我的毕业设计想做一个基于FPGA的智能家居边缘控制中心,计划用开源的RISC-V软核(比如VexRiscv)做控制,FPGA逻辑实现一些加速。需要接入Zigbee、蓝牙和Wi-Fi多种传感器,并做一些本地的轻量级AI推理(比如人员检测)。现在比较困惑的是整个系统的架构设计:哪些任务适合放在RISC-V软核上用C语言实现,哪些适合用FPGA硬件加速?软硬件之间通过什么方式(比如AXI总线)高效通信?有没有类似的开源项目架构可以参考?
2026年,想用FPGA和RISC-V软核搭建一个‘智能家居边缘控制中心’作为毕设,在实现多协议(Zigbee/蓝牙/Wi-Fi)网关和本地AI推理时,如何设计软硬件任务划分与通信架构?
先抓痛点:你既要处理多协议网关(实时性、协议栈复杂度),又要做AI推理(计算密集),还得在FPGA+软核的有限资源里平衡。我的思路是——按任务特性切分:控制、协议栈上层、业务逻辑放RISC-V软核;协议底层时序、AI推理前处理/核心算子用FPGA硬件加速。
具体划分建议:
1. RISC-V侧(C语言):跑FreeRTOS或类似RTOS,任务包括——Zigbee/蓝牙/Wi-Fi的协议栈上层(如Zigbee NWK/APS层、蓝牙GATT服务管理、Wi-Fi TCP/IP栈)、设备管理、用户配置逻辑、AI推理的调度与结果处理。软核跑这些灵活,方便调库(比如用开源的lwIP、Zephyr协议栈)。
2. FPGA侧(Verilog/VHDL):实现——Zigbee的PHY层时序控制(用SPI控制射频芯片,但基带处理可硬件化)、蓝牙低功耗的链路层时序、Wi-Fi的MAC层加速(如CRC、加解密)。AI部分:用硬件模块做图像预处理(缩放、RGB转灰度)、CNN的卷积加速(设计一个可配置的卷积引擎,通过AXI-stream喂数据)。通信架构:用AXI4总线作为主互连。RISC-V作为主设备,通过AXI4-Lite配置各个硬件加速器;大数据流(如图像数据、传感器流)用AXI4-Stream,避免占用总线带宽。例如:摄像头数据直接进FPGA预处理模块,然后通过Stream接口送给AI加速模块,结果通过中断+共享内存(AXI4映射的BRAM)通知RISC-V。
参考项目:可以看看OpenHW Group的CV32E40P RISC-V核与FPGA加速器结合的案例,还有PULP平台(开源并行处理)的混合架构。注意资源评估:VexRiscv本身较小,但加上多个加速器可能LUT不够,先做模块化仿真。
从经验分享角度:我做过类似项目,当时用Zynq FPGA(硬核ARM+FPGA),但软核方案原理相通。关键教训——别把整个协议栈都扔给FPGA,那样开发量巨大且不灵活。
我的任务划分实际方案:
– RISC-V软核只跑轻量级调度和通信:用C写一个简单的任务分发器,管理Wi-Fi(通过SPI连接ESP32模块,AT指令)、蓝牙(用现成HC-05模块串口控制)、Zigbee(通过UART控制CC2530)。这样协议栈实际在外部芯片处理,软核只需解析数据包,省事。但如果你坚持全部集成,那FPGA只做最底层的比特处理。
– AI推理部分:人员检测如果用MobileNet这类轻量模型,可以把权重放在FPGA的Block RAM里,RISC-V通过DMA把图像帧传到FPGA的卷积加速器。加速器设计成可重配置:比如用HLS写几个卷积层,通过AXI4-Lite配置参数。通信方式:优先用共享内存+中断。在FPGA里开一块双口BRAM,RISC-V和加速器都能访问;数据准备好后发中断给软核。总线用AXI4,但注意软核可能自带Wishbone接口,需要加AXI转换桥(Xilinx有IP)。
开源参考:去GitHub搜“VexRiscv AXI peripheral”,有一些简单外设例子;AI加速可看VTA(Versatile Tensor Accelerator)的FPGA部分。提醒:先搞定单个协议再扩展,否则调试会疯。
简短实用建议:
任务划分原则:软件做复杂的、易变的逻辑;硬件做固定的、计算耗时的部分。
具体:
RISC-V软核(C代码)负责:
– 设备发现、配对、用户命令解析
– 传感器数据融合(如温湿度+人员检测结果联动)
– 网络管理(Wi-Fi配网、MQTT客户端)
– 调用FPGA加速器的驱动FPGA硬件(HDL)负责:
– 多协议射频控制:产生Zigbee/蓝牙的精确时序信号(如果用软件模拟时序容易丢包)
– AI推理中的矩阵乘加计算(设计一个MAC阵列)
– 数据打包/解包(如将传感器字节流解析为结构化数据)通信架构:用AXI4-Lite做控制寄存器配置,用AXI4-Stream传输传感器数据流和图像数据。在FPGA内部设计一个交叉开关(Crossbar),让多个加速器并行工作。
参考架构:看看OpenTitan项目中的“chip_top”设计,它用RISC-V软核管理多个硬件模块。
注意事项:
1. 软核时钟频率通常不高(<100MHz),所以耗时操作务必offload到FPGA。
2. 仿真时先验证软硬件数据通路,再上板。
3. 资源紧张的话,AI推理可以考虑二值化网络,减少FPGA资源占用。
