我们团队报名了集创赛的芯片设计赛道,想设计一款用于物联网传感节点的超低功耗RISC-V MCU。前端设计我们打算基于开源核进行修改,但想在低功耗这个核心指标上做出亮点,以区别于其他队伍。除了常见的时钟门控和电源门控,在微架构层面(比如流水线深度、指令集扩展)和后端物理实现层面(比如多电压域、使用低功耗标准单元库、存储器选型),有哪些具体且可行的优化策略可以作为我们的技术特色?求有参赛经验的学长学姐指点。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)的‘芯片设计赛道’,如果选择做一款‘面向物联网的极低功耗RISC-V MCU’,在架构设计和后端实现上,有哪些可以体现技术亮点的优化方向(如时钟门控精细化、电源域划分、存储器选择)?
我们去年做过类似题目,拿了个分区赛一等奖。低功耗MCU的亮点不能只停留在‘用了时钟门控’,得深入到场景和微架构。建议你们重点考虑‘事件驱动的亚阈值设计’。物联网节点大部分时间在睡眠,唤醒后的处理时间很短。可以设计一个亚阈值电压域(比如0.4V)运行核心的睡眠模式逻辑和部分唤醒判断,只有需要复杂计算时才切换到正常电压域。这需要仔细划分电源域和设计电平转换器,后端实现时是个挑战,但做出来就是硬核亮点。存储器选低功耗的SRAM compiler,注意它的待机漏电。指令集可以自定义一条‘批量传感器数据搬移’指令,减少唤醒后的活跃时间。
从后端实现角度给点实在建议。多电压域(MV)和电源门控(PG)是必须的,但别贪多,根据功能模块划分:常开域(always-on)、核心域、外设域。常开域放唤醒逻辑和极低功耗的实时时钟。使用低功耗标准单元库(比如HVT占主导)综合,但关键路径用RVT单元替换避免违例。时钟树要特别优化:全局时钟门控(ICG)在顶层,每个模块再局部门控。存储器选型上,找工艺厂提供的超低功耗SRAM,它的待机模式(retention mode)漏电可能比寄存器还低。最后一定要做功耗分析,用VCD文件做动态仿真,静态功耗(漏电)和动态功耗都报出来,数据漂亮本身就是亮点。
我们去年拿奖就是靠低功耗优化。除了常规操作,我建议你们重点搞动态电压频率缩放(DVFS)和自适应体偏置(ABB)。DVFS现在很多MCU都有,但你们可以做得更细粒度,比如根据任务类型(传感器采集、无线传输、休眠)实时切换电压频率档位,而不是简单分几个档。ABB配合DVFS,在低电压下调整晶体管阈值电压来防漏电,这个在物理实现时需要特殊单元库支持,但效果很显著。
后端上,一定要做多电压域。把CPU核心、模拟模块、Always-on域彻底分开,用电平转换器和隔离单元。存储器选型别只看容量,低功耗SRAM和标准SRAM的静态功耗能差一个数量级,记得找foundry提供的低漏电memory compiler。
最后提醒一点,低功耗优化要和软件协同设计,比如设计硬件加速器来缩短活跃时间,或者优化中断唤醒序列。这些都能成为答辩时的亮点。
从架构设计角度,可以考虑这些点:
一是定制指令扩展。针对物联网常见的AES加密、传感器数据预处理(如滤波、压缩),设计专用指令,减少指令条数和内存访问,直接降低动态功耗。RISC-V的扩展性很适合做这个。
二是流水线优化。不一定追求深度,可以考虑短流水线甚至非流水线设计,配合门控时钟,在低频率下工作。物联网节点很多场景对性能要求不高,但对功耗极其敏感。
三是精细时钟门控。不要只做模块级,做到寄存器组甚至关键寄存器级别。结合工具自动插入和手动设计,能省不少功耗。
后端实现时,低功耗标准单元库是必须的。多阈值电压设计也很有用,对非关键路径用高阈值电压单元来降低漏电。
另外,别忘了低功耗仿真和验证。需要准备典型的物联网工作负载来评估功耗,而不是跑个Dhrystone就完事了。
我们去年拿奖的项目就是做低功耗RISC-V MCU的,后端这块我感触很深。除了用UPF搞多电压域这种常规操作,你们可以重点考虑动态电压频率缩放(DVFS)的精细化控制。很多队伍可能就分个高性能模式和低功耗模式,但你们可以针对物联网典型场景(比如传感器采集、无线传输、休眠)设计多档电压/频率点,并且用硬件状态机自动切换,而不是依赖软件,这个在PPT里展示出来会很亮眼。存储器选型上,别只看SRAM,可以调研一下低电压保持的Retention SRAM,或者用标准单元搭个小的紧耦合存储器(TCM)来放关键中断服务程序,减少大SRAM的唤醒次数。物理实现时注意把always-on域做得尽量小,并且做好隔离,漏电会小很多。
从微架构角度给点思路吧。你们用开源核,建议选个两级或三级流水线的轻量级核,比如PicoRV32这种,但重点可以放在自定义指令扩展上。针对物联网节点常见的传感数据预处理(比如滤波、压缩)和通信协议(比如LoRa前导码检测),设计几条专用的协处理器指令或自定义RISC-V指令,用硬件加速来换功耗。这样你们不仅做了低功耗,还体现了软硬件协同设计。另一个点是细粒度的时钟门控,不要只模块级关时钟,可以做到寄存器级,比如在写后读相关的寄存器空闲周期直接关掉时钟树那一段,这需要在前端设计时就插入门控时钟单元并做好验证。虽然工作量会大点,但绝对是亮点。
我们去年做过类似题目,拿了华南赛区一等奖。低功耗MCU的亮点不能只停留在‘用了门控时钟’,要深入到微架构和物理实现的协同。我提几个具体方向:1. 动态电压频率缩放(DVFS)的精细控制。不要用现成的IP,自己设计一个轻量级的DVFS控制器,根据任务负载(比如传感器采样间隔、通信事件)实时调整核心电压和频率,这个在答辩时很出彩。2. 指令集扩展。针对物联网常见的AES加密、传感器数据预处理(如滤波、压缩),设计自定义指令,减少指令条数和内存访问,直接降低动态功耗。3. 存储器选择。用低功耗的SRAM编译器生成专用存储器,比如把数据RAM和指令RAM分开,并对经常不访问的RAM块做分区供电控制。后端实现时,建议划分至少两个电压域:核心一个域,外设和存储器另一个域。注意跨电压域的信号隔离和电平转换。
从后端实现角度说几个能拉开差距的点。第一,使用多阈值电压(Multi-Vt)标准单元库进行布局布线。关键路径用低阈值单元提速度,非关键路径用高阈值单元降漏电,这个需要仔细的时序约束和功耗分析。第二,时钟树综合(CTS)的优化。不要用全局时钟树,给每个模块设计独立的门控时钟树,甚至可以对不同外设时钟进行动态关断。第三,电源网络分析(IR Drop)要提前做。低功耗设计电压低,IR压降影响更明显,电源网格要足够密,避免局部电压不稳导致功能错误。这些在后端报告里都是硬核指标。
我补充一点微架构层面的。流水线不是越深越好,对于物联网MCU,3-5级流水线可能比深度流水线更省电。可以考虑加入流水线动态关闭机制:当检测到连续空操作(NOP)时,自动关闭部分流水线寄存器时钟。另外,中断唤醒机制可以做成亮点。设计一个超低功耗的‘监听’模块,只有它能被外部事件(如GPIO、定时器)唤醒,唤醒后再启动主核和时钟,这个模块可以用异步电路实现。最后,别忘了低功耗验证。要用带功耗信息的仿真,验证各种工作模式下的功耗,这个数据在答辩时比空谈架构更有说服力。
我们去年做过类似的项目,后端这块可以重点搞多电压域设计。别只用一个电压,把核心、外设、存储器按性能需求分到不同电压域,比如核心跑0.8V,外设1.0V,静态区域甚至可以降到0.6V保持状态。要用level shifter做电压域隔离,后端工具里设置好voltage area。难点是时序收敛,不同电压下单元延迟差很多,建议用UPF流程做低功耗设计。存储选型上,别用大RAM,物联网数据量小,用多个小容量SRAM macro分散布局,减少访问路径功耗,甚至可以考虑用非易失性存储器存配置,上电不用重载。
