我是微电子专业硕士,研究方向是DFT,对ATPG、压缩、故障模型都比较熟悉。看到今年很多芯片公司,尤其是汽车芯片公司,都在招DFT工程师,而且要求里提到了功能安全和高速接口。想请教一下,在现在的秋招中,面试官会怎么考察这些‘进阶’内容?是需要我理解ASIL等级对DFT覆盖率的要求,还是需要知道怎么给SerDes做内建自测试?有没有具体的考题或项目经验可以参考?
2026年秋招,应聘‘芯片DFT(可测性设计)工程师’岗位,笔试和面试除了考察Scan、MBIST、JTAG等基础,现在会如何深入考察对‘汽车功能安全(ISO 26262)’和‘高速接口(如PCIe)DFT’等复杂场景的理解?
我去年秋招面过几家车规芯片公司,DFT岗基本都问了功能安全。面试官不会考你背标准条款,而是会结合场景问:假如一个模块是ASIL D,你打算怎么设计它的测试逻辑?这里痛点在于,功能安全要求故障检测时间间隔(FDTI)和覆盖率指标必须达标。
你需要展示的思路是:首先,在DFT架构阶段就要考虑安全机制,比如对安全相关逻辑插入双模冗余(Dual-core Lockstep)或ECC,并确保这些机制本身可测试。其次,在ATPG阶段,要保证安全相关节点的故障覆盖率(尤其是单点故障和潜在故障)满足ASIL等级要求(比如ASIL D要求单点故障覆盖率≥99%)。你可能需要解释如何通过增加测试点、调整ATPG约束来提高覆盖率。
另外,面试官可能会问:如果测试压缩逻辑本身出故障,怎么保证不影响安全功能?这时候可以提到采用带安全意识的压缩架构,比如将安全相关扫描链独立出来,或者插入周期性自检。建议提前找一份ISO 26262 Part 5的解读文档,看看里面关于硬件故障度量的章节,再结合你学过的DFT流程想一想怎么映射。
高速接口DFT确实是现在的热点,尤其是PCIe和SerDes。面试官考察的重点往往不是协议细节,而是‘如何在高速、模拟混合信号环境下实现可测试性’。
举个例子,他们可能会问:给一个PCIe Gen4的PHY做BIST,你会考虑哪些挑战?痛点在于,高速接口通常包含PLL、CDR、均衡器等模拟模块,传统数字扫描测试不适用。
你需要给出的解决思路是:第一,了解这类接口常用的测试方法,比如基于环回(Loopback)的BIST——在测试模式下将发射器输出环回到接收器,并利用伪随机码型(PRBS)检测误码率。第二,要考虑到测试时的时钟和电源管理,比如如何让PHY在低速测试模式下工作。第三,对于协议层逻辑(如PCIe的数据链路层),仍然可以用扫描测试,但要注意时序约束,避免测试模式影响高速路径。
如果你有项目经验最好,没有的话可以找一些论文或厂商(如Synopsys、Cadence)的白皮书看看,了解SerDes DFT的常见架构(比如内置眼图监测、抖动测试等)。面试时能说出几个关键术语和设计考量,就能体现你的准备了。
秋招面试官现在确实会深入问功能安全和高速接口DFT,因为这两块是现在车规芯片和高端芯片的刚需。我去年面试过几家,感觉他们不会考太偏理论的,而是结合场景问你怎么落地。
比如功能安全,可能会问:如果芯片要满足ASIL D,DFT需要做到什么?这里你得知道单点故障度量(SPFM)和潜在故障度量(LPMF)的要求,比如覆盖率要99%以上。面试官可能会接着问,怎么通过DFT手段达到这个覆盖率?这时候你可以讲,除了常规的stuck-at,还要做transition fault甚至cell-aware测试,并且要加一些安全机制,比如在MBIST里加ECC或parity check,在scan链上加lockstep比较。
高速接口如PCIe,他们常问的是:你怎么测试PCIe的PHY层?这里关键点是,高速接口通常有PLL、SerDes,测试时不能直接用低速scan,因为会破坏时钟。所以你得知道要用内建自测试(BIST)的方式,比如通过PRBS生成和检查来测试串行链路,或者用Loopback模式。有的公司会问得更细:如果要测试PCIe的误码率,DFT怎么配合?这时候可以提到和系统团队合作,设计一些可控制的环回路径,并插入一些错误注入逻辑来验证。
建议你提前准备一两个项目例子,哪怕是自己课程设计的,把功能安全和高速接口的元素加进去讲清楚。比如你可以说:在某个项目里,我为了满足ASIL B,在MBIST中增加了冗余比较逻辑;或者,我模拟过给一个SerDes模块加入PRBS生成器来做BIST。这样面试官会觉得你有实操意识。
哈喽,我也是做DFT的,去年刚经历秋招,现在在一家做汽车芯片的公司。根据我的经验,面试官考察这些进阶内容,主要是看你能不能把DFT基础技术和新场景结合起来,而不是死记硬背概念。
对于功能安全,他们可能会直接给一个案例:假设一个雷达芯片的CPU core,需要达到ASIL C,DFT方案要考虑什么?这时候你需要分点回答:第一,故障模型要更全面,不能只做stuck-at,要做at-speed测试覆盖延迟缺陷;第二,测试覆盖率报告要区分安全相关和非安全相关逻辑,并且针对安全相关部分要有更高的覆盖率目标;第三,要考虑在线测试,比如如何用LBIST或MBIST在运行时定期检测,确保没有潜在故障累积。你如果能提到ISO 26262里关于故障处理时间间隔(FIT)和诊断覆盖率(DC)的概念,会很加分。
高速接口DFT方面,PCIe是个典型。面试官可能会问:PCIe Gen3/Gen4的DFT有什么特殊挑战?你可以从几点说:一是速度太高,测试时钟和功能时钟可能不同源,需要设计时钟切换逻辑;二是链路训练(Link Training)状态在测试时怎么保持或绕过;三是如何测试接收端的均衡器(EQ)和发送端的去加重(De-emphasis)。你不需要知道所有细节,但要知道大体思路:通常是通过DFT模式让PHY进入一种可测试状态,然后利用BIST逻辑进行测试。
最后提醒一点,现在很多公司用实际项目问题来考察,比如:如果发现MBIST的覆盖率不够,影响功能安全等级,你会怎么调试?这时候你要展示debug思路,比如检查存储器模型、算法覆盖情况,或者考虑插入额外的测试点。总之,展现出你解决问题的能力比罗列知识点更重要。
汽车功能安全这块,面试官很可能会问你 ASIL 等级如何影响 DFT 的具体指标。比如,他们会问:如果芯片要达到 ASIL D,DFT 的故障覆盖率(stuck-at, transition)需要达到多少?你不仅要答出通常要求 >99%,还得解释为什么——因为功能安全要求系统性失效和随机硬件失效都要被控制,高覆盖率是降低随机硬件失效概率的关键。
然后可能会深入问,为了满足这些要求,你在项目中会采取哪些额外措施?比如,除了常规的 Scan 和 MBIST,可能会引入逻辑 BIST(LBIST)来实现在线测试,或者讨论如何对安全机制(如锁步核、ECC)本身进行测试。你需要知道这些机制在 DFT 层面如何被验证,例如如何测试 ECC 的纠错检错功能是否正常工作。
关于高速接口如 PCIe,问题往往聚焦在如何测试其模拟/混合信号部分。面试官可能会问:对于 PCIe 的 SerDes,DFT 通常采用什么方法?你需要提到基于环回(Loopback)的测试策略——比如内部环回和外部环回,以及如何利用 PCIe 协议本身的功能(如训练序列)来辅助测试。可能还会问及如何测试 PLL 和 CDR(时钟数据恢复)电路,这时 BIST 结构(如基于相位检测的 BIST)就是关键。
建议你找一些公开的论文或行业报告(如 Synopsys、Mentor 的 whitepaper),看看汽车芯片 DFT 和高速接口 DFT 的实际案例。如果实验室项目没涉及,可以在简历中突出你对这些标准的自学和理解,面试时坦诚说明但展示清晰的思路。
功能安全和高速接口 DFT 确实是现在的热点。面试官考察的不仅是知识点,更是你如何将 DFT 原则应用到复杂约束场景下的思考能力。
对于功能安全,他们可能会给一个场景题:假设一个用于刹车控制的芯片,其 CPU 是双核锁步(lockstep)架构。你会如何设计 DFT 来测试这个锁步比较器本身?这里你要想到,需要设计测试模式能注入差异到两个核,并观察比较器是否正确触发错误信号。这涉及到 DFT 与功能安全机制的协同设计。
另外,关于 ASIL 等级,可能会问不同等级对测试频率(在线测试、开机自检)的要求差异,以及如何平衡测试覆盖率和测试时间/功耗。你需要展示出系统级的权衡考虑。
高速接口方面,PCIe DFT 的一个经典难点是测试高速差分信号。面试官可能会问:在 ATE 上测试 PCIe 接口,面临哪些挑战?你可以谈到 ATE 频率和成本的限制,因此更需要依赖芯片内建的 BIST 和环回功能。深入一点,可能会问到如何测试 PCIe 的多个通道(lane)之间的偏斜(skew),或者如何诊断一个失效的通道。
建议你梳理一下:功能安全核心是‘故障注入、检测和覆盖率量化’;高速接口核心是‘借助内建电路和协议特性解决ATE测试瓶颈’。围绕这两个核心去准备例子和解释,即使没有直接项目经验,也能展现出良好的知识迁移潜力。
秋招面试官现在确实会深入问功能安全和高速接口DFT,因为这两块是汽车和服务器芯片的刚需。我去年面试时就被问过:如果芯片要达到ASIL D,DFT需要满足哪些具体指标?这里的关键不是背标准,而是理解背后的逻辑——比如单点故障度量(SPFM)和潜在故障度量(LPM)要求覆盖率达到99%以上,这意味着你的ATPG必须能覆盖各类故障模型,包括间歇故障和桥接故障,并且要解释如何通过插入测试点或采用锁步逻辑来检测。面试官可能会让你估算一个实际模块的覆盖率是否达标。
高速接口如PCIe的DFT,重点往往是链路训练和BIST。你需要知道SerDes的测试难点:比如高速下如何测试模拟前端,如何利用BIST检测抖动和眼图质量。常见问题是:如果PCIe链路在测试模式下降速,DFT方案该怎么设计?这时要提到利用环回模式(Loopback)和内置误码率测试(BERT),并说明如何平衡测试时间和故障检测率。项目经验方面,如果你有相关经历,一定要准备一个例子,比如在项目中如何为SerDes设计MBIST,并分析测试覆盖的瓶颈。
建议你找一些公开的汽车芯片DFT论文或行业报告,看看实际案例中的安全机制设计,比如ECC、冗余比较等如何在DFT中实现。面试时把这些概念和你的基础技能(如Scan)结合起来,展示你能处理复杂场景,就很有竞争力了。
从招聘方角度看,他们考察这些进阶内容主要是看你能不能把DFT技术应用到真实产品中。功能安全方面,面试官可能会问:ISO 26262中,DFT属于哪一部分?答案是它属于硬件安全机制,需要支持故障注入和诊断。深入的问题可能包括:如何为安全相关模块设计测试模式,以确保随机硬件故障能被检测?你需要知道ASIL等级越高,测试间隔越短,因此DFT可能需要支持在线测试(如周期性MBIST),而不仅仅是生产测试。举个例子,他们可能会让你设计一个方案,用于监控CPU内核的锁步逻辑在运行时的错误。
高速接口DFT的考察点通常是实际实现细节。比如,PCIe DFT中,PLL和CDR的测试很关键,因为它们是模拟电路。面试官会期待你了解如何通过数字BIST来测试这些模拟部件,或者如何利用JTAG访问高速接口的寄存器进行控制。另一个常见问题是:在扫描测试时,高速接口通常要关闭,如何确保关闭和重新初始化的过程不会影响芯片其他部分?这需要你对测试模式下的电源管理和复位序列有理解。
如果你没有直接项目经验,可以准备一些学习心得:比如通过仿真工具研究功能安全覆盖率,或者阅读PCIe的DFT指南。面试时主动提到这些,并展示你的学习能力,也能加分。总之,把基础知识和这些进阶场景联系起来,说明你不仅懂技术,还懂它为什么重要,就能应对大多数问题了。
我去年秋招面过几家做车规芯片的,功能安全这块问得确实细。面试官不会只让你背ASIL等级定义,而是会结合DFT具体问。比如,他会问:如果芯片要达到ASIL D,你的MBIST覆盖率目标是多少?Scan测试的故障覆盖率目标又是多少?为什么?这里就涉及到ISO 26262里对单点故障度量(SPFM)和潜在故障度量(LPM)的要求了。你得知道,高ASIL等级要求非常高的诊断覆盖度,DFT测试就是实现这个覆盖度的重要手段。所以,你得把DFT覆盖率指标和功能安全指标联系起来,说明你怎么通过调整ATPG策略、增加测试模式或诊断模式来满足要求。
另外,可能会问安全机制,比如在DFT架构里,怎么为安全相关的逻辑(比如锁步核、ECC)设计测试?是复用功能测试,还是设计专用的测试访问机制?这需要你理解安全机制本身的工作原理,以及如何确保这些机制本身是可测的。
建议你去读一下ISO 26262 Part 5和Part 11里关于硬件测试的章节,不用精读,但要知道关键概念。再就是看看Synopsys或Mentor(现在叫Siemens EDA)关于功能安全DFT的白皮书或文章,里面有很多实际案例。
嗨,同学,研究方向很对口啊。高速接口DFT这块,现在PCIe/GDDR这些确实是热点。面试官考察的重点,我觉得不是让你手写BIST逻辑,而是考察你对‘挑战’和‘解决方案思路’的理解。
比如,他可能会问:给一个PCIe的PLL或者SerDes做测试,主要难点是什么?你可以从这几方面答:一是接口速度极高,ATE(测试机)可能跟不上,所以往往需要内建自测试(BIST)或内建自校准(BISC);二是模拟/混合信号电路多,传统数字Scan测试不适用,需要用到基于环回(Loopback)的测试方法;三是测试时可能需要让接口进入特定的低速测试模式。
接着,他可能会深入问BIST的实现思路。比如,对于SerDes,常见的测试方法有基于伪随机码型发生器和错误检测器的环回测试,用来测误码率。你需要知道大体框架:测试控制器、码型发生器、比较器,以及如何通过JTAG或低速总线来配置和启动测试、收集结果。
如果有机会,最好能在项目或课程设计中,用FPGA或仿真工具,简单搭一个带环回测试的串行链路模型,哪怕速度很低,也能让你在面试时有话可说。没有项目经验的话,一定要去IEEE上找几篇关于SerDes DFT或PCIe Testing的教程类论文看看,把核心概念和术语弄明白。
