2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时双目立体匹配与深度计算系统’作为题目,在实现 Census变换、代价聚合和视差优化时,如何设计高效的并行流水线和片上存储架构以在1080p分辨率下达到实时帧率?
开放3 回答 110 浏览
我们团队准备参加2026年的全国大学生FPGA创新设计大赛,选题初步定为‘基于FPGA的实时双目立体视觉深度计算系统’。我们知道核心难点在于立体匹配算法(如Census)的硬件实现,需要在资源有限的FPGA上对高分辨率图像进行实时处理。具体问题:1. 在实现Census变换、代价聚合和视差计算/优化这几个核心步骤时,如何设计数据流和并行度?2. 如何高效利用Block RAM和寄存器来缓存图像行和中间代价数据,以平衡带宽和资源消耗?3. 有没有一些针对FPGA的算法简化或近似策略,可以在保证一定精度下大幅提升速度?希望有经验的学长学姐或工程师能给些架构设计上的思路。
  • FPGA学员1
    我们去年做过类似题目,拿了国一。核心就一句话:把算法彻底流水线化,每个时钟周期都吃进新像素、吐出结果。Census变换那块,别傻傻地等整个窗口,用移位寄存器搭个滑动窗口,进来一个像素就更新一次census码。代价聚合是内存瓶颈,我们用了多级流水:先把几个方向的聚合拆开并行算,每个方向用行缓冲存几行数据,计算单元只读当前行和上一行的聚合结果,这样BRAM访问量能降一个数量级。视差优化简单,赢家通吃(WGC)就行,别上太复杂的,实时性第一。存储架构上,原始图像用Line Buffer存,中间代价用分布式RAM,因为要同时读很多个代价值去比大小。重点优化内存带宽,1080p@60fps数据量很大,计算其实不愁,愁的是数据喂不饱。
  • FPGA探索者
    从算法近似角度给点思路。Census变换的窗口可以缩小,比如从9×7降到5×5,甚至用非对称的3×7(水平方向长一点,符合双目匹配的特性)。代价聚合那步,SGM(半全局匹配)的路径数不用8条全做,选4条(水平、垂直、两个对角线)效果也还行。精度损失大概2-3%,但硬件资源省一半。还有,视差搜索范围别设太大,根据你的摄像头基线距离和最小测距范围来定,比如只搜64个视差级别,而不是256。存储方面,代价立方体(cost volume)是三维的,别傻傻全存,太占BRAM。可以按视差层流式处理,算完一层聚合代价就传给下一级,中间只缓存聚合后的结果,不存原始代价。FPGA最怕大容量片上存储,一定要让数据流动起来。
  • 数字电路初学者
    我分享一个具体的数据流架构,你们可以画个图跟着想。整个系统分三级流水:第一级是双路视频输入,经校正后,左右图各进入一个Census变换模块。这里用滑动窗口,一行像素需要缓存K-1行(K是窗口高度)。用Block RAM实现循环行缓冲,每行存1080个像素(按位宽算好深度)。第二级是代价计算与聚合。代价计算就是左右图census码的汉明距离,直接异或就行。聚合模块是重点,我们采用SGM的多路径聚合,但硬件上实现为:每个路径独立一个处理单元,共享同一个代价输入流。每个单元内部需要一个小缓存来存上一像素的聚合值(就是沿着路径方向的递归),这个用寄存器实现。第三级是视差计算,用WGC在聚合后的代价里找最小值。关键是为了流水,每个阶段处理延迟要匹配,比如Census出来第一个有效像素后,代价聚合就要立刻能算。建议用Vivado HLS先搭个行为模型,再优化流水线。资源评估要早做,别等到后期发现BRAM不够。
嵌入式入门生查看主页
