2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,对于一名做传统ARM架构SoC验证的工程师,想转向‘RISC-V CPU内核验证’或‘基于RISC-V的SoC系统验证’,需要重点学习哪些关于RISC-V指令集架构(ISA)、特权架构、以及相关合规性测试(Compliance Test)和生态工具链的新知识?
开放16 回答 123 浏览
工作三年,一直在验证基于ARM Cortex系列的SoC。看到市场上RISC-V的职位越来越多,很多初创公司和国内大厂都在布局,感觉是个机会。但我的知识完全停留在ARM体系。如果想转型做RISC-V芯片验证,我需要从何学起?是必须深入理解RISC-V的指令集手册和特权架构吗?和ARM验证相比,在验证方法学(UVM)上有什么本质不同?另外,RISC-V生态特有的合规性测试套件和像Spike这样的参考模型,在验证环境中该如何使用?希望有转型成功的前辈指点一下学习路径和关键技能栈。
16 个回答
  • 电路板玩家
    兄弟,你这情况和我两年前一模一样,我也是从ARM验证转过来的。别慌,RISC-V验证的核心思想没变,UVM那套方法论是相通的,本质区别在于你验证的“设计”变了。所以,首要任务就是吃透RISC-V的规范文档。
    第一步,别上来就硬啃几百页的手册。先去RISC-V官网,把“非特权指令集架构”和“特权架构”这两份核心文档下载下来。先快速通读,了解全貌,特别是和ARM对比明显的点:比如RISC-V是模块化、可扩展的(RV32I/M/A/C这些基础ISA,以及各种扩展),没有像ARM那样固定的几种模式,特权级是Machine/ Supervisor/ User(M/S/U)。
    第二步,动手实践。光看没用。强烈建议你跟着一个开源RISC-V CPU核(比如SweRV EH1,或者蜂鸟E203)的验证环境跑一遍。重点看他们怎么组织测试用例,特别是合规性测试(Compliance Test)。RISC-V国际基金会提供了官方的合规测试套件,这是验证CPU是否与标准兼容的“标尺”。在你的验证计划里,必须包含这部分。你需要学会如何把这些测试集成到你的UVM环境中,通常是把测试编译成二进制,通过总线模型加载到DUT的内存里,然后比对结果。
    第三步,掌握生态工具链。Spike(RISC-V的官方参考模型/指令集模拟器)是你的好朋友。在验证初期,可以用Spike作为黄金参考模型,来比对你自己设计的CPU执行结果。另外,学会使用RISC-V的GCC/LLVM工具链来编译你的测试程序,这是基本操作。
    总结一下关键技能栈:1. RISC-V ISA & 特权架构深度理解;2. 官方合规测试套件的集成与应用;3. 使用Spike等参考模型;4. 熟悉RISC-V GNU工具链。验证方法学本身变化不大,但你对设计规格的理解深度,直接决定了验证的完备性。先找个开源项目动手,比看十遍手册都强。
  • FPGA学号4
    哈喽,我也是从ARM验证转过来的,可以分享一下我的学习路径,感觉更偏重实操和思维转换。
    首先明确一点,验证工程师的核心能力是对设计规格的理解和转化能力。所以,从ARM转向RISC-V,最需要转变的是“知识库”。ARM的规格是ARM公司定义的,很集中;而RISC-V是一个开放标准,你需要自己从官方手册中去构建这个知识库。
    我的学习是从“对比学习”开始的。拿着ARMv7-A或v8-A的手册(你熟悉的),和RISC-V的手册并排看。比如:ARM有不同处理器模式(User, FIQ, IRQ等),RISC-V是特权级(M/S/U)。中断和异常处理机制两者差异巨大,RISC-V的CLINT和PLIC这些概念需要重点学习。这样对比,理解得更快,也更能抓住重点。
    关于合规性测试,这是RISC-V生态的一大特色,也是你转型后必须掌握的工具。它不是一个“可选项”,而是验证CPU正确性的基石。你需要理解它的工作原理:它是一系列针对每一条指令或每一个特权级操作的定向测试。在你的UVM环境中,通常会构建一个可以加载、运行这些二进制测试码的测试序列,并通过记分板(scoreboard)与参考模型(如Spike)或指令跟踪日志进行比对。建议直接去GitHub上把riscv-compliance项目clone下来,研究一下它的目录结构、测试用例和Makefile,尝试自己运行一遍,感受一下。
    工具链方面,除了Spike,还要了解一些RISC-V特有的调试和追踪规范,比如RISC-V Debug Specification,这在验证复杂SoC时可能会用到。
    最后,验证方法学(UVM)本身没有本质不同,都是激励生成、监测、检查那一套。但验证对象的复杂度可能因RISC-V的可扩展性而增加,比如你要验证一个支持自定义指令扩展的CPU,那你的验证环境也要能支持这种灵活性。
    建议行动路线:1. 精读ISA和特权手册(带着对比ARM的视角);2. 运行开源CPU的验证环境,并尝试添加一个简单的合规性测试;3. 用Spike和工具链编译运行自己的小程序,理解从代码到硬件执行的完整链路。RISC-V的开放性对你来说是优势,意味着有大量开源项目可以供你学习和参考,这是ARM时代没有的便利,一定要用起来。
  • FPGA学员5
    兄弟,你这情况跟我去年转型时一模一样。从ARM转RISC-V验证,最大的优势是你的SoC验证经验和方法学底子都在,这比从零开始强太多了。核心差异在于架构知识,你需要换一本“说明书”来读。
    第一步,别慌,先把RISC-V ISA手册当小说看。不用死磕,重点理解其模块化设计(比如基础指令集I,扩展M/A/C等)和ARM的区别。RISC-V的精髓在于可定制,所以你必须搞懂客户或公司具体用了哪些扩展。特权架构手册是重点,这相当于ARM的ARMv8-A Architecture Reference Manual,里面定义了机器模式、监督者模式、用户模式、中断、异常、虚拟内存这些,是你验证CPU内核和SoC系统的基石。
    验证方法学(UVM)本身没本质不同,都是那套东西。但验证对象变了。你需要用RISC-V的参考模型(比如Spike)替换掉ARM的ISS。在环境中,Spike通常作为黄金参考模型,你的DUT输出和Spike的执行结果进行比对。合规性测试(Compliance Test)是RISC-V生态的一大特色,它是一套官方的指令级测试,用来保证你的CPU实现符合标准。你要学会把它集成到你的回归测试中,这是验证CPU正确性的第一道关卡。
    学习路径建议:1. 通读ISA和特权架构手册,边读边用Spike或QEMU跑小程序体会。2. 在GitHub上找开源RISC-V核心(比如CVA6)的验证环境,看看别人怎么搭建的,怎么集成Spike和合规性测试的。3. 自己动手,在一个简单的RV64IMAC核心验证环境里,把合规性测试套件跑通。抓住这几点,加上你原有的验证功底,转型会很快。
  • 数字IC入门
    哈喽,我也是从ARM验证转过来的,目前在做RISC-V SoC验证。我的体会是,知识迁移比想象中平滑,但思维需要一些转换。
    ARM是“保姆式”架构,什么都给你规定好了。RISC-V是“自助餐”架构,基础很简单,但你需要根据选的“菜”(扩展)来深入。所以,学习重点非常明确:第一,掌握RV32I/RV64I这个最基础的整数指令集,这是根本。第二,深入研究你们公司或目标领域最常用的扩展,比如嵌入式场景的M(乘除法)、C(压缩指令),高性能场景的V(向量)、B(位操作)等。第三,特权架构是系统验证的核心,必须搞懂,尤其是中断控制器(PLIC/CLINT)和虚拟内存机制(Sv32/Sv39/Sv48),这和ARM的GIC/MMU设计思路有差异。
    关于工具链,你需要熟悉一整套RISC-V专属的“装备”。编译器(riscv-gcc/riscv-llvm)、调试器(OpenOCD with RISC-V support)、模拟器(Spike是金标准,QEMU也很常用)。验证时,Spike不仅是参考模型,还是生成激励和早期固件开发的重要平台。合规性测试你可以理解为RISC-V的“官方考卷”,必须让你的CPU通过。在环境中,它通常是一系列汇编测试程序,通过比对签名(signature)来判定是否通过。
    给你的建议是:别光看书,动手最重要。用QEMU的RISC-V模式跑一个Linux,感受一下。去RISC-V International官网下载Compliance Test套件,试着在Spike上跑一下,再想想怎么集成到UVM环境里。验证方法学是相通的,你的UVM技能是最大的本钱,现在只是要把ARM的知识换成RISC-V的。市场上很缺有经验的验证工程师,你三年ARM SoC经验非常宝贵,补上RISC-V架构这一块,竞争力会很强。加油!
  • 电子技术探索者
    兄弟,你这情况跟我去年一模一样,我也是从ARM验证转过来的。别慌,核心的验证方法学(UVM)和技能是相通的,这是你的巨大优势。你需要补的是RISC-V特有的知识体系。
    第一步,别一头扎进手册。先去RISC-V国际基金会的官网,把‘Getting Started’部分扫一遍,了解整个生态轮廓。然后,重点学习‘非特权指令集架构手册’(Volume I)和‘特权架构手册’(Volume II)。ARM和RISC-V在特权级(Privilege Level)设计哲学上差异很大,RISC-V的M/S/U模式以及相关的CSR(控制和状态寄存器)是重中之重,这是你搭建验证环境的基础。
    第二步,动手实践。强烈建议你在Linux下用QEMU或Spike(RISC-V的官方参考模拟器)跑一个最简单的RISC-V程序,比如‘Hello World’。Spike不仅是模拟器,它的源码就是最好的参考模型(Reference Model)范例。在验证中,你可以用Spike作为黄金参考,来比对你们自家设计的CPU执行结果,这是非常关键的一环。
    第三步,合规性测试(Compliance Test)。这是RISC-V生态的‘准入考试’。你需要从GitHub上拉取官方的合规性测试套件,研究它的测试用例结构和运行机制。在你的验证环境中,集成这些测试是证明CPU设计符合标准的关键。这和ARM的Architecture Validation Kit思路类似,但具体实现和测试用例你得重新熟悉。
    最后,工具链。熟悉GCC/LLVM for RISC-V和相关的调试工具(如OpenOCD)。验证工程师虽然不一定要深入开发工具链,但需要知道如何用它来编译测试程序,以及如何与验证平台对接。
    总结,学习路径:通读核心手册 -> 用Spike/QEMU建立感性认识 -> 深入研究合规性测试 -> 在项目中实践集成。UVM本身没本质不同,但测试场景和参考模型变了。你三年的经验非常宝贵,转型会很快的。
  • 电子爱好者小李
    哈喽,我也是从ARM验证转过来的,目前在做RISC-V SoC验证。我的经验可能更偏实用和‘避坑’。
    首先直接回答你最关心的:UVM方法学本身没有本质不同,验证平台的结构、激励生成、检查机制都是相通的。最大的变化在于你验证的‘客体’从ARM架构换成了RISC-V架构。所以,你需要恶补的不是UVM,而是RISC-V的ISA和特权架构细节。
    我的学习路径是这样的:
    1. 指令集:先别看所有扩展,抓住最核心的RV32I/RV64I基础整数指令集。理解其加载存储模型、控制流指令和CSR操作指令。ARM和RISC-V的指令编码风格、异常/中断处理流程差异很大,这是重点。
    2. 特权架构:这是转型的关键难点。RISC-V的特权架构(机器模式M、监督模式S、用户模式U)比ARM的Exception Level在某些方面更简洁,但CSR的数量和功能需要逐一吃透。特别是像`mstatus`, `mcause`, `mtvec`这些核心CSR,以及虚拟内存管理相关的`satp`寄存器,必须搞明白。建议边看手册,边对着一个开源RISC-V核(比如CVA6)的代码看,理解硬件如何实现这些架构规定。
    3. 合规性测试怎么用?它是一套由RISC-V国际官方维护的、用于检验CPU设计是否符合ISA标准的测试程序。在你的验证环境中,你需要将这些测试编译成二进制,加载到你的DUT(被测设计)中运行,并比对结果(通常是与Spike这样的参考模型的结果比对)。你需要学会如何配置和运行这套测试,并理解当测试失败时,如何根据失败信息定位是设计bug还是环境问题。
    4. 生态工具:除了Spike,还要熟悉`riscv-tools`(包括编译器、调试器)。验证中经常需要自己写一些小的汇编或C测试程序,你需要知道如何用正确的工具链参数去编译它们。
    一个重要的建议:RISC-V是模块化的,支持很多标准扩展(如M、A、C、F、D等)。你不需要一次性掌握所有,而是根据你目标公司的产品方向(比如是做IoT低功耗核还是高性能应用处理器)来优先学习相关的扩展。
    转型初期可能会有点痛苦,感觉要学的新东西很多,但你深厚的ARM验证背景会让你对CPU验证的通用挑战有深刻理解,这个优势很快就能发挥出来。加油!
  • 电子系小白
    兄弟,你这情况跟我两年前一模一样,我也是从ARM验证转过来的。别慌,RISC-V验证的核心思想没变,UVM照样玩得转,关键是理解新架构的“规矩”。
    首先,指令集和特权架构必须啃。ARM是“黑盒”,RISC-V是“白盒”,你得自己搞清楚每一行规范。重点看两本官方手册:《RISC-V Unprivileged ISA Spec》和《RISC-V Privileged ISA Spec》。不用全背,但得知道RV32I/RV64I基础整数指令、CSR寄存器、中断异常处理(和ARM的异常级别对标理解)、虚拟内存方案(Sv32/Sv39)。这是你写验证场景和检查点的根基。
    验证方法学上,UVM框架完全复用。不同点在于:1. 参考模型可能要用Spike或QEMU的RISC-V模式,你得学会把它集成进UVM环境里,当成golden reference。2. 激励生成,ARM有现成授权模型和合规套件,RISC-V你得更依赖开源生态。
    合规性测试(Compliance Test)是重点!这是RISC-V生态的“准入考试”。你需要从GitHub上拉取riscv-arch-test项目,理解它的框架:如何针对不同配置(如RV32IMC)生成测试,如何比对签名(signature)。在SoC验证中,通常会把合规测试作为回归测试的一部分,确保CPU内核符合标准。
    工具链方面,学会用riscv-gnu-toolchain编译程序,用Spike做前期仿真参考。再进一步,可以了解RISC-V的调试架构和相关的开源验证IP(比如RISCV-DV,用于随机指令生成)。
    建议学习路径:花一个月读手册+跑Spike仿真;再用一个月研究合规测试框架并尝试在现有UVM环境中集成一个简单测试;最后关注一个具体方向,比如CPU内核验证(侧重微架构特性验证)或SoC系统验证(侧重总线、外设、中断集成)。转型的关键是动手,找个开源RISC-V核(比如CVA6)搭个环境跑起来,比光看强十倍。
  • 逻辑电路小白
    三年ARM SoC验证经验转RISC-V,优势很大!验证的底层逻辑是相通的,你缺的只是对新架构具体细节的掌握。别把它想得太复杂,我给你划个重点。
    必须学的知识分三块:
    1. RISC-V ISA基础与特权架构:这是新“语言”。ARM和RISC-V的设计哲学不同,RISC-V更模块化、更简洁。你要重点掌握:可选的扩展(如M乘除、C压缩指令),以及你的目标项目用到了哪些。特权架构方面,重点关注机器模式(M-mode)、监管者模式(S-mode,如果支持OS)下的CSR寄存器、中断委托机制(CLINT/PLIC)和虚拟内存管理。和你熟悉的ARM异常级别(EL0-EL3)做个映射对比,会理解得更快。
    2. 合规性测试与生态工具:这是RISC-V的特色。合规性测试套件是验证CPU正确性的基石。你需要学会如何为你的特定CPU配置(比如RV64IMAC)构建和运行这些测试。生态工具链(编译器、调试器)的用法也需要了解,因为验证中经常需要编译裸机程序或操作系统来测试。
    3. 验证环境的特定调整:UVM方法论不变,但组件内容要换。参考模型,从ARM的授权模型换成Spike或QEMU-RISC-V。激励生成,可以利用RISCV-DV这类开源框架来生成随机指令流,这比从零开始写高效得多。检查点(checker)要依据RISC-V的规范来重写,比如对指令执行结果和CSR状态的检查。
    给你的实操步骤:
    第一步,快速通读ISA和特权架构手册,建立概念。
    第二步,在Linux下搭建riscv-gnu-toolchain和Spike模拟器,跑几个简单的C程序,观察指令执行。
    第三步,从GitHub下载一个开源RISC-V核(如PicoRV32或SweRV)的验证环境,看看他们的testbench是怎么组织的,合规测试是怎么集成的。
    第四步,尝试在仿真器(如VCS)中运行这个环境,并添加一个自己的简单测试用例。
    不用担心,很多公司招RISC-V验证时,看重的就是你扎实的SoC验证功底和UVM能力,RISC-V具体知识可以快速补上。大胆去投简历,在项目中学习是最快的。
  • FPGA萌新成长记
    兄弟,你这情况跟我去年转型时一模一样。我也是做ARM SoC验证出身,现在在一家做RISC-V芯片的初创公司。我的建议是,别慌,验证方法学(UVM)的底子是完全通用的,这是你最大的优势。不同之处在于验证对象(DUT)的架构知识。
    第一步,别一头扎进指令集手册。先去RISC-V国际基金会的官网,把‘RISC-V ISA Specification’(指令集架构规范)和‘Privileged Specification’(特权架构规范)下载下来。先快速通读,了解模块化(M、A、C等扩展)、可配置的精简设计哲学。这和ARM那种固定一套的体系感觉完全不同。
    第二步,动手搭建环境。强烈推荐你玩一下‘Spike’(RISC-V的官方参考模拟器)和‘RISCV-DV’(Google开源的RISC-V指令生成器)。你不用从零写验证环境,先用RISCV-DV生成一些随机指令流,用Spike跑出预期结果,再和你自己写的一个简单DUT模型(或者QEMU)对比。这个过程能让你对指令行为、异常处理有最直观的理解。
    第三步,合规性测试(Compliance Test)。这是RISC-V生态的特色,相当于一套‘官方考题’。你需要理解如何把这些测试用例集成到你的验证环境中,作为基础测试集。重点看它是如何测试每条指令的边界情况的。
    关于和ARM验证的不同:1. ARM有更固定的微架构预期,而RISC-V CPU内核实现五花八门,验证更关注ISA和特权架构的符合性,而不是具体性能指标(除非有合同约束)。2. 工具链上,你需要熟悉GCC/LLVM的RISC-V版本,以及如何用它们编译测试程序。
    总结学习路径:1. 读规范建立概念。2. 玩转Spike和RISCV-DV。3. 研究并集成合规性测试。4. 用UVM搭建一个带指令追踪比较器的简易CPU验证环境。你的ARM SoC验证经验在系统级验证(总线、外设、中断)上会直接复用,只需要把CPU核心模型换成RISC-V的即可。
  • 硅农预备役2024
    哈喽,我也是从ARM验证转过来的,目前在做RISC-V SoC。我觉得你的核心痛点可能是:面对一堆开源资料和规范,不知从哪下手,怕学的东西不系统,面试用不上。
    我给你的建议更聚焦‘快速形成战斗力’和‘面试展示’。
    首先,知识层面,必须深入理解ISA和特权架构,这是根本。但要有方法。别像读小说一样读手册。我建议你以‘实现一个简单的RISC-V CPU核’(比如RV32IMC)为学习目标,用SystemVerilog写个最简单的五级流水线(或者甚至单周期)。在这个过程中,你自然会把指令编码、执行过程、CSR寄存器、异常和中断处理这些关键点全部搞明白。不用做得多完美,目的是理解。这比你干读手册强十倍。
    其次,验证环境搭建上,UVM没本质不同,但测试场景和参考模型变了。你需要重点学习:
    1. 如何利用‘RISCV-DV’生成有偏向性的定向测试(比如重点测试原子指令A扩展、乘除法M扩展),而不仅仅是完全随机。这能体现你对架构关键点的把握。
    2. 如何将Spike作为黄金参考模型集成到你的验证环境中。通常做法是,在测试用例里,用DPI-C调用Spike的函数,或者通过比较指令执行日志(trace)来比对结果。这是RISC-V验证的常规操作,一定要会。
    3. 合规性测试套件的使用。它本质是一系列C语言测试程序。你需要知道如何用RISC-V工具链编译它们,并在你的验证平台上(仿真器或FPGA)运行。在面试中,能说清楚合规性测试的集成流程和覆盖点,是很大的加分项。
    最后,生态工具链。务必动手安装配置一遍‘RISC-V GNU Toolchain’,会用基本的命令编译和反汇编。再了解一下OpenOCD和GDB的RISC-V调试流程。
    简单说,转型的关键是:动手做一个核(理解架构),再验证这个核(应用生态工具)。把这两个项目(哪怕很小)搞明白,写到简历里,加上你原有的SoC验证经验,竞争力就很强了。别怕,底层逻辑是相通的,你需要补的就是RISC-V这套具体的‘语法’和‘生态库’。
电子爱好者小张查看主页
