我的毕设题目是‘基于CNN的轴承故障声学诊断系统’,想用国产FPGA(比如紫光同创的PG2L系列)来实现,一方面是支持国产,另一方面也想挑战一下。系统需要先对麦克风阵列信号做波束成形,再用一个轻量级CNN(比如MobileNet)进行故障分类。我之前只用过Xilinx的Vivado。想请教有经验的前辈,使用国产FPGA(紫光同创、安路等)完成这样一个涉及信号处理和AI推理的项目,在开发工具链(综合、布局布线)、常用IP核(如FFT、DDR控制器)的获取与使用、以及最终的性能(速度、资源)优化方面,可能会遇到哪些特有的困难?有没有什么好的学习资源或社区可以求助?
2026年,想用一块国产FPGA(如紫光同创)完成‘基于CNN的轴承故障声学诊断系统’的毕业设计,在实现麦克风阵列波束成形和轻量级网络推理时,与使用进口FPGA相比,在开发流程、IP核支持和性能优化上会遇到哪些挑战?
7 个回答
你好!我去年毕设用的就是紫光同创的FPGA做图像处理,跟你情况有点像。最大的挑战确实是工具链和IP生态。Vivado用惯了,切换到国产的Pango Design Suite(PDS)会很不适应,它的界面、操作逻辑、报错信息都更“原始”,综合和布局布线的速度慢,而且优化选项没那么多。对于你的项目,波束成形需要FFT IP,紫光有提供基础版本的FFT IP核,但文档可能比较简略,性能参数(比如最大频率、资源占用)需要你实际测试去摸。DDR控制器IP也是,时序调整和性能调优的指导不如Xilinx的详细。建议你:1. 尽早去紫光同创官网下载PDS和IP文档,硬着头皮熟悉起来;2. 重点看他们提供的参考设计,尤其是涉及DDR和数学运算的;3. 性能优化上,多依赖仿真(Modelsim等),因为上板调试工具可能不如ChipScope好用。社区方面,可以关注“电子创新网”等论坛的国产FPGA板块,但活跃度一般,更多要靠自己啃手册。
同学你好,支持国产的想法很棒,但作为毕设,时间有限,得务实一点。我主要从开发流程和资源角度提醒你几点。第一,开发流程上,国产FPGA的工具链(PDS或安路的TD)与Vivado/Quartus是截然不同的,从项目创建、约束文件格式(.sdc? 他们可能用自有的)、到下载配置,整个流程都需要重新学习,这会消耗大量前期时间。第二,IP核支持是你的核心痛点。波束成形和CNN推理都需要大量乘加运算和存储带宽。国产FPGA的IP核库可能没有现成的、高度优化的CNN加速器IP(如DPU),你需要用他们的DSP切片和Block RAM自己搭建计算单元,或者尝试将他们提供的软核(如RISC-V)与加速单元结合,这难度不小。而Xilinx有Vitis AI等成熟流程。第三,性能优化挑战在于,国产器件本身的性能(如DSP单元频率、内存接口速率)可能稍逊,工具链的布局布线算法也可能不够智能,导致你设计的目标频率难以达到。建议:如果坚持用国产,务必大幅简化你的CNN模型(比如二值化网络),并优先在MATLAB/Simulink里完成算法验证和定点化。可以联系FPGA厂商的技术支持(如果有的话),他们有时能提供关键帮助。学习资源除了官网,可以搜一下高校有没有相关实验课程或开源项目参考。
我去年毕设用的就是紫光同创的FPGA,做的是图像处理。最大的感受是工具链确实和Vivado有差距。比如Pango Design Suite(PDS)的界面、报错信息没那么友好,综合和布局布线的速度有时比较慢,而且优化选项可能没那么多。你提到的FFT、DDR控制器这些IP,紫光同创有提供,但文档和例程的详细程度可能不如Xilinx,需要花更多时间去啃手册和调试。性能方面,同样的逻辑设计,在资源利用率和时序上可能需要你更精细地手动调整,比如对关键路径做流水线分割。建议你先去紫光同创官网下载PDS和IP库,跑通他们的基础例程,熟悉整个流程。他们的技术论坛和FAE支持是主要求助渠道,但响应速度看情况。做毕设的话,时间要预留充分一些。
从技术选型角度聊聊。你的需求是波束成形(涉及大量乘加和FFT)和轻量CNN推理,对DSP资源和内存带宽要求高。国产FPGA在DSP模块的架构和性能上可能与进口产品有差异,比如乘加器的位宽、最大频率等,需要仔细看数据手册。IP核方面,波束成形常用的波束成形器、矩阵运算等专用IP,国产FPGA生态里可能没有现成的,或者功能比较基础,你可能需要基于他们提供的DSP IP或自己用RTL搭建,这增加了开发难度。性能优化上,进口FPGA的工具有高级综合(HLS)或AI专用工具链(如Vitis AI),能较快地将CNN部署到FPGA。国产FPGA这方面工具链可能较弱,你的MobileNet可能需要手动进行量化、剪枝,并用传统RTL或他们提供的神经网络编译器(如果有的话)来实现,挑战不小。建议先明确你选的具体型号的资源是否够用,然后重点攻克IP核的使用和CNN的手动优化。可以关注‘电子创新网’等论坛,有时会有用户分享经验。
支持国产的想法很好,但毕设时间有限,得务实。挑战主要在三块:一是开发习惯转换,从Vivado到国产工具,快捷键、约束文件语法、调试工具(如ILA的对应工具)都不同,有个学习曲线。二是IP核的成熟度和易用性。比如,DDR控制器IP对时序要求严,国产FPGA的IP参数配置和调试可能更‘黑盒’,一旦出问题排查难。三是性能优化,国产FPGA的布局布线算法可能优化不足,容易出现时序违例,你可能需要花大量时间做物理约束和迭代。针对你的项目,建议分两步走:先用Matlab或Python验证算法,并尽可能将波束成形和CNN模型简化到极致(比如用更小的阵列、二值化网络)。然后在FPGA上,优先使用厂商提供的经过验证的IP(如FFT),自己主要做数据接口和控制逻辑。CNN部分,如果厂商没有神经网络加速IP,可以考虑用他们DSP块搭建卷积加速器,或者极端点,用软核(如RISC-V)跑量化后的模型,虽然慢但能实现。资源方面,紫光同创的大学计划可能有板卡和资料支持,可以去问问。社区比较分散,可以加一些FPGA技术交流群,里面可能有用过的人。
我之前用紫光同创Titan系列做过一个图像处理的项目,可以分享一下踩过的坑。最大的挑战确实是工具链和IP生态。紫光同创的Pango Design Suite(PDS)和Vivado逻辑很像,但细节差异很大,比如时序约束的写法、调试工具(逻辑分析仪)的使用方式。你之前用Vivado的经验能帮你快速上手基本流程,但具体操作要重新适应。IP核方面,紫光官网提供了一些基础IP(如FFT、DDR控制器),但文档可能比较简略,而且IP的接口和性能可能与Xilinx的同名IP有差异。比如他们的FFT IP,数据位宽和时序可能需要你仔细对照手册测试。对于你的项目,波束成形需要大量乘加运算,如果要用到DSP切片,需要查PG2L系列的手册,看DSP的架构和Vivado习惯的是否一致。轻量级CNN推理,如果不用他们提供的AI加速方案(如果有的话),自己用RTL实现MobileNet,卷积层的映射和优化会更耗时,因为缺少像Vitis AI那样的成熟工具链。建议你先去紫光同创官网下载PDS和器件文档,用评估板跑几个简单的IP(比如FFT)的测试工程,熟悉整个流程。社区方面,可以关注电子技术论坛的国产FPGA板块,或者一些高校的实验室可能有内部经验分享。
性能优化上,国产FPGA的资源利用率报告可能和实际性能关联度需要你更仔细地分析,布局布线的策略也可能需要手动调整更多。总之,多留出30%的时间来应对工具和IP的调试。
从支持国产和挑战自己的角度选国产FPGA挺好的,但要做好心理准备,开发效率可能会比用Xilinx低。我虽然没有直接用紫光同创做过完整项目,但接触过安路的工具。国产FPGA的通用痛点有几个:一是开发工具(综合、布局布线引擎)的优化程度可能不如进口成熟,导致时序收敛更困难,有时候需要手动干预或者降低性能预期。二是IP核可能不够丰富或者不够“傻瓜化”,比如你要的波束成形可能需要自己写波束成形算法或者找第三方IP(如果有的话),而Xilinx有成熟的Signal Processing IP库。三是社区支持和问题解答渠道少,遇到工具bug或者诡异的行为,可能要靠自己摸索或者联系原厂支持(响应速度不定)。
针对你的毕设,建议分两步走:先用MATLAB或Python把算法仿真透,确定波束成形和CNN的具体参数和结构。然后,对于FPGA实现,优先使用国产FPGA厂商提供的示例IP和参考设计,哪怕功能简单,也能帮你快速搭建框架。轻量级CNN推理,可以考虑用他们提供的神经网络加速IP(如果有),或者将网络权重和计算用更传统的DSP+BRAM方式实现,避免使用太新的、支持可能不完善的工具链。资源方面,PG2L系列的资源量要查清楚,和你算法所需的计算量、存储量做好匹配,预留充足余量。
学习资源除了官网,可以看看有没有大学合作出版的实验教程,或者在一些开源平台(如GitHub)搜索相关项目参考。保持耐心,多实验。
