我和队友想挑战视频编码方向的FPGA赛题,选择了H.265/HEVC。我们知道这个标准很复杂,计算量大。在FPGA上实现,不能简单照搬软件思路。比如帧内预测有很多种模式需要并行计算RD代价,变换量化模块也可以流水处理。我们最大的困惑是如何进行架构设计:是做一个全流水线的编码流水线,还是以宏块为单位进行时分复用?如何在有限的FPGA资源(如DSP、BRAM)下,通过模块复用、精度调整等策略,在保证一定视频质量(PSNR)的前提下,实现1080p@30fps的实时编码?有没有一些经典的设计模式或优化技巧可以参考?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时视频H.265/HEVC编码器硬件实现’作为题目,在实现帧内预测、变换量化、熵编码等核心模块时,如何利用FPGA的流水线和并行计算来平衡编码效率、视频质量和逻辑资源消耗?
你们选这个题目很有挑战性,H.265在FPGA上实现实时编码确实不容易。核心矛盾是计算吞吐量和资源有限的矛盾。我建议你们采用‘宏块级流水线’结合‘模块内并行’的混合架构。具体来说,把编码流水线按宏块处理阶段划分(如预测、变换、量化、熵编码),每个阶段内部针对计算密集型部分(如帧内预测的35种模式的SATD计算)进行并行展开。比如,可以同时计算4-8种模式的代价,然后通过比较树快速选出最优的。变换量化模块可以设计成标准的流水线,每一拍处理一个系数。这样,整体上是一个宏块接一个宏块在流水线上流动,实现了时间上的流水;同时每个关键模块内部又有空间上的并行,能有效提升吞吐量。资源方面,帧内预测的参考像素缓存用BRAM,DSP主要用于变换(DCT)和量化中的乘加。注意控制中间数据的位宽,比如预测残差、变换系数,可以在保证PSNR下降可接受(比如<0.1dB)的前提下,从标准的16位适当降低到12或10位,能大幅节省BRAM和DSP。参考论文可以看看IEEE上关于HEVC硬件编码器的设计,很多都采用了类似的思路。
过来人分享点经验。我们当年做类似题目,最大的坑是一开始就想做全流水(每个时钟周期都吃进像素),结果资源爆炸。后来改成‘以宏块为单位的处理单元’架构,成功实现了1080p30fps。具体是:设计一个强大的宏块处理引擎(MB Engine),它包含预测、变换量化、熵编码等子模块。这个引擎以时分复用的方式,逐个处理宏块。关键在于,在这个引擎内部,充分利用并行。比如帧内预测,我们不是串行地试35种模式,而是把模式分组,用多个预测单元同时计算不同组的代价(我们用了5个并行单元,每个算7种模式)。变换量化做成流水线,但注意流水线深度不要太深,否则延迟大,控制复杂。熵编码(CABAC)是状态机,很难流水,单独一个模块,等量化后的数据来了再处理。平衡效率和质量:在RD代价计算时,可以简化,比如用SATD代替率失真优化,速度提升巨大,质量损失很小。资源上,大量使用寄存器做小缓存,BRAM留给帧内参考行缓存和中间系数缓存。一定要做精确的资源预估和时序约束,用DSP实现乘法,别用LUT凑合。
你们这个选题很有挑战性,H.265在FPGA上实现实时编码是业界难点。核心矛盾就是‘算力需求大’与‘资源有限’。我的思路是:不要追求全流水线,那会吃掉太多逻辑和寄存器。建议采用‘宏块级流水线结合模块内并行’的混合架构。具体来说,把编码流水线按宏块(或CTU)切分成几个大阶段,比如帧内预测、变换量化、熵编码。每个大阶段内部,利用FPGA的并行性。例如帧内预测,可以同时计算多个候选模式的预测值和SATD代价,而不是串行。变换量化模块可以设计成流水线,但数据位宽要仔细优化,比如用16位定点数代替32位浮点,能省大量DSP。关键是要做好数据缓冲(用BRAM),让前后级能平滑工作。目标是让整个流水线每个时钟周期都能‘吞入’和‘吐出’一部分数据,达到吞吐率要求。别忘了用Vivado HLS或SystemC先做高层次建模和资源预估,别直接写RTL,容易跑偏。
从资源平衡角度给点建议。你们的目标是1080p@30fps,算一下宏块(CTU)处理时间非常紧张。帧内预测是资源消耗大户,尤其是35种角度模式。一个实用技巧是‘模式预筛选’:先用简单的梯度或SATD快速排除掉明显不好的模式,只对少数几个候选模式进行精细的RD代价计算,这能大幅减少并行计算单元的数量。变换量化模块,DCT和量化可以合并优化,利用FPGA DSP的预加、乘法、累加特性,设计专用的流水线数据路径。熵编码(CABAC)是控制密集型,建议用状态机实现,但关键的二值化、上下文建模部分可以查找表(LUT或BRAM)实现。整个架构上,我倾向于‘以CTU为单位的时分复用’,一个核心处理引擎轮流处理不同CTU的不同阶段,这样逻辑复用率高,但需要精细的状态控制和内存调度来隐藏延迟。BRAM主要用作参考像素缓存、中间系数缓存和码流缓冲。一定要做定点仿真,确定各环节精度,在PSNR下降可接受(比如<0.5dB)的情况下尽量降低位宽。
分享点实战经验。我们做过类似的,当时最大的坑是‘内存带宽’和‘时序收敛’。架构上我们用了两级流水:CTU级流水和模块级流水。帧内预测模块,我们实现了4种最常用模式的预测器并行工作,其余模式通过微码迭代,虽然延迟增加但面积省了很多。变换量化,我们把DCT/IDCT和量化/反量化做成深度流水,但注意蝶形运算的常数乘法尽量共用DSP。熵编码部分,CABAC的二进制算术编码器是瓶颈,我们将其设计成多级流水,每周期处理一个bin。平衡效率和质量的关键是‘率失真优化(RDO)的简化’。在FPGA上做全RDO计算不现实,我们用了拉格朗日乘数法的近似公式,并用查找表存λ值。资源方面,大量使用分布式RAM(LUTRAM)代替BRAM存小容量数据,用移位寄存器实现短流水线延迟。最后,一定要用实际视频序列测试,在综合实现前就通过仿真评估PSNR和码率,迭代调整量化参数和流水线深度。工具链上,Vivado的RTL分析器能帮你看清资源消耗和时序路径,善用它。
你们选这个题目很有挑战性,但思路是对的,不能照搬软件。核心就是利用FPGA的并行和流水来匹配HEVC的计算特征。我建议采用“宏块级流水线”结合“模块内并行”的混合架构。具体来说,整个编码器按处理顺序(如帧内预测、变换、量化、熵编码)划分成几个大阶段,形成宏块流水线,这样吞吐率高。而在每个阶段内部,比如帧内预测,针对一个宏块,其多种预测模式(35种)的计算是高度并行的,可以同时启动多个预测单元和SATD代价计算单元,然后比较选出最优。变换量化模块本身计算规整,非常适合深度流水线设计。资源平衡方面,帧内预测的并行度是吃资源大户,可以根据资源情况降低并行度,比如不是一次性算35种,而是分几批算,但这会降低吞吐,需要你们在流水线级间加缓存(用BRAM)来平滑。精度调整上,变换、量化中的乘法器可以适当降低位宽,用DSP实现时注意精度损失对PSNR的影响,前期可以建模验证。目标是1080p@30fps,算一下宏块处理时间,反推你的流水线周期和并行度需求。记住,架构设计前先用MATLAB或C建一个可配置的软件模型,用来评估不同并行/流水策略下的性能和质量,这是最省时间的办法。
