规模可控,但能覆盖状态机设计、仲裁算法、时序优化等实用技能。记得把综合后的频率和吞吐量数据写在简历上,企业很看重这种量化指标。
  • 逻辑电路新手
    我大三的时候也面临过同样的问题,光看书做题确实不够。我建议你从开源RISC-V核入手,比如蜂鸟E203或者香山(XiangShan)的初级版本。不要一上来就想优化,先做理解。第一步,去GitHub把E203的代码下载下来,用Verilator或VCS跑通仿真,把自带的测试用例过一遍,确保环境没问题。第二步,重点看流水线结构和关键模块(比如取指、译码、执行)的代码,画数据通路图,搞清楚每一级流水在干什么。第三步,尝试添加一个简单的自定义指令,比如一个加法指令的变种,这能强迫你理解指令译码、控制信号生成和数据通路的修改。能做到这一步,你对处理器前端就有基本理解了,写在简历上已经比很多同学强了。注意,一定要记录过程,遇到的问题和解决方法,面试官很喜欢问细节。
    如果想更有深度,可以尝试做性能优化。比如分析关键路径,尝试用流水线打拍、操作数旁路等方法优化关键模块,然后对比优化前后的频率和面积(用DC或开源工具Yosys+OpenSTA)。这个过程中你会接触到时序分析、面积优化等实际工程问题,含金量很高。记住,项目不在于大而全,而在于你真正理解了并解决了问题。
  • 单片机爱好者
    同学,你的方向很对,动手做项目是弥补学校课程不足的最好方式。除了RISC-V核,我再给你一个更聚焦前端的实战思路:自己设计一个中小规模的IP核。比如,一个带AMBA AXI4-Lite接口的DMA控制器,或者一个图像处理中的卷积加速器单元。这类项目规模可控,但能完整覆盖前端设计全流程:规格定义、RTL编码、模块级验证(用UVM或简单的SystemVerilog testbench)、综合与时序约束(可以用开源工具链)。
    具体步骤:1. 明确功能,写一个简单的设计文档。2. 用Verilog/SystemVerilog编写RTL代码。3. 编写测试平台,生成随机激励,检查功能正确性,达到高覆盖率。4. 用Yosys进行综合,用OpenSTA进行静态时序分析,写.sdc约束文件。5. 在FPGA上原型验证(比如用低成本的Artix-7板子),那就更完美了。
    这个项目的优势是,你不仅能展示编码能力,还能体现对接口协议、验证流程和时序约束的理解,这些都是企业非常看重的。相比直接啃一个大型开源核,这个路径更容易独立完成,成就感也来得更快。简历上可以写‘自主设计并验证了XX IP核,实现了XX功能,并完成了从RTL到综合的完整流程’。记得把代码和文档放到GitHub上,链接附在简历里。
Verilog练习生查看主页
