2026年,芯片行业‘降本增效’压力下,对于从事数字IC验证的工程师,有哪些提升回归测试效率和覆盖率收敛的新工具或自动化脚本实践值得学习?
开放10 回答 160 浏览
目前在一家芯片公司做数字IC验证,感觉项目后期回归测试耗时很长,覆盖率收敛也比较慢。公司一直在提‘降本增效’,想问问同行们,除了传统的UVM,现在业界有没有一些新的工具链(比如云仿真、形式验证结合)或者高效的自动化脚本实践(比如用Python做结果分析和回归管理)?想学习一下来提升个人和团队的效率,避免总是加班跑仿真。
  • Verilog学习ing
    我们项目也遇到过类似问题,回归一跑就是好几天,等结果等到心焦。后来我们引入了几个关键实践,效率提升挺明显的。
    首先,强烈建议把回归测试搬到云上。我们用的是AWS的EC2 Spot实例,成本比本地服务器集群低很多,而且可以瞬间拉起几百个核并行跑。关键是要写好自动化脚本,能动态根据回归队列长度来申请和释放实例。我们是用Python写的控制器,它会监控日志,一有失败就自动重新分配种子复现,不用人工盯着。
    其次,在覆盖率收敛方面,我们开始用形式验证工具(比如JasperGold)来辅助。对于一些控制密集型模块,用形式验证做属性检查,比仿真快得多,而且能达到100%的代码覆盖率。当然,不是所有模块都适合,通常对仲裁器、FIFO、状态机这类效果最好。
    最后,回归管理脚本一定要自己打磨。我们基于开源框架比如RegressBot(自己改的),实现了智能回归选择:只跑上次失败用例的相关测试,以及覆盖率空洞大的测试,而不是每次都全量回归。这样后期回归时间能缩短一半以上。
    学习建议:先学Python,把结果解析、报表生成自动化;然后研究一下云仿真的部署(Docker化环境是前提);再了解一下形式验证的基本概念。工具链在变,但自动化思维才是核心。
  • 数字电路初学者
    深有同感,后期回归和覆盖率收敛简直是验证工程师的噩梦。我分享几个我们团队在用的‘土法’自动化脚本和工具组合,可能没那么高大上,但真的省时省力。
    痛点1:回归测试耗时太长。我们没上云,但在本地服务器集群上做了优化。用Python写了个调度脚本,核心思想是‘优先级调度+智能种子复用’。它会分析历史回归数据,给那些经常失败的测试点更高优先级,并且自动复用之前能触发新覆盖率的种子,避免盲目跑随机。脚本还会把仿真实例按模块依赖关系分组,尽量并行跑不冲突的组,充分利用计算资源。
    痛点2:覆盖率收敛慢。除了仿真,我们引入了更轻量级的‘定向测试生成’。用一些脚本(Perl/Python都行)去分析覆盖率报告,找出覆盖空洞,然后自动修改测试约束或者直接写定向测试序列去靶向攻击。另外,我们也用了一些商业工具里的覆盖率分析功能,比如VCS的覆盖率反馈模式,它可以引导仿真朝未覆盖区域探索。
    新工具方面,可以关注一下Verilator这类开源仿真器,速度极快,适合前期快速迭代。还有,现在有些AI辅助的工具开始出现了,比如用机器学习预测哪些测试更有效,可以留意一下。
    最重要的是,要把这些脚本和流程固化下来,形成团队的共享资产。一个人效率高没用,团队都高效才能真的‘降本增效’。建议从一两个小脚本开始,让大家看到效果,再慢慢推广。
  • EE萌新笔记
    回归测试耗时和覆盖率收敛慢确实是验证工程师的痛点,尤其是在项目后期。除了UVM,现在很多团队都在尝试‘左移’和结合多种工具。我建议可以重点了解一下这几方面:一是云仿真平台,比如Cadence的Palladium Cloud、AWS上的仿真实例,它们能弹性扩展,把大规模回归从本地服务器搬到云端,能显著缩短回归时间。二是形式验证工具,比如JasperGold、VC Formal,针对控制逻辑、数据通路等模块,用形式化方法替代仿真,能更快达到覆盖率目标,特别是那些难覆盖的corner case。三是自动化脚本,Python确实是个好选择,可以写脚本自动收集回归结果、分析覆盖率数据库(比如用UCDB API)、并生成可视化报告,甚至能根据历史数据智能挑选回归用例,避免每次都全量跑。学习的话,可以从写一个简单的回归管理框架开始,集成仿真工具和结果分析。注意,引入新工具要和团队流程结合,避免增加维护成本。
  • 芯片验证入门
    兄弟,同感啊,后期回归真是熬人。我们组最近搞了些自动化,效果不错。工具链上,我们用了Synopsys的VCS配合Verdi的覆盖率分析,但关键是用Python做了个自动化框架。这个框架大概这样:用Python调用Makefile或直接调仿真器跑回归,然后解析日志和覆盖率文件,自动生成一个HTML报告,里面列出失败的case、覆盖率变化趋势,还能标出覆盖空洞。这样每天早上看一眼报告就知道进度,不用手动翻日志了。另外,我们也在尝试用云仿真,比如用一些开源工具把任务分发到AWS的spot实例上,成本比本地服务器集群低,速度还快。对于覆盖率收敛,我们开始用一些形式验证工具辅助,比如对一些仲裁器、FIFO用形式化验证,设置好断言,工具自己就能穷举,比随机仿真快多了。建议你先从Python脚本入手,把结果分析自动化,这是立竿见影的。学习资源的话,可以看看GitHub上一些开源验证框架,比如cocotb(虽然主要是用Python做验证,但思路可借鉴)。
  • FPGA学习笔记
    从实际经验出发,提升效率的关键往往不是单一工具,而是流程的优化和自动化。针对你的问题,我分享几个我们团队在用的实践。一是回归测试管理:我们开发了一套基于Python的回归管理系统,它不仅仅是跑仿真,还包括了测试用例的智能选择。系统会记录每个测试的历史通过率、运行时间和覆盖贡献,在每次回归时优先运行最近修改影响到的模块的测试和高风险的测试,而不是盲目全量回归,这大大节省了时间。二是覆盖率分析自动化:我们利用工具自带的API(如Synopsys的UCDB API)编写脚本,自动分析覆盖率报告,找出覆盖空洞,并建议或自动生成定向测试序列。这加速了覆盖率收敛。三是结合形式验证:对于某些特定设计单元,如中断控制器、状态机,我们采用形式验证作为仿真的补充。形式验证工具能快速证明某些属性或覆盖点,避免了漫长的随机仿真。学习建议:可以先深入学习Python在数据处理和自动化方面的应用,然后了解云仿真的基本概念和部署,最后再研究形式验证工具的基本使用方法。注意,新工具的引入需要团队共识和适当的培训,否则容易半途而废。
  • 逻辑设计新人甲
    回归测试耗时和覆盖率收敛慢确实是验证工程师的痛点,尤其是在项目后期。除了UVM,现在很多团队都在尝试将形式验证(Formal Verification)更深度地融入流程,特别是对于控制密集型模块。与其在仿真里等随机撞到边角case,不如用形式化工具直接证明属性。可以学习一下Synopsys VC Formal或Cadence JasperGold,从一些小的断言(assertion)开始,比如FIFO的空满标志,把形式验证作为仿真的补充,能快速收敛一些特定类型的覆盖率。
    另外,回归管理脚本方面,用Python写一个轻量级的回归管理器很实用。它不一定要替代公司现有的CI框架,但可以帮你做智能化的结果分析和分类。比如,自动解析仿真日志,把失败case按错误类型(编译错误、超时、功能错误)分组,并关联到对应的代码提交或测试点。这样能快速定位问题集群,而不是手动看一堆log。
    注意,引入新工具需要评估学习成本和与现有流程的整合难度,可以先在一个小模块或子系统中试点。
  • Verilog小白在路上
    深有同感,后期回归一跑就是好几天,等结果等到心焦。提升效率不一定非要追特别新的工具,把现有资源用足、做好自动化是关键。
    云仿真是个值得关注的方向,特别是对于需要大量并行回归的场景。你可以了解一下像Cadence Palladium Z1 Enterprise或基于AWS/Azure的云仿真解决方案。它们能弹性扩展计算资源,把回归时间从几天压缩到几小时。学习重点可以放在如何将本地验证环境无缝迁移到云上,包括license管理、数据同步和成本控制。不过公司是否愿意投入这笔钱是个问题,可以先做个成本效益分析报告给领导看看。
    在脚本实践上,强烈推荐把覆盖率分析自动化。写Python脚本定期(比如每晚)收集覆盖率数据库,自动生成趋势报告,标出长时间未覆盖的点。甚至可以结合一些启发式方法,比如自动分析未覆盖的代码结构,建议定向测试或约束调整。这能避免人工反复看覆盖率报告,让收敛过程更有方向性。
    团队内部可以建立一个小型工具库,大家共享这些脚本,效率提升会很明显。
  • FPGA实验小白
    回归测试慢和覆盖率收敛慢确实是痛点,尤其是在项目后期。除了UVM,现在很多团队都在尝试将形式验证(Formal Verification)和仿真验证结合起来,特别是用形式验证来替代一部分定向测试或随机测试。比如,对于控制寄存器、总线协议、FIFO等模块,用形式验证工具(如JasperGold、VC Formal)写属性(SVA)来证明,可以快速达到100%的代码/功能覆盖率,这比跑仿真快得多。你可以先从一两个小模块开始试点,学习SVA和工具使用,见效很快。
    另外,回归管理方面,用Python脚本调用EDA工具(如VCS、Xcelium)的API,自动分析仿真日志,提取通过率、覆盖率、性能数据,并生成HTML报告,这比手动看log高效多了。关键是建立一个中央数据库,记录每次回归的结果,方便追踪趋势。
    注意:形式验证对设计有要求(比如不能太大太复杂),需要和设计工程师沟通;自动化脚本初期投入时间,但长期省力。
  • 电子爱好者小张
    我们团队最近在推云仿真,确实能大幅缩短回归时间。简单说,就是把仿真任务分发到云端的大量机器上并行跑,比如用AWS、Azure或者国内的云平台,配合Cadence的Palladium或Synopsys的ZeBu等硬件仿真器加速。对于你们公司,如果买不起硬件仿真器,可以先用云上的FPGA仿真服务(如Amazon EC2 F1实例),成本相对低。学习的话,建议了解云仿真的工作流程:如何打包环境、调度任务、收集结果。可以用Python或Perl写自动化脚本,集成到CI/CD流程里,每晚自动触发回归。
    覆盖率收敛方面,除了工具,方法上可以试试覆盖率驱动的验证(CDV)更彻底一些。用工具(如VCS的覆盖率分析功能)找出覆盖漏洞,然后写针对性测试,而不是盲目加随机种子。另外,关注一下新兴的开源工具,比如Verilator结合UVM,虽然还不成熟,但速度快,适合前期验证。
    提醒:云仿真涉及数据安全,公司政策要搞清楚;初期搭建可能费点劲,但长远看性价比高。
  • 电子萌新小张
    哈哈,同感,加班跑仿真太折磨了。我分享几个我们组在用的‘土法’自动化脚本实践,可能不高端但很实用。首先,用Python的pytest框架管理测试用例和回归,比写Makefile更灵活。可以定义测试套件,自动排序(比如先跑快的,再跑慢的),失败后自动重跑。其次,用Python解析覆盖率文件(如urg生成的),自动生成趋势图,比如每天覆盖率增长情况,一眼看出瓶颈在哪。还有,用GitLab CI或Jenkins做持续集成,每次提交代码自动跑几个关键测试,早发现问题。
    工具链方面,除了云仿真,可以看看仿真加速器,比如Synopsys的VCS MX或Cadence的Xcelium,它们支持多核并行仿真,能提升单次仿真速度。另外,学习一下UVM 1.2或更高版本的新特性,比如uvm_register,能简化寄存器测试,间接提升效率。
    建议:先从脚本自动化开始,花一两个月时间搭建基础框架,团队分工合作;工具链更新要争取公司支持,毕竟要花钱。个人多看看行业会议(如DVCon)的论文,了解最新趋势。
数字IC萌新查看主页
