2026年,想用FPGA和开源RISC-V核搭建一个‘教学用微处理器安全扩展’实验平台,实现侧信道攻击(如功耗分析)演示与防护,在FPGA上该如何设计可观测的功耗模型和注入故障的机制?
开放14 回答 127 浏览
我对硬件安全很感兴趣,想作为毕业设计做一个基于FPGA的微处理器安全实验平台。核心想法是用一个开源RISC-V软核(比如VexRiscv),在FPGA上实现一个可以演示简单侧信道攻击(比如通过分析功耗迹猜测密钥)和故障注入攻击的环境。难点在于,如何在FPGA这种数字平台上模拟或采集有意义的“功耗”信息?以及如何可控地注入故障(比如时钟毛刺)?有没有前辈做过类似的项目,可以分享一下架构思路或开源参考?
14 个回答
  • Verilog小白
    嘿,同学,你这个毕业设计想法很酷,也很有实际意义。我做过类似的,核心痛点确实是如何在数字世界里‘看到’功耗和‘制造’故障。我的思路是:功耗模型不用模拟真实的晶体管级功耗,而是用数字电路的活动性来近似。比如,你可以监控数据总线、地址总线或者特定寄存器(比如加密模块的密钥寄存器)的翻转次数。每次翻转计为一次‘功耗事件’,累加起来就是一条简化的功耗迹。实现上,可以在总线上挂一个监控模块,统计每个时钟周期内信号从0变1或1变0的次数,把这个计数值通过UART发送给上位机,就能画出功耗曲线了。对于故障注入,FPGA上最经典的就是时钟毛刺注入。你可以用FPGA内部的PLL或者MMCM动态生成一个极窄的时钟脉冲,叠加到正常的处理器时钟上。设计一个触发机制,比如当处理器执行到加密算法的特定指令时,触发这个毛刺时钟,就有可能造成指令执行错误或数据错误。注意,故障注入的时机和宽度需要反复调试,成功率不是100%。建议你先在仿真里用force命令模拟故障,再上板调试。开源方面,可以看看ChipWhisperer项目,它的硬件是专门设计的,但软件和攻击思路完全可以借鉴到你的FPGA平台上。
  • 逻辑综合小白
    同学你好,我也在搞硬件安全研究。你的需求很明确:教学演示需要可观测和可控。针对功耗模型,一个可落地的方案是‘汉明重量/汉明距离模型’。这是侧信道分析里的经典近似模型。你不需要测量真实电流,而是认为功耗与处理数据的汉明重量(数据中1的个数)或汉明距离(相邻周期数据变化的位数)成正比。在FPGA上实现观测,你可以在RISC-V核与加密协处理器(比如AES)之间的数据通路上,插入一个‘功耗模拟模块’。这个模块实时计算输出数据的汉明重量,并把这个值作为一个模拟的‘功耗采样值’输出。为了可视化,你可以用FPGA上的一个软核(比如MicroBlaze)或者直接通过UART,把这个采样值流发送到电脑,用Python(比如Matplotlib)画出来,这样学生就能直观看到加密操作时的功耗波动了。对于故障注入,除了时钟毛刺,还可以考虑电压毛刺(如果你的FPGA板子有可编程电源)或者激光故障模拟(教学上可以用一个外部信号强制拉低某根数据线来模拟)。时钟毛刺实现时,一定要小心别把整个系统搞崩了。建议设计一个‘安全开关’,注入后能自动恢复稳定时钟。架构上,建议采用模块化设计:1. 基础RISC-V系统(VexRiscv)。2. 可插拔的加密模块(AES)。3. 功耗监测模块(挂钩在加密模块上)。4. 故障注入控制器(由另一个按键或上位机命令触发)。这样便于演示和扩展。你可以先基于LiteX或VexRiscv的简单SoC框架搭建,它们集成起来比较快。祝你成功!
  • FPGA自学者
    我去年毕设做的就是类似的东西,不过我用的是一个小型AES协处理器而不是完整CPU。核心思路是:功耗模型不用真的去测电流,而是用“汉明距离”或“汉明重量”来模拟。具体来说,在FPGA里,你可以监控目标寄存器(比如AES的轮密钥寄存器)在每次操作前后的值变化,计算变化的位数作为“模拟功耗”输出。这样你就能得到一条和真实功耗趋势类似的曲线,用于演示CPA或DPA攻击。至于故障注入,最简单的就是用按键触发一个时钟使能信号,在特定周期屏蔽掉一个时钟沿,模拟时钟毛刺。你需要一个精确的触发机制,比如用RISC-V核的调试模块触发中断,或者监控特定指令地址。开源参考可以看看ChipWhisperer的项目,虽然它是针对实际芯片的,但里面很多攻击脚本和数据分析方法可以直接借鉴。
    几个坑:一是模拟功耗的精度,汉明重量模型对于简单演示足够,但如果你想更真实,可以考虑加入一些随机噪声。二是故障注入的稳定性,纯数字方式注入的故障比较理想化,和实际电压毛刺有差距,但教学演示够用了。
    从系统架构角度给个方案吧。建议分成几个模块:1. RISC-V软核(VexRiscv或PicoRV32),跑一个简单的加密程序(如T-table AES)。2. 功耗模拟单元:挂钩在核心数据通路上,比如寄存器文件写入端口或特定总线。每当有数据写入,就实时计算其汉明重量,通过一个伪随机数加噪后,输出到外部(比如通过UART发送给PC,或存在FPGA的Block RAM里)。这样你就有了可观测的“功耗迹”。3. 故障注入控制器:用FPGA的PLL或MMCM生成两个时钟,一个正常时钟给CPU,一个带毛刺的时钟。通过一个状态机,在收到触发信号(比如来自外部按钮或软件指令)后,短暂切换到毛刺时钟一个周期。触发信号可以通过在CPU里插一条特殊指令(比如自定义操作码)来产生,这样软件可以精确控制注入时机。
    开源方面,可以搜一下“RISCV-SCA”或“FPGA-based fault injection”相关的学术论文,很多附带了代码。另外,Xilinx的Zynq平台有混合信号功能,如果你用Zynq,甚至可以用内部的XADC粗略采集实际供电电流,但那更复杂了。教学演示的话,用纯数字模拟更可控。
  • 数字电路入门生
    你好,我也做过类似的项目,可以分享一下我的思路。核心在于,FPGA 本身是数字电路,直接测量其芯片级物理功耗非常困难且需要昂贵设备。但我们可以建立一个‘可观测的功耗模型’来模拟。我的做法是:在 RISC-V 软核的关键路径上(比如 AES 协处理器或执行特定指令的 ALU)插入‘活动计数器’。每当这些模块的输入数据(比如密钥字节)或内部状态(如 S-Box 输出)翻转时,计数器就加一。这个‘翻转次数’就可以作为功耗的代理变量,因为它与实际 CMOS 电路的动态功耗强相关。你可以在 FPGA 上用逻辑分析仪(ILA)或通过软核的调试接口,把这些计数器的值实时读出,生成一条‘模拟功耗迹’。这样学生就能看到不同密钥假设下,功耗迹的差异,进而演示相关功耗分析(CPA)攻击。对于故障注入,我用了两种方法。一是‘软件可控的故障’:在软核里加一个特殊的‘故障注入寄存器’。当程序写这个寄存器时,可以触发 ALU 输出篡改、指令跳过或内存数据损坏。这虽然不算物理攻击,但能很好演示故障攻击的原理。二是‘时钟毛刺模拟’:用 FPGA 的 PLL 或 MMCM 动态生成一个极窄的时钟脉冲,覆盖正常时钟边沿。这需要仔细设计时钟网络和约束。一个简单的参考项目是 ChipWhisperer,它虽然主要针对实际芯片,但其 FPGA 部分的开源代码(比如 CW305 靶板)对设计时钟毛刺发生器很有帮助。架构上,建议把软核、功耗模型、故障注入控制器都封装成可配置的 IP,方便教学演示时切换不同攻击/防护模式。
  • 单片机新手
    这个毕设想法很棒,很有实际意义。针对你的两个痛点,我提供点更具体的步骤和注意事项。
    首先是可观测功耗模型。FPGA 上确实没法直接测电流,但我们可以用仿真来逼近。一个取巧的办法是:在 Vivado/Quartus 里对包含 RISC-V 核和 AES 模块的设计做门级仿真,工具可以导出 VCD 文件,里面包含了所有信号的翻转活动。你可以写个脚本(比如用 Python 的 pyVCD 库)去统计特定时间段内,与密钥相关的寄存器或总线的翻转次数,把这个数据作为‘模拟功耗轨迹’保存下来。在真实 FPGA 运行演示时,就直接播放这个预先计算好的轨迹数据,通过 UART 或以太网发送给上位机软件(比如 Jupyter Notebook)进行攻击分析。虽然这不是实时测量,但用于教学演示完全足够,且避免了在硬件中插入计数器带来的面积开销和时序影响。
    其次是故障注入机制。如果你想做真实的、非软件模拟的故障,时钟毛刺是个经典方法。具体实现:用 FPGA 内部的时钟管理单元(如 Xilinx 的 MMCM 或 Intel 的 PLL)生成两个时钟:一个正常时钟(比如 50 MHz)和一个极高频的短脉冲时钟(比如 200 MHz 的单周期脉冲)。设计一个状态机,当触发信号到来时,用高频脉冲替换一个周期的正常时钟,送给 RISC-V 核的时钟端口。这里最大的坑是时钟域和时序约束。你必须确保故障注入时钟路径有明确的约束,并且故障后系统能恢复到正常时钟,否则整个系统会挂掉。建议一开始先对一个简单的计数器模块做注入实验,成功后再对接软核。防护演示部分,你可以实现简单的冗余计算(比如双核锁步)或指令级校验,在检测到故障时进入安全状态。
    开源参考方面,除了 ChipWhisperer,可以看看 OpenTitan 项目中关于故障注入检测的 RTL 代码,以及 Google 的 Silife 模拟器,它对理解故障模型有帮助。祝你成功!
  • FPGA学员1
    你好,我也做过类似的项目,可以分享一下我的思路。核心在于,FPGA本身是数字电路,直接测量真实功耗需要外部设备(比如示波器、电流探头),但作为教学演示,我们可以用‘模拟功耗模型’来替代。具体来说,可以在RISC-V核的关键路径(比如加密模块的数据通路)上插入计数器,统计每个时钟周期内翻转的比特数(Hamming weight或Hamming distance模型),把这个计数值作为‘模拟功耗迹’输出。这样学生就能看到不同操作(比如加密轮次)对应的‘功耗’波动,进而分析出密钥相关性。对于故障注入,可以用FPGA内部的PLL或MMCM动态生成带毛刺的时钟,或者通过修改代码在特定时刻强制拉低某些寄存器值来模拟故障。建议用VexRiscv,因为它可配置性高,容易插入观测点和故障触发器。架构上可以分成三层:底层是RISC-V核与自定义观测/注入模块,中间是控制器(比如用软核MicroBlaze或另一个RISC-V管理攻击流程),顶层是PC接口(UART或Ethernet)用于发送指令和收集数据。注意事项:模拟功耗毕竟不是真实功耗,但用于教学原理演示足够了;故障注入要小心,别把FPGA搞挂了,最好加个恢复机制。
  • 数字电路学习者
    这个想法很棒,很适合毕业设计。我建议从简入手,先聚焦功耗模型。FPGA上搞真实功耗采集太麻烦,不如用仿真方式:在RTL里,对目标模块(比如AES加密的S盒输出)每个周期计算输出数据的汉明重量,通过一个简单的加法器累加,结果送到FPGA的IO口或者片上RAM,再通过串口发到电脑上画图。这样就能得到一条‘功耗曲线’,学生可以用CPA等方法做分析。故障注入更简单,可以在顶层加一个故障注入模块,用按钮或者串口命令触发,比如在加密的某轮,瞬间把时钟频率调高(用PLL动态重配置)制造setup违例,或者直接对某个寄存器赋一个随机值。推荐用Lattice的FPGA,它们有些型号有内置的glitch生成器。另外,一定要做好隔离,把攻击目标模块和监控模块分开放,避免干扰。开源参考可以搜一下‘ChipWhisperer’,它是开源硬件安全教学平台,虽然用MCU多,但思路可以借鉴,比如它们如何同步触发和采集。
  • 数字系统入门
    我之前做过类似的项目,用Nexys4 DDR板子搭了一个演示平台。关键点在于,FPGA本身没有直接的功耗传感器,但你可以通过模拟或代理方式来构建可观测的功耗模型。我的做法是:用软核执行加密操作(比如AES),在执行过程中,通过监控与功耗相关的硬件事件来生成模拟的功耗迹。具体来说,我监控了数据总线的汉明权重(即数据中‘1’的个数),因为在实际电路中,翻转的位数越多,动态功耗往往越大。我在总线上挂了一个小模块,实时计算每个时钟周期传输数据的汉明权重,并输出到一个寄存器或FIFO,这样就可以通过UART发送到PC上绘制成‘功耗曲线’。虽然这不是真实功耗,但能体现数据依赖特性,足够演示SPA/DPA攻击的原理。对于故障注入,我用了两种方法:一是通过动态修改时钟,在特定周期插入极短时钟毛刺(用FPGA的MMCM/PLL动态重配置实现,但要注意时序约束);二是在代码中直接插入‘故障触发器’,当收到外部信号(如按钮)时,强制让某些寄存器或ALU输出错误值。建议你先从简单的软件故障注入开始,再尝试硬件时钟毛刺。开源参考可以看ChipWhisperer项目,它的FPGA部分有很多可借鉴的设计,特别是触发采集和时钟控制逻辑。
  • 嵌入式学习者
    这个问题挺有意思,我去年指导过一个学生做类似的毕设。你的痛点其实有两个:一是如何在没有模拟/混合信号器件的情况下获得功耗数据;二是如何实现可控的故障。对于功耗模型,FPGA上确实没法直接测电流,但你可以用两种思路来绕过:一是像楼上说的用汉明权重等模型来模拟;二是可以外接一个小电路板,在FPGA的供电路径上串联一个采样电阻,用ADC测量电压降来反推电流,这样得到的是真实功耗,但需要一些硬件焊接和模拟电路知识。如果只想聚焦在数字设计,建议用第一种。具体步骤:先选一个轻量级RISC-V核(VexRiscv或PicoRV32),添加一个可配置的‘功耗模拟’模块,这个模块监视核心的总线或寄存器文件,根据预设的模型(如汉明距离、翻转率)生成功耗迹,并可以通过AXI-Stream接口输出。同时,设计一个攻击控制模块,用来触发加密操作并同步采集功耗迹。对于故障注入,时钟毛刺在FPGA上实现要小心,因为全局时钟网络很难动态扰乱。一个更简单的办法是使用‘电压毛刺’模拟——通过瞬间增加关键路径的延迟来制造setup违例,这可以通过在目标路径上插入大量级联的LUT来人为制造延迟路径,并用一个多路器选择是否绕过该路径。当你想注入故障时,就切换到高延迟路径,导致计算错误。这样完全在数字域内实现,不需要动时钟。注意,无论哪种方法,都要做好全局状态保存和恢复,以便重复实验。开源方面,除了ChipWhisperer,还可以看看FPGA-based Fault Injection (FFI) 的一些学术代码,比如GitHub上搜‘fault injection FPGA’会有不少参考。
FPGA学号3查看主页
