我是微电子专业硕士,课题方向偏DFT,秋招想找DFT工程师的工作。我已经复习了Scan插入、MBIST、Boundary Scan这些基础知识。但听说现在芯片规模越来越大,尤其是AI芯片,对DFT的要求更高了。想请教一下,在今年的秋招中,头部公司的DFT笔试和面试,会不会深入到一些更工程化的问题?比如:
1. ATPG工具生成的测试向量太大,如何压缩?压缩的原理和代价是什么?
2. 测试时功耗可能比功能模式还高,有什么方法管理测试功耗?
3. AI芯片里有很多巨大的SRAM阵列,给它们做BIST和修复(Repair)有什么特别的难点和方案?
如果会考,我该从哪里入手准备这些进阶知识?
2026年秋招,应聘‘芯片DFT(可测试性设计)工程师’岗位,笔试和面试中,除了常见的Scan、MBIST、JTAG原理,现在是否会深入考察‘ATPG向量生成与压缩’、‘测试功耗管理’、‘以及针对AI芯片大规模存储阵列(SRAM)的BIST设计挑战’?
同学你好,我也是去年秋招上岸的DFT工程师,可以分享下我的经验。你提到的这几个方向,在头部公司的面试里确实越来越常见了,尤其是你目标如果是AI芯片公司或者大型数字芯片设计公司的话。
关于ATPG向量压缩,这几乎是必问题。你需要理解压缩的基本原理,比如通过共享输入(广播扫描链)或者编码技术来减少数据量。代价嘛,主要是增加了片上硬件(比如解压缩器),可能会对时序有一点点影响,还有就是压缩率不是无限的,太高会影响故障覆盖率。建议你去Synopsys或Mentor(现在叫Siemens EDA)的官方文档或培训材料里找找,有专门讲TestKompress和Tessent Shell里相关技术的。
测试功耗管理,面试官可能会问你具体技术,比如在Scan测试时,通过控制扫描链的移位速度(低速移位)、对扫描链进行分时测试、或者插入门控时钟来降低峰值功耗。有时候也会问到ATPG工具里的一些低功耗设置选项。
至于AI芯片的大SRAM BIST,难点在于阵列太大,测试时间、测试功耗和修复逻辑的复杂度都剧增。方案上,可能会采用分布式的BIST控制器,分块测试,以及更高效的冗余分析和修复算法(比如行/列冗余的分配算法)。这块如果你课题没涉及,可以找找IEEE上关于存储器BIST和修复的综述文章看看,了解核心概念和挑战就行。
准备的话,光看原理不够,最好能结合你使用过的EDA工具(比如Tessent或DFT Compiler)来理解这些功能是怎么实现的。如果有项目经验,哪怕只是学校的项目,也尽量把这些概念套进去思考一下,面试时能讲出来就很加分。
会的,而且会问得比较深。我目前在一家做GPU的公司做DFT,我们面试应届生时,这些已经是常规考察点了。原因很简单,现在动辄几亿门、上百个SRAM宏的芯片,你刚才说的那几个问题不解决好,测试成本(时间、功耗)根本控不住,芯片可能就测不出来或者测不起。
我一条条给你拆解下准备思路:
1. ATPG向量生成与压缩:你不能只停留在“有压缩”这个概念。要明白两种主流方式:基于编码的解压缩(如TestKompress)和基于广播的拓扑结构。面试官可能会让你对比优缺点,或者问在什么场景下压缩率会下降。代价除了面积,还要知道对测试时间的影响(解压缩需要时间),以及可能会引入的故障屏蔽问题。建议你找一些相关专利或技术白皮书看看示意图。2. 测试功耗管理:这是一个系统工程问题。从DFT架构阶段就要考虑,比如扫描链划分、时钟门控插入、测试调度(staggered launch)。面试可能会给一个场景,比如峰值功耗超标,让你给出解决方案链。还要知道“静态功耗”在测试模式下也可能因为过度翻转而加剧。
3. 大规模SRAM BIST挑战:这是AI芯片DFT的核心难点之一。传统MBIST直接套用会带来巨大的面积开销、布线拥塞和测试时间。现在业界倾向用层次化、共享的BIST控制器,以及将修复逻辑(如eFuse或寄存器烧录)做得更智能。难点还包括:修复率与面积开销的权衡、在线测试(BISR)的需求、以及和芯片整体DFT架构的集成。如果你有MBIST工具的使用经验,重点看看它对于大型多实例(multi-instance)内存的支持方案。
从哪里入手?第一,把你用的商业工具(Synopsys, Siemens, Cadence)的DFT相关手册和培训PPT关于这些高级章节精读一遍。第二,去IEEE Xplore搜近几年DATE、ITC、VTS等会议关于DFT、Memory Test的论文,看摘要和引言就能把握趋势。第三,在知乎、EETOP等论坛搜一些工程师的经验分享,有很多实战细节。别慌,你能意识到这些问题,已经领先很多同学了,把这些知识点梳理成自己的理解,面试时能侃侃而谈就行。
同学你好,我去年秋招拿了几个大厂的DFT offer,可以分享一下我的经验。你提的这几个方向,现在确实是面试的重点,尤其是做AI芯片或者高性能计算芯片的公司。
先说ATPG压缩,面试官很可能会问。原理上,常见的有静态压缩(比如TestKompress)和动态压缩(on-the-fly)。你要能说清楚,压缩主要是利用测试向量里的无关位(X位)和共享扫描链,把多个向量的信息合并,减少总的向量长度和数据量。代价嘛,主要是工具运行时间可能变长,有时会略微影响故障覆盖率,还有可能增加一点点电路面积(比如需要额外的控制器)。建议你去看看Mentor或者Synopsys ATPG工具的培训资料,了解基本流程和压缩选项。
测试功耗管理也很关键。你可以准备这几个点:低功耗测试模式(比如在shift时降低频率)、时钟门控在测试中的应用、向量排序(vector ordering)来减少跳变、还有划分扫描链(partitioned scan)。有时候会问测试时电压降低(voltage drop)的问题,可以提一下。
AI芯片的SRAM BIST是个大热点。难点在于阵列太大,测试时间、功耗、还有修复逻辑的设计都很复杂。方案上,除了传统的MBIST,现在常用的是基于内建自修复(BISR)的方案,就是把冗余的行/列和修复算法做在芯片里。面试可能会问冗余分配算法、修复效率、以及BIST电路本身对时序和面积的影响。你可以找几篇关于存储器BIST/BISR的论文看看,了解最新的趋势。
准备的话,光看书不够,最好能找一些实际项目的资料,或者用EDA工具(比如Tessent)跑个小例子。面试官喜欢问实际工程中遇到的问题和权衡。
会的,而且问得越来越细。我目前在AI芯片公司做DFT,我们面试新人肯定会涉及这些。
ATPG向量压缩几乎是必问题。你需要理解两种主要方法:一种是基于编码的(像游程编码),另一种是基于扫描链的(比如广播模式)。重点不是背概念,而是理解压缩率、故障覆盖率和工具运行时间之间的trade-off。可以准备一个例子,比如原来向量大小是10G,压缩后变成2G,但工具多跑了几个小时,这在实际项目中怎么决策。
测试功耗管理,对于大规模芯片特别是AI芯片至关重要。除了常见方法,可能会深入问测试调度(test scheduling)——如何安排不同模块的测试顺序和并行度来控制峰值功耗,以及功耗感知的ATPG(power-aware ATPG)是怎么生成低跳转向量的。
你提到的AI芯片大SRAM BIST挑战,正是我们现在的痛点。难点在于:测试时间随容量线性增长,测试功耗巨大,修复逻辑的复杂度和面积开销。方案上,除了传统BIST,可能会讨论分布式BIST架构、后台测试(background test)概念,以及和ECC、内建修复(BIR)的结合。面试官可能会让你设计一个超大规模SRAM的测试修复方案,考察系统思维。
建议你从几个方面入手:一是看业界领先EDA工具(Synopsys, Siemens EDA)关于ATPG压缩和功耗管理的白皮书或应用笔记;二是关注ISSCC、ITC会议上关于存储器测试的论文;三是在实践上,如果有机会,用Tessent或DFTAdvisor等工具实际操作一下,理解流程和报告。没有项目经验的话,可以把这些概念和原理自己梳理成流程图或对比表,面试时展示你的理解深度。
同学你好,你提的这几个点非常关键,确实是现在DFT面试的热门方向,尤其是针对AI芯片这类大设计。你复习的基础知识是门槛,但头部公司(比如海思、平头哥、英伟达、高通等)的面试肯定会深入考察这些工程难题,因为它们直接关系到芯片的测试成本、良率和可靠性。
针对你的三个问题,我的建议是:
1. ATPG向量压缩:肯定会问。你需要理解压缩的本质是减少测试数据量(TDV)和测试应用时间(TAT)。原理上,除了工具自带的压缩算法(如广播扫描、自适应扫描),要懂一点基于编码的压缩(如Golomb、FDR)和共享扫描使能信号等方法。代价主要是可能增加一点点面积、对故障覆盖率的潜在影响,以及压缩解压逻辑本身的验证复杂度。准备时,可以找一些Synopsys或Mentor的ATPG工具白皮书看看,理解“压缩率”和“故障覆盖率折衷”这些概念。
2. 测试功耗管理:必考。测试时开关活动率高,可能导致IR-drop、热损坏。方法分层次:在ATPG阶段可以用低功耗ATPG(控制跳变率)、门控时钟、测试调度(分批次测试);在架构层面可以用片上解压缩结构降低切换率;还有电源门控技术在测试模式下的应用。你需要能说出几种具体技术并比较其优缺点。
3. 大型SRAM BIST与修复:这是AI芯片DFT的硬骨头。难点在于:阵列巨大,测试时间线性增长;冗余修复(Repair)算法复杂(行/列冗余分配);BIST引擎面积和功耗优化;以及与MBIST集成后的时序收敛问题。方案上,除了传统MBIST,要了解基于内建自修复(BISR)的流程,以及如何利用EDA工具(如Tessent MemoryBIST)实现软修复和硬修复。对于AI芯片,可能还会问及多端口SRAM的测试挑战。
入手准备:
– 理论方面:推荐看《Digital Systems Testing and Testable Design》相关章节,以及IEEE上关于测试压缩、低功耗测试、存储器BIST的综述论文。
– 实践方面:如果你有项目经验最好,没有的话可以尝试用Tessent或DFT Compiler跑个小设计,熟悉流程。很多面试官喜欢问工具实操中的问题(比如ATPG的drc冲突怎么解决)。
– 行业动态:关注一下业界如何测试HBM、大型NoC,这些也是前沿。总之,把这些知识点梳理成自己的话,能结合例子说明,面试时就能展现出你的工程思维深度。
会的,而且问得很细。我去年秋招面了几家做服务器和AI芯片的公司,全都被问到了这些。光懂原理不够,他们希望你理解背后的权衡和工程选择。
关于ATPG向量压缩,面试官可能会让你手画一个简单的解压缩电路(比如基于线性反馈移位寄存器的),或者问压缩率上去了,会不会影响故障覆盖率?测试时间能减少多少?这些都需要定量的概念。
测试功耗管理,常问的场景是“如果测试时功耗超标,你会从哪几个步骤去分析和解决?” 这需要你有一个系统性的排查思路,比如先看ATPG向量、再看时钟结构、最后考虑电源网络。低功耗测试模式(如Launch-on-capture)和功能模式下的功耗差异也要清楚。
AI芯片的大SRAM BIST是个专题。难点除了测试时间,还有修复效率。比如,冗余资源有限,如何设计修复算法(如局部修复优先还是全局优化)来最大化良率?BIST电路本身会不会引入时序问题?现在还有用机器学习来优化测试调度和修复的策略,你可以稍微了解一下,作为加分项。
建议你准备时,每个话题都准备一个“问题-解决方案-利弊”的三段式回答。没有项目经验也不要紧,可以多读一些公司的技术博客或研讨会资料(比如Synopsys的SNUG),里面有很多实际案例。笔试可能会出一些计算题,比如给一个扫描链配置,计算测试时间或压缩率,所以公式要熟悉。
最后,记得表达出你对解决这些实际问题的兴趣和思路,DFT工程师很看重动手和debug能力。
同学你好,我也是去年秋招上岸的DFT工程师,方向和你类似。根据我的面试经历,你提到的这几个点现在确实是头部公司(尤其是做高性能计算、AI芯片的公司)非常看重的。他们不再满足于你只会跑流程,而是希望你能理解背后的原理和工程权衡。
关于ATPG向量压缩,面试官可能会问压缩的基本方法,比如静态压缩(Test Set Compaction)和动态压缩(比如使用更高效的测试立方体生成算法)。你需要知道压缩的代价:可能会略微降低故障覆盖率,增加ATPG运行时间,有时还会引入额外的电路(如解压缩逻辑)。建议你了解一下工业界常用的压缩技术,比如Mentor的TestKompress和Synopsys的TetraMAX ATPG中的压缩功能,看看它们的白皮书或用户手册,理解其基本思想。
测试功耗管理方面,常见方法有测试向量排序(降低跳变)、时钟门控、划分扫描链、使用低功耗测试模式(如Launch-off-capture)。你需要能解释为什么测试功耗会高(所有触发器在shift时都在跳变),以及每种方法的优缺点。
针对AI芯片的大规模SRAM BIST,难点在于阵列巨大,测试时间、面积开销、修复机制都更复杂。方案上,除了传统MBIST,可能会问到基于内建自修复(BISR)的方案,冗余行/列的分配算法,以及如何与芯片级DFT集成。可以看看IEEE上关于存储器BIST和修复的论文,了解最新趋势。
准备的话,光看教材不够。建议:1. 如果有项目经历,把项目中用到的相关工具(比如Genus Test, Tessent)的对应功能深入了解一下;2. 找一些行业会议(如ITC)的演讲PPT或综述文章看看;3. 在论坛(如EETOP)上看看大家的讨论。面试时如果能结合项目谈理解,会很加分。
会的,而且会问得比较深。我是面试官,我们部门主要做服务器芯片和AI加速芯片,最近两年校招笔试和面试肯定会覆盖这些点。原因很简单,芯片规模上去了,测试成本(时间、功耗、数据量)就成了大问题,DFT工程师必须能解决这些工程难题。
我直接给你一些准备思路吧:
1. ATPG向量生成与压缩:不仅要懂压缩,还要懂生成。比如,如何设置ATPG工具来优化向量?故障模型(stuck-at, transition, path delay)的选择对向量大小有什么影响?压缩原理,比如基于编码的压缩(如Golomb编码)和基于广播扫描的压缩,各自的适用场景和硬件开销要清楚。代价方面,除了故障覆盖率,还要考虑对测试机内存和测试时间的影响。
2. 测试功耗管理:这是一个系统性问题。笔试可能会出题让你计算测试功耗,或者给一个场景让你选择方案。你需要掌握几种核心技术的原理:a) 扫描链划分,怎么划分能平衡功耗和测试时间?b) 测试向量置位/复位(X-filling),用0或1填充不关心位来降低跳变。c) 时钟门控在测试模式下的应用。d) 电源门控域(Power Gating Domain)的测试挑战。建议找一些低功耗DFT的论文综述看看。
3. AI芯片SRAM BIST挑战:这是热点。难点在于:阵列多且大,测试时间线性增长;修复率要求高(因为面积大,缺陷概率高);可能涉及3D堆叠存储的测试。方案上,除了传统MBIST,需要了解分布式BIST架构、并行测试、基于内建自修复(BISR)的冗余分析(如局部修复和全局修复的权衡)。对于AI芯片,还可能问到你如何测试近存计算或存内计算架构中的存储阵列。可以关注一下业界领先的DFT工具(如Siemens的Tessent)针对大规模存储的解决方案。
从哪里入手?如果你实验室有项目,最好实际做一做。没有的话,可以找一些开源项目(比如OpenTitan)看看它的DFT实现,或者上Coursera/EDX看看有没有相关课程。另外,一定要熟悉一到两种业界主流DFT工具的命令和流程,面试会问得很细。
你好,同是DFT方向的同学。你提的这几个点非常关键,尤其是瞄准头部公司的话,大概率会问到。现在芯片复杂度上来了,面试官已经不满足于问你“是什么”,更想听你“怎么解决实际问题”。
针对你的三个问题,我的建议是:
1. ATPG向量压缩:这几乎是必考题。原理上,核心是“共享”和“无关位填充”。比如,把多个测试向量里对故障检测有效的“关心位”提取出来,合并到一个向量里,同时利用ATPG工具里的“X”(无关位)填充技术,让一个向量能覆盖更多故障。代价主要是压缩过程消耗的运算时间,以及有时会略微降低故障覆盖率。你需要能说出几种常见压缩方法的名字,比如基于字典的、基于统计的,以及现在工业界主流工具(如Tessent)里用的On-product compression技术的大致思想。
2. 测试功耗管理:这也是热点。方法分层次:在架构层面,可以采用测试调度(Test Scheduling),把高功耗的模块测试错开;在电路层面,常用的有时钟门控(Clock Gating)、在Scan链中插入锁存器(Capture Masking)、以及采用低功耗的Scan模式(如Launch-off-Capture)。你需要理解这些方法是怎么降低峰值功耗和平均功耗的,特别是避免测试时因IR-drop导致的良率损失。
3. 大规模SRAM BIST与修复:对于AI芯片,这是核心难点。难点在于:阵列太大,测试时间太长;修复资源(冗余行/列)有限,如何高效分配;以及如何与芯片整体DFT架构集成。方案上,现在流行的是分布式BIST(每个大阵列或子阵列有独立的BIST控制器)和基于内建自修复(BISR)的方案。你需要了解修复的流程:测试->分析失效位图->分配冗余资源->熔断或软修复。
从哪里入手?光看教材不够。强烈建议:
– 去IEEE上找近几年的ITC(国际测试会议)或DATE会议的相关论文摘要,看看业界在关心什么。
– 仔细阅读Synopsys(Tessent)和Cadence(Modus)等主流DFT工具的白皮书或应用笔记,里面有很多工程实践细节。
– 如果你的课题或项目能沾上边,哪怕是小规模的,也要把里面的思考、权衡和结果讲清楚,这比纯背书强得多。最后,面试时如果被问到,记得结合“问题-解决方案-权衡取舍”这个思路来回答,展现出你的工程思维。祝秋招顺利!
同学你好,你这个问题问得很及时。作为去年秋招上岸的DFT工程师,我的感受是:你列出的这三个方向,在头部公司的技术面里,至少会碰到一到两个。面试官不一定要求你像工具专家一样精通每个细节,但你必须展现出你知道这些挑战的存在,并且有解决问题的思路框架。
直接回答你的问题:会考察,而且越来越深入。下面我结合自己的面试经历,给你一些更具体的准备思路:
关于ATPG向量压缩,除了原理,可能会问得更实操。比如:“如果压缩率要求很高,但故障覆盖率不能降,除了工具自动压缩,在DFT设计阶段(如Scan链划分、时钟控制)可以提前做哪些准备?” 这考察的是你对整个流程的理解。准备时,要明白压缩和测试时间、存储成本、故障覆盖率之间的trade-off。
测试功耗管理,现在经常和“测试质量”绑在一起问。比如:“你知道哪些在Capture阶段降低功耗的技术?它们可能对测试质量(比如小延迟缺陷的检测)有什么潜在影响?” 这说明公司关心的是“不牺牲质量的低功耗”。你需要了解时钟门控、捕获屏蔽、电压缩放等方法,并知道它们的局限性。
AI芯片的大规模SRAM测试,绝对是难点和热点。难点不仅仅是测试算法本身,更是“集成”和“可修复性”。面试官可能会问:“如果一个AI芯片有上千个SRAM宏,如何规划它们的BIST测试时序和访问接口,才不会成为设计瓶颈?” 或者 “软修复(通过寄存器配置)和硬修复(熔丝)在AI芯片应用里各有什么优劣?” 这要求你从系统级思考。
我的准备建议很直接:
1. 项目经验是王道。哪怕你的课题只涉及一个小SRAM的BIST,也要把整个流程(从RTL插入、验证到结果分析)吃透,并扩展到思考大规模应用时会遇到什么问题。
2. 善用网络资源。YouTube上有些资深工程师的分享,半导体公司公众号的技术文章,比课本更贴近当前工程实践。比如搜“DFT low power”,“memory BIST repair”这些关键词。
3. 准备一两个“深度思考点”。例如,针对AI芯片,你可以准备谈谈对“测试数据带宽”和“测试并行度”的看法,这能让你脱颖而出。别怕,把基础打牢,再对这些进阶话题有清晰的认知和自己的思考,通过面试的机会就很大。加油!
