2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,对于从事传统ARM架构SoC设计的数字IC工程师,想切入RISC-V芯片设计,需要重点补充哪些关于RISC-V指令集扩展、微架构优化以及开源工具链(如Spike, QEMU)的知识?
开放9 回答 122 浏览
我是一名有3年经验的数字IC设计工程师,一直做的是基于ARM核的SoC集成。现在看到RISC-V生态越来越火,很多创业公司和头部企业都在布局,感觉是个机会。如果想转型做RISC-V芯片设计,除了学习RV32I/RV64I基础指令集,还需要重点补充哪些知识?比如特定的扩展(如向量扩展V)、微架构优化(比如如何设计高效的流水线、分支预测),以及如何上手开源仿真和调试工具链?从ARM转到RISC-V,最大的挑战和思维转变会是什么?
  • FPGA入门生
    从ARM转RISC-V,我觉得最大的思维转变是从“用IP”到“参与定义架构”。ARM是黑盒,你主要做集成;RISC-V给了你从指令集开始设计的自由,但责任也大了。
    知识上,除了RV32/64I,必须搞懂常用的扩展:M(乘除)、A(原子操作)、C(压缩指令)是基础套餐。向量扩展V现在很热,但实现复杂,建议先理解其编程模型和向量寄存器组织,再研究微架构实现。
    工具链方面,Spike和QEMU是快速验证软件的好工具,但做设计更需要关注RTL仿真环境。推荐用Verilator配合Spike做协同仿真,或者用Sifive的开源核(如E31)跑起来,看它怎么处理中断、异常和流水线冲突。
    最大的挑战可能是调试和验证思路的变化。ARM有成熟的ECO流程,RISC-V生态里更多靠开源工具和自建验证环境。建议从一个小型RISC-V核(如PicoRV32)开始,把它集成到你的SoC中,替换原来的ARM Cortex-M,实战中体会差异。
  • Verilog小白在路上
    三年ARM SoC经验转RISC-V,优势是已有数字设计基础,短板可能是指令集和工具链的开放灵活性。
    重点补充三块:
    1. 指令集扩展:别只看基础,工作中最常用的是IMAFD组合(通用+浮点)。特别要研究RISC-V的特权架构(Privileged Spec),包括机器模式、监督模式、用户模式的转换,这和ARM的异常级别(EL)概念不同但对应。向量扩展V可以先学理论,实际项目未必立即用到。
    2. 微架构优化:RISC-V的简洁性让流水线设计更自由,但分支预测、数据通路优化和ARM思路类似。可以研究开源实现(如BOOM、CVA6)的流水线结构,看他们如何处理数据冒险和控制冒险。
    3. 工具链:GCC/LLVM工具链的编译、链接脚本需要熟悉。Spike是ISS,适合早期软件开发;QEMU用于快速系统模拟。实际芯片设计更需要关注FPGA原型验证(用Vivado/VCS跑开源核)和硬件调试(通过JTAG和RISC-V Debug Spec)。
    思维转变:从“遵循ARM标准”到“为特定场景定制指令”。RISC-V允许你加自定义指令,这既是机会也是坑——需要平衡软件生态兼容性。建议先深入理解一个成熟开源核,再思考优化方向。
  • 逻辑设计新人
    从ARM转RISC-V,我去年刚完成这个切换,分享点实战经验。核心是思维转变:ARM是买IP集成,RISC-V经常要从核心开始设计或深度定制。你得从“集成工程师”转向“架构工程师”。
    重点补三块:
    1. 指令集扩展:别只学基础RV32I/RV64I。工作中最常用的是M(乘除)、C(压缩指令)、A(原子操作)。向量扩展V现在很热,但先搞懂V扩展的基本向量寄存器组织和配置方法,不用深钻到具体实现。关键是理解不同扩展如何影响流水线设计和数据通路。
    2. 微架构优化:RISC-V的自由度是优势也是坑。比如分支预测,ARM核是黑盒,现在你得自己选策略(BTB、BHT、RAS怎么组合)。建议先用开源核心(比如CVA6或Rocket Chip)跑仿真,看关键路径在哪。优化时重点关注RISC-V特有的指令特性,比如压缩指令对齐问题、跳转指令的PC计算。
    3. 工具链:Spike和QEMU必学。Spike是黄金参考模型,做验证对比用。上手步骤:先编译一个最简单的裸机程序,用Spike跑起来,再用自己设计的RTL跑同样的程序对比输出。QEMU用来快速启动Linux,验证系统级功能。注意:开源工具链的调试体验比ARM DS-5差很多,要习惯用GDB+OpenOCD。
    最大的挑战不是技术,是设计决策的负担。ARM核什么都定好了,RISC-V下每个扩展、每个微架构选择都要自己权衡面积功耗性能。建议先参与一个开源核心的优化项目找感觉。
    作为同样从ARM转过来的工程师,我觉得你的问题很实际。补充知识前,先明确目标:你是想继续做SoC集成(用第三方RISC-V IP),还是想参与核心设计?这决定学习深度。
    如果是SoC集成,重点在生态熟悉:
    1. 学习RISC-V标准扩展,特别是特权架构。ARM和RISC-V的中断控制器、内存管理单元设计哲学不同,RISC-V的PLIC和CLINT需要理解清楚。
    2. 掌握主流商用RISC-V IP(如SiFive、Andes)的配置和接口,和ARM的AXI/APB对比学习。
    3. 工具链上,关注如何将现有ARM环境的验证方法学(UVM等)移植到RISC-V平台。
    如果是核心设计,那就要深入了:
    微架构优化方面,RISC-V的简约指令集让流水线设计更灵活但也更复杂。比如,没有条件执行指令(像ARM的IT块),分支延迟槽的取舍,这些都需要重新思考。建议研究开源实现,比如BOOM(超标量)和Rocket(顺序),看它们如何处理数据冒险和控制冒险。
    关于挑战,最大的思维转变是从“接受约束”到“定义约束”。ARM有一套严格的架构规则,而RISC-V给你空白画布。容易陷入过度设计或选择困难。建议从一个小目标开始,比如给一个开源核添加一个自定义指令,体验完整流程:修改工具链(GCC/LLVM)、修改模拟器(Spike)、修改RTL、验证。这个闭环跑通,就算入门了。
    最后提醒:RISC-V社区开源工具多但文档零散,要有折腾精神。加入RISC-V国际基金会的技术邮件列表,很多问题能在那里找到答案。
  • 逻辑电路初学者
    从ARM转到RISC-V,最大的思维转变是从一个“黑盒”核用户变成一个“白盒”核的定制者。ARM核给你的是固定微架构和指令集,你主要做集成和适配。RISC-V的核心魅力在于可扩展性,你需要从“用什么核”变成“设计/定制什么核”。
    知识补充可以分三块:
    第一,指令集扩展。RV32I/RV64I只是起点,必须深入理解常用扩展。M(乘除)、A(原子操作)、C(压缩指令)是基础包,必须懂。想切入高性能或特定领域,重点攻V(向量)、B(位操作)、P(DSP)。特别是V扩展,是AI/ML等场景的关键,要理解其向量寄存器组织、配置指令和内存访问模式。
    第二,微架构优化。RISC-V给了你指令集,但微架构自己设计。重点补:1. 流水线设计,如何平衡深度和频率,处理数据和控制冒险;2. 分支预测,RISC-V没有明确要求,但高性能核必须做,研究两级自适应、BTB等;3. 缓存一致性,如果做多核,要熟悉RISC-V的PMAs和PMPs,以及可能的自定义一致性协议。
    第三,工具链。Spike(指令集模拟器)和QEMU(快速系统模拟)是入门必备。先用Spike跑裸机程序,理解指令行为。再用QEMU模拟带OS的环境。调试用OpenOCD+GDB。关键是要学会用这些工具验证你的设计,并搭建自己的验证环境。
    挑战在于:1. 选择太多,容易迷茫,建议先基于一个开源核(如CVA6)研究修改;2. 生态工具链不如ARM成熟,需要自己解决更多问题;3. 性能优化无现成答案,更考验架构能力。
    建议实操路径:下载一个RISC-V GNU工具链,用Spike运行一个简单程序。然后找一个开源RISC-V核(如SweRV或PicoRV32)在FPGA上跑起来,修改其流水线或增加一个简单扩展(比如自定义指令),用工具链编译程序验证。这个过程能串起大部分知识点。
  • FPGA小学生
    兄弟,同是ARM背景转过来的,分享点实在的。别一上来就啃spec,容易劝退。先抓住核心差异:RISC-V是模块化、可扩展的,ARM是打包好的。你之前可能更关注AMBA总线、外设集成,现在要更关注CPU核心本身的设计。
    重点补这些:
    1. 指令集扩展:除了基础I,M/A/C几乎必选。V扩展现在火,但门槛高,可以先了解概念。特别要注意的是,RISC-V的扩展是组合的,你需要根据应用场景(比如IoT用RV32IMC,高性能用RV64GCV)选择搭配,这本身就是一种设计决策。
    2. 微架构优化:这是你的优势。ARM的优化经验很多可以迁移,比如流水线、分支预测、缓存结构。不同点在于,RISC-V没有固定的微架构,你需要自己实现这些部件,并考虑如何高效支持你选的扩展。比如,加了V扩展,就要设计向量执行单元和寄存器堆。
    3. 工具链:开源工具链是双刃剑,自由但需要自己折腾。Spike和QEMU必须会。Spike用于快速指令级验证,QEMU用于系统级软件开发。建议步骤:安装RISC-V工具链,写个Hello World,用Spike跑通。然后学着用QEMU启动一个Linux,感受下完整环境。调试方面,熟悉OpenOCD配置。
    最大的挑战和思维转变:
    从“集成工程师”转向“架构/设计工程师”。以前用ARM核,性能、功能基本固定,你主要在SoC层面解决问题。现在用RISC-V,你可能需要参与甚至主导核心的指令集选型和微架构设计,思考“为什么要加这个扩展?”“这个优化是否值得?”。思维要从“怎么用”变成“为什么这么设计”。另外,开源社区协作、代码审查这些工作方式也可能需要适应。
    上手建议:别光看,动手。在GitHub上找个小而美的开源RISC-V核(比如PicoRV32),把它放到你的FPGA开发板上,跑个RTOS或者简单应用。然后尝试修改它的代码,比如加一个简单的自定义指令,体验一下从指令集定义、核心修改到软件编译、功能验证的全流程。这个闭环打通了,信心就有了。
  • Verilog小白在线
    从ARM转RISC-V,我觉得最大的思维转变是从‘用IP’到‘参与定义架构’。ARM是黑盒,你主要做集成和接口。RISC-V给了你从指令集开始设计的自由,但也带来了责任。
    知识上,基础指令集只是起点。必须深入研究扩展,特别是M/A/C这些常用扩展,以及你提到的向量扩展V。V扩展现在很热,但实现复杂,建议先理解其向量寄存器文件和指令映射机制。
    微架构优化方面,RISC-V的简洁性意味着你需要自己考虑很多ARM核已经帮你优化好的东西,比如高效的分支预测器设计、精确的中断和异常处理机制。可以多研究开源实现,比如SweRV或CVA6,看他们怎么处理流水线冲突和性能优化。
    工具链上,Spike和QEMU是快速验证指令集正确性的好工具,但做设计更需要能集成到实际EDA流程中的东西。建议学习用Verilator配合Spike做协同仿真,以及用OpenOCD进行调试。
    挑战在于,你需要从系统角度思考,而不仅仅是模块集成。思维要从‘如何配置ARM核’转变为‘如何为我的应用定制处理器’。
  • 数字系统萌新
    同是ARM转过来的,说点实操的。
    第一步,别急着看扩展,先把RISC-V的编程模型和特权架构吃透。ARM和RISC-V的中断控制器(PLIC/CLINT)、内存管理(MMU/SV方案)区别很大,这是做SoC集成的基础。
    扩展方面,根据你的目标领域选。做AI加速就重点看V扩展和P扩展(包处理);做通用MCU,M/A/C/F扩展(乘除、原子、压缩、单精度浮点)是必须的。建议用QEMU的rv64gc配置跑一些测试程序,感受下标准组合。
    微架构优化,RISC-V的压缩指令(C扩展)对代码密度影响很大,你的流水线得处理好16位指令的对齐和译码。分支预测可以先用简单BTB,但研究方向可以看TAGE等高级预测器在RISC-V上的实现。
    工具链,Spike指令集模拟器和QEMU系统模拟器都要会。Spike适合早期指令验证,QEMU能跑操作系统。调试用OpenOCD+GDB,和ARM工具链类似,但配置不同。
    最大挑战?可能是从‘有标准解决方案’到‘需要自己造轮子或选开源轮子’的心态转变。ARM生态里工具、文档、支持都很成熟,RISC-V需要更多自己摸索和社区求助。
    三年经验正好,既有基础又不会太固化。我补充几个具体学习路径。
    指令集扩展:先掌握RV32IMAFD(俗称G)这套标准组合,然后重点学V扩展。V扩展的v0.7.1和v1.0规范差异大,看最新版。理解向量长度寄存器(VL)和向量类型寄存器的设置。
    微架构优化:RISC-V的简约性让流水线设计更自由,但也要注意坑。比如精确异常处理,在乱序执行时如何维护状态?建议读一下《计算机体系结构:量化研究方法》中关于RISC-V的案例。开源核如BOOM(乱序)和Rocket(顺序)是绝佳学习对象,看他们的Chisel代码,理解设计取舍。
    工具链实操:
    1. 安装riscv-gnu-toolchain,编译裸机程序。
    2. 用Spike运行:spike –isa=rv64gcv pk a.out
    3. 用QEMU运行Linux:qemu-system-riscv64 -kernel …
    4. 用Verilator仿真一个简单RISC-V核(如tinyrv),并与Spike做对比验证。
    从ARM转来的最大挑战,我觉得是‘可配置性’变成‘可扩展性’。ARM是参数化配置,RISC-V是指令级扩展。你需要学会根据应用场景判断该加什么扩展,以及如何高效实现。思维要从‘选型’转向‘定义’。
单片机初学者查看主页
