2026年,芯片行业热议‘AI编译器工程师’岗位,对于做传统数字IC验证或FPGA设计的工程师,想转行做AI编译器,需要重点学习哪些关于TVM、MLIR框架以及硬件架构协同优化的知识?
开放25 回答 135 浏览
最近看到很多芯片公司都在招聘AI编译器工程师,薪资也很诱人。我目前是做数字IC验证的,主要用UVM,对硬件架构和软件栈有一些了解。想请教各位前辈,如果想转向AI编译器这个方向,需要系统学习哪些核心知识?比如TVM、MLIR这些框架应该怎么入门?另外,这个岗位对硬件(比如AI加速器架构)的理解深度要求有多高?转型的成功率大吗?感觉现在是个风口,但不知道从何下手。
25 个回答
  • 嵌入式学习者
    兄弟,你这问题问得很及时。从验证转AI编译器,其实有优势——你对硬件时序、接口和验证流程熟,这恰恰是很多纯软件背景的人缺的。重点学什么?我建议分三步走:先恶补AI基础,特别是神经网络模型结构和算子;然后上手TVM,它的文档挺全,从AutoTVM到Ansor调度都要摸一遍;最后啃MLIR,这东西抽象层次高,但对你理解硬件映射帮助巨大。硬件理解要多深?至少能看懂加速器的计算单元、内存层次和带宽瓶颈,不然优化就是瞎猜。转型成功率?看你肯不肯下苦功,现在缺口大,但要求也高,别只冲着薪资去。
  • 单片机入门生
    同验证转行过来人,说点实在的。TVM和MLIR不用全学透,先抓TVM的调度原语和自动调优,再通过MLIR学中间表示怎么分层。硬件方面,你得会分析AI加速器的计算密集点和内存墙问题——这跟你验证时抓bug的思路很像,都是找瓶颈。建议动手做项目:拿个ResNet模型,用TVM在CPU/GPU上跑通,再尝试为某个开源加速器(比如VTA)写定制优化。转型成功率取决于你项目经验,光看书肯定没戏。另外,留意招聘要求里常提的‘算子融合’、‘内存布局优化’,这些就是核心痛点。
  • EE新生
    兄弟,你这问题问得很及时。从验证转AI编译器,其实你的硬件背景是优势,别慌。核心知识可以分三块:一是编译器基础,二是AI模型与计算图,三是硬件协同。TVM和MLIR可以先从TVM入手,因为它文档全、社区活跃,对新手友好。去官网把TVM Tutorial跑一遍,重点理解计算图优化(Graph Optimization)和自动调度(Auto-scheduling)。硬件理解方面,你不需要像架构师那么深,但必须懂数据流(比如脉动阵列、内存层级),因为编译器优化本质是在硬件约束下安排计算和数据搬运。转型成功率看你肯不肯花时间啃代码——建议用半年,白天工作晚上学,先贡献几个TVM的小PR,简历就好看了。
  • Verilog入门者
    老哥,同是数字IC人,我去年刚转过去,分享点实在的。你搞UVM的,对时序和并发敏感,这思维在编译器里调度算子时超有用。MLIR现在越来越火,但别直接硬啃——先搞懂多层中间表示(MLIR dialects)是干嘛的,它核心是把不同抽象层的IR统一起来,方便做硬件定制优化。硬件架构方面,重点看AI加速器的内存带宽和计算单元利用率,编译器优化就是在这俩指标上玩花样。转型成功率?我觉得挺大,因为现在懂硬件又懂编译的人太少了。你第一步:用TVM部署一个ResNet到模拟的加速器上,体验从模型到硬件的全链路,遇到坑就去查论文,这是最快的学习路径。
    兄弟,你这问题问得很及时啊。我去年刚从FPGA设计转到AI编译器,跟你背景有点像。首先得说,你搞验证的,对硬件流程和验证方法学熟,这是优势,但编译器更偏软件和算法。核心知识我建议分三块:一是编译器基础,比如龙书或者TVM自带的那个《深度学习编译器原理与实践》,把IR、图优化、算子融合这些概念搞明白;二是TVM和MLIR实操,别光看文档,去GitHub上把TVM clone下来,跑通官方教程,重点看AutoTVM和Ansor怎么搞自动调优,MLIR的话先理解它的多层IR设计思想,不用一开始就深挖代码;三是硬件架构,你得懂AI加速器常见设计,比如脉动阵列、内存层次、数据流,不然优化时根本不知道瓶颈在哪。转型成功率看个人学习能力,现在需求大,但要求也高,建议你先内部转岗或者做个相关开源项目积累经验。
  • 芯片设计新人
    哈,看到这问题想起我当初的迷茫。我做了五年数字IC前端,现在在一家做AI芯片的公司搞编译器。直接说重点吧:对于TVM,你需要掌握它的计算图优化(比如算子融合、常量折叠)、自动调度(AutoTVM/Ansor)以及如何为自定义硬件写codegen。MLIR更底层,建议先搞懂它的Dialect概念,以及如何用MLIR表示和优化计算图。硬件架构方面,你必须理解数据在加速器里的流动方式,比如怎么通过优化数据布局减少内存带宽瓶颈,怎么利用硬件特性(比如向量化、张量核)提升性能。你验证的背景其实有帮助,因为编译器输出的是要在硬件上跑的代码,你得有验证思维确保正确性。入门可以看TVM和MLIR的官方tutorial,然后自己尝试为一个简单算子(比如卷积)写调度规则。转型成功率挺高的,尤其你有硬件背景,但得做好长期学习的准备,这领域变化太快了。
  • 电子技术萌新
    兄弟,你这问题问得很及时。从验证转AI编译器,其实有优势,因为你懂硬件和验证思维,能理解编译出来的代码到底在硬件上怎么跑。重点学三块:一是TVM,它算是AI编译器里的“网红”,文档全,社区活跃。建议直接去官网跟着tutorial走一遍,理解它的计算图优化、自动调度(AutoTVM)和代码生成。二是MLIR,这个更底层,是编译器框架,概念抽象,但它是未来。你得先搞懂多层中间表示(Dialect)、转换(Pass)这些基本概念,然后找MLIR里Tensor相关的dialect玩一玩。三是硬件协同,你得知道AI加速器大概怎么工作的,比如内存层次、计算阵列、数据流。不用像架构师那么深,但得明白编译器做的优化(比如算子融合、内存延迟隐藏)是为了匹配硬件特性。转型成功率看你学习速度,现在需求大,但你得能拿出实际项目,比如用TVM优化过一个模型在CPU/GPU上的性能,或者为某个硬件后端写过一个简单的MLIR lowering流程。别光看,动手搞起来。
  • 嵌入式玩家
    同验证转行过来人分享点经验。我当初也是UVM写腻了,觉得AI编译器有意思。最大痛点是从“验证已有设计”转到“创造优化方案”,思维要变。学习路径建议分步走:第一步,补基础。把编译原理经典概念过一遍,特别是中间表示、数据流分析、循环优化。不用死磕龙书,但要知道编译器在干嘛。第二步,攻TVM。因为它对新手友好,而且很多公司实际在用。重点学Relay(计算图级)和TIR(Tensor级)两层,自己尝试优化一个ResNet,看看怎么调schedule提升性能。第三步,啃MLIR。这是硬骨头,但它是行业趋势,特别是做芯片公司自研编译器,绕不开。从Toy语言教程开始,理解MLIR怎么定义方言、做转换。硬件理解方面,你作为验证工程师,应该对总线、内存访问模式熟,这就够了,再深入学点典型AI加速器数据流(比如权重固定、输出固定、NVDLA的架构)。转型成功率不低,因为芯片公司需要既懂编译又懂硬件的人,你比纯软件背景的有优势。关键是要能证明自己,比如在GitHub上贡献点TVM/MLIR代码,或者写技术博客分析优化案例。
  • 单片机新手
    老哥,直接上干货。我是做FPGA设计转的AI编译器,感觉知识缺口和你类似。你需要重点学的不是框架本身,而是它们解决的核心问题:如何把高层的机器学习模型高效映射到底层硬件。TVM和MLIR只是工具,思想是关键。对于TVM,抓住其核心——自动张量调度(Auto-scheduler)和Ansor。学的时候别只看,动手:用TVM编译一个ONNX模型到你的电脑CPU,然后尝试手写schedule优化,再用auto-scheduler跑,对比结果。理解为什么它生成的代码更快。对于MLIR,它是个工具箱,概念多容易晕。建议先别想着全弄懂,聚焦在和AI相关的部分:比如Tensor dialect、Linalg dialect,以及如何把高层表示逐步lowering到LLVM或硬件指令。去MLIR官网看相关的会议视频(比如MLIR Open Design Meeting),比读文档快。硬件架构协同方面,要求深度不低,但你可以从你熟悉的领域切入。你是验证出身,肯定知道时序、吞吐率、资源争用。把这些概念和编译器优化联系起来:比如编译器做循环分块(tiling)是为了更好地利用缓存,做算子融合是为了减少内存搬运。转型成功率取决于你能否快速建立这个“联系”。现在风口上,机会多,但竞争也慢慢大了。建议内部转岗或找小公司切入,积累经验再跳。
  • 电路设计新人
    兄弟,你这问题问得很及时啊。我去年刚从FPGA设计转去做AI编译器,现在主要搞MLIR。首先,你的验证背景其实是个优势,对硬件理解比纯软件的人强。重点要补的:1. 编译器基础,龙书或者《Engineering a Compiler》前几章过一遍,理解IR、Pass、优化这些概念。2. TVM入门,直接去官网跟着tutorial走,重点看AutoTVM和Ansor,理解怎么把计算图调度到硬件上。3. MLIR现在越来越火,但门槛高,建议先看MLIR的Dialect和Pass怎么写,理解多层IR抽象。硬件方面,你得懂AI加速器的基本架构,比如脉动阵列、内存层级、数据复用,不用像设计工程师那么深,但得清楚瓶颈在哪,因为编译器的优化就是围着这些来的。转型成功率看学习能力,现在确实缺人,但别只追风口,得真有兴趣。
电路仿真玩家查看主页
