2026年,全国大学生电子设计竞赛(电赛)控制类题目,如果选择‘基于FPGA的无人机视觉悬停与避障系统’,在实现光流法定位、VSLAM前端和避障决策时,如何利用FPGA的并行性加速特征提取与匹配,并与飞控MCU进行高效协同?
开放10 回答 190 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,初步想选控制类题目,做一个基于FPGA的无人机视觉系统。核心是用摄像头实现室内悬停和避障。我们查资料知道可以用光流或者简单的VSLAM。但难点在于,图像处理(如ORB特征提取、光流计算)计算量很大,如果用MCU(如STM32H7)可能帧率很低。所以我们想用FPGA做加速。请问,在FPGA上实现这些视觉算法时,架构上应该如何设计?比如如何并行化特征点检测和描述子计算?处理后的结果(如位置偏差、障碍物信息)如何通过SPI或UART高效地传给飞控MCU进行PID控制?有没有类似的开源项目或论文架构可以参考?特别担心软硬件协同的实时性和稳定性。
  • 逻辑电路初学者
    首先得明确,你们的核心痛点就是实时性。MCU 跑复杂视觉确实吃力,帧率上不去,控制环就慢了。FPGA 的优势在于能定制流水线和并行计算。
    架构设计上,建议把图像处理流水线化。摄像头数据进来,先做预处理(比如灰度化、高斯滤波),这部分可以设计成流水线,每个时钟周期处理一个像素,吞吐量很高。然后是关键的特征提取,比如 ORB 的 FAST 角点检测和 BRIEF 描述子。FAST 检测可以并行:把每个像素和周围一圈像素的比较同时进行,判断是否为角点。描述子计算也可以并行,比如把用来比较的像素对分组,同时计算多个对的比较结果。这些都可以用硬件描述语言(Verilog/VHDL)写成并行的模块。
    和 MCU 的通信,SPI 比 UART 快得多。可以设计一个 FIFO 或双端口 RAM 作为共享缓冲区。FPGA 把处理结果(比如特征点坐标、匹配信息、计算出的光流矢量或位置偏差)打包成固定格式的数据包,写入缓冲区。MCU 通过 SPI 以 DMA 方式快速读取,减少 CPU 干预。数据包要精简,只传必要信息(如偏差值、障碍物距离和方向),别传整张图像。
    开源参考的话,可以搜一下 OpenCV 的硬件加速项目,或者一些大学实验室的 FPGA-SLAM 开源代码(比如 GitHub 上的一些 repo)。论文可以看 FPGA 上实现 ORB-SLAM 或光流加速的架构。
    软硬件协同要注意时序和同步。FPGA 和 MCU 最好用同一个时钟源,或者用明确的握手信号(如中断)来通知数据就绪。测试时先确保数据通路正确,再逐步提高帧率。
  • 芯片爱好者小李
    你们这个想法挺有挑战性的,但搞好了在电赛里会很出彩。我参加过类似项目,分享点经验。
    并行化特征提取,光流法比完整的 VSLAM 前端可能更适合电赛的有限时间。光流计算(比如 Lucas-Kanade)本质上是对图像块求梯度,FPGA 可以同时计算多个图像块的梯度矩阵和光流矢量。可以设计一个处理单元阵列,每个单元负责一小块区域,同时算。这样帧率能大幅提升。
    至于和飞控 MCU 的协同,通信协议要设计好。除了用高速 SPI,建议定义一种简单的帧结构,包含头、数据、校验。FPGA 作为主发送方,定期或当有重要事件(如检测到障碍物)时触发发送。MCU 端最好用中断接收,并设置一个优先级较高的任务来处理视觉数据,及时更新控制指令。
    稳定性方面,FPGA 逻辑要特别注意资源使用和时序收敛。图像处理模块可能很耗资源(BRAM、DSP),提前做好资源估算。可以用高层次综合(HLS)工具试试,能加快开发速度,但优化程度可能不如手写 RTL。
    开源项目推荐看看 PYNQ 或 Zynq 平台上的一些视觉加速例子,有些实现了光流或特征提取。电赛时间紧,可以考虑用现成的 FPGA 开发板(带摄像头接口的),重点放在算法集成和调试上。
    最后提醒,别贪多。室内悬停和避障,可能光流+简单的超声波/红外避障就够了,VSLAM 前端太复杂,除非你们有很强的算法和 FPGA 功底。先保证基础功能稳定实时,再考虑进阶。
  • 嵌入式新手2024
    你们这个想法挺有挑战性的,但方向是对的。FPGA的并行性确实能大幅提升特征提取的速度。核心思路是把图像处理流水线化。
    首先,特征提取可以分解成多个步骤:高斯金字塔构建、FAST角点检测、非极大值抑制、计算方向、生成BRIEF描述子。这些步骤在FPGA里可以设计成流水线,前一帧的第二步可以和下一帧的第一步同时进行,实现帧级并行。
    更细粒度上,像FAST检测,每个像素点的判断(和周围一圈像素比较)是独立的,可以设计成多个比较器同时工作,实现像素级并行。描述子计算也是,128或256位的描述子,每一位的比较可以并行计算。
    与MCU的通信,建议用SPI,速度比UART快得多。可以设计一个双端口RAM或FIFO作为共享缓冲区。FPGA把处理好的结果(比如特征点坐标、描述子向量,或者更高层的位姿偏差、障碍物距离)写入缓冲区,然后通过中断或查询标志位通知MCU。MCU通过SPI主模式快速读取。数据格式要提前定义好,尽量精简,比如只传偏差和置信度,而不是原始特征点。
    开源参考可以看看OpenCV的硬件加速项目,或者一些大学实验室在GitHub上开源的FPGA-SLAM项目,比如用Zynq做的。论文可以搜“FPGA ORB acceleration”、“Visual SLAM on FPGA”。
    注意,前期先用MATLAB或Python验证算法,再用高级综合工具(如Vivado HLS)尝试将C++代码转成RTL,这会比直接写Verilog快。但关键路径(比如特征匹配)可能还是需要手动优化。
  • Verilog小白学编程
    同学,你们这个选题很前沿,但软硬件协同的坑确实多。我分享点实战经验。
    架构设计上,强烈建议用SoC FPGA,比如Xilinx Zynq系列。它的好处是集成了ARM核(PS端)和FPGA逻辑(PL端)。这样,特征提取等重度并行任务放在PL端加速,而避障决策、路径规划这些逻辑复杂但并行度不高的任务,可以放在PS端的ARM上跑Linux或裸机程序。PS和PL之间有高速AXI总线,数据交互带宽比外接MCU高一个数量级,延时也低得多。
    如果坚持用独立FPGA+MCU,通信瓶颈是最大问题。SPI理论速度可以到几十Mbps,但要选支持DMA的MCU型号,并且FPGA端也要实现DMA控制器,避免每个字节都中断MCU。数据包要加校验和(如CRC),无线环境下通信容易受干扰。
    关于并行化,光流法(比如LK光流)比完整的ORB-SLAM前端更适合FPGA初试。因为光流计算是局部的、规则的运算,很容易映射到FPGA的流水线和并行计算单元上。可以先实现光流悬停,再进阶到特征点法的VSLAM。
    稳定性方面,一定要做资源评估。特征提取很耗BRAM和DSP单元,确保选用的FPGA芯片资源足够。同时,图像处理流水线的时钟域设计要小心,跨时钟域处理数据要用FIFO,这是稳定性的基础。
    参考项目,可以关注“OpenVSLAM”社区,有些分支讨论了硬件加速。IEEE上搜索“FPGA-based visual odometry”能找到很多具体架构。电赛时间紧,建议先聚焦光流,实现稳定悬停就是很大优势。
  • Verilog新手笔记
    你们这个思路挺对的,用FPGA加速视觉前端确实是解决实时性的好办法。核心痛点就是MCU算力不够,帧率上不去导致控制延迟。架构设计上,我建议把整个流程拆成几个可以并行的模块,用流水线在FPGA里实现。比如,图像进来先做预处理(灰度化、高斯滤波),这个可以像素级并行。然后是特征提取,像FAST角点检测,可以同时对整个图像窗口进行并行比较,比CPU一个个算快得多。描述子计算(比如ORB用的rBRIEF)也可以并行,每个特征点周围patch的计算是独立的。匹配部分,如果特征点不多,可以在FPGA里用汉明距离并行比较,或者先传给MCU做。
    和飞控MCU的通信,关键是要减少传输的数据量。别传整幅图像或者一堆描述子。FPGA算完以后,直接输出高层信息,比如光流矢量场(压缩一下)、特征点像素坐标、或者直接算好的位置偏差和障碍物距离。通过高速SPI(用DMA)或者UART(如果数据量不大)传出去。建议定义个简单的二进制协议,包含时间戳、数据有效标志和校验和,这样MCU那边解析快,也稳定。
    开源项目的话,可以看看OpenCV的硬件加速部分有没有FPGA实现参考,或者搜一下“FPGA ORB accelerator”相关的论文。电赛里稳定性很重要,建议FPGA逻辑里多做些状态监控和错误恢复,比如图像输入丢失时能输出默认值,别让整个管道卡死。
  • 电路板玩家
    同学你好,我们去年电赛做过类似的东西,分享一下经验。你们担心的软硬件协同实时性确实是最大的坑。首先,别一上来就想搞完整的VSLAM,电赛时间有限,光流法叠加简单的特征跟踪可能更实际。FPGA的优势是并行流水线,设计架构时一定要规划好数据流。
    具体到特征提取,比如用KLT光流或者轻量级的特征点,可以在FPGA里设计一个处理单元(PE)阵列,同时处理多个像素块。描述子计算比较耗资源,如果逻辑资源紧张,可以考虑用较短的二进制描述子。匹配阶段,如果是在连续帧间跟踪,可以用FPGA实现基于特征点位置的预测搜索,减少匹配范围。
    和飞控MCU的协同,我们当时用的是双缓冲RAM加中断通知的方式。FPGA把处理结果(比如一个包含光流速度和障碍物距离的结构体)写到一块共享RAM里,然后通过一个GPIO引脚发中断给MCU。MCU用DMA去读,这样不占用CPU时间,实时性很好。协议要定好,确保MCU每次读到的是一帧完整的数据。
    稳定性方面,给FPGA的时钟和复位信号一定要干净。图像传感器输入可能不稳定,FPGA前端要加一些同步和去抖的逻辑。建议先用一个简单的算法(比如帧差法)在FPGA上跑通整个流程,再逐步替换成光流或特征法。开源参考可以关注一些高校的毕业设计,比如“基于FPGA的视觉里程计”这类题目,里面常有架构图。
  • Verilog小白在路上
    你们这个思路挺对的,用FPGA加速视觉前端,MCU专心做控制,是电赛里能出彩的方案。核心就是发挥FPGA的流水线和并行能力。
    先说特征提取,比如ORB。FAST角点检测那一步,FPGA可以设计一个窗口扫描的流水线。图像数据流进来,同时和一圈像素比,很快就能标记出候选点。计算描述子(BRIEF)时,那些256对随机点对的比较,完全可以并行做,一个时钟周期就能出一批比较结果。这样,一帧图像的特征提取时间基本就等于流水线填满的时间,比MCU顺序算快几个数量级。
    光流法也一样,比如LK光流,计算图像块梯度、求解光流向量,这些都可以用多个并行的处理单元(PE)来算。
    架构上,建议你们在FPGA里划分几个大模块:图像预处理(去噪、校正)、特征提取/光流计算、以及一个与MCU通信的接口FIFO。预处理和特征提取模块之间用流式接口(AXI-Stream)连接,数据不落地,减少延迟。
    和MCU通信是关键。不要只传原始特征点,那数据量太大。FPGA这边算完,直接解算出位置偏差(dx, dy)和障碍物距离/方位,打包成十几二十个字节的小数据包。用高速SPI(或者如果MCU有,用DCMI并行接口)传。在FPGA里设一个深度足够的FIFO做缓冲,MCU定期来读。协议里一定要加帧头和校验,防止数据错乱。
    开源参考的话,可以搜一下“FPGA ORB SLAM”或“FPGA optical flow”,GitHub上有些简单的核心模块实现。IEEE上找关于“FPGA-based visual odometry”的论文,里面的架构图很有参考价值。
    最后提醒,软硬件协同调试最花时间。一定要先做好仿真,用MATLAB或Python生成测试图像数据,在Vivado里仿真看结果对不对。上板后,先从最简单的“传一张静态图片算出的偏差”开始联调,再慢慢过渡到动态视频。稳住帧率(比如30fps)比追求极高精度更重要。
  • 数字系统萌新
    同学,你们这个选题很有挑战性,也容易卡在实时性上。我分享点实战经验。
    痛点抓得准,STM32H7跑稠密光流或者完整的ORB确实吃力,帧率上不去,控制环就慢了。FPGA的并行不是简单的“多核”,而是硬件电路层面的同时工作,这个思维要转变。
    设计架构时,别想着在FPGA里用软核(如MicroBlaze)跑OpenCV,那就失去意义了。要把算法“硬化”。以ORB为例:
    1. 检测部分:FAST检测可以做成一个流水线协处理器。像素扫描和阈值比较并行。
    2. 描述子部分:这是并行化收益最大的地方。BRIEF描述子就是一堆(x1,y1)和(x2,y2)点的灰度比较。可以预先把这些点对坐标存到FPGA的Block RAM里,然后为每一对点分配一个比较器,同一时刻所有点对一起比较,一个周期就能生成一个描述子的所有比特。这才是真正的硬件加速。
    与飞控MCU的协同,数据链路要精简。FPGA完成计算后,应该直接输出“控制量”,比如:
    – 光流法:直接积分出X、Y方向的位移偏差(pixel值,甚至可以直接换算成距离估值)。
    – 避障:提取出障碍物的边缘或深度信息后,直接判断出“前方xx厘米有障碍,建议左转/右转/上升”这样的指令。
    把这些信息封装成定长的结构体(例如:{头标志,dx,dy,障碍状态,校验和}),通过SPI DMA发送给MCU。MCU这边几乎不消耗CPU资源就能拿到控制指令,直接喂给PID控制器。
    稳定性方面,注意三点:一是FPGA内部时钟域,图像采集时钟和数据处理时钟如果不同源,要做好跨时钟域处理(用异步FIFO)。二是通信校验,加CRC。三是电源,FPGA和摄像头功耗不低,供电要足且干净。
    参考资料,除了看论文,强烈推荐研究一下赛灵思(AMD Xilinx)的Vitis Vision库和Pynq框架,里面有一些图像处理函数的硬件优化实现,可以参考其流水线设计思路。先复现一个简单的光流模块,再往上加功能。
  • FPGA学员3
    首先得明确,你们的核心痛点就是实时性。MCU 跑复杂视觉确实吃力,帧率上不去,控制环就慢了。FPGA 的优势在于能定制流水线和并行计算,关键是把算法拆成可并行的步骤。
    对于特征提取(比如 ORB),在 FPGA 上可以这么设计:把图像分成多个块,每个块独立进行 FAST 角点检测,这个检测本身可以并行比较像素环。描述子计算(BRIEF)也可以并行,比如同时计算多个特征点周围的二进制比较。可以设计一个流水线:图像输入 -> 高斯金字塔生成(并行多尺度) -> 特征检测(并行块) -> 描述子计算(并行点)。这样一帧图像进来,像流水线一样被分段处理,吞吐量就上来了。
    和 MCU 的通信,建议用 SPI,速度比 UART 快得多。FPGA 内部可以开一个 FIFO 或双缓冲,把处理完的结果(比如特征点坐标、匹配信息、计算出的光流矢量)打包成固定格式的数据包,然后通过 SPI DMA 发给 MCU。MCU 那边最好也用 DMA 接收,避免频繁中断。数据包可以包含时间戳和校验和,确保同步和可靠。
    开源参考的话,可以看看 OpenCV 的硬件加速项目,或者一些学术论文里用 FPGA 实现 SLAM 前端的架构(比如“FPGA-Based ORB Feature Extraction for Real-Time Visual SLAM”这类题目)。实际做的时候,先用高层次综合(HLS)快速原型验证关键模块的并行性,再考虑手写 Verilog/VHDL 优化关键路径。
    注意:FPGA 和 MCU 的时钟域不同,跨时钟域通信要小心,做好同步。另外,资源有限,合理分配 BRAM 和 DSP,别贪心做太复杂的算法。
  • 嵌入式爱好者小王
    你们这个想法挺有挑战的,但电赛做出来会很亮眼。我参加过上一届,也用了 FPGA 做图像处理,分享点经验。
    架构设计上,别想着一次性把整个 VSLAM 前端都塞进 FPGA。时间有限,优先保证光流和简单的特征提取(比如 Shi-Tomasi 或 FAST,比 ORB 轻量)。光流法(比如 Lucas-Kanade)在 FPGA 上很好并行,因为每个像素点的梯度计算和矩阵运算可以同时做。可以设计成多个处理单元(PE)同时算图像不同区域的光流,最后汇总。
    特征匹配部分,如果要做,建议在 FPGA 里只做描述子计算和初步的汉明距离比较(用查找表并行比),把匹配决策还是放 MCU,因为匹配逻辑更复杂,FPGA 实现起来容易资源不够。
    和飞控 MCU 的协同,关键是定好通信协议。除了 SPI,也可以考虑用并行接口(如果引脚够)传数据,更快。但电赛里 SPI 够用了。要确保 MCU 能及时拿到数据,最好让 FPGA 以固定频率(比如 100Hz)发送,不管有没有新数据都发,这样控制环频率稳定。MCU 那边用定时器触发控制计算,而不是等数据中断,避免抖动。
    稳定性方面,一定要在 FPGA 里加状态监控,比如图像数据丢失时输出默认值,防止传给 MCU 乱数据导致炸机。室内环境光线变化大,算法里最好留点余量,或者加个简单的曝光控制。
    开源项目可以搜 GitHub 上的“FPGA vision”或“FPGA SLAM”,有些大学的小项目可以参考架构。论文的话,IEEE 上找 FPGA 视觉加速的,很多。但电赛时间紧,建议先抓主干,光流定位+超声波/红外避障作为保底,VSLAM 作为加分项去尝试。
芯片设计新人查看主页
