我们团队计划参加2026年的FPGA创新设计大赛,题目初步定为用FPGA实现一个实时人脸检测门禁系统。计划使用YOLO-Fastest这类轻量级模型,但即使如此,对于一块中等规模的FPGA(比如Artix-7)来说,直接部署全精度模型资源依然紧张。我们想知道,在具体实现时:1. 如何对模型进行有效的剪枝和量化(比如INT8),在保证一定检测率(如mAP)的前提下最大程度减少参数量和计算量?2. 在硬件架构设计上,如何根据量化后的计算特点(如乘加运算)来优化DSP和BRAM的使用,设计高效的流水线或并行计算单元?3. 如何将预处理(图像缩放、归一化)和后处理(NMS)也硬件化,以进一步提升系统整体帧率?希望有做过类似项目的同学分享一些实战经验和踩坑教训。
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的轻量化神经网络人脸检测门禁系统’,在资源有限的FPGA上部署YOLO-Fastest这类模型时,如何通过剪枝、量化与硬件架构协同设计来平衡检测精度与帧率?
我们去年搞过类似的项目,用的是Zynq-7020,模型也是YOLO-Fastest。我的经验是,先别急着上硬件,在PyTorch里把剪枝和量化流程打通最重要。剪枝的话,我们用的是结构化剪枝,按通道来剪,这样硬件实现起来规整。量化强烈推荐用训练后量化(PTQ)到INT8,用NVIDIA的TAO工具链或者微软的NNI都行,先校准再量化,损失能控制在2%以内。硬件设计上,关键是设计一个针对INT8乘加优化的PE(处理单元),把DSP用满。我们当时是把卷积计算拆成多个PE并行,每个PE处理一部分输入通道和输出通道,数据通过BRAM做缓存和复用。预处理和后处理一定要用硬件加速,用HLS写或者手写Verilog都行,归一化可以合并到卷积的偏置里,NMS用排序网络实现。最大的坑是片上内存不够,中间特征图要仔细规划,有些层可以边算边丢,别全存。
从资源平衡角度给点建议吧。Artix-7的DSP和BRAM都有限,你得先算个账。假设目标帧率是30fps,输入图像224×224,算一下每帧允许的时钟周期数。然后根据YOLO-Fastest的每层计算量(MAC操作数)和参数量,评估哪些层是瓶颈。剪枝优先剪后面计算量大的层,对精度影响小。量化到INT8后,乘法可以用DSP,但加法可以用LUT实现来省DSP。硬件架构上,考虑用脉动阵列或者SIMD架构,让多个处理单元共享权重和输入数据,提高BRAM带宽利用率。预处理(比如双线性插值缩放)可以用FPGA的移位寄存器和乘法器高效实现,别用除法。后处理NMS比较耗逻辑,可以考虑用简化的贪心算法,或者用片上软核(如果FPGA带硬核或软核)来跑,分担压力。测试时一定要用真实场景数据集(比如戴口罩、侧脸),仿真精度和板级精度可能有差异。
分享点实战踩坑教训。我们当时用YOLO-Fastest-XL(稍大一点)在Artix-7上做,一开始直接部署浮点模型,BRAM根本不够存权重和特征图。后来做了三件事:第一,用通道剪枝剪掉了20%的通道,用的是L1-norm剪枝,在COCO人脸数据集上微调了一轮,mAP掉了1.5%但参数量少了30%。第二,量化到INT8,我们用了TensorRT的校准方法,自己写了Python脚本生成量化参数,注意激活值的范围要用移动平均统计,别只用一批数据。第三,硬件设计上,我们把卷积、池化、激活(ReLU)打包成一个可配置的硬件模块,用流水线处理,这样每个时钟都能输出结果。但坑来了:数据位宽要对齐,INT8乘加后是INT32,累加后可能溢出,我们做了饱和处理。另外,片上内存有限,我们用了外部DDR存部分权重,但带宽成了瓶颈,后来调整了数据搬运策略,用乒乓操作预取。最后帧率做到了25fps,精度mAP 0.82。建议你们早点做板级验证,仿真通过不代表上板能跑。
