2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)备赛,选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时聚类与目标检测系统’,在实现SPI/I2C驱动激光雷达、点云数据接收、欧几里得聚类和边界框生成时,如何利用FPGA的并行架构优化算法,以满足自动驾驶场景对低延迟和高精度的要求?
开放7 回答 93 浏览
我们团队准备参加2026年的集创赛,想做一个与自动驾驶感知相关的FPGA项目。计划使用一款低线束激光雷达,通过FPGA直接驱动并接收原始点云数据,然后实时进行聚类和目标检测。目前难点在于:1. 如何高效解析雷达的通信协议并缓存海量点云数据;2. 聚类算法(如欧几里得聚类)在硬件上实现时,如何设计并行比较逻辑来加速距离计算;3. 在资源有限的FPGA上,如何简化目标检测(比如用规则几何体拟合)并保证实时性。希望有参赛经验的学长学姐能分享一些架构设计思路、资源优化技巧以及调试经验。
7 个回答
    我们去年做过类似项目,当时用的也是低线束雷达。针对你的第一个难点,SPI/I2C驱动和点云接收缓存,核心思路是设计一个专用的数据通路状态机。
    雷达数据通常是按帧或按包发送的,不要来一个点就处理一个点。我们当时在FPGA里用Block RAM搭了一个乒乓缓冲区。一个缓冲区在接收新一帧数据时,另一个缓冲区就把完整的一帧数据输出给后续的聚类模块。这样能保证数据流的连续性,避免处理过程中数据丢失。
    协议解析部分,建议先用一个简单的MCU(比如软核)或者用Verilog写一个定制的SPI/I2C Master控制器,把雷达的配置寄存器摸清楚。重点是把雷达的触发信号和数据有效信号抓到,这能帮你精准地找到每个点云数据的起始位置。
    调试时,一定要把接收到的原始数据通过UART或者以太网传到电脑上,用Python或MATLAB画出来看看,确保解析正确再往下做。这是基础,基础错了后面全白搭。
  • EE萌新求带
    从并行架构优化聚类算法的角度聊聊。欧几里得聚类的核心是计算点与点之间的距离,并和阈值比较。在软件里这是个双重循环,在硬件里必须打破这个循环。
    我们的做法是空间网格化。先把点云的XYZ坐标根据预设范围划分成一个个小立方体网格。这个划分过程本身是并行的,每个点根据坐标可以独立地映射到某个网格ID。
    然后,聚类只在相邻的网格之间进行。比如,只判断一个点和它所在网格及周围26个邻域网格里的点之间的距离。这样需要计算距离的点对数量就大大减少了。
    为了实现这个,你需要设计几个并行的处理单元(PE)。每个PE负责处理一个或几个网格。PE内部可以流水线化距离计算:减法、平方、累加、比较,这几步可以拆成流水线阶段,每个时钟周期都能输出一个比较结果。
    资源有限的话,不要追求同时处理所有点。可以采用“分时复用”一组PE,在一帧时间内处理完所有网格即可。关键是要让数据吞吐率(每秒处理点数)大于雷达的数据生成率。
    边界框生成就简单了,聚类完成后,找出一个簇里所有点的X、Y、Z最大值和最小值,用组合逻辑就能实时算出来,延迟很低。
    给几点务实的建议和容易踩的坑。
    第一,选型。选一个资料多的、常见的低线束雷达,比如禾赛的AT系列或者速腾聚创的某些型号。官方的用户手册和通信协议可能不详细,多去GitHub或论坛找找有没有开源的驱动代码(哪怕是C语言的),这能帮你快速理解数据格式。
    第二,验证流程。不要一上来就搞全流程硬件实现。先用PC+雷达,用Python把整个算法链路跑通,包括驱动、解析、聚类、检测。得到预期的结果后,再把各个模块逐步移植到FPGA。聚类算法的参数(比如距离阈值)也是在软件阶段调好的。
    第三,FPGA资源规划。聚类模块是消耗大户(比较器、乘法器、存储器)。在方案设计阶段,就用Matlab或High-Level Synthesis工具估算一下资源消耗,看你的目标FPGA(比如Zynq 7020)是否扛得住。如果不够,就要简化算法,比如先对点云做体素下采样减少点数,或者降低计算精度(用16位定点数代替32位浮点)。
    第四,实时性指标要明确。算清楚从雷达输出第一个点到给出边界框坐标,总共允许的延迟是多少毫秒。然后给你的每个模块(接收、缓存、预处理、聚类、生成)分配时间预算和时钟周期预算。用流水线设计来满足吞吐要求,而不是单纯追求单个操作的时钟数少。
    最后,调试可以用ILA(集成逻辑分析仪)抓取关键信号,但更直观的是把中间结果(比如聚类后的点标签)通过串口发回电脑可视化,这是定位硬件算法bug的利器。
    我们去年做过类似的项目,拿了个国二。针对你的问题,我分享下我们的踩坑经验。
    首先,SPI/I2C驱动雷达这块,别用软核!直接用FPGA的硬件逻辑写状态机去模拟时序,这样速度最快,占用资源也少。数据接收进来后,不要存到片外DRAM再读回来做处理,延迟太大了。我们的做法是用乒乓RAM在片内做流式处理。一个RAM缓存当前帧,另一个给处理模块用,下一帧数据来了就交换角色。这样数据始终在高速片内缓存里流动。
    欧几里得聚类并行化是关键。我们当时把点云空间预先划分成小体素网格(比如10cm立方体)。每个网格分配一个比较单元,同时计算网格内点与相邻网格点的距离。这样就把O(n²)的比较变成了接近O(n)的并行比较。当然,这需要大量比较器,得用FPGA的DSP切片和LUT资源。建议先做定点化运算,别用浮点,精度够用就行。
    边界框生成我们用了最简化的方法:对聚类出的点云,直接找XYZ最大最小值,然后生成一个立方体框。虽然不如深度学习拟合得准,但在高速场景下够用,而且逻辑简单,几个比较器就能搞定。
    调试时一定要用好ILA,抓取数据流的关键节点信号。资源优化上,多用流水线,别怕 latency,但要保证 throughput。最后提醒,选型时一定查好雷达的数据手册,搞清楚数据格式和速率,别做到一半发现FPGA的IO速度跟不上。
  • 单片机新手
    同学你好,看到你们选这个题目,很有挑战性也很有前景。我主要从算法硬件化设计的角度给些思路。
    核心思想是把串行的聚类算法‘拍平’,变成硬件友好的数据流。欧几里得聚类在CPU上是递归或迭代的,在FPGA上要避免这种控制密集型操作。
    我们的架构是三级流水线:数据预处理 -> 距离矩阵并行计算 -> 标签传播与合并。
    第一级,数据进来后,立刻进行坐标转换和畸变校正(如果需要),并映射到固定的网格地址。这一步可以并行处理多个点。
    第二级是最耗资源的。我们设计了一个‘比较窗口’。对于当前处理的点,我们不是和所有历史点比较,而是和一个固定大小的FIFO里存储的近期点(比如同一扫描线附近200个点)同时进行距离计算。计算时,平方操作用查找表(LUT)或专用乘法器实现,开方可以省略,直接比较距离平方和阈值平方,能省大量资源。
    第三级,给满足距离阈值的点打上相同的标签。这里需要一个快速的并查集硬件实现,用来合并属于同一物体的点簇标签。这块设计要小心,避免形成长组合逻辑路径。
    为了满足低延迟,整个流水线不能停。所以雷达数据的输入速率、处理速率、输出速率要匹配。必要时可以降频(比如不是每帧点云都处理,或者降低聚类精度)来保实时性。
    资源有限的话,目标检测可以极度简化。比如,对聚类后的点簇,计算其质心和主轴(用PCA的简化硬件版),然后用一个固定长宽高(根据车辆、行人等先验知识)的立方体去套,旋转角度就按主轴方向。这比拟合任意形状省太多逻辑了。
    最后,一定要做仿真测试,用MATLAB或Python生成点云测试向量,在Vivado里跑仿真,验证正确性后再上板,能节省大量调试时间。
  • 单片机萌新
    嘿,学弟学妹们,这个选题很有挑战性,也贴合前沿应用。我参加过类似比赛,分享几点核心思路。首先,驱动和接收部分,别用软核CPU去解析SPI/I2C,太慢。建议用纯硬件状态机实现,一个模块专管协议解析,另一个模块用双端口RAM或FIFO做乒乓缓冲接收点云。数据流要设计成流水线,解析完一个点就立刻送入预处理阶段,别等一帧收完。聚类加速是关键,欧几里得聚类里最耗时的就是逐点距离计算。FPGA的优势是并行,可以设计多个距离计算单元同时工作。比如,把点云空间用网格粗略划分,只对相邻网格内的点进行并行距离比较。或者,用近邻搜索的硬件架构,每个时钟周期可以同时计算一个点与多个候选点之间的距离。注意,开方运算很耗资源,直接用距离平方比较,能省大量DSP。边界框生成可以简化,找到聚类点云在XYZ轴的最大最小值,用立方体或长方体拟合就行,计算量小。资源有限的话,聚类算法可以适当降低精度,比如设置较大的距离阈值,或者先对点云进行体素下采样。调试时,一定要先用MATLAB或Python验证算法逻辑,再写RTL。用ILA抓取关键信号,比如点坐标、聚类标志,和软件结果对比。祝你们备赛顺利!
  • FPGA学员2
    这个项目我们去年做过类似的,我重点说说怎么优化架构来满足低延迟。你们的核心需求是实时,所以整个系统必须是流水线化的,从数据接收到结果输出,中间不能有大的停顿。具体步骤:1. 协议解析与缓存:用硬件状态机实现SPI/I2C,确保每个时钟都能处理数据。接收到的点坐标(距离、角度)立刻转换成XYZ坐标,并写入一个深度足够的FIFO。这个FIFO作为原始点云池。2. 预处理模块(流水线第一级):从FIFO读出点,实时进行过滤(比如去除地面点,可以用简单的高度阈值)。过滤后的点进入下一个模块。3. 聚类模块(核心并行区):这是最该并行化的地方。不要用经典的迭代式聚类(找一个种子点再扩散)。可以设计一个“距离矩阵”比较单元。但更实用的方法是:将空间划分成小立方体(体素),每个体素分配一个标志位。当点落入时,检查相邻体素是否有点,有则标记为同一类。这可以用多个比较器并行检查26个邻域体素。体素索引可以用哈希表方式存储,节省内存。聚类ID分配也需要一个快速的管理逻辑。4. 边界框生成:每个聚类单独计算min/max,这个可以每个聚类并行计算,用比较器树实现。最后,所有模块用Valid/Ready握手信号连接,保证数据流畅。资源优化上,大量使用定点数而非浮点数,距离比较用平方值,三角函数用CORDIC或查找表。选择FPGA时,注意Block RAM的数量,因为要存点云和中间结果。调试经验:先做行为级仿真,用文件读入模拟点云数据;上板后,用串口或以太网将中间结果发回PC验证,比用在线逻辑分析仪看大量数据更高效。
芯片测试初学者查看主页
