正在准备2026年秋招数字IC设计的笔试。低功耗设计是必考点,我知道一些基础概念,比如时钟门控、多电压域、电源门控。但看一些面经和招聘要求,感觉现在考得越来越深、越来越贴近实战。想请教一下,现在的笔试或者技术面试中,有没有可能出题考察:1. 用UPF(统一功耗格式)语言描述一个简单模块的功耗意图(比如定义电源域、电平转换器)?2. 描述一个DVFS系统的大致硬件框架,包括电压调节器、频率锁相环和控制器之间的交互?3. 简述一下从RTL设计到后仿,进行功耗估算和分析的大致流程和工具?这些内容对于应届生来说要求是否过高?我应该重点准备到什么程度?
2026年秋招,数字IC笔试题中关于‘低功耗设计’的题目,除了常见的门控时钟、多电压域、电源门控概念,现在是否会深入考察‘基于UPF的功耗意图描述’、‘动态电压频率调节(DVFS)的硬件实现框架’以及‘功耗仿真与后仿功耗分析流程’?
26 个回答
我去年秋招刚上岸,面了七八家,低功耗这块确实问得深了。UPF和DVFS框架在笔试大题和面试追问里都遇到过。对于应届生,公司不会要求你手写完整UPF,但很可能给个小场景让你口述或画图说明怎么定义电源域、加isolation和level shifter。DVFS框架也一样,你得能画出框图,说清楚电压调节模块、PLL和功耗管理单元之间怎么配合,状态机怎么切换。功耗分析流程常问,你得知道用啥工具(比如Synopsys的Power Compiler、PrimeTime PX)、输入输出是啥、门级网表和后仿sdf文件的作用。建议:找点实际项目的文档或开源代码看看,把流程串起来理解,别死记概念。
从面试官角度看,我们确实希望应届生对低功耗有体系化理解,不止于名词。你提到的三点都可能考,但形式灵活。比如UPF,可能给段代码让你指出缺失的功耗意图描述,或者让你解释某个UPF命令的作用。DVFS硬件框架常结合具体应用场景出题,比如手机SoC在不同负载下如何调节。功耗分析流程是验证你是否有过项目经验的好问题,即使没流片,也要知道基本步骤:RTL综合后生成带功耗信息的网表,用VCS等工具加SAIF文件进行动态仿真,再用PT-PX做分析。准备程度:理解原理和流程,能清晰表达,不需要钻到每个命令的细节,但要知道关键步骤和常用工具。
你好,我去年秋招上岸,面了大概七八家,可以分享一下我的经历。你提到的这几个点,确实在头部公司的笔试和面试里越来越常见了,尤其是UPF和功耗分析流程。对于应届生,要求不是让你手写一个完整的UPF文件,但基本原理和流程必须懂。比如面试官可能会画一个多电压域的小系统,让你口述UPF里要怎么定义电源域、隔离单元、电平转换器,或者问你什么时候需要加这些单元。DVFS框架也可能让你画个框图,说明电压调节模块、PLL和功耗管理单元(PMU)之间怎么配合工作。这些内容已经不算超纲了,是现在低功耗设计实战中的标准动作。建议你找一些开源的UPF例子看看,理解power domain、isolation、level shifter、retention这些基本概念。DVFS可以结合ARM的big.LITTLE架构去理解。至于流程,至少要能说出:RTL -> 综合(带UPF)-> 生成带功耗信息的网表 -> 用VCS+NLP或者PTPX做门级仿真,喂入VCD/SAIF文件 -> 用Redhawk或PrimeTime PX进行功耗分析。不用怕,把概念和流程理顺,能说清楚就行。
同学,你的感觉很准,现在的考察深度和几年前完全不一样了。我作为面试官,可以告诉你我们确实会考察这些点,但考察的意图不是要求应届生有流片经验,而是看你对业界标准低功耗方法学有没有概念,学习能力如何。针对你的三个问题:1. UPF描述功耗意图:笔试可能出填空题或简答题,比如给一个场景(两个电压域通信),让你写出关键UPF命令(create_power_domain, set_retention, 等等)。面试会问得更灵活,比如“如果模块A常开,模块B可关断,它们之间通信要注意什么?”——这其实就是在考隔离和电平转换。2. DVFS硬件框架:能画出框图并说明各部件作用就算达标。比如,要提到功耗管理控制器(硬件状态机或软件控制)、DC-DC转换器(调压)、PLL(调频)、以及频率电压切换时的时序安全控制(握手协议)。3. 功耗分析流程:这是验证岗位尤其看重的。你需要知道前端(RTL功能仿真)的功耗估算是基于翻转率(SAIF),后端(门级后仿)是基于实际延时和开关活动(VCD),工具链涉及VCS、Verdi、PrimePower/PrimeTime PX。对于应届生,重点是把“为什么做”和“大致怎么做”的逻辑讲清楚,不需要记住所有工具命令。建议找一本《SoC设计方法与实现》或者看看Synopsys、Cadence官方关于UPF和功耗分析的白皮书,建立体系化的认识。别只死记概念,多思考这些技术是为了解决什么实际问题(比如漏电、动态功耗),这样回答起来会更出彩。
UPF和DVFS现在确实是笔试面试的热门,尤其是对做低功耗IP或者SoC的公司。我去年秋招就被问过UPF的基本语法,比如怎么用set_design_top、create_power_domain、add_port_state这些命令描述一个双电压域模块。题目可能给个简单框图,让你写几行UPF代码定义电源开关和隔离策略。DVFS框架常考的是硬件组成:比如一个由功耗管理单元(PMU)控制的电压调节器(VR)和锁相环(PLL),PMU根据系统负载调整电压频率对,同时要处理切换时的时序收敛和安全序列(比如先降频再降压)。对应届生来说,不需要背完整实现,但得能画出框架图并说明各部件作用。
功耗分析流程也是常考点,可以分阶段说:RTL阶段用VCS或IES加VCD/SAIF文件进行活动率仿真,然后用PrimeTime PX或PowerArtist做估算;综合后网表阶段用Redhawk或Voltus进行更精确的IR Drop分析;后仿阶段用带寄生参数的网表反标活动率做sign-off功耗报告。重点要说出工具链和每个阶段的目的。
建议你找些公司内部的培训资料或者开源UPF例子看看,理解基本概念就行,太深的实现细节一般不会考应届生。
作为过来人,我觉得这些内容对应届生要求不低,但大厂确实会考。UPF描述功耗意图可能以简答题形式出现,比如让你解释电源域、电源开关、隔离单元、电平转换器都是干什么的,然后给个场景让你设计该用哪种。DVFS硬件框架可能让你画个框图,标出控制器、电压调节器、时钟发生器和数据路径之间的信号流,并说明切换时如何避免亚稳态和性能损失。
功耗分析流程可以准备一个标准答案:先通过仿真提取toggle rate,然后读入工艺库的功耗模型,用工具计算静态和动态功耗。后仿阶段要强调需要提取带寄生电阻电容的网表,并用实际波形进行更精确的计算。工具方面,提一下Synopsys的PrimePower、Cadence的Joules、Mentor的PowerPro就行。
对应届生,面试官更看重你是否有概念,知道这些技术用在什么地方,而不是多深的实现细节。重点准备这些技术的应用场景和基本流程,能说清楚就行。
低功耗设计现在考得很细,UPF、DVFS和功耗分析流程都可能出现在笔试的大题里。UPF可能让你补全一段代码,或者解释某个命令的含义。DVFS硬件框架可能会结合具体应用,比如手机SoC,问你如何根据CPU负载调整电压频率,硬件上怎么实现切换控制。功耗分析流程可能会给个场景,让你列出步骤和需要的输入文件。
对于应届生,公司不会要求你精通,但希望你知道这些概念的存在和基本用途。建议重点准备:UPF的基本命令和电源域定义方法;DVFS的硬件组成部分和工作原理;功耗分析的基本流程和常用工具。可以找一些实际的笔试题看看,了解出题形式。
另外,注意低功耗设计和其他知识的结合,比如多电压域下的静态时序分析、电源门控带来的唤醒延迟等。这些交叉点容易出综合题。
作为去年秋招上岸的数字IC设计工程师,我分享一下我的观察。笔试里直接让你写UPF代码的可能性不大,但面试官很可能会让你口述或画图解释。比如,给你一个包含CPU核心和低速外设的SoC框图,让你划分电源域,并说明需要插入哪些隔离单元、电平转换器,以及各电源域的上电/掉电顺序。你得理解UPF里那些`create_power_domain`、`set_retention`等命令是干嘛用的,能对应到物理设计里的什么部件。DVFS框架也是类似,笔试可能出选择题或简答题,问你电压调节模块(VRM)和PLL如何配合,控制器根据什么(比如性能计数器、队列深度)来发调节指令。这些内容对校招生肯定有要求,因为现在低功耗是硬指标。你不用成为UPF或DVFS专家,但必须明白基本概念和流程,能说清楚“为什么”和“大概怎么做”。重点是把基础概念(门控时钟等)和这些进阶知识串联起来,形成自己的理解。
建议你找一些实际的UPF脚本例子看看,不用背,理解其结构。DVFS可以搜一下ARM的big.LITTLE架构介绍,那是经典的DVFS应用。功耗分析流程要记住几个关键节点:RTL阶段用工具(比如Synopsys的Power Artist)进行早期估算;综合后基于门级网表进行更精确的分析;后仿则用VCD/SAIF文件反标实际翻转活动,得到接近真实的功耗数据。知道每个阶段用什么工具、输入输出是什么,就足够应对大部分面试了。
同学你好,我是在读研究生,也正在准备2026的招聘。根据我和师兄师姐交流,以及参加今年提前批面试的经验来看,你提到的这三个点,在头部公司的笔试和面试中出现的概率正在显著增加。尤其是UPF和功耗分析流程,已经不能算“超纲”了。
但公司对应届生的考察重点在于理解,而不是细节实现。比如UPF,题目很可能这样出:“请描述为模块A和模块B设计多电压域时,需要考虑哪些接口问题?如何用功耗意图描述文件来指定?” 你需要答出隔离(isolation)、电平转换(level shifter)和保持寄存器(retention register)这些关键词,并说明它们分别在电源关闭、电压不同时起什么作用。不需要写出完整的UPF语法。
对于DVFS硬件框架,你需要能画出框图:一个功耗管理单元(PMU)控制器,它接收来自软件或硬件监控器的指令,然后同时向开关电源(Switched-Mode Power Supply)发出电压调整请求,并向PLL发出频率调整请求。这里的关键点是理解电压和频率改变的时序配合(通常是先升压后升频,先降频后降压),以及为什么要这样。
功耗仿真流程是个很好的简答题考点。你可以这样准备:记住一个标准流程——RTL仿真生成信号活动文件(SAIF/VCD) -> 逻辑综合得到门级网表 -> 用PrimeTime PX或同类工具,将活动文件反标到网表上,在特定工艺库和电压条件下进行功耗计算(分静态、动态)。后仿流程类似,只是网表是布局布线后、带延时信息的网表,分析结果更精确。
总的来说,这些内容要求不算过高,是行业发展的趋势。你不需要像后端工程师那样精通,但必须建立起清晰的概念框架,知道这些技术是为了解决什么问题,在芯片设计流程中处于哪个环节。花点时间看看相关的科普文章或培训PPT,理清思路,绝对能成为你面试中的亮点。
你好,我也是去年秋招上岸的数字IC设计岗,分享一下我的经历。你提到的这几个点,在头部公司的笔试和面试里确实越来越常见了,尤其是对硕士应届生。面试官不一定会让你现场写UPF代码,但很可能会让你口述或者画图解释。比如,给你一个包含CPU核心和低速外设的SoC框图,让你划分电源域,并说明哪里需要隔离单元、电平转换器,以及电源开关怎么控制。这其实就是考察你对UPF描述的那些概念(power domain, supply set, retention register等)是不是真理解了,而不是死记硬背。对于DVFS,可能会问闭环控制的基本框架:性能监控单元(PMU)收集负载信息,发给DVFS控制器,控制器决定新的电压频率点(V/F point),然后协调PMIC(或片内LDO)调压和PLL调频的顺序(一般是先升压后升频,先降频后降压)。能说清楚这个流程和其中的握手信号,就差不多了。功耗分析流程,知道基本概念:RTL阶段用工具(比如SpyGlass Power)进行架构级估算;综合后基于门级网表用SAIF文件进行动态仿真,得到翻转率,再用PrimeTime PX等做更精确的分析;后仿则基于带寄生参数的网表,分析最准确但也最慢。对应届生,重点是把这些流程的输入输出、目的和常用工具串起来,能说明白就行。建议找一些公司的技术博客或者培训材料,里面常有简化版的实例,比啃纯理论高效。
