正在准备数字IC验证的秋招笔试,发现UVM是必考重点。刷了很多基础题,但听说现在大厂笔试越来越难,会考一些高级特性。想请教各位前辈,除了组件连接和phase机制,像寄存器模型的后门访问与前门访问的预测一致性、跨多个agent的虚拟序列协调、以及结合UPF的功耗状态验证,这些内容在2026年的笔试中出现的概率大吗?应该如何有针对性地准备?
2026年秋招,数字IC验证岗位的笔试中,关于‘UVM验证方法学’的题目,除了factory/sequence/scoreboard基本组件,现在是否会深入考察‘寄存器模型(RAL)的预测与更新机制’、‘虚拟序列(virtual sequence)的调度与控制’以及‘如何利用UVM进行功耗感知验证’?
18 个回答
作为去年刚进大厂的验证工程师,我的感受是:肯定会考,但深度可能因公司而异。大厂(尤其海思、英伟达、AMD这些)的笔试现在越来越喜欢用场景题来区分水平,光背组件定义肯定不够。比如寄存器模型,很可能给你一段代码,让你找出预测值更新错误的场景(比如前门访问失败但后门预测成功了,或者mirror和desired值不一致)。虚拟序列的调度则可能结合fork-join、sequencer arbitration机制一起考,问你如何协调多个agent的sequence启动顺序。功耗验证相对少一点,但如果你简历写了UPF,那笔试里出现一两个概念题(比如如何用UVM验证power domain的开关)也不奇怪。
准备建议:别只刷题库,找些开源UVM项目(比如riscv-dv或chipalliance的案例)看看实际用法。重点理解寄存器模型里predict()和mirror()的区别、auto_prediction的坑、adapter和reg predictor的作用。虚拟序列一定要自己写个小demo,试试用virtual sequencer控制两个以上agent。功耗验证可以简单了解UVM-Power库和UPF的集成思路,至少知道power-aware testbench的大致结构。
最后提醒:2026年可能还会冒出UVM 1.2或UVM 2.0的新特性(比如process phase),保持关注IEEE官网的更新。
概率很大,尤其是寄存器模型和虚拟序列。现在验证复杂度高了,跨模块协调和寄存器自动化检查几乎是项目标配,笔试不考反而奇怪。但别怕,考的不是多冷门,而是你理解透了没。
针对准备:
1. 寄存器模型:必须搞清前门/后门访问的路径差异,以及predictor如何通过adapter连接bus driver。常考题是“mirror和desired值不一致时怎么办”、“如何保证前门访问的预测值更新”。建议画个数据流图,把sequence、adapter、reg model、scoreboard全连起来,自己讲一遍。
2. 虚拟序列:重点掌握启动方式(比如用virtual sequencer的start_phase())、sequence间同步(用event或semaphore)、以及如何避免sequence冲突(设置arbitration scheme)。可以背两个典型场景:先配置寄存器再发数据、多个agent交替发包。
3. 功耗感知验证:这个相对前沿,但大厂若做低功耗芯片就可能会考。你需要知道UVM testbench怎么读取UPF文件、power domain状态变化如何触发sequence、以及如何检查功耗状态切换时的信号稳定性。不用钻太深,但得明白基本概念,比如isolation、retention、level shifter在验证中怎么验。总之,别只死记硬背,多想想“为什么用这个机制”——面试官爱考这个。
作为去年刚上岸的验证工程师,我笔试时确实遇到了寄存器模型预测机制的题。大厂现在特别喜欢考这个,因为实际项目里寄存器配置太常用了。
建议你重点理解前门访问和后门访问时,predict()和mirror()的自动更新区别。笔试可能会给一段代码,让你找出预测不一致的bug。
虚拟序列的调度题我倒是没碰到,但面试时被问到了。准备的话,把virtual sequence和virtual sequencer的关系搞懂,知道怎么跨agent协调sequence的启动顺序就够了。
功耗感知验证目前笔试还比较少见,但如果你面的是低功耗芯片方向的公司,最好了解一下UVM与UPF的集成概念,知道怎么用power domain来约束验证环境。
总之,寄存器模型这块必须深入,其他两个作为加分项准备。
同学你好,我是在一线芯片公司做验证的。根据我们部门最近两年校招笔试的出题趋势来看,你提到的这三个方向确实都在逐步加入题库。
寄存器模型的预测更新机制几乎是必考了。你需要清楚:当通过总线(前门)读写寄存器时,寄存器模型如何通过adapter和predictor自动更新镜像值;当使用后门直接force信号时,又该如何手动调用predict()来保持同步。笔试可能会考选择题,问哪种操作后镜像值会不一致。
虚拟序列的调度与控制,考的概率中等。题目可能描述一个场景:有两个接口需要按特定顺序发起激励,让你写出virtual sequence的控制代码框架,或者判断哪个sequencer该作为virtual sequencer。
功耗感知验证是新兴热点,特别是对手机、物联网芯片公司。题目可能比较概念化,比如问你如何在UVM test中控制power domain的开关,或者验证不同功耗模式下寄存器的保留值。建议你读一下UVM库中关于uvm_power相关的类(虽然用得还不普遍),并理解UPF文件是如何被验证环境引用的。
准备建议:找一些开源的高级UVM项目看看,比如用寄存器模型做验证的实例。虚拟序列可以自己写个小demo,控制两个不同的agent。功耗验证部分,如果时间紧,至少把相关术语和流程搞清楚,证明你有关注前沿。
我参加过好几场笔试,感觉题目深度确实在增加。
关于寄存器模型,不光考预测,还可能考集成。比如,给你一个带多个寄存器块的DUT,让你设计一个顶层的寄存器模型,能通过不同的总线接口访问。这里就会涉及前门路径映射、后门路径覆盖以及预测的一致性检查。
虚拟序列的调度,大厂可能出应用题。例如,给出一个AXI master agent和一个SPI agent,要求先通过AXI配置寄存器,再通过SPI发送数据包。让你用virtual sequence实现这个协调,并考虑sequence的仲裁机制。
功耗感知验证,目前笔试以选择题或简答题为主。可能会问:UVM验证环境如何感知DUT的功耗状态切换?你需要回答利用power-aware interface和同步事件,或者结合UPF的power state table来设计验证场景。
总的来说,别只刷基础题了。去GitHub上找些高级UVM验证平台代码读一读,最好自己动手搭一个支持寄存器模型和虚拟序列的小环境。遇到不懂的细节,去查UVM官方手册的对应章节,理解设计初衷。这样不管笔试怎么考,你都能从原理上应对。
当然会深入考察,而且比重不低。
我去年面试了几家大厂,验证岗的笔试题里UVM部分,至少30%是围绕寄存器模型和虚拟序列的。寄存器模型那块,特别喜欢考预测机制(prediction)的两种模式:自动预测(auto-prediction)和显式预测(explicit prediction),以及后门访问(backdoor)和前门访问(frontdoor)混用时,怎么保证mirror值和DUT里寄存器值的一致性。题目可能是给一段有问题的代码,让你找出预测错误的原因。
虚拟序列的调度,常考怎么在virtual sequence里控制多个sequencer的启动顺序、同步机制(比如用event或者uvm_barrier),以及怎么处理sequence之间的仲裁(arbitration)。
至于功耗感知验证,目前笔试直接写UPF代码的还不多,但很可能会考概念题,比如:UVM怎么配合UPF文件来验证power domain的开关?如何验证isolation和level shifter?可能会让你描述一个验证场景。
准备建议:别只看书,动手搭个带寄存器模型的小环境,故意写错预测模式,看看scoreboard怎么报错。虚拟序列部分,可以试试用uvm_do_on分别发到不同agent,再试试用`start_item`/`finish_item`手动控制。功耗验证部分,至少把UVM_POWER宏和power aware sequence的概念过一遍。
概率很大,尤其是寄存器模型和虚拟序列。
现在验证复杂度上来了,笔试不可能只考你怎么搭一个简单的验证平台。寄存器模型是验证中跟设计交互的核心,它的预测更新机制直接关系到验证的准确性。笔试可能会问:后门访问会不会触发predict?mirror、desired、actual value分别是什么?什么时候update?这些细节都可能出选择题或简答题。
虚拟序列是协调整个测试场景的关键,大厂喜欢考你如何组织复杂的测试流。比如,同时有数据流、配置流、中断流,你怎么用virtual sequence来编排?会不会用`uvm_sequence::start_phase`来控制phase?这些都可能出题。
功耗感知验证是热点,虽然可能不会考太深的UPF语法,但UVM如何支持功耗验证的基本概念一定会考。比如,power aware的sequence和普通sequence有什么区别?如何用UVM来验证power down和power up过程中,寄存器和信号的状态?
准备的话,建议找一些大厂历年的笔试题看看,里面往往有这些高级题目。另外,可以看看UVM官方文档里关于RAL和virtual sequence的章节,还有IEEE 1800.2标准里关于power aware验证的部分。
会考,但深度可能因公司而异。
从我面试的经验看,一线大厂(比如海思、英伟达、AMD)对UVM的高级特性考察非常深入,尤其是寄存器模型和虚拟序列。他们可能让你手写一段virtual sequence的代码,或者分析一个寄存器访问的时序图,判断预测值是否正确。
一些中小型公司可能更侧重基础,但也会涉及这些概念,只是题目可能更偏向原理描述,比如“请简述寄存器模型的前门访问和后门访问的区别及优缺点”。
功耗感知验证是未来的趋势,2026年秋招肯定会有相关题目。即使不考具体的UPF,也会考UVM里跟功耗相关的机制,比如`uvm_power_aware_sequence`,或者如何用`uvm_config_db`传递power domain信息。
针对性准备:
1. 寄存器模型:重点搞懂`predict`、`update`、`mirror`的操作,以及`adapter`和`reg_predictor`的作用。可以自己画个数据流图。
2. 虚拟序列:掌握`uvm_do_on`、`p_sequencer`的使用,理解`start`、`body`、`pre_body`、`post_body`的执行顺序。
3. 功耗验证:了解UVM_POWER宏和`uvm_power_aware_sequence`的基本用法,知道怎么在sequence里检查power state。最后,别光刷题,理解这些机制为什么存在,解决什么问题,这样笔试时遇到新题型也能灵活应对。
作为去年刚上岸的验证工程师,我笔试时确实遇到了寄存器模型预测的题目。大厂现在特别喜欢考预测机制,尤其是前门访问时怎么保证predictor和adapter的同步,后门访问时mirror值如何更新。建议你重点理解reg_block、reg_adapter、predictor和reg_sequence的交互流程,最好能画个数据流图。虚拟序列的调度也常考,比如怎么用virtual sequencer协调多个agent的sequence启动顺序,以及如何用uvm_do_on宏把sequence挂到具体sequencer上。功耗验证相对少一些,但如果你面的是低功耗方向的公司,可能会问UVM怎么和UPF结合,比如用power aware sequence控制电源状态切换。
准备方法上,别只看书,动手写个小验证环境试试。比如搭建一个带寄存器模型的DUT,写个virtual sequence同时配置寄存器和发送数据包,然后观察scoreboard怎么核对。遇到问题再回头查资料,印象会深很多。
概率很大,尤其是寄存器模型和虚拟序列。我们部门今年校招笔试就出了两道相关题目:一道是给了一段代码让找出寄存器前门访问时predictor漏掉的场景,另一道是描述如何用virtual sequence实现先配置A模块再启动B模块测试的场景。
寄存器模型方面,要搞清auto_prediction和explicit prediction的区别,知道什么时候需要写callback或者用uvm_reg_predictor。虚拟序列要明白virtual sequencer本身不运行sequence,它只是持有各个agent sequencer的句柄,重点掌握uvm_do_on_with的用法。
功耗感知验证目前笔试还不多,但面试可能会问概念,比如如何用UVM的objection机制配合power domain的开关。建议你至少了解UPF中的power state table,以及UVM里怎么用get_power_state()之类的API。
别慌,这些内容看似高级,但核心还是对UVM机制的理解。把《UVM实战》里相关章节啃透,再找些开源项目看看代码结构,应付笔试足够了。
