2026年,芯片行业‘端侧AI’和‘大模型轻量化部署’趋势下,对于FPGA工程师而言,是深入学习Vitis AI、Pytorch量化工具链更重要,还是扎实掌握CNN/Transformer硬件架构的RTL实现更有利于长期发展?
开放24 回答 166 浏览
目前在一家做边缘计算设备的公司做FPGA开发,主要做视频接口和简单的图像预处理。看到行业里端侧AI和轻量化大模型部署很火,很多招聘要求都提到了Vitis AI、TVM这些工具。我有点困惑,如果想往这个方向转型,是应该花大量时间去精通Xilinx或Intel的AI工具链,学习怎么把训练好的模型部署到FPGA上,还是应该回归硬件本质,去深入研究CNN、Transformer这些网络的计算特性、数据流,甚至尝试用Verilog去实现一些核心算子(比如注意力机制)?哪种路径的技术壁垒更高,长期职业天花板也更高?担心只学工具链容易被替代。
24 个回答
  • FPGA小学生
    作为过来人,我建议你先扎实掌握硬件架构的RTL实现。工具链确实方便,但更新换代太快了,今天Vitis AI,明天可能又出新框架。而CNN/Transformer的计算模式、数据复用、内存带宽这些底层原理是相对稳定的。你理解了这些,再用任何工具链都能得心应手,甚至能优化工具链自动生成的代码。长期看,能深入硬件架构的人才是稀缺的,天花板也更高。
    你可以定个计划:先用几个月时间,对着论文把经典CNN(如ResNet)和Transformer的计算图、数据流画明白,再用Verilog写个简单的卷积或矩阵乘加速器。有了这个底子,再去学Vitis AI,你会知道它在背后做了什么,哪里可以手动干预。这样结合,就不怕被替代了。
  • 硅农预备役_01
    我的看法可能有点不同:在当前这个时间点,优先掌握Vitis AI这类工具链可能更务实。原因很简单,公司要的是快速落地。端侧AI项目里,大部分时间是在折腾模型量化、编译、在板卡上调试精度和性能,而不是从头写RTL。工具链用熟了,你能很快把PyTorch模型部署上去,解决实际问题,立竿见影。
    而且,工具链本身也有深度。比如Vitis AI的量化策略、编译器优化选项、自定义算子开发,这些精通了也不简单。先靠工具链切入这个领域,站稳脚跟,同时业余时间再补硬件架构的知识。两手抓,但要有先后。担心被替代的话,就做到比一般人更懂工具链的底层机制,比如去读读它编译器的文档或开源代码。
  • 硅农预备役
    我觉得这个问题可以换个角度:你的目标是成为什么样的人?如果是想往系统架构师或算法硬件协同优化方向发展,那必须深入硬件架构。因为你需要判断一个模型是否适合硬件、如何划分计算、怎么设计内存层次。这些光靠工具链是学不到的。
    但如果你的目标是成为高效的FPGA AI应用工程师,那工具链更重要。你需要知道怎么快速评估不同模型在FPGA上的性能功耗,怎么为特定模型选择最合适的量化方式和IP核。
    技术壁垒方面,RTL实现无疑更高,需要深厚的数字电路和并行计算知识。长期天花板也更高,因为你能参与最核心的硬件设计。不过这条路也更难走。建议评估自己的兴趣和基础,如果对硬件有热情,不怕枯燥,就啃硬骨头;如果想更快看到应用成果,就从工具链入手,但别忘了持续补充底层知识。
  • 逻辑设计新手
    这个问题确实很现实,现在很多公司都在推工具链,感觉不会用就落伍了。但我的看法是,长期来看,掌握硬件架构的RTL实现能力,壁垒和天花板绝对更高。工具链本质是厂商为了降低使用门槛、推广自家平台做的封装,它的迭代很快,你今天花大力气学的Vitis AI,明年可能就有大更新甚至被新工具替代。但CNN/Transformer的计算模式、数据复用、内存带宽瓶颈这些硬件本质问题,未来很多年都不会变。你能用RTL去实现高效灵活的硬件架构,意味着你能真正优化性能、功耗,甚至为特定算法定制硬件,这是工具链自动优化很难达到的深度。当然,完全不懂工具链也不行,建议的策略是:先通过工具链快速上手,理解AI模型在FPGA上部署的整个流程和痛点,然后带着问题去深挖硬件架构,甚至自己写一些关键算子的RTL进行对比。这样你既能满足当前的工作需求,又积累了不可替代的底层能力。
  • FPGA探索者
    别被那些招聘要求唬住了,它们列工具链是因为好考察、好上手。但作为FPGA工程师,我们的核心价值不就是把算法‘翻译’成高效硬件吗?如果只停留在调用工具链,那和软件工程师调库有什么区别?很容易被替代。我建议两条腿走路,但重心要放在硬件架构上。你可以先从Pytorch量化工具链入手,把一个简单模型(比如MobileNet)用Vitis AI部署到FPGA上,跑通全流程,记录下性能、资源消耗。然后,你去分析这个模型里最耗时的层是啥,比如卷积或者注意力机制,尝试用Verilog/SystemVerilog去写一个优化版本的数据通路和控制逻辑。这个过程会让你真正理解数据流、并行度、内存访问的瓶颈。工具链是‘知其然’,而RTL实现是‘知其所以然’。长期职业发展上,能解决别人解决不了的性能瓶颈、能设计创新硬件架构的人,永远稀缺。工具链可以作为一个高效的起点和辅助,但绝不能成为你的终点。
  • EE学生搞硬件
    我理解你的困惑,毕竟工具链更新太快,感觉学不完。我的建议是:先扎实掌握硬件架构,再学工具链。理由很简单,工具是帮你把模型‘搬’到FPGA上的,但如果你不懂底层硬件是怎么算的、数据怎么流的,遇到性能瓶颈或者工具不支持的新算子时,你根本无从下手优化或定制。长期来看,懂RTL实现的人能解决更核心的问题,天花板自然更高。你可以先花半年时间,把CNN和Transformer的数据流、计算模式(比如脉动阵列、数据复用)搞明白,甚至用Verilog写个简单的卷积加速器。有了这个底子,再去学Vitis AI,你会更容易理解工具在背后做了什么优化,甚至能反过来改进部署方案。
  • 电路仿真玩家
    别被那些招聘要求唬住了,很多公司写Vitis AI/TVM只是因为他们需要快速出产品,但真正面试时,能讲清楚硬件架构的人往往更受青睐。我身边就有例子:同事A只学工具链,调参部署还行,但模型稍一改动或者FPGA资源紧张就傻眼;同事B懂RTL,不仅能优化内存访问、设计定制流水线,还能为公司省下大量DSP资源。长远看,B的不可替代性强太多了。建议你两手抓,但重心放在硬件上。可以这样规划:白天工作继续用公司现有工具链,晚上抽时间研究开源硬件加速器项目(比如VTA、HLS4ML),尝试用RTL实现注意力机制的关键部分。这样既有实践又不丢深度。
  • 单片机学习者
    作为过来人,我觉得这个问题得看你的职业阶段。如果你刚入行不久,建议先精通工具链,因为这是最快的转型路径。Vitis AI和Pytorch量化能让你在几个月内把AI模型跑在FPGA上,做出项目成果,先站稳脚跟。但一旦上手后,一定要立刻转向硬件架构学习,否则真的容易被替代——工具越来越自动化,未来可能点几下鼠标就能部署。硬件架构的知识沉淀更慢,但护城河也更深。具体可以分三步走:第一步,用Vitis AI部署一个现成的CNN模型,熟悉全流程;第二步,用HLS或RTL实现同一个模型里的卷积层,对比性能;第三步,尝试优化数据流,比如研究如何降低带宽需求。这样循序渐进,既保住了短期竞争力,又积累了长期资本。
  • 逻辑电路小白
    从你的描述看,你担心被工具链‘绑架’,这个担忧很现实。我的建议是,两者必须结合,但核心要回归硬件架构本质。工具链如Vitis AI、TVM,本质是高级框架,它们帮你快速部署,但如果你不懂底层硬件,遇到性能瓶颈、资源限制或定制化需求时,你根本无从优化,只能依赖厂商支持。而深入理解CNN/Transformer的数据流、内存访问模式、并行化策略,并用RTL实现关键模块,这种能力是稀缺的。长期看,懂硬件架构的工程师能设计更高效的加速器,甚至参与工具链开发,天花板更高。具体路径:先用工具链跑通几个端侧模型,了解流程;然后重点研究这些模型的计算图、算子拆分,尝试用HLS或RTL实现一个简化版CNN,对比工具链生成的电路。这样你既有工程能力,又有核心竞争力。
  • 硅农预备役2024
    我目前在边缘AI芯片公司做FPGA加速,刚好经历过这个选择。直接说结论:短期优先掌握工具链,长期必须啃下硬件架构。为什么?因为行业现在跑得太快,公司要的是快速出产品,你如果连Vitis AI或OpenVINO都不会用,模型都部署不上去,根本没机会展示能力。工具链是入职的敲门砖。但只停留在这步,你就成了‘调参侠’,哪天工具链升级或换平台,你的经验可能就废了。所以,在用好工具链的同时,一定要抽时间研究底层。比如,用Vitis AI部署一个Transformer模型后,去分析它生成了哪些硬件模块,资源怎么分配的,尝试手动优化一些算子。这样既能满足项目需求,又逐步积累硬件知识。壁垒方面,RTL实现当然更高,但结合了工具链经验的硬件人才才是市场最缺的。
Verilog练习生查看主页
