2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的可见光通信(VLC)系统’作为题目,在实现LED驱动、光电接收和曼彻斯特编解码时,如何利用FPGA处理高速调制解调,并克服环境光干扰带来的挑战?
开放6 回答 147 浏览
今年电赛想挑战一下FPGA方向的题目,对可见光通信这个新兴领域很感兴趣。初步想法是用FPGA产生调制信号驱动LED,另一端用光电二极管接收,再解调出数据。技术难点感觉很多:1. FPGA如何产生适合LED带宽的调制波形(比如OOK或PPM)?2. 接收端信号非常微弱且受环境光干扰大,如何在FPGA里实现有效的滤波和信号恢复?3. 整个系统的同步和时钟数据恢复怎么做?希望有做过类似项目的同学分享一下硬件选型、算法实现和抗干扰方面的经验。
  • Verilog小学生
    我们去年电赛做的就是这个方向,分享点踩坑经验。LED驱动部分,FPGA直接出PWM或OOK信号驱动LED,注意LED的响应速度,普通照明LED带宽可能只有几MHz,要选高速LED。我们用的Cree的XLamp,带宽能到20MHz。FPGA端用DDS思路生成波形,注意IO速度要够,我们用的Artix-7,200MHz主时钟,用查找表生成调制波形,输出前加个简单的RC低通平滑一下。接收端最头疼的是环境光,光电二极管前一定要加光学滤光片,我们用的窄带滤光片(中心波长与LED匹配),再加一个跨阻放大器。信号进FPGA前先用高速ADC采样(我们用的AD9226,65MSPS),然后在FPGA里做数字处理。抗干扰的关键是数字锁相环和自适应阈值。曼彻斯特编码本身有同步信息,我们用数字科斯塔斯环做时钟恢复,配合移动平均滤波降噪。建议你们提前用Matlab仿真整个通信链路,确定好调制参数和滤波器系数,再移植到FPGA。硬件上,光电接收部分要严格屏蔽,一点环境光泄漏都会让信号淹没。
  • 数字IC入门
    从算法实现角度说几句。FPGA处理高速调制解调,核心是并行处理和流水线设计。对于OOK调制,FPGA产生固定频率的脉冲序列很简单,但要注意驱动电路的电流能力,LED需要恒流驱动。接收端信号处理流程可以这样:ADC采样后,先进行数字带通滤波(比如用FIR滤波器),滤除环境光引起的低频干扰和部分高频噪声。然后做包络检波或者直接采样判决。同步问题,曼彻斯特编码每个比特中间都有跳变,可以利用这个特性做时钟恢复。我们当时在FPGA里实现了一个数字的早迟门同步器,不断调整采样相位。环境光干扰除了硬件滤波,在数字域还可以用直流消除算法,实时计算信号的平均值作为动态阈值。FPGA资源分配上,滤波器会消耗较多DSP和逻辑,要提前规划。建议选择有高速收发器的FPGA,虽然电赛不一定用得上,但以后扩展性强。
  • Verilog代码新手
    简单说下硬件选型和注意事项。LED驱动:需要恒流驱动电路,FPGA的IO口不能直接驱动大电流LED,要加MOS管或专用驱动芯片(如TI的LM3414)。光电接收:光电二极管选高速的,如滨松的S10784,响应速度快。运放要选低噪声、高带宽的跨阻放大器(如OPA657)。ADC选型要考虑采样率和分辨率,建议至少10位以上,采样率是信号带宽的5倍以上。环境光干扰是最大挑战,除了加光学滤光片,还可以考虑调制方式选择。PPM比OOK抗干扰能力强,但更复杂。在FPGA里,可以尝试用差分编码或简单的纠错码(如汉明码)提高可靠性。整个系统调试时,先用信号发生器模拟发送端,单独调试接收端的FPGA算法,再联调。时钟恢复可以用FPGA内的PLL配合数字逻辑实现。注意电源噪声也会影响小信号接收,模拟部分电源要干净。
  • 数字IC入门
    兄弟,你这个选题挺有挑战性的,但做出来绝对亮眼。先说LED驱动,FPGA直接出高速数字信号驱动LED就行,但要注意LED的响应时间,普通白光LED带宽可能就几MHz。建议用高速蓝光LED,或者专门通信用的LED模块。FPGA这边,用DDS思路在内部用查找表生成正弦波或者方波,然后通过高速IO口输出,记得加驱动电路,三极管或者MOS管,把电流搞上去。环境光干扰是大头,硬件上必须下功夫。接收端一定要用透镜聚焦,窄带滤光片(比如只透你用的蓝光波段)必须加,这是第一道防线。光电二极管选高速的,比如滨松的。信号进FPGA前,先用运放做跨阻放大和带通滤波,把直流和环境光慢变化滤掉。FPGA内部就主要做数字解调和同步了。同步可以用数字锁相环(DPLL)或者用前导码(比如一串0101)做训练序列来调整本地时钟。曼彻斯特码本身自带时钟信息,恢复起来相对友好。重点是多做实验,在强光下测试,调整滤波参数和判决门限。
  • FPGA学习笔记
    同学你好,我研究生课题就是做VLC的,分享点实战经验。你的三个难点抓得很准。1. 调制波形生成:FPGA的IO速度足够,关键是波形质量。对于OOK,直接输出高低电平控制LED亮灭即可,但上升下降沿要陡。更高效的是用PWM或PPM,这需要FPGA内部用计数器精确控制脉冲位置或宽度。建议先用Modelsim仿真波形,再上板测试。2. 抗干扰是核心。硬件上,除了大家说的滤光片,接收电路一定要用“交流耦合”,隔掉环境光产生的巨大直流偏置。放大后接一个高速ADC(比如AD9288),采样率至少是你数据率的10倍以上。FPGA内部进行数字信号处理(DSP):先做数字带通滤波(FIR或IIR),滤出你的信号频带。然后可以用自适应阈值或动态比较门限来判决,因为环境光会波动。3. 同步:曼彻斯特码每个比特中间都有跳变,可以利用这个特性。在FPGA里用过采样(比如一个比特采16个点),检测跳变沿来恢复时钟和数据。或者用科斯塔斯环这类载波同步算法,但复杂度高。给你个选型建议:FPGA用Artix-7系列够用了,资源多,DSP片也多。光电接收管用APD(雪崩光电二极管)灵敏度高,但偏置电压高,注意安全。整个系统最难的是在真实光照环境下稳定工作,一定要留足时间调试抗干扰算法。
    我去年电赛做的就是这个方向,当时被环境光坑惨了。先说核心:抗干扰的关键在硬件前端,FPGA是最后一道防线。我们的方案是:1. 驱动用恒流源+高速MOSFET,FPGA的IO直接驱动MOS栅极,产生OOK方波。注意LED有结电容,高频会变圆,实测20MHz以上就衰减严重了,所以调制速率别贪高,10Mbps以内稳妥。2. 接收端必须加光学滤光片(窄带,匹配LED中心波长)和跨阻放大器(TIA),我们用的OPA657,带宽够。环境光主要是低频,所以在TIA后加一个高速模拟高通滤波器(截止频率几kHz),把背景光滤掉大部分再进ADC。3. FPGA内部用数字锁相环(PLL)从曼彻斯特码中恢复时钟,曼彻斯特编码本身自带时钟信息。具体实现:过采样(比如用200MHz时钟采样10Mbps数据),用边沿检测找到跳变沿,用数字逻辑构建一个相位跟踪电路来调整采样点。滤波可以用简单的移动平均或FIR,但资源消耗要注意。硬件选型:FPGA用Artix-7系列够用,光电二极管选高速的,比如滨松的S5973。最大的坑是环境光突变(比如开关灯),会导致接收饱和,我们后来在TIA输出加了自动增益控制(AGC)电路才缓解。总之,把模拟前端做好,FPGA部分压力会小很多。
电路仿真玩家查看主页
