我在一家芯片公司做FPGA原型验证工程师两年了,感觉现在的验证流程效率不高,编译和调试周期很长。公司最近也在提‘降本增效’。想请教一下行业内的同行,除了升级更快的FPGA板卡和使用HLS,目前业界在验证方法学上有没有一些新的趋势或工具链(比如基于云的原型验证、更智能的调试工具、或者新的协同仿真框架)可以显著提升效率?希望能分享一些具体的实践或学习方向。
2026年,芯片行业‘降本增效’下,对于从事FPGA原型验证的工程师,有哪些提升验证效率的新方法学或工具链值得关注?
我们公司最近也在搞降本增效,流程上确实头疼。我感觉除了硬件升级,验证方法学本身优化空间很大。这两年业界在推的一个趋势是‘左移’,就是把验证活动尽可能提前。比如,在做RTL设计的同时,就开始在更高抽象级(比如用SystemC/TLM)做架构探索和早期软件协同验证。这样很多系统级问题在RTL编码前就发现了,能大大减少后期在FPGA上反复迭代的次数。工具链上,一些EDA厂商和云服务商在推基于云的FPGA原型验证平台。你不用自己维护一堆板卡和服务器集群,按需租用,编译任务可以分布式并行跑,能显著缩短编译时间。对于调试,可以关注那些能实现深度触发和长波形捕获的工具,或者能跟仿真环境做交叉探测的,这样定位问题更快。
同行你好,我做了五年FPGA验证,深有同感。降本增效,硬件升级成本高,从流程和工具入手更现实。我分享几个我们团队在尝试的点:1. 采用更智能的编译流程:用好增量编译和分区编译。特别是对于大型设计,把静态模块分区固化,只编译频繁改动的部分,能省下大量时间。一些工具(如Vivado的增量编译)要配置好。2. 调试工具:可以看看像Synopsys的Verdi、Cadence的JasperGold这类工具,它们支持更智能的断言(SVA)验证和形式分析,能在仿真阶段就排除很多问题,减轻FPGA调试负担。还有,基于FPGA的原型验证平台(如Synopsys HAPS、Cadence Protium)配套的深度调试和波形重建工具也在进化。3. 协同仿真:可以考虑采用Veloce、Palladium这类硬件仿真器与FPGA原型做混合仿真,让软件在接近真实速度的FPGA上跑,而难以在FPGA上建模的部分(如高速接口、模拟模块)在仿真器里跑,提高验证完整性。学习方向的话,可以多关注DVCon China这类行业会议,里面有很多前沿分享。
从实际项目角度说几句。提升效率,关键是减少‘等编译’和‘瞎调试’的时间。新方法学上,基于云的原型验证服务值得关注,比如亚马逊的AWS EC2 F1实例或者一些国内云厂商的方案。它们把编译农场搬到了云端,可以同时发起多个编译任务,选择不同策略,快很多。而且资源弹性,项目间歇期不浪费硬件成本。工具链方面,除了传统三大家的,可以看看一些新兴的智能调试工具,比如能自动分析失败用例,反向追踪到可能出错的RTL代码区域,甚至给出修改建议的AI辅助工具,虽然还不成熟,但代表了方向。另外,验证复用很重要。建立公司内部的IP验证套件和通用验证环境(UVE),把常见接口(如AXI、DDR)的验证组件标准化,新项目直接复用,能省下大量搭建环境的时间。注意事项:上云要考虑数据安全和项目保密性;新工具引入要和现有流程磨合,可能会有一个阵痛期。
这两年确实深有体会,编译一次等半天,调试更是费时费力。降本增效的大环境下,光靠堆硬件(比如换更贵的板卡)不是长久之计,方法学和工具链的革新更重要。
我最近关注和实践的主要有两个方向,感觉能实实在在提效。
一个是基于云的原型验证平台。这不是简单地把你的工程扔到云服务器上去编译,而是指那种提供完整托管服务的平台。它们通常有海量的、不同型号的FPGA资源池,你可以按需租用,瞬间并行跑多个编译或测试场景。比如你要验证一个IP的多个配置版本,在本地只能串行编译测试,在云上可以同时发起几十个任务,一两个小时就能拿到所有结果,这比本地单机快太多了。调试时也能快速获取多个版本的波形进行对比。国内像腾讯云、阿里云都有类似服务或生态伙伴,国外有AWS的FPGA实例生态。这直接解决了硬件资源瓶颈和编译排队问题。
另一个是更智能的调试和洞察工具。传统的SignalTap/ILA抓波形是“守株待兔”,效率低。现在一些工具(比如Synopsys的Verdi,以及一些新兴的、集成了机器学习分析功能的工具)支持“智能触发”和“根源分析”。它们能根据仿真断言或覆盖点信息,自动在FPGA运行中设置更精准的触发条件,或者对抓到的海量波形进行自动分析,快速定位到异常行为的根源逻辑,而不是让你手动在波形里大海捞针。这大大缩短了调试迭代周期。
建议你可以先从评估云平台开始,拿一个中等规模的项目试水,算算时间和综合成本。工具链方面,多关注EDA大厂(Synopsys, Cadence, Siemens EDA)和新兴初创公司(比如在硬件调试AI化方向的)的最新动态,很多工具现在都支持与云平台的集成。
同是原型验证人,握手。编译调试时间长是通病,除了硬件升级,方法学上确实有能挖潜的地方。我说点自己团队在尝试的、相对轻量级可落地的思路。
一个是搞“分层编译”和“增量式流程”。别总想着全编。把设计划分成相对稳定的核心部分和频繁变动的验证/调试模块。核心部分(比如SoC的静态连接框架)编译一次生成底层网表,保存好。每次修改主要针对上层验证逻辑或新增IP,只做增量综合和布局布线,能省下大量时间。这需要你在项目初期就做好模块化划分和约束规划。工具上,Vivado和Quartus都支持增量编译,但用得好需要一些技巧和脚本控制。
另一个是强化“虚拟原型”与“FPGA原型”的协同。在扔到FPGA之前,先用更快的虚拟原型(比如基于QEMU或专用虚拟平台)跑大量的软件驱动和固件测试,把明显的硬件/软件接口问题在前期筛掉。这样FPGA原型阶段就能更聚焦于硬件性能、实时性等深层次问题。可以搭建一个自动化框架,让虚拟原型的测试用例能无缝移植到FPGA原型上复用。这减少了在FPGA上反复调试低级错误的时间。
工具链方面,可以看看像Synopsys的HAPS原型系统搭配其ZeBu仿真器形成的混合仿真环境,它允许一部分设计在仿真器里跑(比如难以在FPGA上建模的模拟模块),另一部分在FPGA上跑,协同工作,调试起来也更方便。虽然这类高端方案投入大,但了解其思路,可以在自己环境中借鉴一些协同仿真的理念,用脚本把现有仿真工具和FPGA工具更紧密地联动起来。
总之,新工具要关注,但现有流程的优化潜力也很大。先从梳理自己项目的瓶颈点开始,看看时间主要耗在哪里,再针对性地引入新方法或工具,小步快跑地改进。
我们这边也在搞降本增效,深有同感。编译和调试确实是痛点。我觉得可以重点关注基于云的原型验证平台。
我们最近在试点用亚马逊的EC2 F1实例,或者一些第三方云平台(像Cadence Palladium Cloud)。最大的好处是弹性资源。不用等本地服务器排队,需要大规模并行编译或跑长测试时,可以瞬间拉起几十个实例,跑完就释放,按需付费。这直接压缩了等待时间,特别适合项目后期密集验证阶段。
另外,云平台通常集成了版本管理和协作工具,异地团队可以共享同一个原型环境,调试时能实时看到对方波形,减少了沟通成本。
建议可以先拿一个中等规模模块上云试试水,算一下TCO(总拥有成本),对比一下本地硬件采购和维护成本,可能更有说服力。
两年经验的话,你可能已经感受到传统波形调试(比如用Vivado ILA)在复杂问题上的力不从心了。
可以看看新一代的智能调试工具,它们引入了更多软件调试的思想。比如Synopsys的Verdi,虽然不新,但它的Transaction-Based Debug和Assertion-Based Debug功能可能你们还没用透。它能让你在事务级(比如AXI总线传输)而不是信号级追踪问题,效率高很多。
更前沿一点的是AI辅助调试。有些工具开始尝试用机器学习分析失败用例和波形,自动定位可能出错的代码区域或给出修改建议。虽然还不成熟,但值得保持关注。
还有一个思路是提升验证代码本身的质量和复用性。学习一下UVM(虽然源于ASIC验证)的一些思想,比如用受约束的随机测试来增加覆盖率,用Scoreboard做自动结果检查。把这些方法适配到FPGA原型验证中,可以减少手工写测试用例和人工检查结果的时间。
工具链上,确保你们的流程是自动化的,从代码提交到编译、布局布线、比特流生成、上板测试,最好能用Jenkins或GitLab CI/CD串起来,避免手动操作出错和等待。
同行你好。除了硬件和HLS,方法学上确实有变化。我提两个方向:一是软硬协同仿真框架,二是更精细化的原型分割与管理。
协同仿真方面,传统的FPGA原型是整块设计都放进去跑。但现在芯片太大,单颗FPGA装不下,多颗FPGA分割又很麻烦。新的趋势是采用虚拟原型(Virtual Prototype)或仿真加速器(如Palladium, ZeBu)与FPGA原型混合使用。把需要高性能、反复测试的部分(如CPU核心)放在FPGA里,把复杂的控制逻辑、难以移植的IP或者整个测试平台(Testbench)放在仿真器或服务器上,通过高速链路(如PCIe)通信。这样既能利用FPGA的速度,又能保持仿真的灵活性和可控性,调试也方便,不用动不动就重编译FPGA。
原型分割与管理工具也在进化。比如S2C的ProtoBridge,Mentor的Veloce等,它们提供了更智能的多FPGA自动分割、时序优化和接口插入,能减少手动分割的工作量和错误。
建议你关注一下DVCon China这类行业会议,里面有很多关于验证方法学新实践的分享。另外,可以看看有没有机会引入一个统一的验证平台,把仿真、FPGA原型和后续的硅后验证的测试用例和检查机制尽量统一起来,减少重复劳动,这也是‘增效’的关键。
