经常听到‘验证左移’这个概念,说是为了更早发现bug,降低芯片流片风险。我是一名有2年经验的数字IC验证工程师,目前的工作流程主要还是等设计代码稳定后,再搭建UVM环境进行测试。想深入了解一下,在2026年的行业实践中,‘验证左移’具体要求验证工程师在芯片开发流程的哪个阶段、以什么方式提前介入?例如:1. 是否需要参与架构规格讨论,提前编写验证计划(VIP)和断言(Assertion)?2. 是否需要利用高级建模语言(如SystemC)或虚拟原型(Virtual Prototype)进行早期算法和架构的软件仿真?3. 形式验证(Formal Verification)在左移中扮演什么角色,是必须掌握的技能吗?掌握这些‘左移’技能,对个人竞争力和项目成功率到底有多大提升?
2026年,芯片行业热议的‘左移(Shift-Left)’验证,对于数字IC验证工程师而言,具体意味着要在项目早期介入哪些工作?需要掌握哪些新的工具或方法(如形式验证、虚拟原型)来提升验证效率?
14 个回答
验证左移对咱们验证工程师来说,核心就是别等设计代码了,要往前冲。2026年,我觉得介入点会大大提前。
首先,在架构和微架构定义阶段就得参与进去。这时候不是光听,要带着验证视角去挑战规格的完备性和可测试性。比如,一起评审架构文档,识别潜在的风险点,并开始起草验证计划。这个计划不是后期补的,而是随着架构一起迭代的。断言(Assertion)这时候也可以基于接口协议和关键设计意图提前写,形成设计规范的一部分。
其次,虚拟原型(Virtual Prototype)和基于SystemC/TLM的建模会很重要。在RTL还没影的时候,可以用这些高抽象级模型跑早期的软件和算法验证。你需要了解怎么用这些模型搭建快速仿真环境,甚至跑一些系统级的场景。这能提前发现架构缺陷,比RTL阶段改成本低太多了。
形式验证绝对是左移的利器,特别是用于模块级协议和互联检查。它不需要测试向量,能在设计早期就穷尽证明某些属性。虽然不是所有模块都适用,但掌握它,尤其是用来做早期模块接口的“保洁”检查,能极大提升信心。这技能越来越像必备项了。
掌握这些,你个人就从“测试执行者”变成“质量共建者”,竞争力飙升。对项目来说,早期发现一个架构bug,可能省下几个月返工时间,流片成功率自然高。
兄弟,有两年经验正好是拓展的好时机。左移说白了就是别闲着等设计,主动把工作往前提。我结合我们项目聊点实际的。
具体介入阶段,从制定芯片规格(Spec)就开始了。验证工程师要参与评审,用可验证性的眼光看问题,比如这个功能怎么测、会不会太复杂、有没有模糊地带。同时,验证计划(VIP)的框架这时候就要搭起来,明确验证目标、场景和覆盖点。断言可以同步写,特别是那些跨模块的接口协议断言,直接给设计做参考,能避免很多低级错误。
关于新工具方法,虚拟原型(Virtual Prototype)确实是个趋势。它用SystemC等快速建模,让软件开发和硬件验证并行。你可能需要学习如何使用和维护这种模型,并理解如何将其与后续的RTL验证关联起来。形式验证(Formal)在左移中角色很关键,用于早期模块的深度验证,比如控制逻辑、状态机、仲裁器。它不需要仿真环境,直接分析设计,能找出角落案例(corner case)的bug。这技能不一定每个项目都深度用,但懂基本原理和工具操作是加分项,甚至是必须的。
提升是巨大的。你越早介入,对系统理解越深,发现的bug价值越高。个人能力更全面,不只会UVM。项目能大幅降低后期风险,避免流片后才发现架构问题这种灾难。
从你的描述看,你已经意识到了传统流程的瓶颈——等设计稳定再动,太被动了。2026年的左移,验证工程师的舞台会扩展到整个开发生命周期早期。
第一阶段:系统级与架构级。你需要参与系统需求分析和架构设计会议。工作内容包括:基于初步规格,开始制定验证策略和高级验证计划;定义关键的性能、功耗验证场景;对于复杂的互联或协议,可以开始用形式化规范语言或工具(如PSL、SVA)编写属性(断言),这些属性之后可以直接复用。
第二阶段:算法与虚拟原型级。当设计还在算法建模或架构探索时,利用SystemC、MATLAB或专用虚拟原型平台进行早期仿真。你需要掌握如何将算法模型转化为可执行的测试场景,并与软件团队协作,验证硬件/软件接口和基本功能。这能极早暴露算法错误或系统分区问题。
第三阶段:模块级设计早期。一旦RTL编码开始(甚至之前),形式验证(Formal Verification)就要上场。用它来验证模块的接口一致性、控制逻辑正确性。这不需要测试平台,是“左移”的典型体现。掌握形式验证工具(如JasperGold、VC Formal)和属性编写(SVA)变得非常重要,几乎成为资深验证工程师的标配技能。
掌握这些,意味着你能在bug成本最低的阶段(早期)发现它们。个人价值从“验证执行”提升到“缺陷预防”,竞争力差异立现。对项目而言,这是降低流片风险、缩短上市时间的核心策略。
左移说白了就是把验证的活儿往前挪,别等设计都写完了才动手。对你来说,最直接的改变就是要提前介入架构和设计阶段。
具体来说,在项目初期讨论架构和微架构时,验证工程师就得参与了。这时候你的核心任务不是搭UVM环境,而是基于规格文档,提前编写验证计划(VIP)和断言(Assertion)。验证计划要细化到功能点、场景和覆盖目标,断言则是直接嵌入到RTL设计中的“监控器”,能在仿真早期甚至形式验证中快速捕捉设计意图的偏差。
工具方法上,形式验证(Formal)在左移里很重要,尤其是用于模块级(Unit Level)的早期验证。你不用等测试平台,直接用属性(Property)去“证明”设计在某些场景下是否正确,能发现一些仿真很难触发的角落case。这技能现在越来越吃香,算是加分项。虚拟原型(Virtual Prototype)和SystemC建模,更多是给软件和系统团队早期开发用的,验证工程师可能会用它来跑一些高层级的场景,但优先级不如前两者高。
掌握这些,最实在的好处是你能更早发现bug,避免后期返工。对个人来说,你从“下游”测试执行者变成了“上游”质量共建者,竞争力肯定更强。项目成功率提升是显而易见的,左移就是为了降低流片风险嘛。
同行你好,我也在思考左移的事。根据我和一些先进团队交流的经验,2026年的左移对验证工程师的要求确实更高了,核心是“协同”与“前置”。
阶段和方式上,你需要在芯片架构定义阶段就介入,甚至参与规格评审。方式不只是开会,而是要输出实实在在的验证可交付物。比如,在RTL编码开始前,你就应该基于架构文档,用SystemVerilog Assertions (SVA)或PSL编写关键接口和模块的断言,并集成到设计环境中。同时,验证计划(VIP)需要动态更新,与设计文档保持同步。
关于你提的几个点:
1. 参与架构讨论和提前写验证计划、断言,是必须的。这是左移的基石。
2. 虚拟原型(VP)和SystemC建模,对于验证工程师而言,是一个需要了解的领域。你可能不需要亲手搭建VP,但需要学会如何将VP模型(通常是TLM级别)接入你的验证环境,或者利用VP生成的早期激励来测试你的UVM组件。这能让你在RTL还不稳定时就开始验证系统级交互。
3. 形式验证的角色越来越核心。在模块级设计阶段,形式验证可以替代大量定向仿真, exhaustive地检查属性。它不再是“锦上添花”,而是左移策略中的关键环节,特别是对控制密集型模块(如仲裁器、FIFO、状态机)。掌握它几乎是必须的,至少要学会如何编写属性并与设计工程师协作。新工具方法方面,除了形式验证工具(如JasperGold、VC Formal),你可能还需要熟悉一些静态检查工具(如SpyGlass CDC/RDC)、更智能的回归管理平台,以及与软件仿真(Virtual Prototype)和硬件仿真(Emulation)协同工作的流程。
提升方面,这对个人是巨大的能力拓展。你将从传统的UVM验证专家,转变为懂架构、懂设计、懂多种验证手段的“验证架构师”。项目上,早期发现的bug修复成本可能是后期的百分之一,这对确保一次流片成功至关重要。建议你可以先从学习SVA和尝试一个简单的形式验证应用开始,逐步向前端延伸。
验证左移的核心思想就是把验证活动提前到设计甚至架构阶段,而不是等RTL稳定。对你来说,有两年经验,这是个很好的提升方向。具体介入点:1. 在架构和微架构定义阶段就要参与进去,和系统、算法、设计工程师一起review spec。你的任务不是听,而是从验证角度质疑:这个功能怎么测?场景是否覆盖全?接口协议有没有歧义?这时候就要开始起草验证计划,规划验证场景、覆盖点,甚至提前写一些接口断言(Assertion)。2. 如果公司有虚拟原型(VP,通常用SystemC/TLM建模),你可能需要参与VP的测试,或者利用VP来开发早期固件/驱动,这能极早发现架构级bug。形式验证在左移里主要是用来做早期模块级验证,比如在RTL还没完全稳定时,用形式化工具对控制逻辑、仲裁器等复杂逻辑做穷尽验证,能发现一些仿真很难触发的深层次bug。这现在越来越重要,算是加分项,但未必是所有公司都强制要求。掌握这些,你就能从“等代码来测”变成“驱动设计质量”,竞争力会强很多,对项目来说,早期发现一个bug,成本可能只有流片后发现的万分之一。
建议你先从参与spec评审和写断言开始,这是最直接的左移实践。然后了解一下你们项目有没有VP,有机会可以去摸摸。形式验证工具(如JasperGold、VC Formal)可以找些培训资料学学基本概念和SVA。别怕早期介入没代码测,你的思维转变才是关键。
兄弟,你提的这个问题很关键,验证左移说白了就是别等到RTL都码完了才动手,那时候改bug代价太大了。我结合我们这边的实践说说。
首先,介入阶段绝对要提前。理想情况是,在架构师写功能规格文档(Spec)的时候,验证工程师就应该在了。你需要干两件事:一是把模糊的自然语言描述转化为可验证的条目,写进验证计划;二是针对关键接口和协议,直接用SVA(SystemVerilog Assertion)写出断言规范,这些断言之后可以给设计复用,或者直接用于形式验证。这能避免很多二义性导致的bug。
其次,关于虚拟原型(VP)和SystemC。如果项目复杂度高,比如做AI芯片、SOC,VP非常有用。它是个快速的功能模型,你可以在上面跑大量的软件测试,验证架构决策和内存映射等。对于验证工程师,你可能不需要自己去搭建VP,但需要学会如何使用它来运行测试,或者分析结果。这是一个需要掌握的新技能点,但学习曲线有点陡。
形式验证(Formal)在左移中角色越来越重。它特别适合在模块开发初期,设计代码还不稳定但接口协议已定的时候,用形式化工具去证明某些属性(比如FIFO不会溢出、状态机不会死锁)。这能发现仿真几乎无法覆盖的角落情况。是不是必须技能?看公司。但2026年,这肯定是高端验证工程师的标配,会了绝对吃香。
总结一下,左移要求你更像个“验证架构师”,前期多动脑、多沟通、多写规划(验证计划、断言),中期掌握新工具(VP、Formal)进行更早、更彻底的验证。这对个人来说是从执行层向规划层的跃迁,竞争力飙升;对项目来说,是降低流片风险最有效的手段之一。你可以先从深入理解系统架构和练习写复杂的断言开始。
验证左移的核心就是把验证活动提前到设计甚至架构阶段。对你来说,有两年经验是很好的基础,可以开始向上游拓展了。
具体介入点,首先肯定是架构和规格讨论阶段。验证工程师这时候介入,不是去听个热闹,而是要带着“找茬”和“可测性”的眼光去审视。你需要主动参与,把模糊的需求转化为可验证的条目,提前编写验证计划(VIP)。更重要的是,在这个阶段就要开始构思断言(Assertion)了,把一些关键的接口协议、控制流、数据一致性等属性用形式化的语言描述出来,这能为后续的仿真和形式验证打下基础。
工具方法方面,虚拟原型(Virtual Prototype)和高级建模(如SystemC/C++)是左移的利器。它们允许你在RTL代码出来之前,就搭建一个系统级的软件可执行模型。你可以在这个模型上提前开发驱动、固件甚至部分应用软件,进行架构探索和性能评估,能非常早地发现系统级的设计缺陷。这要求你除了Verilog/UVM,还要懂点系统建模和软件调试。
形式验证绝对是左移中的明星,也是你必须重视的技能。它在左移中扮演“早期狙击手”的角色。在模块级设计阶段,你就可以用形式验证工具对写好的断言进行穷尽性证明,或者用它来做某些模块(如仲裁器、FIFO)的属性检查,能在仿真测试例都还没跑起来的时候就发现深层次Bug。这不是“锦上添花”,对于复杂控制逻辑、安全关键路径,它几乎是“雪中送炭”。
掌握这些,对你的竞争力提升是巨大的。你从一个“等米下锅”的执行者,变成了能影响设计质量、缩短项目周期的关键参与者。对项目而言,早期发现Bug的成本可能只有流片后发现的万分之一,成功率自然大幅提升。建议你先从学习SystemVerilog Assertion和一门形式验证工具(如JasperGold、VC Formal)的初级应用开始,再逐步了解虚拟原型的概念。
哥们,同是验证人,感觉你现在的情况很典型。左移说白了就是别等,主动往前凑。下面说点实在的。
早期介入,第一个能抓得住的点就是写验证计划(VIP)和断言。千万别等设计代码!在架构文档出来,或者哪怕是在多次讨论会后,你就应该开始草拟验证计划了。这时候写,能倒逼规格清晰化,能提前发现矛盾点。断言也一样,针对接口协议和核心状态机,在设计工程师写RTL的同时,你就可以把断言写出来,甚至可以要求设计工程师把一些断言直接嵌入到RTL里(这叫嵌入式断言),这对后续仿真和形式验证都超级有用。
虚拟原型和SystemC建模,听起来高大上,但对于大多数验证工程师来说,初期不一定需要你亲手去建模型。更重要的是,你要学会使用虚拟原型。比如,架构团队用SystemC搭了个模型,你需要能在这个模型上跑一些早期的软件测试,或者把你写的C参考模型集成进去做对比。这意味着你需要懂点C/C++和基本的软件调试。
形式验证,我的看法是:必须学,而且要尽快。它不是什么高深莫测的东西,现在工具很友好。在左移流程里,形式验证特别适合在模块级设计刚完成时就上。比如一个中断控制器,你用形式验证工具跑一下,可能一两天就能证明所有中断优先级和屏蔽逻辑都正确,这比写一堆随机测试去覆盖要快得多、也彻底得多。掌握它,能让你在项目里解决别人解决不了的难题,个人价值立马凸显。
总结一下,左移就是让你变得更“主动”和“全能”。从等待到参与,从只懂UVM到懂点架构、懂点建模、懂点形式化。这对项目和对你个人,都是稳赚不赔的投资。可以先从把断言玩熟,然后找个形式验证的在线教程动手试试开始。
左移说白了就是别等设计代码都写完了你再动手,那时候改bug成本太高了。从你2年经验的角度,我建议重点关注这几个介入点:
第一,规格和架构阶段就得掺和进去。别光听设计或架构师讲,你要带着验证的视角去挑刺。比如,他们定接口协议时,你就得想这协议有没有模糊不清、容易产生歧义的地方,同步异步转换会不会有亚稳态风险。这时候就可以开始起草验证计划了,不是等设计文档,而是基于架构文档和会议讨论。把测试场景、功能覆盖点、特别是那些复杂交互和边界情况先列出来。同时,对于关键控制逻辑和数据通路,可以提前写一些断言(SVA)的雏形,哪怕只是自然语言描述,等RTL一出来就能快速转化成代码。
第二,虚拟原型和系统级建模确实越来越重要。特别是做SoC或者有复杂软件交互的芯片,用SystemC/TLM搭建一个快速仿真模型,能让软件团队提前几个月开始开发驱动和固件。验证工程师在这里的角色不一定是自己从头建模型(可能有专门的系统工程师),但你需要懂怎么用这个模型跑一些早期的硬件-软件协同场景,验证架构层面的假设是否成立。比如内存映射对不对,中断传递路径有没有问题。这能提前发现一些系统集成阶段才会暴露的大坑。
第三,形式验证绝对是左移的利器,特别是对控制密集型模块(比如仲裁器、状态机、FIFO控制器)。它不需要测试向量,能穷举所有可能输入,在RTL编码阶段甚至编码完成后立刻就能跑,能发现一些仿真很难触发的深层次逻辑错误。虽然不是所有模块都适合用形式验证,但掌握它(比如会用一些工具如JasperGold、VC Formal,或者Synopsys的Formality)能让你在模块级验证阶段就建立强大信心。
工具方法上,除了上面说的,还得熟悉一些静态检查工具(比如CDC、RTL linting),在代码刚出来就运行,把低级错误消灭掉。另外,持续集成(CI)和自动化回归测试的左移也很关键,让每次代码提交都能自动跑一些基本检查。
对你个人而言,掌握这些技能意味着你能从“执行测试”的工程师,变成“定义和规划验证”的工程师,能更早影响设计质量,话语权和不可替代性自然就上去了。对项目来说,早期发现的bug修复成本可能只是后期发现的十分之一甚至百分之一,流片成功率当然会大幅提升。不过也要注意,左移不是让你包揽所有活,而是更强调跨团队协作,你得学会和架构师、设计工程师、软件工程师有效沟通。
