硕士毕业后做芯片DFT工程师快一年了,日常工作主要是插入Scan链、做MBIST、生成ATPG向量,感觉技术比较专一,和芯片制造、封测后端有些脱节。了解到‘芯片质量与良率提升’和‘产品工程(PE)’岗位需要更全面的视角,从测试数据中分析缺陷,定位到设计或工艺问题,很有兴趣。想请教一下,如果想朝这个方向转型,我需要系统学习或了解哪些新知识?比如,如何分析ATE测试日志和良率图?如何将测试失效与可能的工艺缺陷(如金属短路、开路)关联?需要去了解FIB、EMMI等失效分析手段吗?该如何规划学习路径?
2026年,工作1年的芯片DFT(可测试性设计)工程师,每天做Scan, MBIST, ATPG,感觉技术面窄,想了解向‘芯片质量与良率提升’或‘产品工程(Product Engineering)’方向发展,需要拓展哪些关于测试数据分析、失效定位和芯片制造工艺的知识?
兄弟,你这想法很对路啊。做了一年DFT,天天跟网表和向量打交道,确实容易感觉跟实物芯片脱节。想往质量或PE转,核心是要建立从‘测试数据’到‘物理缺陷’再到‘根因’的闭环思维。你得先补课:1. 芯片制造与封测流程。不用深究每个工艺步骤,但要懂前后道基本工序,知道wafer、CP、FT、封装、SLT都是啥,数据从哪里来。2. 测试数据分析入门。找点实际ATE测试日志(.log, .stdf格式)看看,理解bin分类、shmoo图、wafer map、相关性分析。良率图(Yield Trend, Wafer Map)怎么看,哪些pattern失效多,哪些die失效模式类似。3. 失效分析(FA)手段概览。FIB、EMMI、OBIRCH这些是啥,能解决什么问题,大概流程和局限性。不用你会操作,但要懂什么时候该申请哪种FA。4. 缺陷模型关联。学习常见工艺缺陷(particle导致短路、CMP导致开路等)在电性测试上可能的表现(比如某个scan cell stuck-at,某个MBIST地址线故障)。建议路径:先内部找PE或质量部门同事聊聊,看能不能参与一些测试数据review会议;网上找些半导体制造与封测的公开课(比如Coursera相关课程);有条件可以申请去封测厂参观一次,直观感受很强。注意别一下子钻太深,先广度建立框架。
同是DFT出身,后来转过PE,分享点经验。痛点你抓得准:DFT是‘造锤子’(设计测试结构),而质量/PE是‘用锤子找钉子并分析为啥有钉子’(用测试数据发现问题并定位)。你需要拓展的知识是立体的:1. 测试数据本身:ATE测试程序(pattern)是怎么运行的,测试时间(test time)和成本如何权衡,测试覆盖率(不只是fault coverage,包括defect coverage)的实际意义。多看看STDF数据解析,用Python或专用工具(如Synopsys SiliconDash)练手分析。2. 制造工艺知识:重点了解影响良率的几个关键工艺模块,比如FEOL的晶体管阈值电压波动,BEOL的金属互连可靠性(电迁移、应力迁移)。这些工艺偏差如何在测试数据中体现(比如IDDQ异常、transition delay故障)。3. 失效定位流程:这是核心。从ATE失效引脚或扫描链日志,如何缩小范围到某个门或net;结合layout(GDS)信息,推测可能的物理缺陷位置;再决定用哪种FA工具(电压衬度、光子发射等)去验证。建议你主动参与芯片bring-up和debug,从实际失败案例学最快。另外,可以学习基础统计知识(控制图、回归分析),用于良率追踪和根本原因分析。转型初期,多问‘为什么这个芯片会fail’,而不仅仅是‘我的向量有没有抓到fault’。
兄弟,你这想法很对路啊。做了一年DFT,对测试结构熟,转质量或PE有天然优势。你现在缺的是把测试数据‘翻译’成物理缺陷和工艺问题的能力。我给你划个重点:
首先,赶紧去学怎么看ATE测试日志和Shmoo图。别光看pass/fail,要会看电压、频率、时序边际这些参数的变化趋势。良率图(Wafer Map)是必看的,看缺陷是随机分布还是成簇出现,这能帮你初步判断是工艺系统性缺陷还是随机缺陷。
其次,建立失效和物理缺陷的关联。这需要你补点制造工艺基础。比如,扫描链失效,可能是金属线短路(相邻线)、开路(刻蚀问题)、或者时钟树上的问题。MBIST失效,常和存储单元漏电、位线短路等有关。你不用成为工艺专家,但要懂基本流程和常见缺陷模式。网上找些半导体制造工艺的入门视频看,先建立概念。
至于FIB、EMMI这些失效分析手段,你需要了解它们能干什么,什么时候该用。比如EMMI看发光定位热点,FIB可以做电路修补和截面分析。知道这些,你才能和FA(失效分析)工程师有效沟通,提出合理的分析请求。
学习路径建议:1. 内部转岗或跟项目是最快的。主动要求参与新芯片的bring-up和良率提升会议,跟着PE或质量工程师学。2. 网上资源:Coursera上有半导体工艺入门课;Semiconductor Engineering网站有很多好文章。3. 实践:如果有机会,争取去测试厂或FA实验室实地看看,直观感受太重要了。
别怕,你DFT的老本行在分析失效时超级有用,因为你最懂测试结构是怎么工作的。
同是DFT出身,后来转了产品工程,分享点经验。你感觉技术面窄,其实DFT是向PE/质量转型的绝佳跳板,因为你懂测试向量和故障模型,这是很多制造端工程师不具备的优势。
你需要拓展的知识可以分为三块:数据、工艺、工具。
测试数据分析方面,从你手头工作延伸。ATPG生成的测试向量,在ATE上跑出来的失效日志,你怎么用它?第一步,学会用脚本(Python必备)解析ATE日志,把失效的pattern、cycle、pin信息提取出来,映射回你的网表。看看失效是不是集中在某个模块、某条scan chain上。第二步,学习良率分析的基本方法:计算DPPM(百万缺陷率),做良率趋势分析,区分初测良率和最终良率。Wafer Map的分析是关键技能,要学会识别那些有 tell-tale 特征的图案,比如边缘失效、径向失效,这些都指向特定的工艺问题。
制造工艺知识,不需要深入到具体参数调整,但要理解前后道关键步骤和它们可能引入的缺陷。前道(FEOL):晶体管、栅氧、接触孔,问题可能导致参数漂移、漏电。后道(BEOL):金属互连、通孔,问题常导致开路、短路。了解这些,当你看到一堆扫描链失效集中在某个金属层,就能猜到可能是CMP(化学机械抛光)不均匀或光刻有问题。
失效分析工具如FIB、EMMI、OBIRCH,你要明白它们的原理和应用场景。比如,静态电流(Iddq)测试失效,用EMMI或OBIRCH定位漏电点;逻辑功能失效,可能用FIB做电路修改再验证。你不用会操作,但要能读懂FA报告,知道‘亮点’、‘亮线’、‘空洞’这些术语对应什么物理缺陷。
规划建议:短期,主动承担现有芯片的测试数据review任务,多问为什么失效。中期,争取轮岗或参与新产品导入(NPI)项目,接触从流片到量产的完整流程。长期,可以考虑考个CM(芯片制造)相关的认证,或者读一些关于统计过程控制(SPC)和良率模型的书。
记住,转型的核心思维要从‘设计测试结构’转向‘用测试数据诊断并解决问题’。你的DFT背景不是束缚,而是你诊断问题时最锋利的刀。
兄弟,你这想法太对了!DFT做久了确实容易陷在工具流程里,跟芯片实际咋坏的根本联系不上。我跟你情况类似,后来转产品工程了。说点实在的:首先,把你们公司ATE测试产生的log和.dat文件搞到手,别光看pass/fail,试着用Excel或Python(学点pandas)把测试项、失效bin、shmoo图数据扒出来,看看电压/温度变化时哪些pattern先挂。然后,找封测厂要wafer map和良率报表,学看缺陷在晶圆上的分布规律(中心?边缘?随机?),这能帮你猜是工艺问题还是设计问题。至于失效分析手段,FIB、EMMI、OBIRCH这些名词你得知道是干啥的,但不用深究操作,重点是要明白:当ATE测试发现某个scan cell卡住了,你怎么推断可能是金属线断了还是栅氧击穿?建议先找公司PE或FAE同事要几份真实的失效分析报告,跟着走一遍逻辑。学习路径嘛,短期先内部转岗或跟项目,长期可以看看Coursera上半导体工艺入门课,或者买本《半导体制造技术》翻翻。别怕,你DFT底子好,懂ATPG pattern的结构,转型其实有优势!
从DFT转向质量/良率领域,核心是建立“测试数据-缺陷类型-工艺根因”的闭环思维。你需要拓展的知识模块包括:1. 测试数据分析:学习ATE测试基础(测试机架构、timing编程、shmoo测试原理),掌握良率分析工具如YieldHUB、PDF Exptorer或自编脚本,能关联wafer/die坐标与测试结果,识别系统性缺陷(如光刻异常)与随机缺陷。2. 失效定位技术:了解FA常用方法:电性定位(EMMI/OBIRCH找热点,TDR测开路短路),物理分析(FIB截面、SEM/EDX成分分析)。不必会操作,但要懂每种技术能解决什么问题,以及如何结合ATPG failure log缩小嫌疑范围(例如,scan chain断裂常用TDR,逻辑故障多用EMMI)。3. 工艺知识:学习CMOS制造关键步骤(光刻、刻蚀、薄膜、CMP)及常见缺陷(particle、桥接、孔洞、掺杂异常)。建议读一读《半导体物理与器件》基础章节,并关注业界故障模型(如cell-internal defect、resistive bridge)如何映射到物理缺陷。实践上,争取参与新产品bring-up或良率提升会议,从分析低良率lot开始,跟着PE跑数据。转型初期,可主动承担DFT向量验证与ATE调试的衔接工作,这是很好的切入点。
同DFT出身,现在做质量工程。你提到的技术面窄我深有体会,但转方向没那么难,关键是利用好现有技能。ATPG pattern你熟吧?那就从分析pattern失效入手:当ATE跑你的pattern爆出failure,先别丢给FA,自己试着定位——用ATPG工具生成的fault dictionary把failing cycle和scan cell映射到可能stuck-at或transition fault的节点,再结合电路图看这些节点是不是在敏感路径(比如长走线、高扇出)或易出工艺问题的层(金属密度低的地方)。这叫逻辑诊断,是DFT转PE的超级跳板。另外,MBIST的repair数据你肯定接触过,这直接关联到内存良率,学学怎么用repair率推RAM缺陷密度。知识方面,建议先恶补芯片制造流程:找台积电或三星的公开工艺PDF看,搞懂FEOL/BEOL是啥,金属层、via是啥,缺陷怎么产生的。至于ATE日志分析,下个demo软件(比如Advantest的TDE)玩玩就懂基本结构。还有,失效分析手段你要了解原理和适用场景,但不用学操作,重点是在写测试计划时就能考虑到FA需求(比如预留probe pad)。规划上,建议明年争取轮岗到产品部门,实战学最快。
兄弟,你这想法太对了!做了一年DFT,天天跟工具和向量打交道,确实容易感觉技术栈单一。想往质量良率或者PE转,核心就是从‘设计测试’思维转向‘数据驱动’和‘制造闭环’思维。我给你捋几个马上能动手的点:1. 先别急着啃工艺书,从你手头工作延伸。下次ATPG跑完,别光看覆盖率,去要ATE的测试日志(STDF格式最常见),学着用Python或Perl写个小脚本解析一下,看看哪些pattern在哪些芯片上fail了,fail的cycle和pin分布有没有规律。2. 主动找你们公司的产品工程师或测试工程师聊,厚着脸皮跟着去一次测试厂或者封测厂,亲眼看看芯片是怎么测的,ATE机台长啥样,测试程序怎么加载的。3. 知识方面,先补‘半导体制造工艺基础’,不用钻到掺杂浓度那种细节,但要把从硅片到封装的关键步骤(光刻、刻蚀、薄膜、CMP、打线)过一遍,知道每个步骤可能引入什么缺陷(颗粒、刮伤、金属残留等)。4. 失效分析手段如FIB、EMMI、OBIRCH这些,先了解它们是干什么的,能解决什么问题,什么时候该用哪个。你不需要会操作,但要知道怎么跟FA工程师有效沟通。学习路径建议:未来半年,一边做好本职工作,一边把上面几点实践起来;同时可以找一些行业公开课,比如SEMI的线上研讨会,或者Coursera上‘半导体制造’相关课程。关键是建立‘测试数据-失效现象-物理缺陷-工艺/设计根因’的关联思维,这是PE和质量工程师的核心价值。
同是DFT出身的过来人,现在做产品工程,非常理解你的感受。从DFT转向质量/PE,最大的挑战不是知识缺口,而是思维模式的转变——从追求‘测试完备性’到追求‘问题解决’和‘良率最大化’。你需要拓展的知识可以分三块:第一块是测试数据本身。ATE测试日志(STDF, ASCII log)是你的新原材料。要学会看Wafer Map和Bin Chart,一眼能看出失效是随机分布还是具有系统性(比如集中在wafer边缘、特定区域)。系统性失效往往指向工艺问题,随机失效可能更偏向设计缺陷或随机缺陷。第二块是制造与封测流程。你需要了解Fab的工艺模块(FEOL, BEOL)和封测的主要步骤(研磨、划片、装片、键合、塑封)。重点理解哪些步骤容易引入DFT能检测到的缺陷,比如BEOL的金属层短路/开路会影响scan chain integrity,封装键合问题可能导致IO测试失败。第三块是失效分析工具链。FIB(定点切割/沉积)、EMMI(发光显微)、OBIRCH(热激光)等,你需要知道它们的原理、适用场景和局限性。比如,EMMI常用于定位栅氧泄漏或结漏电引起的热点。学习建议:1. 内部转岗机会优先。主动申请参与公司新产品的bring-up或良率提升项目,哪怕打杂也行。2. 自学资源:推荐书籍《半导体制造技术》,以及IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing上的论文。3. 工具技能:Python数据分析(Pandas, Matplotlib)必须学起来,用于处理测试大数据;SQL也很有用,因为很多测试数据都存在数据库里。别怕,DFT的背景是你的巨大优势,你对电路结构和测试模式的理解,是很多纯制造背景的PE所欠缺的。结合你对设计的理解和对制造的学习,你会非常有竞争力。
作为过来人,我理解你的感受。DFT做久了确实容易感觉局限在工具和流程里。想转质量或产品工程,核心是要建立从测试数据到物理缺陷的映射思维。我建议你先从内部资源入手:主动找公司里的产品工程师或测试工程师聊,看看他们日常怎么分析ATE数据,比如shmoo图、良率分布图、bitmap图。理解这些图怎么读,异常模式可能对应什么缺陷(比如扫描链失效可能是时钟问题,MBIST失效可能是存储单元漏电)。同时,可以学一些基础工艺知识,比如CMOS制造的主要步骤,金属层、通孔、晶体管的常见缺陷类型。不用一开始就钻到很深的物理失效分析技术,先知道FIB、EMMI是干什么的就行。关键是多问多接触实际项目数据。
