今年准备参加电赛,想挑战一个结合信号发生和频谱分析的题目。核心难点在于,既要产生高精度、高稳定度的信号(比如用DDS),又要对产生的信号做实时频谱分析(用FFT)。对于Artix-7这类资源有限的入门FPGA,如何在DDS的相位累加器精度、ROM表大小,以及FFT的点数、蝶形运算单元复用之间做权衡?另外,如何设计数据流和控制逻辑,让信号发生和频谱分析能协同工作,不产生瓶颈?希望有经验的学长学姐能给些架构设计上的建议。
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的实时数字信号发生器与频谱分析仪’作为题目,在实现高精度DDS和FFT时,如何用低成本FPGA资源同时满足高频率分辨率与高更新率?
首先得明确,高频率分辨率靠的是DDS相位累加器位数,高更新率则要求FFT处理得快。在Artix-7上,资源有限,必须做取舍和复用。
我的思路是:DDS部分,相位累加器位数可以设高(比如32位),保证频率分辨率。但ROM表不能太大,否则占用大量Block RAM。可以用相位截断和幅度压缩技术,比如只取高12位作为ROM地址,配合线性插值来提升输出精度,这样ROM可以做得较小(例如1K深度)。DDS输出后,可以直接送入FFT模块。
FFT部分,点数不宜太大,1024点或2048点比较实际。用基2或基4的蝶形运算单元,通过时间复用(一个蝶形单元反复用)来节省逻辑资源。但这样会降低速度,所以需要精心设计流水线。比如,用单路延迟反馈(SDF)结构,把FFT分解成多级,每级用同一个蝶形单元,但数据流连续。这样能在资源和速度间取得平衡。
协同工作方面,建议用双端口RAM做数据缓冲。DDS产生的信号先存入一块RAM,FFT模块从另一端口读取数据进行分析。通过状态机控制,让DDS持续产生信号存入,FFT则等存满一帧(比如1024点)后开始计算,计算期间DDS可以继续写下一块RAM(乒乓缓冲)。这样两者基本并行,瓶颈主要在FFT计算时间。只要FFT处理一帧的时间小于DDS产生一帧的时间,就能实时。
注意事项:时序约束要严格,特别是时钟管理。用FPGA的DCM或PLL生成稳定时钟,确保DDS和FFT时钟同源。另外,注意数据位宽,防止计算溢出。测试时,先从低点数FFT和简单DDS开始,逐步优化。
我去年做过类似的项目,当时用的是Spartan-6,比Artix-7资源还少。关键是要抓住主要矛盾:电赛更看重功能实现和演示效果,而不是极限参数。
对于DDS,别追求理论上的超高分辨率。相位累加器用28位或30位足够了,配合100MHz系统时钟,频率分辨率能到0.1Hz以下,完全够用。ROM表用分布式RAM实现正弦表,只存1/4周期,通过对称性生成全周期,能省很多资源。输出用DAC,注意加滤波。
FFT是资源消耗大户。我建议用现成的IP核(比如Xilinx的FFT IP),它已经优化好了,支持可配置点数和流水线模式。在Artix-7上,用1024点、流水线模式的FFT IP,虽然占用一些BRAM和DSP,但速度有保障,更新率可以做到几十毫秒一帧,对于实时演示足够了。自己写蝶形单元反而容易出问题。
架构设计上,把系统分成几个模块:DDS控制模块、数据采集缓冲模块、FFT计算模块、显示控制模块。用Avalon-ST或简单FIFO连接它们。重点在于数据流同步:让DDS以固定速率产生数据,存入FIFO,当FIFO半满时触发FFT开始计算。这样FFT不会饿死,也不会堆积太多数据。
常见坑:一是忽略时序,导致FFT输出错误;二是数据位宽没规划好,中间计算溢出。建议仿真时多检查数据流。另外,如果资源真的紧张,可以考虑牺牲一点更新率,比如用更长的FFT计算时间,但保证精度。电赛评委更关注系统稳定性和创意,别在参数上钻牛角尖。
首先得明确,高频率分辨率主要靠DDS相位累加器位数,高更新率则看FFT处理速度和DDS更新速度。在Artix-7上,资源有限,建议别追求大点数FFT,1024点或2048点比较实际。DDS方面,相位累加器可以做到32位甚至更高,但正弦ROM表别太大,用压缩算法(比如基于CORDIC或对称性)减少存储。蝶形运算单元可以复用,但复用次数多了更新率会下降,所以要在流水线和复用间平衡。架构上,可以用双端口RAM做数据缓冲,DDS输出直接存进去,FFT模块从中读取,这样两个模块能并行工作。注意时钟域同步,避免亚稳态。
我去年做过类似题目,当时用的也是Artix-7。我的经验是:DDS相位累加器用32位,ROM表只存1/4周期,通过象限映射生成全周期,这样省了不少Block RAM。FFT我用的是基2的流水线结构,虽然资源占用多点,但更新率高,1024点FFT能到几十MHz的吞吐。关键是要让DDS和FFT共享同一个时钟,数据流用FIFO连接,DDS输出不断写入FIFO,FFT从FIFO读数据,当FIFO半满时触发FFT运算。这样只要FIFO不溢出,两者就能协同。另外,注意精度问题,DDS和FFT的数据位宽要匹配,防止截断误差累积。
首先明确你的核心矛盾:高频率分辨率需要更长的相位累加器和更大的ROM(或CORDIC),高更新率需要FFT算得快。在Artix-7上,必须复用资源。我的思路是:DDS部分,相位累加器可以做到32位甚至48位来保证频率分辨率,但ROM表不要傻傻地存完整正弦波。用压缩技术,比如只存1/4周期,再通过象限映射生成全波。或者用精度可控的CORDIC迭代算法,它不占ROM但耗逻辑资源,你需要平衡。FFT部分,别想一次性做1024点流水线FFT,资源不够。用基2或基4的蝶形单元,反复复用,做一个迭代结构的FFT处理器。控制流上,关键是把DDS生成和FFT计算放在同一个时钟域,用双端口BRAM做数据交换缓冲区。DDS实时写数据到BRAM的一块区域,FFT从另一块区域读数据做计算,两块区域乒乓切换。这样,只要你的FFT计算速度比DDS填充缓冲区的速度快,就能实时。注意时钟规划,用高主频(比如150MHz以上)去驱动这些模块,能缓解时序压力。最后,精度和更新率是此消彼长的,先定下指标:比如频率分辨率要0.1Hz,那相位累加器位数就能算出来;更新率要每秒100次频谱,那FFT必须多少时钟周期内算完。根据指标反推资源占用,再调整。
同学你好,我也做过类似题目,分享点实战经验。痛点就是资源不够,更新率上不去。我们当时用Artix-7 35T,是这样做的:DDS用32位相位累加器,配合一个1024深度的双端口ROM存正弦值(用MATLAB生成,并做了12位量化)。ROM不大,但够用了。关键是FFT,我们没做全流水线,而是写了一个状态机控制的单蝶形单元,复用计算256点FFT。虽然速度比不上专用IP,但节省了大量DSP和BRAM。数据流设计上,我们用了两个大FIFO(用BRAM实现)。DDS输出的信号一路直接给DA,另一路同时写入FIFO_A。当FIFO_A存够256个点,状态机切换,FFT开始从FIFO_A读数计算,同时DDS输出转存到FIFO_B。这样采集和计算重叠,提高了吞吐量。控制逻辑里要注意同步,避免FFT读空或写满。另外,如果更新率要求高,可以降低FFT点数,比如做128点,但频谱分辨率会下降,你得权衡。一个小技巧:用FPGA的DSP48单元来做乘加,能加速蝶形运算。最后,一定要做仿真,用Modelsim或Vivado自带的工具,看看数据流有没有堵塞,时序能不能跑上去。先保证功能对,再优化速度。
首先明确你的核心矛盾:高频率分辨率需要更长的相位累加器和更大的ROM,高更新率需要更快的计算和吞吐。在Artix-7上,必须做取舍和复用。我的思路是:DDS部分,相位累加器可以做到32位保证分辨率,但ROM表不要傻傻地存完整正弦波。用CORDIC算法迭代计算,或者只存1/4波形再利用对称性,能省大量BRAM。FFT部分,别想一口气做1024点,先从256点做起,用基2或基4的流水线结构,蝶形单元就复用那么几个,虽然延迟固定但吞吐率高,适合实时。关键是让DDS和FFT共享同一个时钟域和存储缓冲区。比如用Block RAM搭一个双口RAM做FIFO,DDS输出的数据直接写入,FFT模块从另一头读取。控制逻辑上,最好用状态机协调,确保FFT处理一帧数据时,DDS能持续写入而不溢出。注意时序收敛,高频下布线延迟可能影响性能,提前做好约束。
同学你好,我也做过类似题目,当时用的就是Artix-7。直接说几个关键点:1. DDS的精度和资源:相位累加器32位够用了,对应频率分辨率大概0.023Hz(假设100MHz时钟)。ROM表用分布式RAM(LUT实现)存压缩后的波形,比如只存幅度和相位差,配合线性插值,精度能接受且省资源。2. FFT的点数:256点比1024点现实得多。用单路延迟反馈(SDF)流水线架构,每个时钟都能吃进数据,输出结果,更新率就上去了。虽然点数少频率分辨率低,但你可以用加窗和重叠处理来改善。3. 协同工作:最怕DDS生成太快,FFT算不过来。我当时的架构是:DDS连续运行,数据先进入一个深度足够的FIFO。FFT模块以固定节拍从FIFO取一帧(比如256个点),取的时候加窗,算完输出频谱并显示。只要FIFO不空不满,两者就能并行。记得给FFT模块预留足够时钟周期,如果处理一帧需要几千个周期,那DDS的输出速率就得按这个帧周期来调整,否则FIFO会炸。总之,在资源有限条件下,优先保证系统能稳定跑起来,再优化精度和速度。
我去年做过类似题目,用的也是Artix-7。核心思路就一个:别追求单方面极致,要动态协同。DDS部分,相位累加器位数可以给高(比如32位),保证频率分辨率。但ROM表别傻乎乎做完整的正弦波表,用CORDIC算法迭代生成,虽然耗点逻辑资源,但省了大量Block RAM,而且精度可控。FFT部分,1024点实时算压力很大,可以考虑256点或512点,用基2或基4的流水线结构,蝶形单元复用起来。关键是把DDS生成的数据直接喂给FFT模块,中间用双端口RAM做缓冲,避免时序冲突。控制逻辑上,最好用一个状态机统一调度,让DDS和FFT分时复用一些计算资源(比如乘法器)。注意时钟域,如果DDS和FFT用不同时钟,异步FIFO必须做好。
从资源权衡角度说几句。Artix-7的DSP slice和Block RAM是宝贝,得精打细算。DDS的ROM表可以用四分之一的波形结合象限对称生成,这样ROM大小能减到1/4。相位累加器高位做寻址,低位可以舍弃或者用于线性插值,平衡精度和资源。FFT方面,如果更新率要求高,就别做太大点数,256点往往够用。可以用单蝶形单元反复复用,配合多块RAM倒腾数据,实现流水线。架构上,建议把系统分成三个模块:DDS信号生成、数据捕获缓冲、FFT计算引擎。用Avalon-ST或类似流接口连接,让数据像流水线一样过去,控制逻辑简单。记得预留一些调试接口,比如通过UART把频谱数据发到上位机显示,比赛时演示用得上。
