工作几年,一直在做通信或视频编解码相关的ASIC/FPGA设计,感觉技术栈比较垂直。看到AI芯片和GPU公司招聘架构师,薪资和发展天花板很高,非常心动。但我对GPU那种大规模的并行计算架构、复杂的存储层次、以及专用的张量计算单元了解不深。请问,如果想从一名普通的数字设计工程师转向AI/GPU芯片架构师,应该按什么顺序、学习哪些核心知识?是否需要深入研究像NVIDIA的CUDA架构白皮书、AMD的CDNA架构?对于片上网络(NoC)的设计和权衡,以及如何为特定算法(如Transformer)设计数据流和存储,有没有推荐的学习资源或开源项目可以参考?
2026年,芯片行业‘GPU/AI芯片架构师’岗位炙手可热,对于一名有3-5年数字IC设计或FPGA加速经验的工程师,想向这个方向发展,需要系统补充哪些关于并行计算架构(如SIMT)、片上网络(NoC)、存储层次(HBM/GDDR)以及张量核心(Tensor Core)设计原理的知识?
13 个回答
兄弟,你这情况跟我前两年很像,也是做通信ASIC的,后来咬牙转了。首先得明确,架构师不是单纯会写RTL就行,核心是权衡(trade-off)。你得先补并行计算基础,别一上来就啃白皮书。建议顺序:1. 把《计算机体系结构:量化研究方法》里关于并行、存储层级那几章啃透,理解带宽、延迟、并行度这些基本概念怎么影响性能。2. 找本《CUDA编程指南》或者上门课(比如Udacity的并行编程),亲手写点CUDA kernel,哪怕是在GPU上跑,目的是切身感受SIMT的编程模型、线程束(warp)调度、共享内存冲突这些坑。光看理论没用。3. 然后才是读白皮书,比如NVIDIA的Volta/Ampere架构白皮书,重点看他们怎么设计Tensor Core和HBM接口,注意看那些图表里的数据流。4. NoC和存储层次,可以看开源项目,比如ESP(Columbia的)、OpenPiton,或者Chipyard里的NoC生成器,看看别人怎么在面积、频率、带宽之间做取舍。5. 最后,针对Transformer这类算法,去读论文(比如Google的TPU论文,或者一些AI芯片顶会的架构文章),理解计算和访存模式,自己试着画数据流图。关键是要形成体系:从算法需求倒推硬件结构,再考虑怎么用RTL实现。别怕,3-5年经验的设计功底是你的优势,架构师很多决策是基于实现成本的。
从FPGA/ASIC设计转架构师,优势是懂实现细节,短板可能是系统视角。我建议实操和理论结合着来。第一步,先恶补GPU架构概览,推荐看YouTube上NVIDIA GTC的架构专题讲座(比如“NVIDIA GPU Architecture Overview”),比干读白皮书更直观,了解SM、Tensor Core、GDDR/HBM控制器这些模块怎么协同。第二步,深入学习SIMT:理解它和SIMD的区别,为什么需要warp调度器、scoreboard,这些直接关系到你设计计算单元时的流水线安排。可以看看AMD的“Graphics Core Next”文档作对比。第三步,存储层次是重中之重。HBM/GDDR的原理、控制器设计(比如PHY和MC)、缓存一致性协议(如果你做多芯粒),这部分需要看JEDEC标准摘要和像“Memory Systems: Cache, DRAM, Disk”这样的书。第四步,NoC设计,强烈推荐参与一个开源SoC项目,比如lowRISC的OpenTitan或者SiFive的芯片,看看他们的NoC实现(比如Ariane的AXI交叉开关)。自己试着修改拓扑,用仿真看带宽和延迟变化。第五步,针对AI算法设计,多读MLSys、HPCA等会议的芯片论文,关注它们怎么优化数据复用(比如weight stationery/output stationery)。最后,保持动手:用Verilog/Chisel写个小规模的Tensor Core或NoC router,哪怕功能简单,能帮你理解时序和面积开销。转型过程中,多和算法软件团队交流,理解他们的痛点,架构师本质是桥梁。
兄弟,你这情况跟我前两年很像,也是做通信ASIC的,后来咬牙转了。我的建议是别一上来就啃白皮书,容易劝退。先补并行计算基础,比如《计算机体系结构:量化研究方法》里GPU架构那章,理解SIMT和SIMD区别、warp调度、分支处理。然后找个开源GPU项目(比如Vortex,基于RISC-V的GPGPU)跑起来,改改代码,看看线程组怎么映射到硬件。NoC和存储可以同步学,重点理解带宽、延迟、一致性的trade-off,HBM和GDDR的区别不只是带宽,还有访问粒度。张量核心先搞懂矩阵乘法的数据复用和流水线设计。最后再结合CUDA/AMD文档看商业实现。关键是从“设计一个模块”转向“设计一个系统”,多问为什么这么设计,不那样设计。
从FPGA加速到架构师,优势是懂硬件实现细节,缺的是系统级视角。建议三步走:第一,补理论。Coursera上伊利诺伊的“并行计算”课不错,重点看GPU内存模型(global、shared、local)和同步机制。第二,动手建模。用SystemC或Python写个简单的多核模拟器,带NoC和缓存层次,跑个矩阵乘法感受瓶颈。第三,对标工业界。精读NVIDIA的GTC演讲(比如Volta/Turing架构详解),和AMD CDNA白皮书对比。注意别只看功能,要分析他们为AI负载做的取舍,比如Tensor Core为什么用4×4矩阵、片上有多少SRAM、怎么通过NoC降低数据搬运开销。推荐看芯片设计顶会(如ISCA、MICRO)的AI加速器论文,了解最新思路。转型难点不是技术,是思维转变:从关心时序收敛变成关心数据流和算力利用率。
有IC设计经验转架构师其实挺顺的,很多架构师都是设计出身。知识补充可以按工作相关性来:先攻存储层次,因为你做编解码肯定接触过DDR和片上缓存,把HBM2E/GDDR6的协议(JEDEC标准)和控制器设计难点搞懂,再学AI芯片里常见的权重/激活值缓存划分。接着看NoC,重点学2D Mesh和Ring的拓扑、路由算法、死锁避免,可以玩一下BookSim2模拟器。张量核心设计原理推荐从经典论文(比如Google的TPU)看起,理解脉动阵列和数据流。最后并行架构,建议直接写CUDA kernel,反推硬件结构,比如开NVIDIA Nsight Compute看指令吞吐和内存事务。学习资源:除了官方白皮书,UC Davis的《GPU架构》课程PPT、知乎“老石谈芯”的架构分析文章都很接地气。注意别光看书,多去GTC和Hot Chips看视频,了解行业真实问题。
兄弟,你这情况跟我前两年很像,也是做传统ASIC/FPGA的。想转架构师,光会写RTL可不够,得拔高视角。我建议分三步走:
第一步,补并行计算基础。别一上来就啃白皮书,先搞懂SIMD、SIMT、MIMD这些并行模型区别,理解为什么GPU用SIMT。推荐看《计算机体系结构:量化研究方法》里并行那几章,还有UCB的CS267课程公开资料。CUDA编程实践一定要做,用PyTorch写点kernel,感受下thread block、warp、memory hierarchy对性能的影响。
第二步,深入研究现代GPU/AI芯片实例。这时候再读NVIDIA的A100/H100白皮书、AMD CDNA2文档,重点看他们怎么组织计算单元(如Streaming Multiprocessor)、数据通路(比如Tensor Core怎么融合乘加)、存储层次(register file、shared memory、L1/L2、HBM)。注意对比不同厂商的取舍,比如NVIDIA用NVLink做片间互联,而有些AI芯片用PCIe加自定义协议。
第三步,动手分析真实负载。上MLPerf官网看benchmark结果,理解Transformer、CNN等模型的计算和访存特征。尝试用开源模拟器(比如GPGPU-Sim)跑个小模型,改改cache大小、NoC带宽,看性能变化。NoC设计可以看斯坦福On-Chip Networks课程讲义,重点学拓扑、路由、流控怎么影响吞吐和延迟。
最后提醒:架构师核心能力是权衡——面积、功耗、性能、灵活性、上市时间。多参与芯片前期建模,哪怕用Excel或Python做简单性能估算,也比只看论文强。
同是通信ASIC转过来的,说点实在的。你现在缺的不是某个知识点,而是把计算、存储、通信串起来的系统思维。
我推荐一个学习路径:
先抓核心——张量计算和数据流。找几篇经典论文,比如《Eyeriss》《TPU》的架构剖析,看他们怎么为卷积设计数据复用(weight stationary/output stationary等)。Tensor Core本质是高度定化的矩阵乘加单元,理解它怎么通过WMMA指令、累加器、共享内存交互。可以看看开源项目如VTA(TVM的硬件加速模板),里面有简单的tensor core设计。
再攻存储和互联。HBM/GDDR的区别不光是带宽,还有延迟、功耗、封装成本。HBM得和硅中介层、TSV一起学。NoC建议从简单mesh开始,读一下《Principles and Practices of Interconnection Networks》前几章,然后看实际芯片怎么用(比如NVIDIA的A100用了crossbar+mesh混合)。重点理解bottleneck分析:算力够了,但数据供不上,就是存储/互联的问题。
最后整合。拿一个具体算法(比如Transformer的attention层),画数据流图:算子在哪些PE执行?数据从DDR到HBM到SRAM怎么搬?需要多少带宽?同步怎么做?这过程可以借助一些开源架构探索工具(如Timeloop、Accelergy)辅助分析。
别怕,很多架构师也是从设计岗转的。关键是多问“为什么这么设计”,积累自己的权衡直觉。
兄弟,你这情况跟我前两年很像,也是做通信ASIC的,后来咬牙转了。首先得明确,架构师不是单纯会写RTL就行,核心是权衡(Trade-off)。你得先补并行计算的基础,别一上来就啃白皮书。建议顺序:1. 把《计算机体系结构:量化研究方法》里关于并行、存储层次、多核的章节精读一遍,建立宏观概念。2. 同时上手CUDA编程,不用深,但一定要写几个kernel,理解SIMT的执行模型、warp调度、bank conflict这些,不然看架构文档都是天书。3. 然后才是看NVIDIA的架构白皮书(比如Volta/Turing/Ampere的),重点看他们每代为了解决什么问题(比如AI训练、推理)做了哪些架构演进,Tensor Core怎么从概念变成实际电路。4. NoC和存储层次(HBM/GDDR)这块,理论可以看《Principles and Practices of Interconnection Networks》,但更实际的是找开源项目,比如OpenPiton(Princeton的)或NVDLA,看里面的NoC实现和数据流。5. 最后,针对Transformer这类特定算法,建议多读顶会论文(如ISCA、MICRO)里关于加速器数据流的文章,看人家怎么设计脉动阵列、数据复用、减少片外访问。关键是要动手画,假设自己设计一个最小系统,数据怎么走,带宽够不够,瓶颈在哪。转架构师最难的不是技术,是思维要从“实现一个模块”变成“优化整个系统”,多和算法软件的人聊,理解他们的痛点。
从FPGA/ASIC设计转架构师,优势是对硬件实现敏感,短板是系统视野和软件栈理解。我建议路径更实战一些:第一步,短期内(3-6个月)目标不是成为专家,而是能听懂架构讨论、能问出关键问题。强烈推荐两个免费资源:1. UC Berkeley的CS267并行计算课程视频和作业,理解并行算法模式。2. Onur Mutlu教授在YouTube的计算机架构讲座,尤其是关于内存系统和DRAM的。第二步,深入研究一个具体点,比如Tensor Core。找一篇详细解读Ampere Tensor Core的博客或论文(比如NVIDIA官方博客),把它内部的数据流、精度支持、累加方式彻底搞懂,然后思考:如果让你用RTL实现一个简化版,会遇到哪些问题?这能串联起计算、存储和精度权衡。第三步,NoC和存储层次,光看书很难体会。可以下载一个开源多核RISC-V项目(比如Chipyard),看其中TileLink总线的实现,改一下拓扑结构(比如从Mesh改成Ring),跑个仿真看看延迟和面积变化。HBM/GDDR主要是规格书和控制器设计,JEDEC标准官网能下到,重点看时序、带宽计算和控制器状态机。第四步,也是最关键的,建立自己的“案例库”。把NVIDIA、AMD、Google TPU这几代的架构关键参数(算力、带宽、功耗、面积)做成表格,对比他们为什么这么选。同时,跟踪MLPerf的基准测试结果,看不同架构在真实负载下的表现。这样面试时,你就能说出“针对Transformer的注意力层,我认为采用A100这种细粒度数据流比TPU v2的粗粒度更优,因为…”。最后,别怕,很多架构师也是从设计转的,你缺的不是知识,而是如何把已有经验和新知识串联起来。多参加行业会议,甚至可以在GitHub上参与一些开源AI加速器项目(比如TVM、VTA),贡献一点RTL代码,这个过程学到的比看书多十倍。
兄弟,你这情况跟我前两年很像,我也是从通信基带ASIC转过来的。首先得说,架构师不是纯靠看书就能成的,但知识体系必须搭起来。我建议分三步走:第一步,恶补并行计算基础。别一上来就啃白皮书,先搞懂SIMT和SIMD的本质区别,推荐《计算机体系结构:量化研究方法》里并行处理器那几章,把GPU线程束(warp)调度、掩码、分支发散这些概念吃透。第二步,动手写CUDA kernel,不是简单调用库,而是自己实现矩阵乘、卷积,用nvprof分析性能瓶颈,感受bank conflict、共享内存大小怎么影响吞吐。这时候再回头看NVIDIA的架构白皮书(比如Volta/Turing的),你才能看懂那些设计为啥要那样做。第三步,聚焦存储和互联。HBM/GDDR的区别不光是带宽,重点是延迟、功耗和堆叠工艺带来的设计挑战。NoC方面,推荐看UCSD的《On-Chip Networks》课程讲义,开源项目可以看看Intel的OpenFPGA上的NoC例子,或者Google的SparseCore架构论文(虽然不是完全开源,但数据流讲得很细)。最后,张量核心设计原理现在公开资料不多,但可以从NVIDIA的Tensor Core API逆向推,结合论文《A Flexible Architecture for Tensor Processing Units》理解数据复用和精度缩放。关键是要转变思维:从关心一个模块的时序面积,变成思考数据如何在成千上万个核之间流动不被卡住。
补充一点,别只看NVIDIA,AMD的CDNA和Google的TPU论文都值得对比,看看不同公司对相同问题(比如注意力机制硬件化)的解法差异。有条件的话,在FPGA上用小规模NoC搭个矩阵乘法加速器,体验下带宽计算和同步开销,比读十篇论文还有用。
