2026年秋招,数字IC验证工程师面试中,如果被问到‘如何针对一个AI加速器中的稀疏计算单元设计验证场景和覆盖率模型?’,考察的重点和难点通常有哪些?
开放26 回答 149 浏览
准备2026年秋招,目标岗位是AI芯片验证工程师。了解到现在很多AI加速器都支持稀疏计算以提升能效。如果面试中被问到如何验证这样一个特性,感觉常规的UVM测试方法可能不够用。比如,稀疏矩阵的数据格式(CSR/CSC)、零值跳过(zero-skipping)的逻辑、以及与不同数据流架构的配合。想请教各位前辈,针对这种专用计算单元的验证,面试官通常会期望候选人展示哪些方面的思考?重点考察的是测试点提取、激励生成、功能覆盖率的定义,还是对硬件架构与算法协同的理解?有没有实际的案例可以参考?
26 个回答
  • 数字电路初学者
    面试官问这个问题,重点是想看你有没有把验证思维从通用模块延伸到专用加速器场景的能力。难点在于稀疏计算不是简单的数据通路,它涉及数据格式转换、条件执行和硬件协同,常规的随机测试很难高效覆盖。
    首先,你得明确验证目标:确保硬件能正确识别稀疏格式(如CSR中的行指针、列索引),在遇到零时能跳过计算但不影响数据流和后续非零计算,同时保证压缩-解压缩过程无损。
    具体回答时,可以分几步:一是测试点提取,从算法规范出发,列出边界场景,比如全稠密矩阵、全稀疏矩阵、行间稀疏度突变的情况;二是激励生成,建议用Python或C写参考模型,生成带标记的稀疏矩阵,并转换成硬件接口时序数据,注意零值分布要可控;三是覆盖率模型,除了代码覆盖,必须定义功能覆盖点,比如稀疏度分布、跳过的零块大小、数据格式转换事件等。
    最后提一下协同验证:最好能跟算法团队对齐,用实际AI模型中的稀疏模式作为测试向量,这样更贴近应用。如果时间够,可以举个简单例子,比如验证一个支持CSR的向量乘单元,如何设计测试序列来捕捉行指针错误导致的跳读问题。
  • 嵌入式系统新手
    哈,这问题挺实战的。面试官考的不是你会不会UVM,而是怎么用验证手段去保证一个复杂特性。重点肯定是功能覆盖率和场景设计,难点在于如何模拟真实的稀疏行为,而不是瞎随机。
    我理解考察点有几个:一是你对稀疏计算硬件实现的理解,比如零值跳过是在数据加载时还是计算时?这直接影响你怎么注入激励。二是验证场景的多样性,不能只测正常流,得考虑异常像格式错误、缓冲区溢出、稀疏度极高等。三是对覆盖率的定义能力,光有代码覆盖没用,得定义出像“不同稀疏模式下的计算正确性”这样的覆盖点。
    建议回答时抓几个关键思路:一是分层验证,先从单元级验证稀疏编码解码逻辑,再集成到数据流里看协同;二是采用混合激励,用定向测试加约束随机,约束可以包括稀疏度、零值分布模式;三是覆盖率模型要结合算法指标,比如压缩率、有效计算吞吐,这样能体现你对系统级效果的理解。
    实际案例的话,可以提一下如何用断言监控零跳过事件,或者设计一个覆盖率组来收集不同矩阵形状下的执行路径。总之,展示出你能把算法需求转化成验证可测项的能力,基本就稳了。
  • FPGA实践者
    面试官问这个问题,重点是想看你对验证复杂专用IP的思路是否清晰,以及能不能把算法特性和硬件实现联系起来。难点在于稀疏计算不是规整的数据流,零值跳过和压缩格式处理容易出边界情况。
    我建议分几步回答:首先,你得明确这个稀疏计算单元支持的具体格式(比如CSR)和硬件行为(比如遇到零是否跳过乘加)。然后,基于这些设计规格提取测试点,比如正常稀疏矩阵计算、全零矩阵、全稠密矩阵、边界情况(索引溢出、数据对齐)。激励生成要用脚本(Python)根据格式要求随机生成稀疏矩阵,并转换成硬件接口的数据流。覆盖率模型要包括功能覆盖(如不同稀疏度、不同矩阵尺寸、零跳过事件)和代码覆盖。
    最后,强调验证这类单元不能只靠UVM,需要上层参考模型(比如用C++或Python实现相同算法)来做比对,同时考虑与系统数据流的集成测试。
  • 单片机爱好者
    哈,这问题挺实战的。面试官肯定不只想听你背UVM流程,而是考察你面对非标准模块时的解决能力。重点就两块:一是你怎么理解稀疏计算在硬件上是咋跑的,二是你怎么设计测试去戳它的薄弱点。
    我的经验是,先搞懂架构:数据是怎么喂进来的?是CSR格式直接解析,还是在线解压缩?零跳过是在哪个阶段(比如乘法前)?搞清楚这个,测试点自然就出来了——比如验证索引指针的正确性、零值跳过的功耗和时序影响、错误注入(比如格式错误)。激励生成得模拟真实AI负载,稀疏度要覆盖从99%到1%的全范围。覆盖率除了常见的,还要加一些像“零跳过连续触发次数”这种场景覆盖。
    难点在于验证场景的完备性和性能验证(比如跳过逻辑是否真省了功耗)。建议提一下实际用过的方法,比如用黄金模型做比对,或者用形式验证查控制逻辑。
  • Verilog小白2024
    面试官问这个,其实是想看你对AI加速器里稀疏计算特性的理解深度,以及能不能把这种理解转化成可执行的验证方案。重点通常有几个:一是你能不能从算法和硬件协同的角度,分析出稀疏计算单元的关键行为和数据流,比如CSR格式的索引指针和数据数组如何被硬件解析、零跳过逻辑在流水线里怎么实现;二是测试场景的设计,不能只做随机稀疏矩阵,要考虑边界情况,比如全零矩阵、全满矩阵、极端稀疏度、索引指针的越界、不同稀疏格式的混合配置等;三是覆盖率模型,除了常规的信号toggle,更看重功能覆盖点,比如“零跳过事件发生在计算单元的不同流水级”、“不同稀疏格式转换的正确性”、“带宽利用率的统计”等。难点在于激励生成,你可能需要写一些C模型或者Python脚本,来生成带标注的稀疏矩阵数据,并转换成硬件接口能接受的格式。建议准备时,可以找一篇讲稀疏加速器架构的论文(比如Eyeriss v2或者NVDLA的稀疏支持),梳理一下它的数据通路,然后自己试着列一个验证计划大纲。
  • 嵌入式学习者
    我去年面过类似的问题,感觉面试官最关注的是你的思路是否系统。别一上来就谈UVM组件,先拆解问题:这个稀疏计算单元在芯片里是干嘛的?是为了节省内存带宽和计算功耗。那验证就得围绕“正确性”和“效率”两方面。正确性方面,测试点要覆盖数据路径(稀疏格式解码对不对、零值是否真被跳过、非零计算是否准确)和控制路径(比如配置寄存器、状态机跳转)。效率方面,可能需要设计场景去验证带宽节省是否符合预期,这有时需要和架构师讨论定下指标。覆盖率模型除了常见的代码覆盖,一定要提功能覆盖组(covergroup),比如稀疏度分布、跳过的零块大小、各种异常中断是否触发。难点在于如何自动检查结果,因为输出可能也是稀疏格式,最好有一个参考模型(C++或SystemC写的)做比对。另外,提醒一点,面试官可能会追问:如果零跳过逻辑出错,怎么快速定位?你可以谈谈如何设计可调试的测试场景,比如让稀疏模式规律化,或者加入断言(assertion)在关键信号上。
    面试官问这个,其实是想看你对“专用计算单元”验证有没有体系化的思路,不是要一个标准答案。重点通常有三个:一是你能否把算法特性(稀疏性)映射到硬件行为(如跳零、索引处理),二是你设计的验证场景能否激发硬件所有“非典型”工作模式,三是你的覆盖率模型能不能真实反映“功能是否完备”。
    难点在于,稀疏计算不是简单的数据通路,它高度依赖数据格式和硬件微架构。比如CSR格式,你得考虑行指针突然跳变、空行、单行非零元素极多或极少这些边角情况。验证场景设计上,不能只随机生成稀疏矩阵,要构造能压测控制逻辑的场景:例如连续多个零后突然出现非零、非零元素在边界对齐、索引计算溢出等。
    覆盖率模型要分层:交易级(如矩阵乘完成)、协议级(如内存读写模式)、微架构级(如跳零单元是否在所有可能条件下都正确跳转)。建议提一下会定义交叉覆盖率,比如“不同稀疏度”与“不同矩阵尺寸”交叉,因为稀疏度不同,硬件数据流可能完全不一样。
    最后,如果能提到结合硬件性能计数器(如实际跳零次数)做交叉检查,或者用黄金参考模型(如用Python稀疏库生成预期输出)做比对,会显得更有深度。
  • 硅农预备役2024
    哈,这题我面试时被问过类似的。面试官最想听到的,是你知道“常规UVM哪里不够用”以及“你怎么补上”。
    重点肯定是测试点提取和覆盖率定义,因为稀疏计算单元有很多隐藏的状态。比如,那个“零值跳过”逻辑,它可能依赖一个FIFO或缓冲区,你要考虑缓冲区满的时候来一个非零数据会怎样?或者跳零时突然来了一个高优先级中断怎么办?这些场景在普通计算单元里可能没有。
    难点在于激励生成。你不能只靠`std::randomize`,得写专门的生成器。比如,稀疏矩阵的生成要能控制稀疏度(比如从99%到1%)、非零元素的分布(聚类、随机、对角线)。更狠的,可以模拟真实AI模型(如BERT的权重矩阵)的稀疏模式来生成数据,这能体现你对算法-硬件协同的理解。
    覆盖率模型方面,除了功能覆盖,建议提一下“断言覆盖率”。稀疏计算里时序关系很关键,比如索引和数据的对齐,用SVA写断言比事后检查输出更能抓出问题。
    实际案例可以说:验证一个支持CSR格式的向量乘单元时,我们设计了“空行测试”、“背靠背矩阵测试”、“错误索引注入测试”,并在覆盖率里加入了“行指针差值覆盖”和“非零元素连续间隔覆盖”。这能具体展示你的思路。
  • EE萌新求带
    面试官问这个,核心是想看你能不能把算法特性和硬件实现联系起来,然后落地到验证方案里。重点不是让你背UVM流程,而是考察系统性的验证思维。
    首先,你得明确稀疏计算单元要保证什么:数据格式解析正确、零值跳过逻辑正确、非零数据计算正确、以及和周围模块(比如DMA、存储)的交互正确。难点在于激励生成——如何自动产生有代表性的稀疏矩阵(不同稀疏度、不同分布),并且转换成硬件能识别的CSR/CSC格式。你可以提用Python或C写参考模型,生成随机稀疏矩阵和预期结果,同时输出硬件需要的压缩格式数据作为testbench的输入。
    覆盖率模型要分层设计:代码覆盖率是基础,但更重要的是功能覆盖率。比如,稀疏度(0%, 50%, 90%等)的覆盖、非零元素在不同位置的分布、跳过的零值块的大小、各种边界情况(全零矩阵、全满矩阵)。还有错误注入的覆盖,比如给错误格式的数据看会不会报错。
    最后,别忘了提对性能的验证,比如验证跳过零值是否真的节省了功耗或时间。这能体现你对架构和算法协同的理解。
  • 数字电路萌新
    这个问题我面试时被问过类似变种。面试官最想听到的是你如何解决“非常规数据流”带来的验证挑战。常规的UVM测试往总线丢数据就行,但稀疏计算单元的数据是压缩的、非连续的,而且控制逻辑复杂(比如要处理skip信号)。
    我的思路分三步:
    第一,拆解测试场景。不是一上来就写testbench,而是先列出所有可能的数据流场景:连续非零块、单个零散布、大块零区域、矩阵边界处理、不同位宽的数据混合等等。每个场景都要有对应的定向测试和随机测试。
    第二,搭建混合仿真环境。用SystemVerilog搭UVM环境处理信号级激励和检查,但用Python或C++做高层的数据生成和结果对比。重点是要有一个“解压缩”的scoreboard,能把硬件输出的压缩结果还原,和算法模型对比。
    第三,定义覆盖率时,除了数据特征,还要考虑控制路径的覆盖。比如,跳过逻辑的状态机、缓冲区的满空状态、背压情况下的数据流。难点在于如何自动收集这些跨时钟域、跨模块的覆盖点,可能需要自定义覆盖组。
    建议你准备一个小例子,比如验证一个简单的稀疏向量乘法单元,把上面步骤套进去讲,会很加分。
嵌入式入门生查看主页
