在一家封测厂做测试工程师快一年了,日常工作主要是用ATE机台(比如93K)调试测试程式,分析失效点。感觉技术含量不高,可替代性强,很焦虑。了解到测试开发(TD)或产品工程(PE)更有技术深度,需要懂硬件设计、数据分析甚至芯片设计。我想往这个方向转,但不知道具体该学什么。是应该去学Cadence/Allegro画测试板?还是深入学Python做大数据分析找Yield Issue的根本原因?有没有明确的技能树和学习资源推荐?
2026年,工作1年的芯片测试工程师,每天重复CP/FT测试程式调试,感觉成长慢,想转向‘测试开发(Test Development)’或‘产品工程(Product Engineering)’,需要系统学习哪些关于测试硬件设计(Load Board/DUT Board)、数据分析(Yield Analysis)和良率提升的知识?
16 个回答
兄弟,你这情况我太懂了,天天调程式确实容易陷入重复劳动。想转TD或PE,方向是对的,这两个岗位都需要你跳出单纯执行测试的层面,去理解“为什么这么测”以及“如何设计测试方案来更高效地发现问题”。
首先,别急着上来就学Cadence画板子。硬件设计是TD的重要技能,但前提是你得懂测试原理和芯片接口。我建议你的学习路径可以这样:
1. 夯实基础:把你现在用的ATE机台(93K)的原理吃透。不仅仅是操作,要理解它的架构、每个板卡(如DPS、PMU、Digitizer)是干什么的,时序是怎么控制的。这能帮你理解未来设计Load Board时,信号完整性、电源完整性、时序匹配为什么那么重要。可以找公司里老的硬件工程师聊聊,看看现有的Load Board原理图。
2. 切入数据分析:这是PE的核心,也是连接测试和设计/制造的桥梁。Python是必须的,但不是为了炫技,目标要明确:用Python(Pandas, NumPy, Matplotlib)自动化处理海量测试数据(比如STDF文件),做Yield Map分析,做相关性分析(比如失效bin和测试条件、晶圆位置、测试时间的关系)。你可以从把你现在手动的数据分析报告用Python脚本自动生成开始。网上有很多处理ATE数据的开源库可以参考。
3. 再攻硬件:有了前面两步的基础,你才知道一块好的测试板要解决什么问题。这时再系统学习硬件设计知识:模拟/数字电路基础、高速信号基础、Cadence/Allegro工具(公司如果有资源最好,没有可以自己下个免费版学习画原理图)。关键是要理解负载板上的每个元件(插座、继电器、走线、去耦电容)对测试结果的影响。可以尝试研究一个简单的DUT板,比如测试一个LDO芯片的板子,从原理图到布局走一遍。
资源方面,IEEE的测试相关论文、ATE厂商(如泰瑞达、爱德万)的官方文档和培训资料是宝库。另外,可以关注一些半导体测试的公众号和技术博客。
最重要的一点:在你现在的岗位上主动揽活!主动去参与新芯片的测试方案讨论,去帮忙分析复杂的Yield Issue,去了解芯片的设计规格书(Datasheet)。这样学习最有针对性,也最容易让领导看到你的转变意向。
同是测试人,给你点实在的建议。你现在觉得调试程式没技术含量,可能是因为你只停留在“让测试通过”的阶段。TD和PE要求的是“定义测试”和“从测试结果中洞察芯片的生命状态”。
你需要构建一个T型知识结构:一竖是测试专业的深度(你已有一些),一横是相关领域的广度。
对于测试硬件设计(Load Board/DUT Board):
这不是简单的画板子。你需要懂芯片的引脚定义、信号类型(数字、模拟、RF、高速)、供电需求。要学习如何设计测试接口电路,比如如何保证测试信号传到芯片引脚时没有失真(信号完整性),如何给芯片提供干净稳定的电源(电源完整性)。工具(Cadence)是其次,关键是背后的电路原理。建议你先从看懂公司的现有负载板原理图开始,把每个电路模块的作用搞明白。对于数据分析和良率提升:
这是PE的看家本领。你需要掌握:
– 数据挖掘技能:Python(Pandas, Jupyter)是标配,用于处理成千上万个芯片的测试数据。要学会做数据可视化(Yield Map, Shmoo Plot),做统计分析(CPK,相关性分析)。
– 芯片制造与设计基础:要知道Fab的工艺步骤,了解常见缺陷(颗粒、刻蚀问题等)在电测试上会表现出什么特征。要能看懂一点设计电路图(网表),知道测试项对应的是芯片里的哪个模块。这样才能和设计工程师(DE)对话,定位问题是出在制造、设计还是测试本身。行动步骤:
1. 内部转岗机会优先:打听公司内部TD或PE部门有没有机会,哪怕先帮忙打下手。这是最快的路径。
2. 技能展示:用业余时间,针对你测试过的一款芯片,做一个深入的Yield分析报告,用Python做出漂亮的分析图表,指出可能的问题根因,拿给你现在的经理或目标部门的经理看。这比空口说你想转岗有力得多。
3. 系统性补课:可以上Coursera或Udemy上找相关课程,比如“半导体测试与验证”、“Python数据分析”、“高速电路设计基础”。书的话,《半导体制造技术》、《芯片测试指南》之类的可以翻翻。别焦虑,一年的经验正好是打基础的时候。看清方向,有步骤地积累,完全来得及转过去。
兄弟,你这情况太典型了,我刚从测试工程师转到测试开发两年,深有体会。每天调程式、看失效点,感觉就是个高级操作工,对吧?你的方向感很对,TD和PE确实是更核心的岗位。
核心痛点在于,你现在只接触了测试流程的“执行”环节,TD/PE要负责“设计”和“优化”。你需要构建一个知识三角:硬件、数据、芯片本身。
先说最实在的:硬件设计。别一上来就想着学Cadence,那是个工具。关键是理解“信号完整性”。为什么Load Board上要这么走线?DUT的供电、时钟、高速信号怎么保证质量?建议你先从看懂公司的现有测试板原理图开始,搞清楚每个模块(电源、数字、模拟、RF如果涉及)是干嘛的。然后,用KiCad(免费)或者Allegro(有条件的话)跟着教程画一块简单的板子,比如一个单片机测试板,从原理图到PCB布局走线全流程走一遍。资源推荐你看Eric Bogatin的《信号完整性分析》和Howard Johnson的相关文章,这是底层逻辑。
然后是数据分析。Python是必须的,但不是为了炫技。目标很明确:用Python(Pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn)自动化处理ATE产生的海量数据(STDF文件)。你要学的不是通用大数据,而是“测试大数据”。比如,如何批量分析不同批次晶圆的Yield Map,找出系统性失效模式(是边缘die失效?还是特定测试项相关?)。更进一步,做相关性分析,看看测试结果和CP/FT的测试条件(电压、频率、温度)甚至前道工艺参数有没有关系。这个技能能直接让你找到Yield Issue的根因,价值巨大。网上有很多关于半导体数据分析的博客和GitHub项目,可以搜搜看。
最后是芯片知识。这是区分普通TD和高手的地方。你需要懂你测的芯片是什么。是CPU?存储器?模拟芯片?去学它的架构框图,关键电路(比如PLL,ADC,SRAM)。不用达到设计工程师的水平,但要知道测试项(比如AC timing,IDDQ)背后是在验证芯片的哪个特性。这样你才能设计出更有针对性的测试方案,而不仅仅是调用现有测试库。
怎么学?1. 内部转岗机会优先抓住,跟着TD/PE的同事做项目。2. 网上课程:Coursera上找找VLSI测试、半导体制造相关的课。3. 书籍:《Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory and Mixed-Signal VLSI Circuits》这本经典。
别焦虑,你有一线测试经验是巨大优势,现在缺的是系统性的设计思维和跨领域知识。把这些补上,路就宽了。
同是天涯沦落人,一年前我和你一模一样,现在在做PE。感觉成长慢,是因为你被限制在“执行层”了。转向TD或PE,本质是从“怎么测”变成“测什么”和“为什么这么测”。
我给你列个更直接的学习清单和行动步骤吧:
第一步:立刻马上,深化你的ATE和测试原理知识。别觉得93K用熟了就行。你要去理解每个测试项(DC参数、功能测试、AC时序测试、IDDQ等)的硬件实现原理。比如,PMU是怎么精确测量uA级电流的?Digitizer怎么抓波形?这些都在机台手册和测试原理里有。这是你转向设计的根基,否则你设计的硬件和程序就是空中楼阁。
第二步:硬件设计(Loadboard/DUT Board)。这是TD的硬核技能。学习路径:
1. 基础电子电路:重温模拟电路和数字电路,重点是运放、比较器、电源管理、传输线理论。
2. PCB设计工具:公司用Allegro就学Allegro,没条件就用KiCad或Altium Designer入门。找一本《PCB设计指南》之类的书,或者上Udemy的入门课。关键不是软件操作,而是设计规则:如何布局减少串扰?如何设计电源分配网络(PDN)?如何做阻抗匹配?
3. 实践:尝试复现或改进一个你接触过的测试板上的简单电路模块,比如一个电平转换电路。第三步:数据分析和良率提升(这是PE的核心)。你需要建立“数据驱动”的思维。
1. 技能栈:Python(必备),SQL(查询数据库里的测试数据),基础统计学(假设检验、相关性分析)。
2. 学习目标:学会分析WAT/CP/FT数据的关系。比如,CP测试良率低,是工艺问题(通过WAT参数体现)还是测试程序问题?如何通过数据挖掘,把失效定位到具体的工艺步骤或设计模块?
3. 资源:公司内部的良率报告是最好的学习材料。多向PE同事请教他们是怎么分析一个Yield Drop事件的。网上可以看看SEMI标准,了解数据格式和行业通用分析方法。第四步:了解芯片设计和制造。不用深,但要通。找一本《CMOS超大规模集成电路设计》看看前三章,了解芯片从设计到流片到封装测试的全流程。知道DFT(可测试性设计)概念,比如扫描链、BIST,这样你才能和设计部门对话。
给你的建议:别想着全部学完再转。现在就开始,边做现在的工作,边用新视角去看待它。比如,下次调试程序时,想想这个测试项的硬件路径是什么?数据结果有没有什么规律?主动向TD/PE部门的同事要一些旧的板子原理图或数据分析报告看看。内部转岗是最快路径,让你的主管知道你的意愿。
这条路不容易,但跳出了纯操作的圈子,技术深度和不可替代性会强很多。加油!
兄弟,你这情况太常见了,刚入行一年,天天对着机台调程式,感觉像个高级操作工,换谁都得焦虑。但好消息是,你已经看到了TD和PE这两个更有前景的方向,这步棋走对了。你的核心痛点是想摆脱重复劳动,增加技术壁垒。我建议你先别急着学画板子或者写代码,第一步应该是理解业务。你现在在封测厂,最大的优势就是离生产数据最近。你要主动去搞清楚:你调试的CP/FT程式,背后的测试项(Test Item)是测芯片的什么参数?为什么要测这个?它的spec(规格)是怎么定的,和芯片设计(Design)有什么关系?Yield low了,失效模式(Fail Mode)有哪些?是测试条件问题,还是芯片本身的设计边际(Design Margin)不够?把这些业务逻辑吃透,比你多会用一个软件重要十倍。在这个基础上,再针对性补技能:1. 硬件:不用一开始就啃Cadence,那太底层了。先弄懂Load Board/DUT Board的原理图(Schematic),知道每个区块(Block)是干嘛的——比如电源、数字信号、模拟信号、RF信号的走线、屏蔽、去耦有什么讲究。推荐看一些ATE厂商(如Teradyne, Advantest)的硬件设计指南。2. 数据分析:Python是必须的,但不是为了炫技。目标明确:用Python(Pandas, NumPy, Matplotlib)自动化处理你每天看的测试日志(STDF文件),做数据可视化,做相关性分析(比如某个参数和温度、电压的关系)。这才是提升你分析失效根本原因(Root Cause Analysis)能力的利器。3. 良率提升:这是PE的核心。你要学习如何从测试数据反推制造工艺(Fab Process)或芯片设计的问题。这需要你懂一点半导体器件物理和统计制程控制(SPC)。资源方面,可以看Keithley的《半导体器件测试手册》,以及一些关于Yield Analysis的论文。总结一下路径:立足现有岗位,深挖业务逻辑 -> 用Python武装数据分析能力 -> 再逐步渗透到硬件和设计知识。这样转,步子稳,也容易出成绩。
同是天涯沦落人,一年前我也在封测厂调93K,现在转到PE了。你的感觉没错,纯调试可替代性太强。想转TD或PE,我给你画个更具体的学习路线图,直接上干货。短期(3-6个月)突破点:把Python和数据分析玩熟。 这是你最快能展现价值、摆脱“操作工”印象的路径。别等公司安排,自己就干起来:1. 目标:写脚本自动解析STDF(Standard Test Data Format)文件,这是ATE测试的标准输出。网上有开源库(如stdf)。2. 任务:自动生成你每天要看的Yield Report,把不同批次(Lot)、晶圆(Wafer)、站点(Site)的良率、参数分布(比如Iddq, Vt)用图表画出来,自动标出异常(Outlier)。3. 深入:做参数相关性分析(Correlation)和数据挖掘(Data Mining)。比如,发现某个角落(Edge Die)的芯片某个参数总fail,是不是和探针卡(Probe Card)的接触或工艺均匀性有关?把这些分析做成自动化报告,主动发给你的老板和PE同事。他们会对你刮目相看,你也就自然接触到更核心的良率提升讨论了。中期(6-12个月)补硬件和系统知识: 这时候,因为你数据分析能力强了,可能会参与更多问题讨论。你会听到“板上噪声太大”、“阻抗不匹配”、“电源完整性”这些词。这时候再学硬件,目标感会强很多。1. 不用一开始就学画多层板。先学看原理图,学用仿真工具(比如SPICE)去仿真测试板上的简单电路(如驱动、比较器、滤波电路)。理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基础概念。2. 找机会参与Load Board的设计评审(Design Review),哪怕只是旁听,记下不懂的术语,回去查。长期和资源: 想成为真正的PE/TD,必须懂芯片设计基础。可以上Coursera学《数字集成电路设计》或《模拟集成电路设计》的入门课,不用学到能设计,但要明白芯片内部模块和测试项(ATPG, BIST, ADC测试等)的对应关系。书籍推荐:《Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits》和《Digital Logic Testing and Simulation》。最后,心态很重要:在封测厂,主动找PE部门的同事聊天、请教,甚至申请内部转岗机会,比单纯自己埋头学更有效。
兄弟,你这情况我太懂了,天天调程式确实容易陷入重复劳动。想转TD或PE,方向是对的,这两个岗位都需要你跳出单纯执行测试的层面,去理解“为什么这么测”以及“如何更好地测”。
给你画个重点:TD更偏“构建测试系统”,PE更偏“用测试数据驱动产品改进”。但两者技能有重叠。
硬件方面,别一上来就啃Cadence。先理解Load Board/DUT Board的原理:信号完整性、电源分配、DUT接口、插座选型、校准原理。建议从看懂现有项目的板子原理图开始,搞清楚每个元件、每条走线的作用。然后可以学用Altium Designer(比Cadence上手快)画简单的接口板或辅助板。资源上,TI/ADI的应用笔记、Samtec等连接器厂商的指南都是宝藏。
数据分析是核心。Python必须学,但不是为了炫技,要聚焦于解决实际问题:用Pandas/Numpy处理ATE产生的海量.dat/.log文件,用Matplotlib/Seaborn可视化Shmoo图、趋势图,用统计方法(CPK、相关性分析)定位失效根因。Kaggle上有些制造领域的数据集可以练手。
良率提升是综合能力。你要把硬件限制、测试程式覆盖、芯片设计缺陷、制程波动这几块串起来。比如,看到一个边缘失效,要能判断是测试板噪声大、测试条件太严,还是芯片本身敏感。多参加公司的良率会议,听PE怎么和设计、工艺部门吵架,这是最快的学习路径。
最后,主动找部门里做TD/PE的同事聊,帮他们打下手,从一个小任务切入,比闭门自学强十倍。
同是测试岗过来人,说点实在的。你现在最大的优势是已经熟悉ATE操作和基础失效分析,这是很好的起点。别焦虑,一年时间看清自己想转型,已经很快了。
针对你的问题,我建议分三步走,步步为营:
第一步:深化现有工作,挖掘深度。别把调试程式当成重复劳动。每次调试时,多问几个为什么:这个测试项为什么要设这个电压/频率?这个margin为什么留这么多?失效模式有没有规律?尝试用Excel甚至简单的Python脚本,把你分析过的失效点数据积累起来,自己找找规律。这能立刻提升你的工作价值,也是向PE展示你数据分析潜力的机会。
第二步:技能拓展,软硬结合。
– 软件/数据分析:Python是必选项。从自动化处理测试报告、生成可视化图表开始学。推荐《利用Python进行数据分析》这本书。同时,深入学习统计学,假设检验、回归分析这些在良率分析里天天用。
– 硬件:不建议新手直接学画复杂的负载板。先从读懂原理图、数据手册开始。了解模拟数字混合信号板设计的基本挑战,比如如何隔离噪声、怎么做好电源滤波。可以看看“EEVblog”论坛或视频,有很多实际板子讲解。公司里有机会的话,争取参与一次负载板的调试或故障排查,实战学得最快。第三步:了解上下游,建立系统观。PE需要连接测试、设计和工艺。主动了解你测试的芯片是干什么的(读datasheet,了解系统应用),它的制造流程(Fab工艺大概步骤)。这样当出现良率问题时,你才能有根据地判断问题是出在设计、工艺还是测试本身。
资源推荐:Coursera上杜克大学的“半导体产品工程”专项课程很不错。书籍方面,《半导体制造与测试基础》可以系统补背景。
最关键的是,在公司内部寻找转岗机会。和你的经理沟通你的发展意愿,争取参与TD/PE相关的项目,哪怕只是很小一部分。内部转岗比跳槽容易得多,因为你有公司产品和流程的经验。别怕现在的工作“技术含量低”,把它当成你理解测试基础的最佳练兵场。
兄弟,你这情况太典型了,我几年前也这样。天天对着93K调timing和levels,感觉就是个高级操作工。想转TD或PE,方向完全正确,这两个岗位才是测试的核心大脑。
你的焦虑在于技能太单一,只停留在应用层。要系统升级,得从底层补起。我建议分三步走:
第一步,死磕测试硬件。别一上来就Cadence,那太泛了。先搞懂Load Board的原理:DUT插座、信号布线、电源去耦、高频信号完整性。资源方面,公司里老的硬件工程师就是活教材,厚着脸皮去问,把几块经典的板子原理图看透。然后学用Allegro或PADS,从抄图、改图开始。网上有‘高速先生’的博客,讲PCB设计很实在。
第二步,深挖数据分析。Python必须学,但不是为了炫技。目标是能用Pandas清洗ATE raw data(那种几G的STDF文件),用Matplotlib画出shmoo图、趋势图,用统计方法(比如CPK、相关性分析)定位yield loss的根因。GitHub上搜‘ATE数据分析’有很多开源脚本。关键是把‘失效点’升级成‘失效模式’,再关联到设计或工艺。
第三步,主动揽活。跟PE同事搞好关系,参与新产品bring-up,哪怕只是打下手。看他们怎么定test plan、做correlation、写测试报告。这过程中你会自然学到芯片设计基础(比如DFT、扫描链)和产品知识(spec解读、故障分析)。
注意别贪多,硬件和数据分析先主攻一个。TD偏硬件和自动化,PE偏分析和产品。建议你先从数据分析切入,因为你有调试基础,更容易出成果。一年时间足够你脱颖而出,关键是别只埋头干活,要抬头看路。
同是天涯沦落人,我刚从测试工程师转到PE,分享点实在的。
首先得打破一个误区:不是‘学Cadence’或‘学Python’那么简单,而是建立一套从芯片设计到量产测试的系统认知。你的优势是已经熟悉ATE和基础调试,这是很好的起点。
具体学什么?我按优先级列个清单:
1. 测试经济学与测试原理:为什么测这些项?成本怎么算?Test time怎么优化?推荐看《Test Economics》相关文章,理解测试不只是技术活,更是商业决策。
2. 硬件设计基础:不用成为PCB专家,但要懂。重点学习:
– 传输线理论(解决信号完整性问题)
– 电源分配网络设计(减少噪声)
– 常用元器件(继电器、驱动IC)选型
工具用Allegro或Altium都行,B站有入门教程。关键是能看懂原理图,能和硬件工程师对话。3. 数据分析与良率提升:这是PE的核心。
– 必须精通Excel高级功能(数据透视、VLOOKUP),这是日常最快工具。
– 再学Python,重点学Pandas、NumPy、Jupyter Notebook。处理STDF文件,可以先用现成解析库(如stdf)。
– 统计知识:正态分布、假设检验、回归分析。用于分析wafer map,找系统性缺陷。
– 根本原因分析(RCA)方法:5Why、鱼骨图。把测试失效关联到Fab工艺或设计弱点。4. 芯片设计基础:了解数字电路(Verilog)、模拟电路、DFT(扫描测试、BIST)。Coursera上有‘数字集成电路’课程,够用了。
怎么学?最有效的是项目驱动。主动申请参与新项目,哪怕负责一小块数据分析。同时,把现有工作做深:下次调试时,多问为什么这个电压要这么设?这个测试项覆盖了什么故障?
资源推荐:
– 书籍:《半导体制造技术》《集成电路测试原理》
– 网站: SemiWiki(行业动态),EDN(技术文章)
– 实践:找开源芯片项目(比如OpenTitan)的测试文档学习。最后提醒,转岗需要契机。多和TD/PE部门的人喝咖啡,了解他们正在解决的问题,让你学的技能有的放矢。一年经验不算晚,但行动要快。
