2026年,工作2年的数字IC设计工程师,感觉做模块级设计成长放缓,想向‘芯片架构师’方向努力,现阶段应该重点学习哪些关于系统级建模(如SystemC/TLM)、性能功耗分析(PPA)权衡以及跨模块接口协议(如AMBA, CXL)的知识?
开放24 回答 202 浏览
本人硕士毕业,在一家中型芯片公司做了2年数字IC前端设计,主要工作是RTL coding和模块级验证。感觉技术深度有提升,但对整个芯片的系统架构、各模块如何协同、性能功耗面积(PPA)如何权衡决策了解不深。看到公司里架构师岗位薪资和发展前景更好,想提前规划转型。请问,对于我这样有一定模块设计经验的工程师,现阶段应该通过哪些途径(比如学习SystemC/TLM进行架构探索,深入研究AMBA/CXL等总线协议,参与芯片级功耗分析)来系统性地补充架构师所需的知识和视野?有没有推荐的学习路线或开源项目?
24 个回答
  • FPGA入门生
    兄弟,你这想法很对路,工作两年正是拓展视野的好时机。光做模块设计确实容易陷入细节,看不到全局。想往架构师走,我建议你先别急着上来就啃SystemC/TLM这种大块头,容易劝退。
    现阶段最实际的,是把你手头模块的‘上下文’吃透。比如,你做的模块挂在哪条总线上?是AXI还是AHB?别只满足于按接口文档写RTL,去把AMBA AXI协议的Spec完整读一遍,理解每个通道、握手机制、乱序、outstanding的真正设计意图。然后,主动去参与模块间的联调,看看你的模块和上下游是怎么通信的,数据流瓶颈可能在哪。这才是从‘点’到‘线’的跨越。
    关于PPA权衡,你现在就可以做。下次做设计,除了功能正确,主动估算一下你的模块面积(用综合工具跑个大概)、分析关键路径、用仿真波形粗略估算动态功耗。试着问自己:如果速度要求降低一点,面积能省多少?用不同的架构实现(比如状态机 vs 流水线),功耗和面积 trade-off 是怎样的?把这些思考记录下来,哪怕不成熟,也是宝贵的起点。
    至于学习路线,我建议:1. 精读AMBA(AXI4, AHB, APB)协议,理解透彻;2. 学习使用公司已有的功耗分析工具(如PrimeTime PX)的流程,哪怕只是跟着跑一遍;3. 有余力再看SystemC/TLM,可以找些开源的模型(比如GreenSocs的模型)看看,理解事务级建模加速仿真的思想。架构师的核心能力是权衡和决策,这需要基于对底层细节和上层需求的深刻理解,你现在积累的模块经验正是宝贵财富,别浪费了。
  • Verilog小白学编程
    同是过来人,非常理解你的感受。两年经验想转型架构,方向很明确,但路径需要拆解。架构师知识体系像一个金字塔,底层是扎实的模块设计经验(你有了),中层是系统互连和协议,顶层是系统建模与PPA权衡。你现在应该重点夯实中层,并开始接触顶层。
    具体可落地的步骤:
    第一,深入协议层。不要只看AMBA,那是基础。CXL、CHI这些新兴高速互连协议是未来方向。建议从ARM的官方文档和CXL Consortium的白皮书读起。重点理解其引入的新特性(如CXL的缓存一致性)解决了什么系统瓶颈,这直接关联架构决策。你可以用Verilog/SystemVerilog为这些协议写一些简单的验证环境或适配桥接逻辑,实践出真知。
    第二,系统性学习性能建模与分析。SystemC/TLM是架构探索的利器,但学习曲线陡峭。建议从Accellera的SystemC入门手册和TLM-2.0标准文档开始。然后,找一个开源项目动手,比如‘SystemC-TLM-Example’或‘ESL(Electronic System Level)’相关的GitHub项目。目标是能建立一个包含CPU、内存、互连总线和你熟悉模块的简单虚拟平台,在这个平台上做性能仿真(比如评估不同总线带宽对系统吞吐量的影响)。这能让你直观感受架构参数变化对系统的影响。
    第三,主动参与项目中的功耗分析。向团队里做功耗分析的同事请教,了解从RTL到门级的功耗分析完整流程(包括活动因子SAIF文件生成、工具链使用)。尝试对你设计的模块进行功耗评估,并思考:时钟门控策略是否最优?数据路径的位宽是否可以优化以减少翻转活动?
    注意事项:别想一口吃成胖子。架构师思维是长期培养的。建议你找一个公司内的导师(资深架构师或项目经理),多请教他们在做架构决策时的考量因素。同时,关注行业会议(如Hot Chips, ISSCC)的论文和演讲,了解前沿芯片的架构选择。开源项目方面,除了协议模型,可以关注‘OpenPOWER’、‘RISC-V’相关的SoC设计,这些项目有完整的系统级实现,是很好的学习素材。
  • 硅基探索者
    兄弟,你这想法很对路。两年模块经验是转型的好基础,但架构师的核心是系统思维和权衡能力。我建议你先别急着啃SystemC,那东西门槛高,容易劝退。现阶段最该做的是:1. 主动参与项目中的芯片集成阶段,哪怕打杂也行,去理解模块间的数据流、控制流和时钟域划分。2. 把AMBA协议(AXI/APB/AHB)的spec当小说看,重点理解各种burst类型、outstanding、乱序对系统性能的影响,自己画时序图。3. 找机会参与一次芯片功耗分析,看看模块级功耗报告怎么汇总成芯片级,理解动态功耗、静态功耗的构成。这些都能在你现有工作中找到切入点。等你有了这些感性认识,再学SystemC/TLM做建模,才知道模型要关注什么。
  • Verilog小白学编程
    你的情况和我前两年很像。我的建议是分三步走:第一步,协议深度。别只看AMBA,CXL、CHI这些新协议代表了更复杂的缓存一致性架构,是未来方向。可以找ARM或Synopsys的公开白皮书,理解它们解决的问题和拓扑结构。第二步,建模实践。SystemC/TLM学习曲线陡,建议从简单开始:用SystemC写个带TLM接口的AXI interconnect模型,模拟不同流量下的延迟和带宽。GitHub上有类似的小项目可参考。第三步,PPA权衡。这是架构师的看家本领。你需要建立量化意识:比如,通过增加流水线级数提升频率,但会增加面积和功耗;通过宽总线提升带宽,但布线资源紧张。建议学习一些架构分析工具(如DSENT、McPAT)的基础概念,哪怕公司不用,也能帮你建立模型思维。最后,强烈建议你主动向团队的架构师请教,承担一些架构文档的辅助工作,这是最直接的成长路径。
  • 电路板玩家
    兄弟,你这个想法很对路。两年模块经验正好是转型架构的黄金期,再晚容易陷在细节里。我建议你先别急着学SystemC,那东西门槛高,而且很多公司实际用得不多。最直接有效的办法是:主动参与你手头项目的芯片级集成和验证。找机会去跟做系统验证的同事混熟,看看他们怎么搭testbench,怎么跑芯片级场景。AMBA协议必须吃透,特别是AXI,把各个通道的握手、outstanding、乱序这些机制搞得门儿清。CXL可以先放放,那是高阶货。PPA方面,多关注模块面积和时序报告,试着理解为什么某些路径要那样约束。先别想着一步到位,从‘理解现有架构为什么这么设计’开始。
  • 嵌入式玩家
    同是过来人,说点实在的。你现在缺的是系统视角,我建议分三步走:第一步,把你公司已流片的芯片架构文档找出来(如果有的话),对着模块框图和数据流,自己画一遍,搞清楚每个模块的作用、数据如何流动、关键性能指标(比如带宽、延迟)是多少。第二步,深入学习AMBA总线,特别是AXI和AHB,可以看看ARM的官方文档,或者找些开源的AXI interconnect代码研究一下。第三步,尝试用SystemC TLM-2.0搭建一个简化模型,比如做一个包含CPU、内存和加速器的简单系统,用TLM跑一些数据流,看看不同架构选择对性能的影响。开源项目可以看看GreenSocs的模型或者Accellera的示例。注意,别光看书,一定要动手。PPA权衡需要项目经验,多参与设计评审,听听架构师们讨论为什么选这个时钟频率、为什么用这个内存接口。
  • FPGA学号1
    你的情况很典型。模块做熟了会觉得重复,想往上走。架构师的核心能力是权衡和抽象。我建议你现阶段重点抓两件事:一是协议,二是模型。协议方面,AMBA AXI是基础,必须精通到能给别人讲清楚的程度。CXL可以了解概念,知道它解决什么问题(CPU与设备内存一致性),但优先级放后。二是系统级建模,SystemC TLM是很好的工具,但别纠结语法,关键是学习用模型在RTL之前评估架构。比如,你可以用SystemC写一个简单的内存模型和总线模型,比较不同仲裁策略对带宽的影响。学习资源可以看《SystemC: From the Ground Up》和网上TLM教程。同时,主动争取参与芯片级功耗分析的机会,看看功耗是怎么分解的,哪些模块是耗电大户。架构师不是学出来的,是练出来的,多在项目中跨出你的舒适区,多问‘为什么这么设计’。
  • 电子爱好者小李
    兄弟,你这个想法很对路,两年模块经验正是打基础的好时候,想往架构转说明有上进心。我建议你先别急着学SystemC这种建模语言,那玩意儿是工具,关键是背后的思维。你现在最缺的是系统视角。我建议这么干:第一,主动找你项目的架构文档看,重点看芯片的顶层框图、数据流、关键性能指标(比如带宽、延迟)是怎么定的,多问几个为什么。第二,把你们用的总线协议,比如AMBA AXI,彻底吃透。不是只看spec,而是用你设计的模块去理解,你的模块挂在总线上,它的访问模式对系统带宽、延迟、功耗有什么影响?可以试着用VCS或Verdi做点简单的性能分析。第三,争取参与一次芯片级的功耗分析会议,看看架构师和设计、后端工程师是怎么讨论功耗预算和权衡的。开源项目的话,可以看看OpenTitan或者lowRISC,里面有完整的SoC设计,包括总线互联、功耗管理单元,能帮你建立系统概念。记住,架构师的核心能力是权衡和决策,你现在就要开始练习用系统级的眼光看问题。
    同是过来人,分享一下我的经验。你提到的SystemC/TLM、协议、PPA都是架构师必备技能,但学习要有优先级。针对你2年经验的情况,我建议的学习路线是:1. 协议优先。AMBA AXI是基础中的基础,必须滚瓜烂熟。建议精读ARM的官方手册,并基于一个开源AXI interconnect(比如OpenCores上的)做分析,理解不同拓扑(如Crossbar、Mesh)对性能和面积的影响。CXL是前沿,可以关注,但先把AXI/APB/AHB搞定。2. 然后是PPA分析。在项目中主动请缨,对自己设计的模块做更深入的PPA分析。用DC或Genus做综合,看面积;用Power Artist或类似工具在门级网表上做功耗分析(需要后仿真的VCD文件)。理解你写的RTL代码(比如编码风格、状态机设计)如何直接影响PPA。3. 最后才是系统级建模。SystemC/TLM是架构探索和虚拟原型用的,对于验证系统级行为和数据流很有用。但如果你没有实际项目驱动,学起来很空。可以后期再补,或者找一些小的练习,比如用SystemC TLM-2.0建模一个简单的内存子系统。避免的坑:别只看书和spec,一定要动手。哪怕是在公司内部找一个老项目,尝试去分析它的架构决策。另外,多和公司的架构师交流,了解他们日常关注什么,这比自学更高效。
  • FPGA学员4
    兄弟,你这情况太典型了。两年模块设计,正好是‘熟练工’到‘思考为什么这么做’的转型期。想往架构走,方向完全正确。你现在缺的不是某个具体协议细节,而是‘系统级思维’。我给你个能立刻上手的路线:别一上来就啃SystemC/TLM理论,那会劝退。先把你做过的模块‘拔高一级’看。比如,你做过一个DMA控制器,别只盯着RTL。去问:它挂在哪条总线上?AXI什么通道?为什么选这个总线宽度和时钟?它和CPU、内存、其他加速器之间的数据流是怎样的?瓶颈可能在哪?这就是最朴素的架构思维。然后,带着这些问题,去深入研究AMBA AXI协议,特别是QoS、乱序、交织这些高级特性,理解它们对系统性能的影响。同时,开始学用公司已有的功耗分析工具,哪怕只是跑个流程,看看你那个模块在不同场景下的功耗贡献。这个过程,就是把‘点’连成‘线’。公司内部的技术文档、架构评审会议纪要,是你最好的免费教材,厚着脸皮多请教架构组的同事。开源项目可以看看OpenPOWER或RISC-V的一些SoC参考设计,比如OpenTitan,重点看它的系统集成和IP互连部分。
电子系小白查看主页
