我是一名有3年数字IC验证经验的工程师,一直做传统消费电子SoC的验证。看到AI芯片方向很火,特别是FPGA原型验证岗位需求不少,想往这个方向转型。我本身有UVM和SV的基础,但对AI芯片的架构特点了解不深。想请教各位前辈,要胜任AI芯片(比如NPU、TPU)的FPGA原型验证工作,除了通用的验证技能,还需要重点补充哪些知识?比如是否需要深入理解张量计算单元、权重缓存机制、数据流控制?在验证方法上,针对AI芯片的算力验证、精度验证(定点/浮点)、以及大规模的并行数据激励生成,有没有特别需要注意的地方或最佳实践?有没有推荐的学习资料或开源项目可以练手?
2026年,想入门学习AI芯片的FPGA原型验证,除了学习UVM和SystemVerilog,还需要重点掌握哪些关于AI芯片架构(如脉动阵列、数据流)和验证方法学的特定知识?
作为过来人,我觉得你首先要抓住AI芯片验证的核心痛点:它本质上是一个超大规模并行数据流系统,验证重点从传统SoC的功能正确性,转向了算力效率和计算精度。
除了UVM/SV,你必须吃透目标芯片的架构。比如做NPU验证,脉动阵列(Systolic Array)是基础,你得明白数据如何流动、权重如何预加载、计算和搬运如何重叠。数据流控制是关键,要清楚DMA、片上网络(NoC)和存储层次(比如权重缓存、输入缓存、输出缓存)是如何协同的,否则你连激励都构造不对。
验证方法上,算力验证和精度验证是重中之重。算力验证要看能否跑满理论算力,这需要你设计能压满带宽和计算单元的激励。精度验证更麻烦,特别是定点量化,你需要建立黄金参考模型(比如用Python的NumPy或PyTorch写一个行为级模型),然后对比RTL输出,分析误差是否在容忍范围内。大规模并行激励生成,建议用高级语言(Python/C++)生成测试向量和配置,通过UVM的DPI-C接口灌进去,别傻傻地用SV硬写。
学习资料方面,可以先看论文理解经典架构(比如Google的TPU论文)。开源项目可以看看VTA(TVM的硬件加速器)或一些开源的NPU项目,用FPGA板子跑起来,自己写点测试。注意,AI芯片验证对脚本能力(Python)要求很高,因为数据处理量大,最好提前练练。
哈,我也是从传统SoC转过来的,说说我的体会。你已经有验证基础,转型很快,但别只盯着UVM。AI芯片验证最特别的是:你得懂算法和硬件架构的映射关系。
具体来说,必须掌握张量计算单元(Tensor Core)或矩阵乘法单元的工作原理。比如,一个卷积层是怎么拆成多个矩阵乘的?数据在片上怎么排布的?权重缓存机制(Weight Stationary/Output Stationary等)直接影响验证场景的设计,你要知道哪种数据复用模式,才能设计出有针对性的case。
验证方法学上,重点就两个:一是性能验证,二是精度验证。性能验证要关注带宽瓶颈和计算利用率,你得会写压力测试,模拟各种数据形状(不同尺寸的feature map和kernel)。精度验证方面,定点量化是常态,要理解量化误差、饱和舍入等,并建立自动化的精度检查流程。大规模激励生成,推荐用C模型或Python模型作为参考,并集成到验证环境中做自动比对。
实践建议:找一块带AI加速功能的FPGA开发板(比如Xilinx的Zynq UltraScale+ MPSoC系列),跑一下Xilinx的DPU或类似IP,从实际用例中学习数据流和验证方法。开源项目可以关注OpenAI的Microscope或一些学术界的NPU实现。注意,AI芯片验证中,随机测试往往不够,需要更系统的定向测试来覆盖数据流和计算模式。
AI芯片验证和传统SoC确实有挺大区别,光会UVM和SV可能不够。你得先搞懂AI芯片的核心架构,比如脉动阵列(Systolic Array)和数据流(Dataflow)是怎么工作的。这东西本质上是个大规模并行计算阵列,数据像流水一样在PE(处理单元)间流动,你得理解它的数据复用、权重预加载这些机制,不然连testbench都写不明白。
验证方法上,算力验证和精度验证是重点。算力验证你得能构造出满带宽的数据流去“灌满”整个阵列,看看峰值算力能不能达到。精度验证更麻烦,特别是做定点量化的时候,你得对比芯片输出和软件模型(比如PyTorch量化后)的结果,定好误差容忍范围(比如信噪比PSNR)。大规模并行激励生成,建议用C++或Python写参考模型,然后通过DPI-C接口和SV联动,比纯SV写起来高效。
学习的话,可以先看看Google的TPU论文,还有MIT的Eyeriss项目(开源),了解一下架构。动手的话,可以试试用FPGA实现一个简单的矩阵乘法单元,再自己写验证环境去验算力和精度,这样上手最快。
从传统SoC转过来,我理解你的痛点:架构陌生,验证场景复杂。除了UVM/SV,你需要恶补的是AI芯片的“计算范式”。重点包括:1)张量计算单元(Tensor Core)如何做乘加(MAC)和累加;2)内存层次(权重缓存、输入缓存、输出缓存)和数据搬运策略(比如weight stationary, output stationary);3)数据流控制(如何避免数据冲突,提高利用率)。这些直接决定了你的验证场景设计。
验证方法学上,AI芯片验证有很强的“软件硬件协同”特性。最佳实践是建立一套从算法模型(如ONNX)到硬件输出的端到端验证框架。比如,用Python生成随机张量数据,经过量化后,一方面给软件模型推理,一方面通过testbench灌入DUT,然后对比结果。精度验证要特别注意定点数的舍入模式(rounding)和溢出处理,这块容易出bug。
推荐资料:ChipWhisperer相关教程里有简单神经网络加速器的FPGA实现和验证案例。另外,可以关注OpenAI的Microscope或一些开源的AI加速器项目(如VTA),看看它们的testbench是怎么组织的。
兄弟,同是转型人,说点实在的。你已经有3年验证经验,UVM/SV基础够用了,现在缺的是AI芯片的领域知识。必须重点掌握的是:脉动阵列的数据流动方式(比如1D/2D脉动)、权重预加载和流水线控制。这些不懂,你设计的激励可能根本触发不了核心计算。
验证上,AI芯片最怕的是“算不对”和“算不快”。算力验证:要写脚本自动监测计算单元的利用率,看看有没有因为数据依赖导致stall。精度验证:定点数运算是大坑,建议用SystemVerilog的real类型做黄金参考,再对比DUT的定点输出,注意设定合理的误差阈值(比如容忍几个LSB)。激励生成别傻傻用随机化,要根据数据流特点来,比如生成有规律的矩阵数据,方便debug。
学习路径:先快速过一遍《计算机体系结构:量化研究方法》里关于数据级并行的章节。然后去GitHub找些简单的AI加速器RTL代码(比如用Verilog写的小型CNN加速器),自己搭个UVM环境试试验证。实际项目里,多和算法工程师沟通,理解他们关心的精度指标,验证环境最好能直接对接他们的模型输出。
你好,我也是从传统SoC验证转到AI芯片验证的,大概转了一年多。根据我的经验,你已有的UVM/SV基础是很好的敲门砖,但AI芯片验证的痛点在于,它的核心不是控制流,而是数据流和计算精度,传统的随机约束验证思路需要调整。
你需要重点补充两块知识:一是AI芯片的微架构,二是针对性的验证方法。
架构方面,必须搞懂脉动阵列(Systolic Array)和数据流(Dataflow)引擎的工作原理。这决定了数据怎么进来、怎么计算、怎么出去。你需要理解计算单元(PE)间的连接、权重/激活值的缓存层次(比如GLB、Unified Buffer)、以及为了效率所做的数据复用(比如权重固定、输入流动)。不理解这个,你连DUT的接口行为都分析不清楚,更别提设计激励和检查了。张量计算单元(TPC)是执行具体运算的,要了解它的计算数据类型(FP16/BF16/INT8)和常见算子(Conv, GEMM, Pooling)。
验证方法上,算力验证和精度验证是重中之重。算力验证不是简单的跑个用例看功能对,而是要用接近峰值带宽的数据流去“灌满”DUT,看能否达到理论算力,这涉及到激励生成策略。精度验证更麻烦,特别是做定点量化时,你需要建立黄金参考模型(比如用Python的NumPy或PyTorch写一个行为级模型),然后对比DUT输出,制定合理的误差容忍度(比如ULP误差、信噪比)。大规模并行数据激励生成,建议用高级语言(Python/C++)生成测试向量和预期结果,再通过SV的DPI-C接口喂给测试平台,别指望纯SV的随机化,效率太低。
学习建议:先看论文,比如Google的TPU系列论文是经典。开源项目可以看一些简单的 systolic array 的RTL实现(比如GitHub上的一些学术项目),用FPGA平台跑起来,自己写测试。验证方法上,可以关注业内的分享,比如DVCon上一些关于AI/ML芯片验证的论文。
兄弟,你这背景转过来很有优势啊。三年经验加上UVM底子,学起来会很快。AI芯片FPGA原型验证,核心就两点:懂它怎么算的,以及怎么证明它算得又快又准。
除了UVM/SV,你得恶补下面这些:
1. AI芯片架构常识:必须弄明白脉动阵列是啥。简单说就是数据像心跳一样有节奏地在处理单元间流动并计算,达到高吞吐。要理解数据流(Dataflow)和控制器(Controller)是怎么配合的。权重缓存机制直接影响性能,你得知道片上缓存(SRAM)怎么组织,数据复用策略是啥,不然你设计的测试场景可能根本测不到瓶颈。
2. 验证方法的特殊点:
– 算力验证:要设计能持续产生高带宽数据流的测试,让芯片算力饱和。这需要你懂一点总线协议(如AXI)和性能建模。
– 精度验证:这是重头戏。特别是做量化(INT8/INT4)时,定点数的舍入、溢出处理很关键。你需要搭建一个参考模型(建议用Python),用来生成预期结果并做对比。误差分析要会,比如计算余弦相似度或者统计误差分布。
– 激励生成:面对海量数据(比如一幅图像的所有像素),要用系统化的方法生成。可以用C++或Python写生成器,通过文件或DPI传给SV。随机测试也要做,但重点在数据格式和范围的随机,而不是控制流的随机。3. 实践建议:找一些开源的AI加速器项目,比如VTA(TVM的硬件栈)或者一些大学的简单NPU设计,把代码下载下来,尝试在FPGA原型平台上(比如Pynq板卡)部署,并自己写测试验证其功能。这个过程能让你把架构知识和验证方法串起来。
资料方面,多读几遍TPU-v1/v2/v3的论文,架构讲得很清楚。网上也有一些关于“AI芯片设计验证”的博客或课程,可以搜搜看。关键是自己动手玩一个项目。
首先,你已经有3年验证经验和UVM/SV基础,这很好,转型有优势。AI芯片验证的核心确实需要深入理解其架构,否则你写的测试点可能抓不住重点。
你需要重点补充的知识,首先是脉动阵列和数据流。这不仅仅是概念,要明白数据(比如输入特征图、权重)是怎么在计算单元之间流动的,怎么实现并行和复用。这直接影响你设计激励的方式。比如,你要验证一个矩阵乘法单元,你的激励就不能是简单的随机数,而要能模拟出真实数据流的时序和依赖关系。
其次是内存层次和带宽。AI芯片对带宽要求极高,有复杂的权重缓存、激活缓存机制。验证时,你需要关注数据搬运是否高效,会不会成为瓶颈。这要求你懂一点总线协议(如AXI)的高性能用法,甚至要会写一些简单的性能模型来预估带宽。
在验证方法上,算力验证和精度验证是重中之重。算力验证不只是看功能对不对,还要看峰值算力能不能达到。这需要你设计密集的、无数据依赖的激励去“灌满”计算阵列。精度验证更麻烦,特别是做定点量化时,你要清楚误差允许的范围(比如对比GPU浮点结果),并建立自动化的比对机制。大规模并行激励生成,建议利用SV的约束随机,但要对数据分布做约束,使其更接近真实场景(比如图像数据的分布)。
学习资料方面,可以先看一些经典论文,比如Google的TPU论文,里面详细讲了脉动阵列。开源项目可以看看一些大学的简单AI加速器设计,比如VTA(TVM的硬件加速器)或者一些开源的CNN加速器RTL代码,用你的验证技能去搭建测试环境。
最后注意,FPGA原型验证还会涉及软硬件协同,你可能需要接触一些驱动和简单的runtime代码,帮助在FPGA上跑起整个系统。
哥们,咱俩背景差不多,我也是从传统SoC转过来的。你的方向选得对,AI芯片的FPGA原型验证现在很吃香。
除了UVM和SV,你得赶紧补课AI芯片架构。脉动阵列和数据流是心脏,必须搞懂。简单说,脉动阵列就是让数据像心跳一样一波波流过处理单元,高效做乘加。你不理解这个,连验什么都摸不着头脑。建议找本《计算机体系结构:量化研究方法》看看相关章节,或者网上搜脉动阵列的动画,直观理解。
具体到知识,张量计算单元(比如处理3D卷积)、权重缓存机制(怎么减少访问外部DDR)、数据流控制(数据编排)这些都得门清。验证时,痛点往往在数据流上:数据供不上计算单元,或者缓存爆了。所以你的验证环境要能监控这些指标。
方法学上,AI芯片验证有两个大坑:一是精度验证,二是性能验证。精度方面,定点量化误差分析是必备技能,你得会用Python或Matlab建黄金模型,和RTL输出做比对。性能验证,要设计能压满算力的场景,并检查实际吞吐和理论值差距。
激励生成,别傻傻地用完全随机的数据,那样发现不了数据流依赖的bug。可以尝试复用AI框架(如PyTorch)生成的真实权重和输入,导出为文件,让验证环境读取。
开源项目,强烈推荐玩一下Google的VTA(在TVM项目里),它有完整的RTL和软件栈。你可以尝试为它搭建UVM验证环境,或者直接在FPGA原型上跑几个模型,看看数据流。另外,多逛逛EETOP和ChinaAET的AI芯片板块,很多实战讨论。
转型初期,别怕,抓住架构和数据流这个牛鼻子,结合你已有的验证功底,上手会很快。
AI芯片验证和传统SoC确实有挺大区别,核心在于你得懂它怎么算的。
除了UVM/SV,你必须吃透目标芯片的架构。比如做NPU验证,脉动阵列(Systolic Array)是基础,你得明白数据怎么在PE阵列里流动和复用,权重怎么预加载,计算和搬运怎么重叠。数据流控制是关键,比如NVDLA的卷积拆分策略(tiling),不理解这个,你连激励都构造不对。
验证方法上,算力验证要关注计算单元利用率,瓶颈可能在内存带宽。精度验证是大头,特别是定点量化(INT8/INT4)的误差分析,要建立黄金模型(比如用Python的NumPy或PyTorch写参考模型),做逐层或端到端的比对。激励生成要用更系统的方法,比如用高级语言(Python)生成大量并行测试向量和权重,再转成验证环境可用的格式。
建议找开源项目实操。NVDLA(英伟达开源)是个很好的起点,它有完整RTL和验证环境。可以学习它的架构文档,尝试在FPGA上跑起来,并修改验证测试点。另外,Google的TPU论文(ISCA 2017)必读,能帮你建立概念。
最后提醒,AI芯片验证对脚本能力(Python)要求更高,因为经常要处理大量数据和结果分析。
