2026年春招,对于想应聘‘芯片DFT工程师’的硕士应届生,如果只有学校基础的ATPG实验经验,该如何在短时间内深入学习并实践IEEE 1687(IJTAG)和Hierarchical DFT等进阶内容?
开放10 回答 141 浏览
我是微电子专业硕士,明年春招想找DFT工程师的工作。在学校只做过基础的Scan链插入和ATPG实验,用的是Synopsys的工具。看招聘要求很多公司都提到了IEEE 1687(IJTAG)、Hierarchical DFT、以及MBIST/Logic BIST等。感觉学校教的离企业需求有差距。请问如何利用剩下的几个月时间,通过哪些资料、开源工具或实践项目,能够快速且深入地掌握这些进阶DFT知识,以便在面试中能聊出东西来?
    同学你好,我去年秋招上岸DFT岗,情况和你很像。学校只教了基础scan和ATPG,但面试时1687和Hierarchical DFT几乎是必问。我的经验是,光看资料没用,必须动手。建议你按这个步骤来:首先,把IEEE 1687标准(俗称IJTAG)的官方文档找出来,重点看第4、6、7章,理解P1687的架构、描述语言(ICL/PDL)和接口(TAP)。不用全啃,抓住核心:它怎么通过层级网络访问芯片内部仪器的。然后,去GitHub搜“OpenTAP”或“P1687”,有一些开源项目可以搭建简单的IJTAG网络,用Python或SystemVerilog写个RTL模型,模拟一下仪器访问流程。这能帮你理解“segment insertion bits”和“hierarchical control”到底在干嘛。关于Hierarchical DFT,关键是理解partition和merge。你可以用Synopsys的DFT Compiler和TetraMAX(学校可能有license)尝试一个分层设计:比如把一个包含CPU和DSP的小系统,顶层和子模块分别做scan插入和ATPG,再合并。重点体验“black-box”处理和层次化约束怎么写。没有实际大设计的话,可以找OpenCores上的小型RISC-V核,自己用脚本拆分层次来模拟。最后,把实践中的关键步骤、遇到的问题和解决思路整理成笔记,面试时直接讲这个“学习项目”,比空谈概念强得多。注意,公司知道应届生经验有限,他们更看重你的学习路径和解决问题的思路是否清晰。
    补充一点:MBIST/LBIST可以先放一放,时间紧的话,先保证把1687和Hierarchical DFT的原理和基本流程搞透,这两块在面试中出现频率极高。
  • 芯片爱好者001
    招聘要求确实和学校基础有gap,但别慌,几个月足够你补上关键点了。痛点在于没实际项目,所以得自己创造“实践”场景。我的建议更侧重资源利用和面试准备。
    资料方面:IEEE 1687标准文档太枯燥,初期不建议硬读。可以去YouTube或B站搜“IJTAG tutorial”,有一些行业工程师分享的入门视频,直观易懂。同时,Synopsys和Mentor(现在叫Siemens EDA)的官方用户社区和文档库(比如SolvNet)里有很多应用笔记(Application Notes),讲Hierarchical DFT flow和P1687 implementation的,这些是贴近实战的精华,想办法找找(有些学校实验室有账号)。
    工具和实践:如果搞不到商业工具license,可以考虑用开源工具链。比如,用Yosys做综合,配合一个简单的DFT插入脚本(网上有一些基于TCL的示例),再找一个开源的ATPG工具(比如ATPG工具ToyATPG或研究用的),虽然功能不全,但足以让你理解层次化处理时,模块边界信号(input/output)的约束和隔离。对于IJTAG,重点理解其“可寻址性”和“网络配置”概念。可以自己用Verilog写一个简单的TAP控制器,然后设计一个两级的仪器访问网络(比如一级访问一个温度传感器,二级访问一个BIST控制器),用仿真看数据流。这个RTL模型和仿真波形图可以成为你面试展示的素材。
    面试准备:掌握核心概念的定义、目的和基本流程。比如被问到Hierarchical DFT,你要能说出它的优势(减少运行时内存、便于团队并行)、关键步骤(分模块插入、生成模块pattern、顶层集成验证)以及常见挑战(顶层和模块时钟域交叉、隔离逻辑)。对于1687,要能解释它相比1149.1(JTAG)的优势(灵活访问片上仪器),并描述ICL和PDL文件的作用。把这些和你自己的“模拟实践”体会结合起来谈,就能显得有深度。
    最后提醒:别追求面面俱到,抓住一两个点深入下去,形成自己的“知识亮点”,比泛泛而谈效果好。
  • 硅农预备役2024
    同学你好,我去年秋招上岸DFT岗,情况和你类似。核心建议是:别只学理论,一定要动手。学校经验确实单薄,但你可以主动搭建一个能练习Hierarchical DFT和IJTAG的仿真环境。具体可以这么做:首先,去IEEE官网或一些技术博客(如DFT Digest)把1687标准文档和介绍性文章过一遍,理解P1687的核心——通过IJTAG网络访问嵌入式仪器。然后,关键一步:找到开源的P1687相关工具或RTL代码,比如一些大学发布的IJTAG控制器IP或用例。GitHub上可以搜“IJTAG”、“P1687”试试。用这些代码在Vivado或Quartus里建个简单工程,把IJTAG网络插到一个小型层次化设计(比如一个顶层包含几个子模块)里,模拟插入、连接和访问。同时,结合Synopsys的DFT工具(如果你有途径获得教育版或试用版),尝试在层次化设计上跑一遍scan插入和ATPG,理解partition和merge的流程。这样,你不仅能说出概念,还能展示你实际搭建环境的思路和遇到的问题,面试会很加分。注意:开源资源可能不完整,重点理解流程和概念,不必追求完全自动化。
  • 单片机学习者
    招聘要求那些关键词,本质是解决大规模芯片的测试效率和管理问题。你时间紧,建议目标导向:针对面试“能聊”的需求,快速构建知识框架和项目话术。第一步,系统学习:推荐两本书——《VLSI Test Principles and Architectures》和《System-on-Chip Test Architectures》,重点看Hierarchical DFT和IJTAG相关章节。网上也有相关PPT(比如来自Mentor或Synopsys的研讨会资料)。第二步,实践话术:即使没有商业工具,你可以用Verilog写一个简化版的IJTAG网络(包括TAP、SIB、IBR等概念模型),并在层次化设计的RTL中实例化,用仿真工具(如VCS或开源iverilog)验证访问路径。再结合你学过的ATPG,思考在层次化设计中,如何分模块做ATPG再整合。把这个自学项目清晰地描述出来——目标、你的实现方法、遇到的挑战(比如时序协调、网络规划)、验证思路,就是一个很好的面试素材。另外,MBIST/LBIST可以先理解原理和架构(如STUMPS、MISR),了解它们与scan的互补性。面试时表现出你理解这些技术为什么被需要(比如测试时间、故障覆盖率),以及你主动学习的路径,就能脱颖而出。
  • 嵌入式学习者
    同学你好,我也是去年刚入职的DFT工程师,看到你的问题很有共鸣。学校实验确实比较基础,但别慌,几个月时间足够你补上关键知识。我建议你分两步走:第一步,系统学习理论。IEEE 1687和Hierarchical DFT的核心思想是“分层”和“可访问性”。你可以去IEEE官网找到1687标准文档(虽然枯燥但权威),同时强烈推荐去YouTube或B站搜“IJTAG tutorial”或“Hierarchical DFT”,有很多工程师分享的实战视频,比纯文字好懂。第二步,动手实践。光看没用,必须动手。你可以用Synopsys的Tetramax(如果你有学校license)尝试做一个小型分层设计:比如把一个包含CPU和内存控制器的TOP层拆开,分别做DFT再集成,体验一下partition和merge的过程。如果没有工具,可以关注一些开源项目,比如OpenTitan(谷歌的开源芯片项目),它的文档里提到了DFT架构,你可以学习其设计思路。面试时,你不需要展示完整项目,但一定要能说清楚:为什么需要Hierarchical DFT(应对大规模设计、并行处理、复用性),IJTAG相比传统JTAG的优势(通过描述语言灵活访问片上仪器),以及基本流程。这样就能证明你不仅知道概念,还理解其价值。
    另外,MBIST/Logic BIST这块,你可以重点看Memory BIST,因为更常见。了解March算法、BIST控制器结构,以及如何插入。网上有相关论文,可以找一篇细读。最后,建议你加入一些DFT技术群或论坛,比如EETOP的DFT板块,里面有很多实际工程问题讨论,能帮你快速了解行业痛点。坚持几个月,春招时你肯定比只有学校实验的同学更有竞争力。
  • 逻辑电路学习者
    你的情况很典型,学校教学偏重基础流程,企业则需要应对复杂SoC的能力。时间紧,得抓重点。我的建议是:优先掌握IEEE 1687(IJTAG)和Hierarchical DFT的核心概念与应用场景,因为这两项在面试中被问到的概率极高,且能体现你对现代DFT的理解深度。
    具体学习路径:
    1. 资料选择:别一头扎进标准文档。可以先看一些公司发布的技术白皮书或应用笔记(比如Synopsys、Siemens EDA的官网都有相关文章),它们通常用更易懂的方式解释这些技术如何解决实际设计问题。同时,在知乎、微信公众号搜索“IJTAG实战”、“分层DFT”等关键词,很多工程师会分享总结性的文章。
    2. 概念深化:对于IJTAG,务必理解其两个核心:描述语言(ICL/PDL)和网络架构(如何通过TAP访问嵌套的Instrument)。对于Hierarchical DFT,要明白“层次化”不仅指设计层次,更指DFT任务的分层执行(如模块级ATPG再到顶层集成)。搞清楚它们带来的好处:缩短周期、提升测试质量、便于IP复用。
    3. 实践模拟:如果没有实际项目或工具,可以尝试“纸上谈兵”。找一个开源RTL设计(如RIS-V小核),自己为其规划一个分层DFT方案:哪些模块独立做Scan,MBIST加在哪里,顶层如何用IJTAG网络连接和控制这些测试结构。画出框图,写出关键步骤。这个过程能极大锻炼你的架构思维。
    4. 面试准备:准备几个能体现你学习成果的“故事点”。例如,“我学习HJTAG时,理解到它通过可寻址的访问端口解决了传统JTAG线序固定、访问效率低的问题,这在多IP集成中非常关键”。或者,“针对Hierarchical DFT,我研究了两种集成方式(Flat和Hierarchical Merge)的优缺点和适用场景”。这样回答,面试官会觉得你是经过思考的。
    注意事项:别贪多嚼不烂。MBIST和Logic BIST先了解基本原理和典型结构即可,除非你有额外时间。另外,熟悉你简历上写的Synopsys工具链,面试可能会问及相关命令或流程。保持信心,有针对性的准备完全来得及。
  • Verilog小白在路上
    我的情况和楼主差不多,也是微电子硕士,去年秋招时也面临同样的困惑。学校只教基础的ATPG和Scan,但面试时HR和技术面都盯着IJTAG和Hierarchical DFT问。我总结下来,最有效率的学习路径是:先把Synopsys的TetraMAX和DFT Compiler跑熟,这是基础。然后针对IJTAG,我推荐看IEEE 1687标准原文的概述部分,别全啃,太枯燥。重点理解SIB(Segment Insertion Bit)和TAP控制器的概念。实践上,GitHub上有开源项目叫IJTAG-Framework,可以下载下来跑仿真,了解怎么在RTL里插入IJTAG网络。对于Hierarchical DFT,建议关注Synopsys的Design Compiler DFT Compiler的Hierarchical Flow文档,里面讲了怎么把一个大芯片分成多个partition做DFT。你可以在学校服务器上用Synopsys的DCT(DFT Compiler)搭一个简单的两级Hierarchical scan chain,比如两个小模块各自Insert scan,然后顶层再把它们串起来,中间加上TDR(Test Data Register)。MBIST和Logic BIST的话,我推荐Synopsys的TetraMAX ATPG和MBIST Architect的教程,网上有PDF案例。关键是动手:自己写一个简单的Memory wrapper,用MBIST Architect生成BIST控制器,跑仿真看结果。这样面试时就能聊出具体细节,比如SIB的插入对测试时间的影响,或者Hierarchical DFT中partition的时钟域同步问题。时间紧的话,建议优先IJTAG和Hierarchical,因为这是高频考点。别只背书,一定要有项目代码或仿真截图,面试官很看重实践痕迹。
  • 嵌入式学习ing
    作为去年刚经历过DFT校招的过来人,我想说基础ATPG经验其实是块很好的敲门砖,别慌。进阶内容确实需要补,但关键是要抓住面试官想听什么。他们不是要你精通IJTAG的所有细节,而是看你对测试架构的理解深度。你先去读Synopsys的官方文档《DFT Compiler Advanced User Guide》,里面有Hierarchical DFT的完整流程,包括Top-down和Bottom-up两种策略。我建议你拿学校项目里的一个中等模块,比如UART或I2C控制器,手工搭建一个Hierarchical DFT环境:先给每个子模块做Scan insertion,然后在顶层通过DCT命令把不同partition的scan chain通过MUX连到TDI/TDO。这个过程中你会碰到clock skew和scan chain balancing的问题,这恰恰是面试加分点。IJTAG的话,我推荐看Mentor的Tessent文档,虽然工具不同但概念相通。你可以从IEEE 1687的SIB设计入手,用VHDL或Verilog写一个简单的IJTAG网络,包含几个Register和SIB,然后用ModelSim仿真验证它的访问逻辑。GitHub上有个叫IJTAG_Core的项目很实用,直接导入跑。MBIST方面,我建议你自己写一个SRAM wrapper,然后用开源工具比如OpenBIST进行仿真,虽然不如商用工具精准,但原理相同。对于面试,你最好准备一个完整的PPT或文档,把项目流程、遇到的坑(比如Hierarchical DFT中顶层和底层scan chain的时序收敛问题)以及怎么解决的都写清楚。另外,可以看看大厂的面经,比如华为、英伟达的DFT面试常问IJTAG的SIB插入对测试时间的影响,以及Hierarchical DFT中如何避免测试模式下的IR drop。最后提醒一句:春招时间紧,别贪多,先搞定一个IJTAG仿真项目和一个Hierarchical DFT实践,面试时能讲透就足够了。
  • 硅基探索者
    兄弟,你这个情况太有共鸣了,我去年也是这么过来的。学校那套基础的ATPG实验确实只是敲门砖,企业面DFT最怕的就是你一问三不知,只记得scan chain怎么插。你的痛点在于时间紧,而且这些东西没有真实的芯片项目很难完全落地,但面试官其实也知道应届生没流片经验,他们看的是你的学习能力和对DFT流程的理解深度。
    针对IEEE 1687(IJTAG)和Hierarchical DFT,我的建议是这么搞:首先,别急着啃论文,直接去IEEE Xplore或者谷歌搜一份叫《IEEE Standard 1687-2014》的规范,看前面的概述和几个关键概念就行,比如SIB(Segment Insertion Bit)、TDR(Test Data Register)还有怎么用1687的retargeting工具。然后,重点关注Hierarchical DFT,这个说白了就是大芯片怎么分模块做DFT,以及顶层怎么协调。你可以去网上搜Synopsys的DCT(DFT Compiler)教程,里面有个叫“Hierarchical DFT Flow”的文档,照着它搭一个简单的两模块的软核例子,比如一个模块做scan,另一个做Logic BIST,然后用IJTAG的方式串起来。
    实践上,没有真实项目就用开源工具凑。你可以下个VCS或者免费的iverilog做仿真,自己写点Verilog小模块,模拟一下SIB的切换逻辑。MBIST的话,可以看看Mentor(现在叫Siemens EDA)的Tessent文档,他们有公开的Training PPT,里面的Memory BIST插入流程很清晰。Logic BIST你就更简单了,理解一下STUMPS架构和LFSR、MISR的原理,用Synopsys的DFT Compiler跑个伪随机生成,面试能讲清楚反馈多项式就够了。最后,强烈建议你在GitHub上搜几个IJTAG相关的开源项目,比如OpenDFT或者一些大学的测试项目,看看人家的代码是怎么组织的。面试的时候你就说,自己用开源工具模拟了一个Hierarchical DFT流程,用了IJTAG做了模块间测试数据的复用,这比光背概念强一百倍。
  • 电子萌新小张
    你现在的核心痛点其实是面试时没法证明自己见过真实芯片的DFT流程,光靠学校那点ATPG实验肯定不够。想切入IJTAG和Hierarchical DFT,建议别一开始就啃IEEE 1687标准文档,那玩意儿又长又费解。先去看Synopsys的官方教程,比如DFT Compiler和TetraMAX的Hierarchical Flow部分,网上有学生版或者试用版能跑简单的分模块scan chain,再学怎么用SERDES(串行接口)把顶层的TDR(测试数据寄存器)挂到TAP控制器上。另一个捷径是读几篇DFT的会议论文,比如ITC或ETS上关于IJTAG的短篇,这种能快速帮你理清Hierarchical DFT的痛点:为什么需要管脚复用的测试访问机制,以及如何用IJTAG来隔离不同时钟域。面试时你就说你在学校项目里尝试把一个SoC拆成两个partition,分别做scan chain insertion,然后通过IJTAG指令来单独访问每个partition的TDR,虽然没流片,但至少证明你理解了层级化测试的拆解思路。别慌,很多公司看重的是你愿意思考和快速学习,而不是已经是个熟手。
数字系统入门查看主页
