准备今年的数字IC设计岗位秋招,发现很多公司的笔试题和面试都对低功耗设计问得很深。课本上学的门控时钟、多电压域感觉只是基础。现在常听到的‘电源门控(Power Gating)’和‘动态电压频率缩放(DVFS)’这些高级技术,在真实的RTL代码设计中到底是怎么实现的?比如电源门控的隔离单元(Isolation Cell)、保持寄存器(Retention Register)怎么插?DVFS的时钟切换和电压域接口又要注意什么?有没有一些典型的代码片段或者设计要点可以学习?
2026年秋招,数字IC笔试题中关于‘低功耗设计’的考察越来越细,除了门控时钟、多电压域,现在常考的‘电源门控(Power Gating)’和‘动态电压频率缩放(DVFS)’在RTL级该如何实现和验证?
23 个回答
电源门控(Power Gating)和DVFS在RTL级实现,确实不是写几行always块那么简单,更多是架构设计和流程配合。电源门控的核心是当你关掉某个模块的电源时,要保证不影响其他常开模块。所以需要插入Isolation Cell,在电源关断前把输出钳位到一个固定值(0或1),防止X态传播。Retention Register则是在关电前把关键寄存器值保存到特殊的低功耗锁存器里,上电后再恢复。这些单元通常在综合或后端阶段通过工具(比如Power Compiler)插入,但RTL设计时你需要用综合属性(例如`// synopsys power_pin`)或专门的低功耗描述文件(如UPF/CPF)来定义电源域、关断策略和这些特殊单元。验证时,需要仿真电源关断和上电序列,检查隔离和恢复是否正确。
DVFS实现更复杂,涉及时钟和电压的协同变化。RTL层面,你需要设计一个安全的时钟切换电路(例如用“与门-或门”结构配合握手信号,避免毛刺),以及不同电压域之间的电平转换器接口(通常由物理库提供,但RTL需要明确定义跨电压域的信号)。重点在于控制器的设计:根据系统负载,产生调整时钟频率和电压的请求,并确保电压稳定后时钟才切换。验证要覆盖所有电压/频率组合下的时序,特别是切换瞬间的时序违例风险。建议找一些开源SoC项目(比如lowRISC)看看它们的电源管理单元(PMU)实现,比单纯看代码片段更有帮助。
同学你好,我去年秋招时也被问麻了,后来恶补了一波。先说电源门控,RTL代码里你其实不会直接例化Isolation Cell和Retention Register,那是后端工具干的活。但你必须懂原理,并且能用UPF(Unified Power Format)文件来描述你的设计。比如,你定义了一个PD(Power Domain),指定它的电源开关状态,然后工具会根据UPF里的策略自动插入隔离单元和保持寄存器。面试时可能会让你手画一个电源门控模块的结构图,包括电源开关、隔离控制、保存恢复逻辑,你要能说清楚各个信号(如save/restore, iso_en)的时序关系。
DVFS在RTL实现,核心是一个时钟生成单元(比如PLL或DFS模块)和一个电压调节器接口。时钟切换要无毛刺,常见做法是用两级同步器同步选择信号,再用门控时钟逻辑切换。注意跨时钟域处理,切换前后频率可能差异很大。电压域接口则要使用电平转换器(Level Shifter),通常作为标准单元在综合时映射。验证难点在于动态场景:需要搭建带电压和时钟模型的测试平台,验证从发起DVFS请求到完成切换的整个流程,确保功能正确且没有时序违规。建议你复习一下异步FIFO的设计,因为DVFS中频率动态变化,数据传递经常需要用到类似原理。另外,一定要了解AON(Always-On)域的概念,控制逻辑通常放在AON域里。
秋招准备低功耗确实得深入,电源门控和DVFS在RTL实现上其实有套路。电源门控核心是加隔离单元和保持寄存器,通常不是手写RTL,而是用EDA工具根据UPF(统一功耗格式)文件自动插入。但你要理解原理:隔离单元放在电源关断模块的输出,防止关电后输出为X态干扰其他模块,代码里可能用综合属性标注。保持寄存器则是在关电前保存状态,供电恢复后快速恢复,一般用带特殊功能的库单元。DVFS实现更复杂,RTL级重点在时钟切换电路(无毛刺切换)和电压域之间的电平转换器。时钟切换要同步处理,避免产生短脉冲;电压域接口必须用同步器或电平转换单元。验证时要用带功耗意识的仿真,加载UPF检查电源状态转换。建议找些开源项目看看UPF怎么写,比如github上有些小设计带电源门控例子。
这个问题问得好,现在面试官确实爱抠这些细节。我去年秋招就被问过。电源门控在RTL实现上,其实工程师主要做的是在代码中标注电源域,比如用SystemVerilog的`( power_domain = "PD_TOP" )`这类综合属性,然后由后端工具根据UPF插入隔离cell和保持寄存器。但你要知道隔离cell通常放在关断模块的输出端,保持寄存器则替换关键寄存器。DVFS的RTL实现重点有两个:一是时钟切换模块,写的时候一定要做同步握手,避免亚稳态;二是多电压域设计,不同电压域之间的信号通信必须插入电平转换器(Level Shifter),并且跨时钟域处理要小心。验证方面,除了功能仿真,必须做UPF仿真,检查电源开关序列是否正确。可以看看Synopsys的VCS NLP(Native Low Power)仿真流程,了解怎么验。另外,建议学一下CPF或UPF基础语法,笔试可能会考。
秋招遇到这题确实头疼,因为学校实验很少碰这些。电源门控在RTL级其实不是让你写Isolation Cell和Retention Register的RTL,这些通常是后端工具根据UPF(Unified Power Format)约束自动插入的。但你必须懂原理和怎么配合:在RTL里,你需要设计一个‘睡眠信号’(比如sleep_mode),当它有效时,要确保输出被隔离(比如用多路选择器把输出固定为安全值),并且关键状态存入保持寄存器。验证时重点看模式切换时有没有数据丢失或毛刺。DVFS的RTL实现主要是设计一个时钟切换电路(glitch-free clock mux)和电压域之间的异步桥(async bridge)。时钟切换要避免产生短脉冲,通常用‘请求-确认’握手。电压域接口必须做同步处理,因为两边时钟可能不同频甚至不同电压。建议找一些开源CPU的小型DVFS模块代码看看,比如OpenRISC或RISC-V的一些实现。
我去年面试被问过类似问题。电源门控的RTL设计要点:第一,定义好电源域(power domain)的开关控制序列,比如关电前要先保存状态,再使能隔离,最后断电源;上电时顺序反过来。第二,隔离单元在RTL中通常体现为当关电时,用组合逻辑把输出钳位到常数(比如0)。第三,保持寄存器可以用带备份电源的触发器实现,RTL描述时一般当成普通寄存器,但需要标注为retention类型(通过属性或注释)。DVFS方面,重点在时钟生成模块(PLL/DLL)的频率控制接口和电压调节器(Voltage Regulator)的接口。RTL里需要写一个状态机来协调频率和电压的改变顺序(一般是先升压后升频,先降频后降压)。验证时要用UPF模拟工具做动态功耗仿真,检查状态迁移有没有违例。
低功耗设计在RTL实现上,电源门控和DVFS确实常考。简单说,电源门控:你需要在代码中明确哪些模块属于常开域(always on),哪些可关断(switchable)。可关断模块的输出必须加隔离,RTL里可以写个wrapper,用sleep信号控制mux选择输出是正常数据还是固定值。保持寄存器一般由特殊库单元提供,RTL只需注意在关电前把需要保留的值写入这些寄存器。DVFS:关键是时钟切换和电压控制逻辑。时钟切换电路要避免毛刺,常见做法是用两个电平敏感的使能信号交叉控制。电压控制则需要与外部PMIC(电源管理芯片)通信,比如通过I2C/SPI发送电压值。验证时除了功能仿真,一定要做功耗意图验证(用UPF)和跨电压域时序分析。笔试可能会让你画电路图或写控制序列的伪代码。
秋招遇到这个问题确实头疼,因为学校实验课很少涉及这些。我去年面试时也被问过,后来请教了师兄。电源门控在RTL级其实不是让你写隔离单元和保持寄存器的具体电路,而是要在代码中明确标识出需要关断的模块(Power Domain),并插入特殊的控制信号。比如,你可以用UPF(Unified Power Format)文件来定义电源域、隔离策略和保持策略。在RTL中,你需要为关断模块设计一个‘关断使能’信号,当这个信号有效时,模块的输出需要通过隔离单元固定到安全值(比如0),防止X态传播。保持寄存器则用于在关断时保存关键状态,恢复供电后能快速恢复。验证时要用带UPF的仿真工具,检查关断和唤醒序列是否正确,以及隔离是否生效。
DVFS在RTL级主要关注时钟切换和电压域接口。时钟切换要避免毛刺,通常用‘握手协议’:先切换频率源,再使能新时钟,最后关闭旧时钟。代码里可以用一个状态机实现。电压域接口则要注意电平转换器(Level Shifter)的插入,确保信号在不同电压域间正确传输。验证时需要考虑电压和频率变化的时序,以及模式切换过程中的数据完整性。建议找一些开源的低功耗设计例子看看,比如OpenTitan项目里就有相关实现。
电源门控和DVFS在RTL实现上,核心是架构设计和接口处理。电源门控:RTL代码里,你会为可关断模块设计一个power_enable信号。当power_enable=0时,模块内部所有寄存器最好被保持或复位,输出端要用isolation cell(在综合阶段通过约束插入,但RTL中可能需要预留控制信号,比如iso_en)。Retention register通常由库提供,RTL中只需标注哪些寄存器需要保持(通过属性或特定模块实例化)。验证时重点看关断序列:先保存状态->启动隔离->断电;唤醒序列:上电->解除隔离->恢复状态。
DVFS:RTL实现重点是时钟切换电路和电压控制接口。时钟切换常用无毛刺切换电路(比如用两个与门和一个或门搭建,但实际中多用库里的专用单元)。代码里会有一个clk_sel信号和握手逻辑。电压控制接口一般是通过APB或类似总线发送命令给电压调节器,RTL中只需实现总线接口和状态机,具体调压由模拟电路完成。验证难点在于跨电压域时序,需要后仿时考虑电压变化带来的延迟变化。建议学习UPF/CPF标准,这是面试加分项。
秋招遇到这个问题确实头疼,因为学校实验很少涉及这些。我去年面试被问过,后来请教了师兄。电源门控在RTL级其实不是让你写隔离单元和保持寄存器本身,而是要在代码里标记出需要做电源门控的模块和信号。比如用综合属性(synthesis attribute)标注某个module是power gated,或者用特定的信号名(如iso_en、ret_en)来控制隔离和保持。验证时重点看状态机:模块掉电前,要先启动隔离,再保存关键寄存器值到保持寄存器,最后关电源;上电过程要反过来。DVFS的RTL实现更偏向架构设计,比如要设计一个时钟切换电路(glitch-free clock mux)和电压域之间的异步FIFO或握手协议。验证难点是跨电压域时序,要用UPF(Unified Power Format)文件配合仿真工具做动态验证。建议找找Synopsys或Cadence的培训材料,里面常有简化例子。
