2026年春招,对于仅有数字IC前端课程设计经验的本科生,想应聘‘芯片DFT(可测试性设计)工程师’,该如何在短时间内自学并掌握Scan、MBIST、Boundary Scan等基础概念以及相关工具(如Tessent)的入门操作?
开放19 回答 228 浏览
我是微电子专业本科生,2026年即将春招。数字IC设计课程只做了简单的处理器设计,但对DFT岗位很感兴趣,觉得是芯片流片前非常关键的一环。了解到DFT需要掌握Scan插入、ATPG、内存内建自测试(MBIST)等知识,还可能要用到Synopsys Tessent或Mentor DFT工具。学校没有专门课程,自学感觉无从下手。想请教:1. 为了通过技术面试,我最急需掌握的理论知识点是哪些?2. 在没有商业软件license的情况下,如何通过开源工具或实践来理解DFT流程?3. 简历上只有一个数字设计项目,该如何向DFT方向靠拢和包装?希望得到具体的自学路径建议。
19 个回答
  • 数字电路入门者
    同学你好,我也是微电子专业,去年秋招拿到了DFT offer,可以分享一些经验。你的核心痛点是没有DFT项目经验,面试官会重点考察基础概念和解决问题的能力。
    首先,理论知识点优先级:Scan一定是重中之重,必须搞懂Scan chain的原理、为什么要做Scan、Scan的两种模式(shift和capture)、基本时序(比如shift clock和capture clock)、以及常见的DFT设计规则(DRC)。其次是ATPG的基本流程,知道什么是stuck-at fault、如何生成测试向量、以及测试覆盖率的含义。MBIST和Boundary Scan可以放在第二步,了解它们解决什么问题(MBIST测存储器,Boundary Scan测板级互联)和基本架构就行。
    没有商业软件确实头疼,但可以试试开源工具。比如,用Yosys做综合,然后配合Python脚本模拟Scan chain的插入和ATPG流程(网上有开源的ATPG算法实现,虽然简单但能帮你理解)。另一个思路是:在现有的处理器设计项目上,手动添加Scan chain。你可以用Verilog写一个Scan cell模块,然后修改你的处理器代码,把部分寄存器替换成Scan cell,再写testbench模拟shift和capture操作。这个过程能让你深刻理解Scan如何插入、以及它对设计的影响。
    简历包装上,不要只写“完成了处理器设计”。可以强调你在设计过程中考虑了可测试性:比如,你有没有设计过复位电路、时钟门控?这些和DFT有关联。更直接的方法是,把上面说的手动添加Scan chain当作一个DFT相关的小项目写进简历,命名为“基于XX处理器的DFT意识设计与Scan链模拟”。面试时就可以展开讲你怎么思考、怎么实现的。
    最后,建议找一些DFT面试常见问题集(知乎、牛客网上有),对着问题反向学习。时间紧的话,每天保证3小时,理论+小实验结合,两个月能打下不错的基础。加油!
  • FPGA探索者
    哈喽,看到你的问题,想起我当初转DFT时的迷茫。直接上干货:
    1. 最急需的理论点:别贪多,先死磕Scan和ATPG。把Scan的完整流程画出来:从RTL到网表,插入Scan chain(Mux-DFF),然后ATPG生成测试向量,最后在ATE上跑测试。每个环节的关键点要能说清楚,比如Scan插入时要满足的DRC规则(时钟、复位、时序等),ATPG的故障模型(stuck-at, transition)。MBIST和Boundary Scan面试也可能问,但通常不会深挖,记住核心概念和应用场景即可。
    2. 工具实践方案:没有Tessent license,可以试试用Synopsys VCS + Verdi做仿真验证。你可以在网上下载一些DFT培训用的示例RTL代码(有些论坛分享的小设计),用VCS编译仿真,观察Scan链的行为。另外,强烈推荐学习使用Tessent Shell的脚本模式——虽然没license跑不了实际工具,但你可以找一些培训资料里的脚本例子,理解命令流(比如读入设计、设置DRC、插入Scan、生成ATPG)。这能帮你建立工具流程的概念。
    3. 简历靠拢技巧:把你的处理器项目往DFT方向延伸。比如,在项目描述里增加一条:“探索设计可测试性方案,研究Scan链插入对时序和面积的影响”。然后,自学期间可以做一个虚拟项目:用Verilog写一个带Scan的小模块(比如一个FIFO或状态机),完成Scan插入的RTL修改、仿真测试向量加载,并计算故障覆盖率(可以用简单脚本估算)。把这个作为补充项目写在简历上,能体现你的主动学习能力。
    额外提醒:DFT面试很注重细节和问题排查能力。比如,面试官可能会问“如果Scan chain shift失败,可能是什么原因?”——你要能想到时钟问题、复位未解除、Scan cell连接错误等。多看看实际工程中的case study,积累排查思路。
    自学路径建议:第一个月,集中学习Scan和ATPG理论,配合小实验;第二个月,拓展MBIST/Boundary Scan,并整理常见面试题;最后一个月,模拟面试和简历打磨。时间虽然紧,但抓住重点完全来得及。
  • 嵌入式开发小白
    首先,理论知识点必须掌握:Scan链的原理(为什么要做Scan,Stuck-at和At-speed测试的区别,Scan的基本结构),ATPG的基本流程(怎么生成测试向量,故障模型),MBIST的原理(为什么内存需要单独测试,March算法是什么)。Boundary Scan(JTAG)可以稍微放后,但要知道它是用来测板级互联的。这些概念不用死记公式,但面试官问“为什么”时,你能用自己话讲清楚逻辑。
    没有商业工具,可以试试开源工具。比如Yosys做综合,然后配合Python脚本模拟Scan插入流程(就是把触发器换成Scan触发器,连成链)。ATPG可以用开源ATPG工具如ATALANTA,虽然简单但能理解向量生成。MBIST可以自己写个简单的SRAM模型,用Verilog实现一个March测试器跑仿真。关键不是工具多厉害,而是你通过动手明白了“数据怎么灌进去,结果怎么比”。
    简历包装上,把你的处理器设计项目往DFT靠。比如在项目里加上一句:“项目完成后,自学了DFT基础,并尝试分析了该处理器的可测试性,考虑了Scan链插入的初步方案”。面试时主动说:“虽然课程没做DFT,但我自己研究了如何在我的处理器上插入Scan链,比如时钟域处理要注意什么”。这能展现你的主动性和迁移能力。
    自学路径建议:花两周看理论(推荐书籍《Digital Systems Testing and Testable Design》),再用两周搞个小实践(用Verilog写个带Scan的简单电路,用开源工具跑仿真)。春招前,找些DFT面试题自测。记住,面试官喜欢有动手意愿的人,哪怕工具是开源的。
  • 码电路的张同学
    哈喽,看到你的问题,想起我当年转DFT的迷茫。直接上干货:
    1. 最急需的理论点就三个:Scan、ATPG、MBIST。Scan重点理解Mux-DFF结构、Scan chain顺序、shift和capture操作;ATPG知道stuck-at故障模型、测试向量生成流程、故障覆盖率;MBIST掌握March算法步骤(比如MATS+)、BIST控制器结构。Boundary Scan知道JTAG的TAP状态机就行。面试不会考太深,但会问这些概念在流片中的作用,所以结合“为什么需要”来学。
    2. 没License确实头疼,但可以曲线救国。工具方面,Synopsys有Tessent Shell的免费学生版(叫Tessent Training),官网申请可能有机会;或者用Mentor的DFTAdvisor学习版(功能有限但能练手)。开源替代:用Icarus Verilog仿真,自己写Scan插入的脚本(Python或Tcl都行),ATPG用刚才说的ATALANTA。关键是模拟流程:设计 -> Scan插入 -> ATPG生成向量 -> 仿真验证。在GitHub上找些DFT练习项目,照着做一遍。
    3. 简历包装技巧:把数字设计项目描述成“为DFT打下基础”。强调你做的处理器涉及时序逻辑、时钟域,这正是DFT要处理的对象。可以加一个“自学DFT”的小节,写你通过仿真研究了Scan插入对时序的影响,或者用MBIST思路分析了项目中的寄存器文件。面试时主动引导话题:“我在做处理器时遇到测试覆盖率问题,所以对DFT产生了兴趣,自学了……”
    短时间自学,建议每天2小时:先快速过理论(网上很多中文博客总结),然后立刻动手做个小项目(比如一个8位计数器加Scan链)。两个月足够入门。别忘了刷面经,DFT面试常问基础概念和项目细节。
    同学你好,我也是微电子专业,去年秋招拿到了DFT offer,背景和你类似。你的核心痛点是:学校没教、没工具、没项目,但面试要考理论、流程和工具认知。别慌,按这个步骤来,完全来得及。
    首先,理论部分必须抓最核心的。面试必问:Scan链的原理(为什么能提高可控可观测性)、基本结构(Mux-DFF)、ATPG的基本流程(故障模型、测试向量生成)、MBIST的原理(比如March算法)和Boundary Scan(JTAG的1149.1标准)。不用死抠数学,但得能说清楚这些技术解决了什么实际问题(比如制造缺陷检测)。推荐看《数字系统测试和可测试性设计》这本书的扫描和BIST章节,或者找大学公开课PPT。
    工具和实践方面,没License确实头疼,但可以曲线救国。第一,用开源工具如Yosys做综合,然后自己写脚本模拟Scan链插入(理解stitching概念)。第二,重点学习Tessent或Mentor DFT工具的用户手册(UG)和培训材料——网上能找到一些官方PDF或培训视频片段,这些能帮你回答“工具流程”类问题(比如Scan插入的步骤:DFT DRC、插链、ATPG)。第三,在EDA工具厂商的官网(如Synopsys、Siemens EDA)注册账号,下载他们的学习套件(有些提供有限制的免费版本)或看Webinar。
    简历包装是关键。把你那个处理器设计项目往DFT上靠!比如,在项目描述里强调:你考虑了可测试性——在设计中加入了同步复位、避免异步逻辑;或者你后期尝试了Scan链的插入(哪怕只是理论分析)。可以加一个自学DFT的小项目:用Verilog写个带Scan链的简单电路(比如一个计数器),用Python脚本模拟ATPG向量生成,并计算故障覆盖率。把这个作为“DFT自学实践”写在简历上,面试时展示你的动手热情。
    最后提醒:2026春招还有时间,现在开始每天固定2小时学理论+实践。面试时坦诚学校没课程,但展示清晰的自学路径和项目理解,对本科生来说足够打动面试官了。
  • 电路设计新人
    哈喽,从数字前端转DFT,你的想法很实际——DFT确实需求大且专业。你的问题很具体,我直接分点回答。
    1. 最急需的理论点:别贪多。先把Scan链搞透:包括它的组成(扫描触发器、扫描输入输出、扫描使能)、工作模式(shift和capture)、以及它怎么帮助测试固定型故障(stuck-at)。然后是ATPG的基本概念:什么是测试向量、故障覆盖率、压缩。MBIST记几个关键:为什么内存需要单独测试、常见的March算法步骤(比如March C-)。Boundary Scan知道它是测板级互连的,基于JTAG标准,有TAP控制器。这些概念足够应付本科生面试了。
    2. 没商业软件怎么办?开源工具确实少,但可以换个思路:理解流程比点按钮更重要。你可以用Verilog写个小设计(比如一个ALU),然后手动规划Scan链——假设把其中10个触发器连成一条链,画出示意图。再用免费的仿真工具(如Icarus Verilog或GTKWave)模拟Scan的shift和capture过程,直观看看数据怎么移动。同时,强烈推荐去YouTube或B站搜“DFT tutorial”、“Scan insertion”等关键词,有很多工程师分享的流程演示(虽然可能是老版本工具),你能看到图形界面和基本操作。另外,Synopsys和Siemens EDA的官网有大量技术文章(比如关于Tessent Shell流程),读这些能积累术语和流程认知。
    3. 简历包装:只有一个数字设计项目没关系,重点挖掘和DFT的关联。在项目描述里,可以写“采用结构化设计以利于后续测试”,或者“模块接口清晰,便于测试隔离”。然后,单独建立一个“DFT相关知识学习”部分,列出你自学掌握的概念(Scan、MBIST等)和模拟实践(如用脚本模拟ATPG)。如果可能,找个开源RISC-V小核(比如PicoRV),研究它的DFT实现文档,把学习心得写进去。这能证明你的主动学习能力。
    最后注意:DFT工程师面试常问基础电路和时序知识(比如建立保持时间、同步异步设计),这些你数字设计课应该学过,复习好。短时间内,展示出你对DFT价值的理解(提高芯片良率、降低成本)和清晰的学习轨迹,比硬啃高深理论更有用。
    同学你好,我也是微电子专业,去年秋招刚拿到DFT offer,情况和你类似。针对你的问题,我的建议是:
    首先,理论知识点必须抓核心。面试最常问的就是Scan链的原理和流程。你必须搞懂:什么是Scan?为什么需要它(可控可观测)?Scan的基本结构(Mux-DFF)怎么工作?Scan的插入流程(替换、连接、时钟控制)是怎样的?ATPG的基本概念(故障模型、测试向量生成)是什么?MBIST和Boundary Scan(JTAG)的原理和用途也要了解,但初期可以比Scan浅一些。强烈推荐看《数字系统测试和可测试性设计》这本书的中文版,重点看前几章,把基础概念吃透。
    其次,实践确实难,但可以曲线救国。商业工具没license,可以用开源工具。比如,用Yosys做综合,用OpenSTA做时序分析,然后自己用Python写脚本模拟Scan链的插入和ATPG向量生成流程。虽然不标准,但能帮你理解数据流。更直接的方法是,在你原来的处理器设计项目上,手动添加Scan链。用Verilog写一个带Scan功能的寄存器模块,在设计中实例化,用仿真工具(如iverilog+GTKWave)看看数据移入移出的波形。这个过程能让你对Scan有非常直观的认识。
    最后,包装简历是关键。你的数字设计项目就是宝藏。在简历中,不要只写“实现了处理器功能”。要强调与DFT相关的点。例如:“负责模块的RTL设计,并考虑了可测试性设计原则(如时钟域控制、复位设计)”;“对设计进行了功能验证,理解芯片测试的基本需求”。甚至可以加上一句:“自学DFT知识后,对该设计进行了Scan链结构的可行性分析”。这能直接体现你的DFT思维。
    自学路径可以这样:花两周啃理论书,做笔记;花一周用Verilog实现一个简单的Scan链并进行仿真;花一周学习MBIST/JTAG原理并总结异同;最后一周整理项目经历,模拟面试。坚持下来,春招时你就能有底气了。
  • 电路设计新人
    从招聘方的角度看,我们招DFT新人时,最看重的是基础扎实和快速学习潜力。针对你的三个问题,给你点务实建议。
    第一,理论知识点要分层掌握。最急需的是Scan和ATPG,这占面试问题的70%。你必须能白纸画图解释Scan链如何工作,包括Scan-in, Scan-out, Scan enable, Scan clocking。要能说清Stuck-at故障模型和ATPG的基本思路。MBIST要掌握其目的(测试存储器)和基本架构(BIST控制器、算法引擎)。Boundary Scan知道它是测板级互连的,基于JTAG标准,了解TAP控制器状态机就够了。别贪多,深挖Scan。
    第二,没有商业工具,实践可以这么做。1. 利用大学可能有的校企合作资源,问问导师或实验室有没有临时license或已安装工具的环境,哪怕能看几次演示也行。2. 重点学习Tessent或Mentor DFT工具的官方文档(网上能找到一些公开的用户手册)。不用跑流程,但要看懂工具输入是什么(网表、约束),输出是什么(测试协议、测试向量),中间步骤是什么。这能帮你建立工具流概念。3. 在EDA工具链中,有些环节可以用开源工具替代学习。比如,用GTKWave看仿真波形理解测试时序,用Python解析STIL(标准测试接口语言)格式的向量文件,了解其结构。这能体现你的动手能力。
    第三,项目包装要巧妙转向。你的处理器项目是很好的基础。在简历和面试中,可以主动引导:“在做这个处理器时,我意识到后期测试会是一个挑战,因此自学了DFT。我发现我的设计中的多时钟域和异步复位需要特别注意,在Scan插入时可能需要做时钟控制和复位隔离。” 这样就把一个纯设计项目,变成了你有DFT意识的项目。你甚至可以做一个“虚拟项目”:基于你的处理器模块,用文档描述如果你有工具,你会如何进行DFT插入和验证,画出流程图。这能极大展示你的主动性和理解深度。
    时间紧,任务重。建议立即行动:找一本经典教材(如《VLSI Test Principles and Architectures》),配合中国大学MOOC上相关课程视频(搜索“集成电路测试”),快速构建知识框架。然后立刻动手做上述的“虚拟项目”或仿真实验。把学习过程记录下来,这本身就可以成为你面试时展示的材料。
  • 数字电路初学者
    同学你好,我也是微电子专业,去年秋招拿到了DFT岗位的offer。你的情况和我当时很像,只有课程设计经验。我的建议是,先别急着碰工具,把理论地基打牢。面试官最常问的就是Scan链的基本原理:为什么需要Scan?D触发器怎么改造成Scan寄存器?Scan的两种模式(Shift和Capture)具体是怎么工作的?故障模型(Stuck-at, Transition)和ATPG的基本流程要能说清楚。MBIST要理解为什么要做内存测试,常见的算法比如March C的原理。Boundary Scan(JTAG)要明白它的主要应用是板级测试,了解TAP控制器的状态机。这些概念在B站和知乎上都有不少科普视频和文章,可以快速入门。
    关于实践,没有商业工具确实头疼,但可以试试开源工具。比如,用Yosys做综合,然后看看有没有人用Python写的小脚本做Scan链插入的演示(GitHub上搜一下)。更实际的是,你可以把你的课程设计——那个处理器——当成一个待测设计(DUT)。你可以手动(用Verilog)把它里面的普通寄存器改成带Scan功能的寄存器,然后写个简单的测试bench去模拟Shift和Capture过程。这个过程能让你深刻理解Scan是怎么“串起来”的。把这个“DFT改造”的经历写到简历里,立刻就不一样了。
    简历包装上,重点突出你对可测试性设计的思考和主动学习能力。把原来的项目描述从“实现了一个XX功能的处理器”,改成“完成了处理器的RTL设计,并主动探索了其可测试性方案,通过手动插入Scan链结构理解了DFT基础流程”。这样就把一个纯设计项目,变成了一个带有DFT视角的项目。最后,强烈推荐一本书《Digital Systems Testing and Testable Design》,这是很多面试官心中的圣经,看前几章就能应付大部分基础面试问题了。
    哈喽!直接给你上干货吧,一个短平快的三个月自学计划。
    第一个月:理论攻坚。目标是对核心概念形成清晰框架。每天两小时。第一周专攻Scan,搞懂全扫描、部分扫描、压缩(Compression)的概念。第二周攻ATPG,理解故障列表、测试向量生成、故障覆盖率。第三周学MBIST,记住BIST控制器、算法发生器、响应分析器这几个关键词。第四周学Boundary Scan,把1149.1标准里TAP的16个状态画出来,反复看。资料就用各大公司的官方白皮书(Synopsys、Siemens EDA官网都有),中文资料可以看“路科验证”等公众号的历史文章,讲得比较接地气。
    第二个月:虚拟实操与项目升华。没有Tessent没关系,可以安装Synopsys的VCS仿真器(有学生版),然后用Tessent Shell的免费培训模式(Training Mode)或者演示版本(如果有的话)跟着官方教程走一遍基本流程。更重要的是,回头折腾你的课程设计项目。用你学的理论,为这个处理器写一份简单的“DFT方案文档”,哪怕只有两页。内容包括:我计划插入几条Scan链?链长大概多少?哪些模块可能需要做MBIST(比如寄存器文件)?IO引脚如何考虑Boundary Scan?这份文档是你学习成果的结晶,面试时拿出来讲,效果炸裂。
    第三个月:面试准备与简历定稿。刷题!去牛客网、CSDN搜DFT面试题,大量看。把常见问题(比如Scan链顺序重排的作用、测试时钟和功能时钟的区别、ATPG向量过大怎么办)的答案整理成自己的话。简历修改是重头戏,项目描述要量化、要结果。比如:“通过自学DFT理论,对XX处理器核心模块进行了可测试性分析,提出了基于全扫描的测试方案,预估可达到XX%的故障覆盖率。” 这样写,既诚实(是分析是方案,不是实际流片),又展现了你的主动性和潜力。最后,春招时别只盯大厂,一些中小型芯片公司的DFT岗位可能竞争稍小,且更愿意培养新人,可以作为切入点。
硅农预备役2024查看主页
