我是微电子专业硕士,研究方向是模拟IC设计,正在准备秋招。看到很多物联网芯片公司都有PMU设计岗位。我知道PMU通常包含LDO、DC-DC(Buck/Boost),但针对能量收集这种特殊场景,问题会深入很多。比如,不同的环境能量源(光、热、射频)输出特性差异巨大,对应的前端接口电路和MPPT算法实现有何不同?在芯片上如何高效实现这些模拟或混合信号电路?面试官除了看电路图,会不会考察我对整个能量收集系统(从换能器到储能单元)的理解和建模能力?我应该重点准备哪些知识点和经典论文/电路结构?
2026年秋招,应聘‘芯片模拟IC设计工程师’时,如果被问到‘为一个物联网节点设计能量收集电源管理单元(PMU)’,除了基本的DC-DC转换器,面试官会重点考察哪些关于环境能量源(如光伏、射频、热电)特性和最大功率点跟踪(MPPT)电路设计的理解?
19 个回答
面试官肯定会深挖不同能量源的特性和对应的MPPT实现。光伏输出类似二极管,有明确的最大功率点电压Vmpp,通常在0.7-0.8倍开路电压。热电是直流电压源,内阻低,但电压很小(毫伏级),需要先升压。射频是交流,需要整流桥(比如Dickson电荷泵)变成直流,而且输入功率和阻抗随距离剧烈变化。
所以MPPT电路设计完全不同。光伏常用扰动观察法(P&O)或开路电压比例法,在芯片里可以用一个轻负载周期性地采样开路电压,然后让DC-DC工作在固定占空比(对应Vmpp)。热电因为电压太小,MPPT往往通过匹配负载阻抗来实现,比如用开关电容变换器,通过调节开关频率和拓扑来改变等效输入阻抗。射频的MPPT更复杂,可能要动态调节整流桥的偏置或级数。
你需要准备的知识点:各种换能器的等效电路模型、MPPT的基本原理(dP/dV=0)、如何用模拟电路(比如模拟乘法器、积分器)或数字逻辑(轻量级状态机)实现MPPT控制、超低功耗启动电路的设计(因为环境能量可能微弱到无法直接启动芯片)。建议看看ISSCC上Josefina和Texas Instruments的论文,特别是关于光伏和热电收集的。
从我的面试经验看,面试官特别喜欢问系统级的问题。他可能会让你画一个完整的能量收集PMU框图,从换能器开始,到整流/前端接口,到MPPT控制块,到DC-DC(可能是单电感多输出),再到储能元件(超级电容或薄膜电池)和后级LDO。他会考察你是否理解每个模块之间的约束。
比如,光伏电池在弱光下Vmpp会降低,你的MPPT电路能不能在很宽的输入电压范围(几十毫伏到几伏)工作?热电收集需要巨大的电压增益,你的升压变换器在输入毫伏级时启动效率如何?射频收集的整流桥在低输入功率下导通电压是瓶颈,怎么解决?
还有,整个系统的功耗必须极低,因为环境能量本来就很微弱。所以MPPT电路本身的功耗要纳瓦级,可能要用到亚阈值设计、时钟门控、间歇工作模式。DC-DC的开关频率可能低到几十千赫兹以减少开关损耗。
建议重点准备:系统功率预算计算、超低功耗比较器/振荡器/参考电压源设计、单电感多输出(SIMO)结构、以及如何用Verilog-A或MATLAB对从换能器到负载的完整链路进行行为级建模。这能体现你的系统思维。
除了具体电路,面试官可能会考察你对商业化和实用性的理解。比如他会问:在物联网节点里,为什么常常需要多能量源混合输入?因为单一源不稳定(晚上没光,没温差)。这时PMU怎么设计?可能需要多个输入端口,加上优先级逻辑和ORing电路。
还有,MPPT算法在实际芯片中面临的问题。比如扰动观察法会引起输出电压纹波,而且收敛速度与功耗是矛盾的。在光照快速变化时(如云层飘过),算法会不会失效?这些trade-off你要能说清楚。
经典电路结构方面,一定要熟悉基于开关电容的MPPT,因为它容易集成,并且可以通过改变开关电容网络的配置来改变电压转换比和等效输入阻抗。还有,电荷泵整流器用于射频能量收集。
最后,建议你熟读几篇标杆论文,比如Richelli关于光伏收集的、Kursun关于热电的、以及Popovic关于射频能量收集的。不需要记住所有晶体管尺寸,但要理解架构创新点和性能指标(如冷启动电压、最大效率点)。面试时如果能提到这些论文,并对比不同方案的优劣,会很加分。
面试官肯定会深挖不同能量源的特性差异,因为这是设计前端接口和MPPT的基础。光伏输出类似电流源,开路电压相对稳定,但极易受光照强度影响,MPPT常用扰动观察法或电导增量法。热电输出是低电压(毫伏级)、高内阻的直流源,需要极高增益的低噪声放大器先升压,MPPT通常跟踪其最大功率点对应的最佳负载。射频能量是交流的,幅度极低且不稳定,前端需要阻抗匹配网络和整流器(比如Dickson电荷泵),MPPT往往通过调节匹配网络或整流器负载来实现。
在芯片实现上,面试官会关注你如何权衡精度、速度和功耗。纯模拟MPPT电路(比如采用模拟乘除器计算功率导数)响应快但面积大;数字辅助或全数字MPPT更灵活,但需要ADC和数字逻辑,有延迟和量化误差。混合信号折中方案常见。
建议你重点准备:1. 三种能量源的等效电路模型和输出I-V/P-V曲线特点;2. 针对每种源的经典前端电路结构(如光伏的开关电容式MPPT,热电的同步整流Boost,射频的匹配网络设计);3. 系统级考量:冷启动问题、储能元件(超级电容或薄膜电池)特性及充电管理、整体效率链路的计算。可以看看IEEE JSSC上关于能量收集PMU的论文,比如Rincon-Mora团队的工作。
从往年面试经验看,除了具体电路,系统思维和建模能力越来越被看重。面试官可能会让你在白板上画出一个完整能量收集系统的框图,从换能器、前端接口、MPPT、DC-DC、储能到负载,并解释每个模块的作用和关键参数。
你需要清楚阐述:不同能量源的输出阻抗如何影响最大功率传输(阻抗匹配概念);MPPT本质上是在动态调整电源看到的等效负载,使其等于源内阻。对于变化缓慢的光伏和热电,MPPT电路可以间歇工作以省电;对于射频这种可能快速变化的,需要更快的跟踪速度。
在芯片设计层面,难点在于极低输入电压下的启动(冷启动)和极高转换效率。例如,如何设计一个能在300mV输入下自启动的Boost转换器?可能需要利用换能器本身的特性或外加微弱辅助源。
知识点准备清单:最大功率传输定理;常见MPPT算法(扰动观察法、电导增量法、开路电压法、短路电流法)的原理、优缺点及适用场景;低电压、低功耗比较器、振荡器、基准源的设计;功率转换效率(包括MPPT电路自身功耗)的计算和优化。建议复习一下《CMOS集成电路设计》中关于电源管理的内容,并找几篇ISSCC或JSSC上近三年的能量收集PMU文章看看核心思路。
简单说,面试官想确认你不是只会照搬DC-DC,而是真正理解“能量收集”这个场景的苛刻约束和设计取舍。
重点会问:第一,你如何为不同能量源选择MPPT方法?比如光伏常用开路电压法(Fractional Voc),因为它简单,芯片上容易实现(只需周期性地断开负载测一下开路电压),虽然精度不是最高但够用。热电可能要用到真正的搜索算法,因为它的最佳功率点变化大。射频能量收集有时甚至不做动态MPPT,而是把匹配网络设计在预期频点和功率水平上,因为做动态跟踪的电路可能比收集到的能量还耗电。
第二,电路实现细节。比如,MPPT需要采样电压和电流,在极低功率下,采样电路本身的功耗和精度怎么权衡?电流采样常用什么结构(可能用功率管本身的导通电阻,避免用损耗大的采样电阻)?控制环路是电压模式还是电流模式?
第三,系统级问题。比如,多种能量源混合输入怎么办?储能元件充满或放空时如何管理?这些都会影响到PMU的状态机设计。
建议你准备一两个经典电路结构,比如一个集成光伏MPPT的电荷泵Boost转换器,能说清楚它怎么工作、优点在哪、关键晶体管尺寸怎么定。论文可以看下Bernardot在2012 JSSC上的“A 20mV Input Boost Converter”及其后续工作,了解低电压启动的经典思路。
面试官肯定会深挖不同能量源的特性差异,因为这是设计前端接口和MPPT的基础。光伏输出类似电流源,开路电压相对稳定,但极易受光照强度影响,MPPT常用扰动观察法或电导增量法。热电输出是低电压(毫伏级)、高内阻的直流源,需要极高增益的升压转换器,MPPT往往通过匹配源阻抗来实现。射频能量收集则完全不同,输入是高频交流,需要整流天线(Rectenna)先转换成直流,其MPPT更关注阻抗匹配和整流效率优化。
在芯片实现上,模拟MPPT电路(比如用模拟乘法器和除法器实现电导增量法)和数字辅助的混合信号方案(用SAR ADC采样,小状态机控制)都可能被问到。你需要能画出关键模块的电路,比如用于光伏MPPT的开关电容电路,或者用于热电收集的斩波稳定放大器。
强烈建议你复习一下ISSCC和JSSC上近五年关于能量收集PMU的论文,比如加州大学伯克利分校Rabaey组、麻省理工Chandrakasan组的工作。他们不仅做电路,还强调系统级建模——从换能器等效电路、最大功率点理论推导,到储能元件(薄膜电池或超级电容)的充放电管理。面试官很可能让你在白板上画出一个完整的系统框图,并解释每个模块的设计权衡。
哥们,咱搞模拟IC的,得抓住痛点:环境能量又弱又不稳定。所以面试官最关心你怎么把这点儿“芝麻能量”榨干。
不同能量源,你得门儿清。光伏板在室内光下可能就几百毫伏、微瓦级别,你的Boost启动电压能做到多低?冷启动电路怎么设计?热电堆输出是直流,但电压太低,你得先放大,这里运放的失调和噪声直接决定能收多少能量,肯定会问。射频能量更麻烦,频率高,整流二极管的反向恢复和阈值电压是瓶颈,可能会问你怎么用自偏置或者零阈值器件来搞定。
MPPT电路怎么在芯片上实现?全模拟电路面积小、功耗低,但精度和适应性咋样?数字控制灵活,但逻辑电路和ADC本身的功耗会不会把收来的能量都吃了?这是个关键权衡点。你得准备一两个经典结构,比如那个用开关电容电路模拟光伏源I-V曲线并锁定最大功率点的方案,或者基于周期旁路的阻抗匹配方法。
别光看电路,系统思维很重要。面试官可能会问:如果能量时有时无,你的PMU怎么管理储能电容的充放电,怎么控制后级负载的开关(这叫负载管理)?建议看看TI、ADI的芯片手册和App Note,了解工业界实际怎么做的。
从招聘角度,面试官希望你有清晰的“源-接口-MPPT-转换-存储”链路思维。针对你的问题,重点准备三块:
第一,能量源特性与前端接口。光伏:理解I-V曲线,明白为何需要Boost或Buck-Boost。热电:牢记塞贝克效应,接口重点是低噪声、高增益的放大(仪表放大器结构)。射频:掌握阻抗匹配网络和整流器(Dickson电荷泵或交叉耦合桥)的效率分析。要能定量说出典型功率和电压范围。
第二,MPPT的芯片级实现。这是核心。你需要区分连续跟踪和离散跟踪。对于微功率场景,简单但高效的“开路电压法”或“分数开路电压法”很实用——周期性地断开负载测开路电压,按比例(如0.75-0.8倍)作为工作点。这可以用极低功耗的比较器和定时器实现。准备好解释其原理、电路框图以及为何适合芯片集成。更复杂的算法(如扰动观察)的混合信号实现也要了解。
第三,系统建模与协同设计。面试官可能考察你是否能将换能器等效为电路模型(如光伏的二极管模型),并与你的PMU电路联合仿真。了解储能元件(超级电容)的漏电、充电效率对整体系统续航的影响至关重要。
知识点上,务必掌握低压低功耗设计技术:亚阈值工作、动态偏置、电荷泵自启动。经典论文可参考JSSC 2014 “A 20mV Input Boost Converter…” 和 ISSCC 2018 “A RF Energy Harvesting IC…” 等。准备时,自己动手画一画从换能器到负载的完整信号链,并标注出每个环节的关键设计参数和挑战。
面试官肯定会深挖不同能量源的特性差异,因为这是设计前端接口电路的基础。光伏输出类似电流源,开路电压相对稳定,但电流随光照变化大;热电是电压源,输出电压低(毫伏级)且内阻高;射频能量收集则是通过天线接收,输出是交流信号,电压极微弱(微伏到毫伏)。
所以前端电路完全不同:光伏通常用Boost或SEPIC,配合MPPT;热电需要超高增益、低噪声的DC-DC(比如基于变压器的升压或电荷泵);射频则需要整流器(多级Dickson或Cross-coupled)将交流转为直流,再升压。
MPPT的实现上,面试官会问你是用模拟电路还是数字控制。模拟方法比如扰动观察法(P&O)的电路实现——通过小信号扰动电流,检测功率变化方向;或者用开路电压法(V_ocK)的简单实现。数字控制更灵活但功耗高,在物联网节点里要权衡。
建议重点准备:1)光伏MPPT的经典模拟实现,比如基于分数开路电压的电路;2)热电能量收集的低温差升压方案,关注启动电压问题;3)射频整流器的电压倍增器结构,如何优化效率和灵敏度。论文可以看看IEEE JSSC上关于室内光伏能量收集的芯片设计,或者ISSCC上射频能量收集的论文。
