我对硬件安全很感兴趣,想动手做一个结合FPGA和物联网安全的项目。手头有一块Lattice iCE40 UltraPlus的开发板,资源很少(约5k LUTs)。我的目标是实现一个物联网边缘节点的安全启动和信任根,确保固件不被篡改。我知道这个资源下不可能做完整的加密算法,所以想请教:1. 在如此受限的FPGA上,实现安全启动的核心流程应该是怎样的?(比如,如何存储和验证一个最小的bootloader哈希?)2. 有哪些极度轻量级的密码学原语(比如Trivium流密码、Keccak-f[400]哈希)或者物理不可克隆函数(PUF)的简易实现方案适合这种低端FPGA?3. 如何设计才能最大程度地利用板上的Flash和SRAM资源?希望得到一些具体的设计思路和资源评估建议。
2026年,想用一块便宜的FPGA开发板(比如Lattice的iCE40系列)做一个‘物联网边缘节点安全启动与信任根’的实践项目,在资源极其有限的情况下,如何实现一个轻量级的硬件安全模块(HSM)?
首先得明确,iCE40 UltraPlus 的 5k LUTs 确实非常紧张,但做一个小型的安全启动核心还是有机会的。核心流程可以这样设计:上电后,FPGA 内部一个极小的硬连线状态机(占用几十个LUTs)从外部 SPI Flash 的固定地址读取 bootloader 的第一块(比如 512 字节)。这块数据应该包含一个预计算的哈希值(比如对完整 bootloader 的哈希)。FPGA 内部用轻量级哈希(如 Keccak-f[400] 或甚至更小的 SPONGENT)计算读取到的 bootloader 的哈希,与存储的哈希比对。如果一致,才释放系统复位,让 bootloader 运行;否则锁定系统或进入故障状态。关键点在于,初始的验证状态机和哈希计算模块必须非常小,且验证通过前,主 CPU(如果是软核)或外部 MCU 不能访问 Flash 的敏感区域。存储哈希值可以考虑利用 FPGA 的未初始化 RAM 内容作为“一次性可编程”存储,或者直接硬编码在 Verilog 里(但这样不灵活)。
关于轻量级原语,Trivium 流密码确实很省资源,适合后续加密通信,但安全启动主要需要哈希和认证。Keccak-f[400](即 SHA-3 的极小版本)可能占用 1-2k LUTs,需要评估是否放得下。也可以考虑更小的 PHOTON 或 SPONGENT 哈希家族。PUF 的话,iCE40 的 SRAM PUF 可以利用板上 SRAM 上电时的随机态,但需要在校准阶段在安全环境下提取并生成响应,存储为“指纹”。这需要一些逻辑来处理纠错(如 Fuzzy Extractor),在资源受限时可能较复杂,或许可以简化。
资源利用方面,尽量复用模块。例如,哈希模块可以同时用于验证 bootloader 和后续固件块。使用 SPI Flash 的剩余空间存储多个固件镜像和哈希。SRAM 主要用作哈希计算时的缓冲区,尽量用小块数据分批处理,避免大缓冲区。注意,iCE40 UltraPlus 有硬核 SPI 和 I2C,可以利用它们减少逻辑开销。最后,一定要做资源评估:先用一个简单设计(状态机+SPI 控制器)占个底,再逐步添加哈希核心,看 LUTs 和 BRAM 的使用情况,随时调整。
哥们,你这想法挺硬核的,在这么小的板子上搞安全启动。我分享一下我的思路,可能比较直接。核心就一句话:把安全启动做“薄”,只做最必要的验证,其他高级功能靠后续软件。
具体步骤:1. FPGA 配置完成后,内部一个固定逻辑(不可更改)直接读取 Flash 开头 1KB 的数据,这里面存着 bootloader 和它的哈希(比如用 Keccak-f[400] 算的 256 位哈希)。2. 用硬件计算这 1KB 的哈希,和存储的对比。一致就跳转到 bootloader,不一致就让一个 GPIO 输出报警信号或者直接死循环。这个验证逻辑应该能做到 1k LUTs 以内,如果哈希模块选得小。
轻量级算法,我推荐看一下 PRESENT 密码(轻量级分组密码)或者 CHACHA20 的简化版,但哈希方面 Keccak-f[400] 可能还是大。有个叫“轻量级哈希函数”的领域,比如 Lesamnta-LW,但需要查具体面积。实在不行,可以牺牲强度,用 HMAC 带一个极小的密钥,但前提是密钥存储安全。PUF 的话,简易方案就是用 SRAM 上电值,但注意温度电压变化会影响,可能需要做很多后处理,资源可能不够。或许可以只把它当作一个设备唯一标识,而不是直接用于密钥生成。
设计上,最大程度利用 Flash 和 SRAM:把 Flash 分区,前一小部分放 bootloader 和哈希,后面放应用程序。SRAM 主要给哈希当工作内存。注意 iCE40 UltraPlus 的 SPRAM(单端口 RAM)速度较快,可以好好利用。另外,考虑把一些常量(如哈希初始值)存在 FPGA 的 RAM 里初始化为固定值,节省逻辑。
最后提醒,这种资源下的安全是有局限的,主要是防轻度篡改,展示原理为主。真要产品化,得用带硬核安全模块的芯片。
嘿,同道中人!我也在iCE40上折腾过安全启动,资源确实紧巴巴的。核心流程可以极度简化:1. 在FPGA内部用LUT实现一个极简的只读引导ROM(BootROM),它固化在比特流里,负责最初始的代码。2. BootROM从外部SPI Flash的固定地址读取一小段‘一级引导程序’(比如1KB)到片上SRAM。3. 在BootROM里实现一个轻量级哈希(比如Keccak-f[400]或简化的SHA-256,只做单次或少量迭代),计算这段一级引导程序的哈希值,与预先烧录在Flash另一个固定地址的‘黄金哈希’(比如256位)进行比较。4. 匹配则跳转到SRAM执行,否则进入死循环或触发警报。关键在于,BootROM和‘黄金哈希’必须与FPGA比特流一起安全烧录/配置,且不可被更新,这就是信任根。密码学原语方面,Keccak-f[400](400位状态)可能比完整SHA-256省很多,Trivium流密码也适合加密后续通信。PUF可以用片上SRAM的启动值做简易PUF,但iCE40的SRAM可能不够稳定,需要大量纠错,资源可能吃不消。资源利用上,把哈希比较逻辑和引导控制做在一起,尽量复用逻辑,预期整个BootROM占用几百个LUT应该可能。注意,外部Flash内容可能被窃听或篡改,所以一级引导程序最好加密存储(用Trivium加密),由BootROM解密后验证,但这会增加逻辑。先做最简单的哈希验证吧!
老哥,你这个想法很酷,但用iCE40 UltraPlus做HSM确实挑战巨大。我的思路可能更‘取巧’一点:1. 安全启动流程可以依赖FPGA本身的配置机制。iCE40支持比特流加密(AES-128),但你的板子可能没配加密芯片。如果没加密,那就只能靠‘逻辑隔离’:在设计中划出一小块‘安全区’(Secure Zone),用FPGA逻辑实现一个简单的状态机,它上电后从Flash特定扇区读取bootloader,并用硬连线的哈希值比对。2. 极度轻量的密码学,我推荐看一下PRESENT-80块密码(1570 GE左右,在FPGA上可能约200 LUT?)或Grain-128流密码。Keccak-f[400]也不错。但说实话,5k LUTs做完安全启动和控制后,剩余空间可能只够跑一个极简的软核(比如RISC-V RV32I),所以密码原语最好用硬件加速器实现,并让软核调用。3. PUF可以考虑用环形振荡器(RO PUF)的简易版,但需要模拟资源,iCE40 UltraPlus有少量模拟比较器,或许可以凑合,但稳定性要大量测试。4. 资源利用最大化:把bootloader哈希值直接存在FPGA的User Flash(如果有的话,比如iCE40 UltraPlus的SPI Flash模拟)或比特流常量中,省去额外存储。片上SRAM全部留给运行时的安全操作和栈。务必注意,这种自制HSM的安全强度有限,适合学习原理,别用于真实敏感数据。先搭一个最小验证平台:FPGA上电→从Flash读固定512字节→硬件哈希模块计算→与硬编码值比较→串口输出成功/失败。成功了再慢慢加料。
嘿,同道中人!我也在iCE40上折腾过安全启动,资源确实紧巴巴。核心流程可以极度简化:上电后,FPGA硬逻辑(不可更改)从Flash固定地址读取bootloader(比如前4KB),用一个极轻量哈希(比如PRESENT-80/128算法,约1.5K LUTs)计算哈希值,与预先烧录在FPGA位流中的‘黄金哈希’(比如存在LUT初始值里)比较。匹配则跳转到bootloader执行,否则锁定系统(比如拉低某个GPIO)。注意,黄金哈希必须和位流一起加密配置进FPGA,防止被提取。这样bootloader就能再去验证主固件了。
轻量级原语方面,流密码Trivium确实省资源(几百LUTs),但用于验证的话,哈希更关键。Keccak-f[400](海绵结构)可能还是大,可以看看PHOTON-Beetle或SPONGENT这类轻量哈希,或者直接用PRESENT算法构造哈希。PUF可以用片上SRAM的启动值当简易PUF,但iCE40 SRAM上电值可能不够随机,需要筛选和纠错,在5k LUTs里实现纠错码(如BCH)会占不少资源,不如直接用哈希方案。
资源利用上,把哈希模块和比较逻辑做小,bootloader存在外部Flash,黄金哈希存在FPGA内部(用LUT初始化值模拟ROM)。SRAM可以留给bootloader运行,但注意bootloader本身要非常精简(比如就做后续固件加载和验证)。评估时,先综合一个轻量哈希模块看占用,再规划控制逻辑。
楼主想法很棒,在低端FPGA上做安全启动确实是个挑战。我的思路可能更侧重‘实用够用’:安全启动流程可以分成两步走,第一步是FPGA配置时,利用iCE40的加密位流功能(如果支持)来保护整个设计,这是第一道防线。第二步是FPGA运行后,用一个最小的硬件状态机(几百LUTs)去验证一段存储在外部Flash固定位置的‘引导代码’的完整性。验证不一定用完整哈希,可以考虑用轻量级的CRC32(虽然密码学上弱,但结合加密位流和代码混淆,能增加篡改难度)或者一个自定义的轻量校验(比如截断的哈希),毕竟资源有限,重点是增加攻击成本。
极度轻量的密码原语,除了你提的,还可以看看CHAM分组密码(比PRESENT更小)或者Grain流密码。PUF实现可以考虑利用FPGA内部晶振的微小偏差来生成指纹,但实现和校准很复杂。更简单的‘软PUF’是利用FPGA布线延迟,但需要片上逻辑分析,资源可能不够。所以,也许在资源极其有限时,优先采用存储在FPGA内部的秘密密钥(利用位流加密保护)进行对称验证,比实现PUF更可行。
设计时要榨干每一块资源:把程序存储在外置Flash,但关键密钥或哈希值可以存放在FPGA的内部非易失存储器(如果iCE40 UltraPlus有的话)或者直接作为常量嵌入位流。SRAM主要用作运行时的栈和缓冲区,控制好大小。建议先用Lattice Diamond综合一个最简单的状态机+CRC模块,看看资源占用基线,再逐步添加功能。注意,安全是相对的,在这么小的FPGA上,目标应该是实现一个够用的、能抵御常见软件篡改的方案,而不是追求完美的密码学强度。
兄弟,你这个想法很硬核啊,在 iCE40 UltraPlus 上搞安全启动确实有挑战。核心流程可以极度简化:1. 上电后,FPGA 硬逻辑(不可更改)从 Flash 固定地址读取一小段 bootloader 代码到 SRAM。2. 用硬件实现的轻量哈希(比如 Keccak-f[400])计算这段代码的哈希值。3. 将这个哈希值与预先烧录在 FPGA 比特流中的“黄金哈希值”(作为信任根)进行比较。4. 匹配则跳转到 SRAM 执行 bootloader,不匹配则锁死系统(比如进入死循环)。关键在于,那个“黄金哈希值”必须作为比特流的一部分,与 FPGA 配置绑定,这本身就是一种最小化的信任根。至于密码原语,Keccak-f[400] 可能还是有点吃资源,可以看看 PRESENT 或 SPONGENT 这类超轻量级分组密码/哈希,或者直接用 Trivium 流密码做验证(但注意流密码在这是否合适)。PUF 的话,可以考虑利用片上 SRAM 的上电随机值作为简易 PUF,但 iCE40 的 SRAM 行为是否稳定需要大量测试。设计上,bootloader 要尽可能小,验证后它可以再去加载和验证主固件。Flash 分区要规划好,SRAM 要复用,比如哈希计算时的临时状态可以覆盖掉已验证的 bootloader 部分。注意,你的最大安全边界就是那个硬逻辑验证器,一定要确保它无法被绕过。
同学你好,我也在 iCE40 上折腾过安全相关的东西。你的资源非常紧张,所以思路必须是‘最小可行’。我的建议是:1. 安全启动流程:不要想完整的公钥验证,就用对称密钥的 HMAC 或 CMAC。在 FPGA 比特流里藏一个很小的密钥(比如 128 位),作为信任根。上电后,用硬件逻辑从 Flash 读取 bootloader,用这个密钥计算 CMAC,与存储在 Flash 中固定位置的 CMAC 标签比较。一致才执行。这样比存哈希多了一层密钥保护,但代价是实现一个轻量分组密码(如 PRESENT-80)。2. 极度轻量的密码原语:强烈考虑 PRESENT-80 加密算法,它只需要约 1000 个 LUTs,非常适合 iCE40。用它来实现 CMAC。哈希的话,Keccak-f[400] 估计要 2-3k LUTs,可能负担较重。PUF 实现要谨慎,简易 SRAM PUF 需要大量校准,在低端板子上可能不实用,不如把密钥藏在比特流里(虽然也有被提取的风险)。3. 资源利用:把 bootloader 和主固件都放在外部 Flash,但 bootloader 要非常小(比如 1KB 以内)。SRAM 主要用作运行时的栈和缓冲区。计算 CMAC 时可以边读边处理,减少缓冲区占用。一定要仔细看 Lattice 的 techlib 文档,利用好其内置的 RAM 块(EBR)来存储密钥和状态,节省 LUTs。最后提醒,这种设计的安全性基于密钥的保密性,务必理解比特流逆向的风险。
兄弟,你这个想法很酷,在iCE40上搞安全启动确实有挑战性。核心流程可以极度简化:放弃非对称加密,只用对称密钥和哈希。具体可以这样:把板载SPI Flash划分成两块,一块放不可变的‘第一级引导程序’(大小可能就几KB),另一块放主应用固件。上电后,FPGA硬逻辑(用LUT实现的状态机)从固定Flash地址读取第一级引导程序的代码到SRAM,同时用硬件实现的轻量哈希(比如Keccak-f[400])计算其哈希值,与预先烧死在FPGA比特流中的‘黄金哈希值’(比如存在LUT初始值里)比对。匹配才跳转到SRAM执行引导程序,再由它去验证和加载主应用固件(可以用同样的哈希,但密钥或哈希值可以从Flash某个安全区域读取)。这样,信任根就是那个烧死在比特流里的黄金哈希和硬逻辑本身,无法被更新后的比特流改变(除非重烧FPGA)。轻量级原语方面,Keccak-f[400](400位状态)可能占几百个LUT,比SHA-256省多了。PUF可以考虑用片上SRAM的启动值,但iCE40的SRAM可能不够稳定,需要大量纠错,资源可能吃不消。资源利用上,把哈希和比对逻辑做紧,引导程序尽量小,用满板载的1MB Flash来存固件和多个哈希值。注意,比特流本身没加密,所以黄金哈希值可能会被反向工程提取,但这在低成本场景下可以接受。
你好,我也在类似资源受限的FPGA上折腾过安全启动。我的思路更偏向于‘最小可行方案’。1. 安全启动流程:我建议采用两级验证。第一级是FPGA比特流内固化一个极小的验证器(Verifier),它只用CRC32(虽然密码学弱,但实现仅需几十个LUT)检查第二级引导加载程序的完整性。第二级引导加载程序(可以稍大,比如2KB)存储在Flash中,它包含一个轻量哈希实现(如前面提到的Keccak-f[400]),用来验证应用程序镜像的哈希。信任链的根是那个固化的CRC32验证逻辑。2. 轻量级原语:除了Keccak,还可以看Grain-128流密码,用于解密引导程序(如果加密的话),但可能还是太重。其实在5k LUT里,我优先保哈希,加密可以先不做。PUF可以试试用环形振荡器的频率偏移,但需要校准,在低端板子上可能重复性不好。3. 资源利用:把哈希模块设计成迭代的,一次处理一小块数据,节省逻辑但需要更多SRAM做缓冲区。仔细规划Flash布局,把引导程序、应用程序、哈希值分开放,避免意外覆盖。最后,一定要做资源评估:用Lattice Diamond或开源工具先综合一个Keccak-f[400]看看占多少LUT和RAM,再规划剩余空间给状态机和接口。记住,安全是相对的,这个方案能防住简单的固件篡改,但对抗专业攻击者不够。
